Полная версия этой страницы: Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
1.Клема концевик системы ЕПХХ
2.Подогрев дросельных заслонок карба
DimanVaz21060
ребята помогите решить проблему с холостым...чуть выше писал об этом
Провод ни к чему не подключаешь. Две дырки - это подогрев карба тосолом, можно их тоже не подключать.
Холостой то есть вообще? У меня даже на инже обороты могут скакать если например прерывистое торможение, суть есть воздух перекачивается через ВУТ.
DimanVaz21060
Холостой есть...заводишь на холодную вроде норм...потом проедишь прогреется...холлостой оп упал....тормоз пару раз выжал обороты поднялись стоит нормально на холостом...проехал малость пинков дал .... приехал к гаражу хх в районе 200об.м
Смотри жыклер на эл клапане
DimanVaz21060
Сегодня купил
1.тройник
2.шланг
3.обратный клапан
4.хомуты
5.прокладку паранитовую и проставку
6.вторую пружинку.(так как газ не разработанный и плохо возвращался назад)
Все заинсталил … но все равно проблема с тормозом и ХХ не кончилась…но работает просто шикарно…ровно, тихо и приятно…Заметил такой факт при нажатии тормоза в салоне слышен свист воздуха толи подсасывает толи наоборот, может ли это быть причиной или так должно быть?
Теперь с первым появлением средств будет куплено БСЗ и свечи хорошие…
Не должно ничего свистеть , это вакуумный усилитель тормозов издох.
Если вут родной, то скорее всего он издох.
Но в принципе может просто из пыльника воздух выходить.
DimanVaz21060
вакуму этому уже 13 лет=)
F018BVN
[quote name='DimanVaz21060' date='20.2.2012, 14:39' post='526513']
Эти 2 дня проходят на ура,Купил карб 083 солекс,прикупил к нему привод газа,пильнул пружины новые НИВА -3 витка зад...все собрал поставил...РАД КАК СЛОН friends.gif clapping.gif
Во сколько карб обошелся? Тоже планирую 083/073 поставить.
DimanVaz21060
[/quote]
13.000 со скидкой ... 073 он по дороже будет около 18-19
пару фото сделал...как вам?
и не много поигрался в фотошопе
а что зад так низко?
задумано так?
задумано так?
Не правильный вопрос))Что перед так высоко?
DimanVaz21060
задумано так?
В теме=) скоро с теплом первым перед подрежу=)
у меня тоже на новых так высоко задран, по ходу.
пока типа пружинки подсядут...
хотя проставки-буфера под пружины спереди родные стоят, сзади нивовские шоб повыше чуток....
DimanVaz21060
у меня сзади нива пружины -3 витка и проставка большая...надо перед -2 сделать
DimanVaz21060
Всем доброго времени суток ,не много расщедрился и купил запчастей
1.Вакуум
2.Амморты
3.Глушак (сток) Приматок надоел...
4.болты крепления аммотров,резинки на глушак
5.тормозная жидкость
все заинсталил,ходовкой рад просто до усёру,жосткая попа получилась так как и хотел.а то сзади пацаны жаловались что как селёдки)))с глушаком стоковым ещё не привык,машину заведённую вчера пытался ещё раз завести grin.gif ,Но вот с вакуумом проблемы не кончилась,прокачал тормоза все нормально вроде тормоза каменные,но на ХХ при нажатии на тормоз обороты подскакивают до 1200-1300 где то,если резко ещё пару раз нажать до 1500 догоняет,раздражает ужасно и нервов не хватает,вакуум новый епта...=((((
Может шланг вакуума?Значит не в нем (вакууме) дело было ищи в соединениях шланга,больше хз что может быть,фантастика.
А закатных глушаков у вас нет,а то эти такие страшные))?
Крепления панары на кузове кривое,что было?
а ты обрати внимание на корпус самого редуктора ГП.
