283,5
С переменным успехом продолжается борьба с электроникой Дрима. Однажды вдруг начал дилинькать сигнализатор непристегнутого ремня...сзади. Раз, другой...третий. Уже купил заглушку обманку, застегнул. Вроде прекратилось, но потом вылезла ошибка якобы или Айрбэг ,или преднатяжителя ремней. При каждом запуске дилинькала и всю дорогу лампочка горела...тревожная. Почитал яндекс, решил проверить для начала сами замки ремней. На предмет целостности проводки и контактов.
Для начала снял задний диван (впервые вжизни!)
Хотел было найти какой нить датчик присутсвия тела на сидухе, н ничего похожего не обнаружилось. Сама подущка без проводки, а на подиуме ничего подозрительного не нашел.
Снял (оттопырил) крышку с замка ремня. Микрика нет. Есть дорожка и по ней белый бегунок ездит. Принцип действия-ХЗ
И хотя принцип ХЗ, но дорожка была забита мусором
Почистил все три задних замка..заодно выгреб скопившийся мусор с подиума. Собрал, завёл- ошибки Айрбэга больше нет!!
Дальше мне приспичило разобрать задний блок воздуховодов. Ну, главным образом чтоб почистить иот пятен и мелкой въевшегося мусора в зазорах всяких.
Задумано-сделано)
Помыл почистил, просущил, собрал-
Оппа... косяк...плохо видно циферки)
Ну а фигли? Если дисплей вверх ногами вкорячил). Со второй попытки почти получилось, ну а третья уже в зачот
Такии дила)
Незадолго до эпопеи с Айрбэг угораздило меня треснуть декоративный кожух двигаетля (крышка сверху)
Трещина образовалась...ну я ,не подумав, заклеил ее горячим клеевым пистолетом.
Но этот гадский клей под капотом расстаял и стёк! Одна из горячих соплей затекла как раз в углубление резиновой втулки фиксатора и застыла сволочь..приклеив крышку к опоре
Пока отковыривал-порвал крышку еще больше и оторвался сам шток фиксатора...ыыы.
Вот такой ...по жизни
Кароч-отломанный шток усилил шпилькой, приклеял моментом и сделал ручку, чтоб тянутьь прям за нее, а не за края крышки кожуха
Усиленный приклеяный шток
и ручка хваталка). Строго по оси штока!
вопщем-мне нра)
