ходовые огни своими руками
MRAK O BES
25.11.2010, 12:18
я че то не заморачиватся, сделал одну перемычку в кнопке включения габаритов, и теперь включаю ближний без габаритов, а там на габаритах не так мало лампочек задействовано, считаем: впереди 2 габарита, взади 2 габарита+ освещение знака 2 лампы, в багажнике 1 лампа, подсветка приборов хз сколько ламп, прикуриватель 1 лампа, 1 лампа показывает что габариты включены, ну вроде все. плюс у меня сделано было, что при выключении зажигания ближний свет тухнет. по крайней мере включенными фары и габариты не оставишь.
Кстати, оказывается на дневные ходовые огни есть ГОСТ Р 41.87-99 где минимальная сила света на исходной оси должна быть не менее 400 кд и не более 800 кд и другое. Конечно гайцы мерять не будут но все же
http://www.gostedu.ru/8530.html
Пока средств нету, езжу лишь на ближнем свете. А вот появятся то тогда, и поставлю эти ходовые огни.
а что если поставить такие лампочки в птф-
http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h3.html есть и дешёвые:и экономия эл.эн. ,покупать не надо птф новые со встроенными сд(если стоят уже птф старые) и должны прокатить как дхо?ну это для тех кто не особо дружит(или вообще не дружит) с электрикой и не хочет особо заморачиваться,потому что действительно днём в пробках с БС это жестоко для наших машин,генераторов и аккумуляторов,а птф жрут примерно столько же что и лампы БС,а это вроде выход.или нет?
Цитата(_BeasT_ @ 25.11.2010, 10:33)
Я имел в виду внутренние фары с цоколем H1, чтоб только эти две горели в пол накала
Да запросто))).
И так,начнемс.
На фото ниже изображена стоковая схема бл-дл света ваз 2106.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТут ничего интересного.
А теперь апгрейд.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСтавится 3 дополнительный 5ти контактных реле(нр-нз)реле(12В,20-30А).
Все это дело подключается через дополнительный предохранитель и ставится тумблер для управления релюшками.Схему только накидал,если что,будут доработки))).
Да есть они в продаже цена только кусается от 1960 рубликов. Вся беда в том, что самодельшина может не проканать по госту на стекле должно быть соответствующее обозначение и если остановят и проверят...На мой взгляд выход один - фары ближнего света, только решить проблему с остановками с ближним светом.
От контакта датчика давления масла через диод заводим сигнал на катушку реле ближнего света . Если ближний включен штатно с тумблера - не беда , если выключен то при заведенном двигателе включается реле ближнего света . как двиг заглушили свет потух (если с тумблера не был включен) так же и с геной (обмотка возбуждения) пока двиг не завели - ток не потребляет и облегчается пуск .
Так , мысли вслух надо доработать будет .
В случае моргания лампочки давления или АКБ (такое иногда бывает) - имеем моргание ближним светом, что не есть хорошо... Надо дорабатывать.
Конечно всё это хорошо, но я вот подумал насчёт зуммера в авто. Катался на иномарках, у них если забыл выключить свет, пищит так зуммер что хочешь, не хочешь))) Выключишь его. Думаю поставить себе. Вначале конечно ТО надо пройти, а потом сворганить что нибудь этакое.
Имеем концевик на двери и сигнал с реле ближнего (с тумблера габаритов) - открыта дверь пищит зумер - выключи свет , при выключеном свете ничего не пищит . Иде я не моя просто в голове давно сидит .
По поводу моргания света при падении давления масла - конденсатор нас выручит (задержка на 1 секунду при индикации давления масла на лампочке ничего не даст) Минус в том , что бывают случаи когда свет не желателен по каким либо причинам , а он горит .
как я понимаю, здесь народ больше думает о том, как уменьшить потребляемую мощность ламп. Я вот, покопавшись в интернете нашел вот это:
http://www.dled.ru/catalog/protivotumannye...30a18cb6592e8e3 Т.е. две лампы(при наличии ПТФ например) будут жрать уже 6,5 ватт вместо 110 ватт, светить эти лампы я думаю будут нормально(нашего производства), а экономия какая будет. Попробую заказать, может это и будет отличная альтернатива.
Эх блин дорогое удовольствие эти лампочки =(
самыми достойными из покупных считаю у MegaVolt™пост №13,очень круто выглядят и не дорого.найти бы такие
,в нете смотрел-на заказ таких нет,если бы кто то пробил бы такие на заказ,я просто не нашёл
,я купил бы
Vavan83
29.11.2010, 21:49
А что он же там
давал ссылку на сайт, там много такого типа есть. Или точно такие хочется?
Цитата(Vavan83 @ 29.11.2010, 21:49)
А что он же там
да блин именно такие хочу,по ссылке твоей смотрел,вроде и там ничего есть,но именно эти хочу.