как будто на нем ездели , без колес. "садились" видать где-то крепко..
Да это он такой у многих потертый,куда нить в лес съездиешь чирканешь на колее ,бывает короче.
странно, видать аккуратно ездили... до меня.
artem4eg
решетку как есть оставляй, закрывать фары не стоит, а так то все норм выглядит.
DimanVaz21060
Вставлял в шланг болт, обороты были устойчивые, поставил вакуум новый такая вот фигня!у меня ещё заметил что на главном тормозном цилиндре нету прокладки(манжета) на том месте где шток давит с вакуума, должен быть там манжет или железка просто?и не понятно почему так, не кто незнает ни у кого такого не было!
крепление панары на сколько помню, бордюр это=)
ето такой вакум дирявий
rofl.gif Всем понятно?Это вакуум дырявый)))Кто его продырявил?
DimanVaz21060
доброго времени суток всем ... давно здесь не был ... полет нормальный ... только вот скрип спереди с правой стороны...вроде все нормально нижняя шаровая новая вот верхняя не знаю...как кто думает?подскажите...именно в тот момент скрип издается когда плавные не глубокие кочки ,а когда глубокие нету такого не стука и не чего подобного
не большой фото и видео отчет
http://www.youtube.com/watch?v=Cg39wSZsuts...player_embedded
artem4eg
покатушки
Цитата(oledg @ 17.3.2012, 1:26) *
Почему именно верхняя?
П.с.:Цитату сократил бы,из за трех слов такую байду пролистывать!
по птомушто нмжняя поменяна .
DimanVaz21060
надо будет поменять шаровую и начинать делать двойной стаб
ещё пару фото
Цитата(DimanVaz21060 @ 17.3.2012, 23:06) *
Да не придирчивый,прост не у всех инет "летающий" и пока все эти фото загрузятся....
епрст... сделайте че нить с фото, а то "зависает"...
хоть и скорость тож приличная.
странно, у меня скорости вообще нет, и то норм...
Snake101
нормально всё грузится.....
хз... последняя фото на половину загружается и тупо "застревает"....
Саня Курган
Все нормально грузит!
странно. теперь да.
ну значит глюки моего браузера.
DimanVaz21060
Всем здрасти...поменял сегодня верхнюю шаровую,все просто опупенно,даже мягче стало как мне показалось... скрип этот казящий пропал и хорошо!когда поменял заметил что подшипнику ступицы на правом колесе пришол пи censored.gif ... надо работать и ходовку в порядок приводить...при себе к сожалению не было не чего с фотокамерой...фото не сделал...чуть позже сфотаю!
Ступичный люфтит что ли,как определил что он не здоров уже?
artem4eg
а я пружины поменял на авто, и резинки-подушки усиленные выкинул, поставил родной размер.
морда все равно вверх смотрит, как будто кто специально задрал. пока пружины подсядут...
VAZAN164
Цитата(artem4eg @ 19.3.2012, 3:39) *
да... смысл пилить только зад?типа картошки купил домой везу?
artem4eg
ровно же стоит, тем более водитель сядет немного еще морда осядет.
DimanVaz21060
Цитата(VAZAN164 @ 19.3.2012, 2:32) *
опусти морду.. а то какой то колхоз))
колхоз у тебя diablo.gif ... а времени нету перед резать ...до весны дело подождет, у нас ещё лютая зима... почитай правила прежде чем писать "колхоз"
потому что подшипник разбит по любому дисками с вылетом,когда шаровую поменял,колесо одел пошатал его,люфт большой,подтягивать даже пытаться не стал...
а надо было попробовать подтянуть.
ну а там как сам знаешь, все таки твоя безопасность.
DimanVaz21060
Прикупил ништяки себе ... сегодня поставлю скину фото
Че только два или весь комплект?
artem4eg
чойта?
Если он именно это фоткал)),то это стекла с заводской тонькой и вроде даже шелкография
