Цитата(mike_75 @ 27.4.2009, 20:57)
Вчера ставил сигналку, пока мастер ковырялся, я решил порегулировать замки, этот парень подсказал, что их старый мастер при регулировке замков выковыривал конусный уплотнитель на пружинке в ответной части на стойке.
Короче повыдирал я эти конуса и двери стали закрываться заметно лучше ;-)
Да кстати забыл сказать, тот старый мастер говорил "Эта деталь тут не нужна!" :-)
Вобщем я к такому же выводу пришел.
прочитал, подумал... , мне кажетса тоже)) а без её не бремчит дверь?
TRACKTOR
30.4.2009, 18:30
Стояли электрозамки. Остались от прежнего хозяина. Но вот незадача, они навернулись. Как быть дальше? Поставить новые? или надежнее с ключом замки ввернуть? Я пробовал поставить замки с ключом самостоятельно, да так и не разобрался как там че там. Может кто что посоветует?
неа, вообще никаких отличий кроме легкости закрывания :)
народ всем привет и всех с праздником!!! подскажите во сколько примерно обойдется покупка передней пасажирской двеои на 6-ку а то на старой и петли провисли и шпатлевки на нее не менее 2-х кг уйдет. там огромная вмятина иона обварена толстым металом и бала зашпатлеванна недавно только это обноружил. так сказать подарок от старого хозяина. меня интересуют двери с разборки, новые у нас 2500 стоят
Illusion
18.5.2009, 19:04
Привет всем!
У меня тоже проблема с дверями. Щас собрался красить, надо снять двери покрасить отдельно и вообще все прошкурить.
Двадцать минут сегодня долбил ударной отверткой по болтам - ни один ни с места!!
Мыслю такая - высверлить головки и заменить болты, но что-то меня останавливает...
Как быть? Че делать?
Да, и еще хочу поставить бесшумные замки - они не помещаются на 1-3 мм - как тут быть? Утопить замок? Не поведет ли саму дверь?
Andriy_IF
19.5.2009, 10:42
Illusion
По замку через проставку деревяную постучать.
Только не перестараться.
А как безшумный болт на стойку крепил? Я вот думаю вскрыть стойку изнутри и приварить туда гайку.
Гайка, кстати подходит от штока переднего амортизатора.
Всем привет!У меня такая проблема: задняя дверь при езде (от ям и тд) приоткывается.чеделать?
Всем привет!
Проблемка в следующем, от прошлого хозяина что за замки стоят не знаю, заднии двери т.к. ими пользуются закрываются только подуй на них, водительская чуть потуше, а вот пассажирская расстроилась, если её толкнуть с таким же усилием, что и остальные двери, то она закроется на 1 щелчок, чтобы закрыть до конца на 2 нужно приложить побольше усилия, двери не провисшие, неудобно то, что закрывать приходиться или со второго раза или громко хлопать, что посоветуете отрегулировать и в какую сторону?
Заранее спасибо!
Немного поумничаю
Сухарь фиксатора выбирает зазор между верхним краем опорной шайбы и корпусом фиксатора и устраняет вертикальное перемещение двери при движении автомобиля. При столкновении или опрокидывании автомобиля опорная шайба 57 одновременно не дает самопроизвольно открываться двери вследствие деформации двери или стоек кузова.
http://www.vaz2106.ks.ua/obor_kuz.php
а скажите, как сделать так, чтобы при закрытых на замок дверях, нельзя было бы открыть переднюю дверь из салона крючком. а то машину завел, замки закрыл (кнопки нажались), привез кого нибудь, они не дожидаются пока я двери открою (кнопки поднимутся) и открывают, тем самым насилую замки. так вот хотелось бы, чтобы при нажатой кнопке, передняя дверь не открывалась...
Ручкой дверь открывается от чего, от того что тяга ручки рычажком отжимает рычаг кнопки который срезан под углом. Теоретически можно попытаться спилить на нем ступеньку, которая не давала бы ему отжиматься (так что-бы рычажок ручки просто в него упирался, а не сдвигал бы в сторону).
Вечером постараюсь выложить рисунок того что я имею ввиду и заодно посмотрю на сколько это реализуемо...
подскажите,а можно-ли поменять замок водительской двери? т.е. не просто ручку,а сам замок? и поставить замок на пассажирскую дверь? где это можно купить?
Если сам замок, то откручиваешь три болта с торца двери, откручиваешь внутреннюю ручку, кнопку и снимаешь тягу с личинки замка.