именно такие покупал еще летом у себя на авторынке, пошел как раз искать ДХО и сразу на эти наткнулся, отдал за них что-то вроде 800р. В итоге скажу что крпеж этот у них очень мягкий и тонкий пластик, мне сразу не понравился, да и вместо стекла - пластик быстро поцарапался, они стали мутноватыми( да и еще диод один в них перегорел через 2 месяцев, ну что ж поделать китай))
да-а,что то ты меня расстроил про них.а свиду смотрятся обалденно,ещё склоняюсь к вот таким
http://www.vdk-auto.ru/shop/46247/desc/far...-12-svetodiodov но не нравится округлые формы.
да я просто честно сказал, мне они внешне тоже понравились, особенно на фото)) видел я классные ДХО хелловские, но они стоят пипец как... а так тоже прямоугольные, красивые)
Алёха539
30.11.2010, 10:16
Спасибо за адрес,заказал себе обычные лампы Н3,в туманки на бампер,тоже надеюсь не разочаруюсь,а там уж может и полностью перейти на светотодиодное освещение
разочаруешься ничерта они не светят только сами светятся и все
+1! А еще перегорают быстро
Не знаю не знаю! У меня Стоят H3 как ДХО в полнакала последовательно включеные, светят нормально вполне за ДХО сойдут и гайцы не доколёбываются, хочу их на светодиоды перевезти!
Ну посмотрю что придет,а если уж и правда фигня,буду искать другой выход из ситуации,кстати пару слов скажу о подогревателе,хоть и не в тему,купил себе неделю назад,пока доволен,а сейчас на градуснике -27
Уже человека 4 у меня поинтересовалось как это я так хитро ДХО сделал, 1 сделал точно так же как и я, ездит норм, гайцы не докалёбывались ещё ни разу ни ко мне ни к нему!
А я меж тем планирую всётки вместо галогенок воткнуть светодиоды, но пока что руки ещё не дошли до этого =(
А все таки, есть кто поставил светодиодные лампы в фары ближнего света и как долго эксплуатирует? У моего знакомого стояли в габаритах светодиодные - замучался менять
SLAVKUB
По твоей схеме и как же они будут выключаться при включении дальнего света?
Потому что в магазинах лампочки светодиодные тупо на резисторе висят а светодиоды жутко чувствиетельны к питанию, напряжение в авто постоянно скачет, от того они и горят и менять приходится часто, я вот со стабилизатором сделал лампочки месяц катаюсь всё отлично. Я и не хочу покупать в магазине лампочки что продают тем более на ближний\дальний свет, стоят дохрена 250-500 р а погарят моментально - деньги на ветер, ну его нафик!
фото есть как они светят на шаре ???
Как светят светодиодные или те что я сделал?
любые как светят ))) чё то в нете смотрел, плохо светят...
Вот тут
Тот же топик чуть раньше смотри как у меня светит, это туманки включеные последовательно по ГОСТу как ДХО
как то не о чём :) ну главное менты не доё... ?
Всмысле "ни о чем" а тебе надо чтоб авто светилось как новогодняя ёлка чтоль? =)))
плохо светят ! проще купить туманки...
Это и есть туманки просто они последовательно включены и светят в полнакала!
В данный момент эксперементирую со светодиодами, сделал линейку из 18ти штук в 2 ряда по 9, долбят метров на 20, но это в темноте, фик знает как они будут светить в солнечный день, проверить пока возможности нет на улице днём пасмурно или вовсе туман садится =(
Уже в продаже стали появляться очень дешёвые ДХО, друг показал пару ссылок зацените ДХО по 200-400 руб
Вариант 1Вариант 2Вариант 3Вариант 4
Вопрос на засыпку, кто знает чем растворить силиконовый герметик можно???
Эксперимент показал, что светодиоды даже солнечным днём светят ярче туманок, буду пихать их в корпус туманок но для этого надо снять стекло а оно зараза на герметике сидит =(
len1n100
8.12.2010, 16:32
Вариант 1Вариант 2Вариант 3Вариант 4У нас многие заказывали с этого сайта разную хрень, не знаю как лампочки, но всё остальное приличного качества. Тоже вчера смотрел лампочки там же с цоколем H1, но нигде не видел фото и не могу посмотреть как они реально светить будут. Знаю были прициденты со стороны гайцов что типа используешь синий свет, так как эти светодиоды в голубизну немного (где то на форуме это обсуждалось). Далее если они реально потребляют ну максимум ват 5 и будут светить так же как и обычные лмпы, то тут и ДХО не нужен включай ближний и погнал. Так же думал и насчёт перегорания этих ламп, однозначно надо ставить стабилизатор на кренке и большой емкости электролитический конденсатор. Незнаю как будут эти светодиоды светить на морозе, надо всё смотреть и тестить. Поэтому пока не решаюсь покупать эти лампочки.
Далее кто то писал что хочет всё освещение переделать на светодионое. Обычный пользователь скажет вот круто, какая экономия по свету, этоже можно всегда включать задний обогрев да и вентилятор круто дуть будет при включении ближнего, мафона, стопа, и поворотника. Но как человек знакомый с электричеством скажу. На каждую светодиодную лампочку (если не хотите её часто менять) придется ставить КРЕНку на 12 в и конденсатор, далее требуется менять предохранители на более "чуткие" (расчитанные на меньший ток), прерывистый режим работы стопов и поворотников тоже не есть хорошо, в этом нам поможет плавное включение выключение, далее вступают в силу лютые морозы.
