Lada Kalina Universal
хорошо что не полез регулировать у себя
yurecgod
13.3.2014, 20:39
АААААА БЕДАА
загорелась лампа аккумулятора на приборке
но не от пропажи зарядки, а по причине повышеного
напряжения....секунды на 2-3 ....а через время повторилось!
ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
ПАМАГИТЕ!
а значит лезть в генератор так думаю...смотреть РР.
а пока с габаритами поездить.....
на шохе такая фигня была, но там РР выносной и у него масса пропадать начала, + 30 контакт на гене окислился...
ох...кто бы мне форсы отрегулировал..у нас такого нет наверно в городе....
yurecgod
13.3.2014, 20:52
Шли отрегулирую....могу отдефектить и поменять если шо то надо будет.
блин а на чем ездить то тогда
а шланги просто сдергиваются и все?
кстати а как при евро 4 редуктор регулируют то интересно-ссылочки есть?
от пишись как там результат на отрегулируемых....може и правда вышлю.
да за одно и мозги может в харьков отправлю на перепрошивку-или не стоит....
yurecgod
13.3.2014, 21:02
а мозги какие?
ну там 5 хомутов 4-ре на форсунки 1 на редуктор...
откручиваешь все хомуты снимаешь форсунки
берешь 4-ре болтика вставляешь их вместо форсунок и затягиваешь
хомуты..а шланг с редуктора глушить не надо...если не будешь включать
ГБО от туда нечего не пойдет так как клапан закрыт будет.
ну можешь на всякий случай на баллоне вентиль перекрыть.
если нечего менять не надо я настрою за 5 минут. я уже свои
сегодня настроил завтра буду ставить...правда ХЗ че там с геной
попробую РР поменять....но боюсь КЗ в обмотке..
у меня только один хомут
от редуктора, а те просто насунуты.
а мозги-я имел в виду родные, а не с гбо.
а про КЗ не боись, сначала контакты передерни все-попробуй. до КЗ думаю выпрямительный блок бы сдох...
yurecgod
13.3.2014, 21:09
Дык тогда ещё проще....если только один хомут главное болтики диаметром подобрать ...
что бы не выпали....
а че бензиновый мозг настраивать? суть в правильной настройки ГБО заключается,
что бы бензиновый мозг думал что дрыгатель работает на бензине.
ну типа я так понял, убрать провал при нажатии акселератора, хотя у меня чуток есть, говорят из-за этого быстро не идет на разгон как могла бы...тип изначально в заводской прошивке ошибка и ее надо исправлять. тогда и жрет как мопед и летает аки бджола
yurecgod
13.3.2014, 21:39
а ну надо прошивку от ПАулюса залить..я думаю найти можно где.
ну там в харькове вроде как интела-хвалят, читаю многие на нексиях у него шьются, да вот в основном двухвалки смотрю...
yurecgod
13.3.2014, 23:45
Цитата(yurecgod @ 13.3.2014, 20:39)
АААААА БЕДАА
ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
ПАМАГИТЕ!
повторюсь. мож кто подскажет что то дельное.
Ну поменяй таблетку,скорей всего регулятор помирает.
yurecgod
13.3.2014, 23:53
спасибо! Это я конечно поменяю
но может быть и кз обмотки
и диодный мост...
или не может?
дык говорил же...
и диодный мост...
или не может?
Вот как поменяешь регулятор тогда и поговорим))Пока все симпомы его.
и диодный мост...
или не может?
у меня такое было, только зарядка пропадала... сперва пропадала на короткое время, потом частенько и на долго как прогреется двиг...
yurecgod
14.3.2014, 18:01
Короче кажись вопрос решился заменой РР,
катался с часу дня после того как поменял все окей.
но получается РР полетел не заводской...а тот что я летом ставил
типа для профилактики...вот блин..уже давно заметил не надо
искать велосипед покупать только запчасти которые ставят с завода.
Единственное, что утром опять стрельнуло (ещё до замены РР)и перегорели лампы
ближнего света....а им по моему месяца нет....пришлось новые взять....
опять поменял ДПДЗ свой положил в запас, сейчас стоит безконтактный ВТН
кажись нормально пашит.
Завтра буду диски брембо ставить смазывать суппорта и т.д.
yurecgod
14.3.2014, 19:34
АААА блин забыл поставил отреставрированные газовые форсунки
и отдефектил свои...они в идеале..гг потому никаких изменений
не прочувствовал
а рад за тебя...так какой должен быть зазор?
yurecgod
14.3.2014, 21:59
на 1.6 8 клаппаном 0.4-0.5
а ты же мне сам ссылку кидал
дык я столько нашел там от 0.4 до 0.8 выходит норма..
много разных мнении...
yurecgod
14.3.2014, 23:25
ну там же зависимость от объема двигателя
у меня 0.4 на цилиндр значит 0.4-0.5
yurecgod
15.3.2014, 15:12
поставил тормозилки брембо ох и намудохался...пока старые диски
снял....теперь я понял в чем смысл нормальных тормозов....оно тормозит
как то странно совсем по другому как бы плавно но в тоже время
эффективно по началу чувство такое что тормозит хуже, просто получается
на стоке оно как бы рывком...ну сложно передать подобные ощущения..