А если ты имешь ввиду личинку замка то сюда:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry176168А касательно где купить, все зависит откуда ты.
gorevlexa
11.6.2009, 9:33
регулировал тремя болтами на торце двери. Дверь стала закрываться легче, но теперь она выпирает... некрасиво.
Цитата(Zot @ 29.4.2009, 23:40)
достаточно (имхо) Подробная инструкция
Zot, а ты не мог бы подсказать, откуда взял информацию)) Книжка такая подробная пригодится всегда
я не Zot, но отвечу, это крины из электронного справочника "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2106"
есть еще электронный справочник "Ремонтируем ВАЗ-2106, -21061 "За рулем""
Peresvet14
22.6.2009, 23:06
а их можно где-то скачать?
вот тут кстати какое-то пособие можно скачать
http://sanekua.ru/remont-i-ekspluataciya-vaz-2106-1111/
я качал с torrents.ru, но уверен, что и в других местах есть
P@IIIO'k
23.6.2009, 14:40
У меня вчера проблема с задней дверью приключилась!Задняя левая не открывается вообще(не знаю чё с ней:(),а правая вчера фиксатором(черная кнопка,кот.вверх/вниз ходит и должна закрывать двери) не закрывалась...как-то не хотелось открытую машину на ночь бросать...полазил,посмотрел и мне показалось,что там кусочек железячки отломался,который не давал двери открываться снаружи!!!!
Как вы думаете,в этом проблема могла быть или там что-то другое?????
У меня проблема с водительской дверью! Короче выхожу из машины , вставляю ключ, закрываю дверь, а потом когда нажимаю на ручку , типа проверить закрылась или нет, дверь открывается!!! Расскажите пожалуйста что надо сделать????
ArchAngeL_EviL
15.7.2009, 10:52
Была тема на подобии. когда сигналкой закрывал то водительская дверь закрывалась не спервого раза, сначала грешил на замок. Поставил новый, и пока ставил приметил что от лечинки замка тяга была не выставлена нормально, т.е. она не давала активатору норм закрывать, после недолгих размышлений было решено эту тягу вообще удалить, что бы даже с ключа нельзя было открыть(в аварийной ситуации с ключа можно открыть дверь переднего пассажира). так что лезь к этой тяге и регулируй её, походу что она у тебя сбилась и просто не доворачивается
serega4100
2.9.2009, 11:24
Ребята, а никто не знает где достать ручки такие красивенные на наши шестерки такие как на приорах. я видел как то на семерке такие ручки, прикольно смотряться.
все переделывать придется .
возникла небольшая проблемка.с салона престала фиксироваться задняя дверь что бы ее с наружи не открыли...тоесть в салоне кнопку на двери нажимаю,а с улицы все равно открывается....снял обшивку,а не пойму что нужно подогнуть чтобы все работало.подскажите пожалуйста.
Привет,
nikoSS! Сними замок (это не долго). Там собачку (пластинку) подогнуть нужно. У меня такая же проблема была. Точнее описать не могу, плохо помню как это выглядит...
Цитата(andervol @ 26.3.2009, 16:49)
Второе: ответная часть. Открывая дверь обратите внимание, если после закрытия дверь снаружи не открывается, а только пинком изнутри это значит, что ответная часть сильно высоко поднята. Хотя после смазывания замка хоть плохо, но открываться будет. Маленько опускаем и пробуем. Теперь смотрим внимательно на замочек, когда он начинает касаться ответной части. Если дверь чуток приподнимается, значит на столько же аккуратно опускаем ответную часть. Передвижение ответной части наружу или вовнутрь регулирует зазор между дверью и кузовом. Так что с начала регулируем его высоту, делаем метку, чтобы потом не сбиваться и далее регулируйте зазор между кузовом и дверью.
Все теперь чудо произошло и двери работают как должны на ВАЗ 2106. Удачи с "холодильником"!
Делаю как указано - опускаю ответную часть - получается что вниз до упора , но дверь все равно не открывается(только с пинка). Может надо дверь приподнять - подложить шайбы под нижнюю петлю?
Может ты имеешь в виду евроручки? Если их, то черные продаются за тыщи полторы, под цвет кузова 1800р., про цветные продавцы говорят что это полный голяк китайский и очень хрупкие, а устанавливать их не сложнее чем обычные
Привет,
Привет всем парни. у меня тоже такая же фигня вчерась произошла счас машина на улице. Замок снимал крутил где там эта сабачка (пластина) не пойму подскажите вчера 2 часа ковырял все в пустую открываеться с наружи и все тут....