Если вы хотите потратить много времени и тысячи так 1500, то попробуйте если удачно, то готов буду повторить :)
У знакомого вот такие стоят, простите за качество на телефон снимал. Стоят 700 рублей за пару, свет ярко немного даже слепят если смотреть прямо на них.
Не я так мегакардинально поступить конечно не хочу, БС и ДС оставлю как есть, да и поворотники с задним ходом а всё остальное мне кажется вариант. Я уже перевел на светодиоды:
-Габбариты и зад и перед
- подсветку номера
-подсветку в салоне
-подсветку бардачка
-приборную панель
Осталось сделать ДХО на диодах, доделать подсветку багажника и попробовать сделать стопсигналы
днём сфоткай как светят !
- подсветку номера
-подсветку в салоне
-подсветку бардачка
-приборную панель
Я тоже поставил в бардачек светодиодную лампочку, стало светить хуже, пока на этих экспериместах и остановился. Если кто будет ставить себе ближний на светодиодах, выложите фотки пожалуйста.
- подсветку номера
-подсветку в салоне
-подсветку бардачка
-приборную панель
А у меня лучше ствало освещать ибо не просто купил в магазине да поставил а своими руками всё делаю по уму расчетливо качественно удобно и вообще как можно лучше =)
Обязательно, как его увижу сфоткаю.
Вот здесьhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=267594 рассматривается аналогичная проблема рекомендую.
эту схему рисовал для девтятки. прикинул с другом, у которого B5, что станет эта схема и на фольц и вообще на любой авто с 12В системой питания. по цене комплектующие (опять таки девяточные) выходят примерно так - два реле по 45р. переключатель за 24р. провода 1,5-ка моток 10 метров 75р. предохранитель 2р. две посадочные клеммы на четырех - пятиконтаконое реле с клеммами и выведенными проводами по 20р. по пунктам 19.4 и 19.5 можно поставить ПТФ и спокойной использовать их. я находил в магазинах комплекты две фары с лампами сразу в цоколях Н3 мощностью 55Вт за 340р. LED лампы с цоколем H3 находил по 250р. за штуку.
функционально эта конструкция отвечает и требованиям работы/установки и ПТФ и ДХО. в случае возникновения вопросов со стороны инспекторов ГАИ, наверняка можно ответить, что используешь ПТФ днем в соответствии с пунктами 19.4 и 19.5. а такая реализация схемы управления освещения продиктована одним единственным мотивом - не забывать включать. так же схема соответствует требованиям ГОСТа на ДХО.
о работе схемы.
при включении зажигания ПТФ/ДХО включаются автоматически. в момент запуска двигателя они гаснут. когда двигатель запущен они снова включаются (точно также "ведет" себя обычный ближний свет). при включении габаритов ПТФ/ДХО не гаснут. а при включении ближнего света гаснут автоматически. трехпозиционный выключатель предусмотрен для принудительного включения (т.е. совместно с ближним светом), принудительного отключения (если ехать не нужно, а необходимо просто прогреть машину) и наконец третья позиция - режим ДХО. выключатель установлен в соответствии с ГОСТом на ДХО.
Цитата(Mitka @ 22.11.2010, 20:19)
Для интересующихся - как использовать ближний свет в режиме ДХО. Плюсы: не нужно покупать/делать доп. фары, используется штатная проводка, не светятся приборы и габариты, индикация включения ближнего света (в любом режиме). Минусы, ... они и в Африке минусы (практически нет).
Алгоритм работы соответствует требованиям:
- кнопка ДХО (используется от ПТФ)
выключена - все работает как обычно, индикатор на кнопке горит только если штатно вкл. БС;
- кнопка ДХО
включена, замок
вкл., кнопка наружного освещения
выкл. - горят только фары БС, горит индикатор на кнопке;
- кнопка ДХО
включена, замок
вкл. или выкл., кнопка наружного освещения
вкл. - ДХО (фары БС) выключены, наружное освещение работает в штатном режиме (в зависимости от подрулевого переключателя).
СХЕМА:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСобрал, все работает, только если при вкл. кнопке ДХО (используется от ПТФ) и выкл. кнопка наружного освещения, рычаг переключения света случайно передвинул в положение ближнего света, реле пищит, трещит. В остальных положениях рычага, т.е. выкл свет и вкл. дальний свет все нормально. Что это может быть и как это можно вылечить?
Есть такая проблема... Реле начинает срабатывать при такой комбинации переключателей. Можно вылечить установкой диода. Сейчас схемку подправлю:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=349461
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=349461Завтра найду диод, поставлю, вот только одно не много парит, как бы все же сделать так, что бы фары после заводки ДВС включались, а не сразу с при включении зажигания, от гены или лампы давления не нравится что то, может есть еще какое решение?