одним словом это ВЕЩЬ!!
Юра- а если абстрагироваться от громкого имени брэмбо...вот, допустим, не зная сел в машину и-где тормоза лучше-на стоке или брэмбо
На сколько были изношены старые?
yurecgod
15.3.2014, 17:47
В данном случае на брембо. Но если бы был новый сток ... я не знаю как оно.
Но например на папкином опеле я тормозить вообще не могу
привыкать надо...дотронулся до педали и она колом встает.
т.е. как после калины в шаху садися, точнее на оборот
Я не мерил износ на глаз где то до 1 мм. с каждой стороны.
Привет Юр)
Поздравляю!!!
А я сейчас стойки менял, точнее одну и то не до конца, полдня с другом нижний болт выбивали, вспомнили всех матерей. Сразу не купил новые болты с гайкой, завтра левую сторону соберу и правую начну менять. )))
yurecgod
15.3.2014, 19:40
Цитата(Kardinal @ 15.3.2014, 18:47)
Привет Юр)
Поздравляю!!!
гайки бери от балки классики.
я тоже мудохался с теми болтами.
yurecgod
16.3.2014, 14:53
Сегодня беру машину....слышу что то цок цок цок очень тихо но слышно
усиливается когда жмешь на тормоз...конечно сразу подумал что спереди
не так собрал и оно цепляет пока ехал в гараж начал понимать,
что звук не спереди а сзади....думал что я делал сзади?
ну только надел летнюю резину ну и конечно болты для легкосплавных
дисков....по одному болту выкрутил и нашел виновника...видимо
так получалось что этот болт никогда не стоял сзади...он реально на 1 мм больше
других...поехал к знакомому все равно собирался к нему ехать на вольве ГБО регулировать
он мне за 15 секунд сточил....я ему настроил ГБО все довольные.
Млин машинка ща так радует как то так все офигенно....
Афигеть! Снег! 17 Марта!
Я в Шоке!
А че такое,у вас это редкость?У нас и в мае падал.
Да давно не было....бывало что на 1 мая мороз...
но чаще всего на 1 мая 25-30 градусов.
в том году 23 марта снега чуть не по колено было)
Посмотрел погуду год назад у нас 23 было +7,
а вот 25 -5 правда без осадков.
Возможно у Вас навалило...вы хоть вроде на глобусе не далеко
но погоды у вас совсем другие не однократно замечал.
а эт закон подлости работает..-только на летнюю встал, на следующий день снег пошел...
yurecgod
17.3.2014, 20:40
Слушай, хочу задние дисковые поставить.
а что у тебя за проблемы с ними были?
Ну по первой ход был очень большой,после прокачивал еще раз 5 и потом все стало збз,щас притерлись вообще нормально тормозит.А больше никаких проблем.
yurecgod
17.3.2014, 23:10
ты комплект брал?
а лучше тормозит чем на стоке?
я вот на нашем 2108 форуме читаю и что то уже сомневаюсь..
Да,комплект,все до шайбочки до болтика было.
Лучше конечно,особенно чувствуешь это когда жестко тормозишь.Я доволен и назад барабашки не хочу не при каком раскладе.
Есть и негативные отзывы как в любом товаре.
А у тебя с абс машина?Без абс я конечно бы побоялся поставить т.к. без точной настройки колдуна можно словить занос.
здт...да я себе тоже не прочь..ток колдуна и абс не маю.
Колдун то должен быть
Ух как я давно не отписывался.
Вчера поставил рейку 3.1
Это кайф но пока немного непривычно
образовался ярко выраженный ноль.
руль чуть вправо влево и оно уже поворачивает,
в повороте обратное усилие выросло, т.е. руль
уже не как в игровой приставке, а имеет большую
обратную связь. Ну с рейкой шли усы и рулевые наконечники.
А так же за этот месяц поменял ДПДЗ на бесконтактный ВТН,
но вроде это никаких изменений не принесло...родной кинул в запас.
и поставил РХХ ОРИОН с металлическим наконечником. Мой заглючил
окончательно при включении вентилятора или кондиционера РХХ компенсирует
повышенную нагрузку, а когда выключается вентилятор то назад РХХ не возвращался
и обороты повышались до 2000 тыщ. Короче РХХ на выброс.
пробег 94500.
Все Удачного Дня.
Балин,прикольно,тоже мечтаю о короткой,вот думаю либо внутрянку поменять либо в сборе.Нуля не хватает,согласен,особенно с эуром. И разворачиваться-нужно долго наяривать рулем.
Ты не торопись если рейка живая лучше не трогай оно не стоит того.
Игровая приставка тоже по своему прикольная.
Она у меня живая еще наверное следующему хозяину достанется,что ж теперь не делать того чего хочется?))Я конечно не катался с такой рейкой,но все поголовно только хвалят.
Это кайф
Все Удачного Дня.
Наконец-то) Поздравляю
ps-ждем рекорда время круга на ай петри
Вот шутник
Радует, что хоть видео где то сохранилось