Вот вот моя тоже так же( но мало того что изнутри не фиксируется замок задней левой двери! дак еще он два раза не щелкает( т.е. дверь не до конца закрыта получается( как сильно не хлопай не прижимай второго щелчка нет! а если рукой провернуть замок то тоже нет второго щелчка( в чем дело и не знаю( ну на замок я думаю чтото с пружинкой на замке может надо подогнуть? или еще что то? кто что скажет?
Все нород вчерась после работы разобрался в чем трабал был. Правда холодно, темно но с фанариком за 7 минут и все дела...
Открываем дверь снимаем не сам замок, а ответную часть что на 3 болтах крепиться к кузову, окуратнее там 3 пластинки типо прокладки. Остовляем в руках тока ответную часть переворачиваем там будет стоять пружинка и пластмасовый штуцер который ходит по 2 маленьким тягам его отверточкой оттягиваем на пружинку чистим тряпочкой а потом смазываем. И ставим все на место 2 минут регулировки и вот оно счастье одним пальчиком 2 щелчка. Сегодня все так настрою
Всем удачи
Konstantin190202
10.2.2010, 13:15
Привет всем. У меня такой вопрос:
Можно ли Поставить на задние двери замки от какой нибуть другой машины? Вроде какието со звёздочкой есть. Просто эти заманался настраивать. Максимум на месяц хватает.....
MUSTANG_06
17.2.2010, 15:11
Цитата(Evgen-st @ 7.11.2008, 21:26)
Люди помогите! У меня когда дверь закрываешь, она немного поднимается наверх. Рерулировать пробывал все равно также. Что это? Петли? И как с этим бороться?
у меня тоже такая ерунда.открой дверь пусть кто по тихоньку дергает дверь за ручку снаружи вверх вниз а ты в это время смотри на сварочный шов накидки и самой двери изнутри.может что шов треснул и она тянет вниз.у меня так было .удачи
Народ, поделитесь советом. Недавно поставил новые передние замки в двери (и сами замки и фиксатор), отрегулировал 3-мя болтами так чтобы двери легко закрывались. Проблема в том что закрываються они легко, а вот открываються ой как тяжело, причем с первого щелчка слазят нормально, а со второго только с силой(((
Я делаю так:снял фиксатор,закрыл дверь без него,затем маркером рисуешь полоску чуть выше замка на обеих дверях,Параллельно!!,по 1-2см,этим ты будешь знать Истинное положение закрытия пер.двери Без замка.потом присядь,чтобы глаза были на уровне этой полоски;после прикрутил фиксатор,затем не спеша закрывай дверь,и следи чтоб при закрытии она по отношению к задней не уходила вверх-вниз даже на миллиметр,т.е.ушла к примеру вверх-значит фиксатор чуть вниз подай;ушла вниз-вверх подай.Полоска-ориентир.После того как дверь не гуляет вверх-вниз,но к примеру еще плохо открывается-закрывается,только тогда можно чуть поиграться с фиксаторм,подав его чуть внутрь или наружу,а в твоем случае еще и немножко по-или-против часовой стрелки.Блин,пока писал,уже бы отрегулировал,постарался и так макс.подробно,хотя описать эту хрень тяжелей,чем сделать.Вобще ничего сложного там не существует,достаточно поиграться 1-1.5 часа,и сам будешь хорошо разбираться.У меня можно закрыть с расст. 5см одним пальцем.Короче дерзай.Маркер стереть 646р-лем,или денатуратом.
Спасибо большое за быстрый ответ- завтра буду пробывать)
Не за что.там есть еще один момент-регулировочные прокладки.твоя задача-убедиться,чтоб колесо входило в центр фиксатора,т.е.для этого они и нужны.Если нигде не затирает-значит они отпадают.
BizonBes
30.5.2010, 10:20
Если механизм замка стандартный, то попроси ключи у кого машина такая же. Я замки родные менял на новые. Ключь в них как без проблем заходит.
Хороший совет! Я так тоже попробую. А то чёт напрягает уже что хлопать с размаху приходится. Да еще и на дверь надавить надо.
Ничего не понимаю. Сегодня решил настроить свои замки на водительской двери. Открыл дверь и решил проверить работу самого замка в не захлопнутом состоянии (просто покрутил колесико). Все шло хорошо. Замок, как и ожидалось захлопнулся на ура, но когда решил вернуть в прежнее состояние то столкнулся с проблемой - замок с состоягния "не закрыто" просто заклинило, я до сих пор не могу понять где беда. Может "брак" самого механизма, ведь пробывал на правой двери и там все нормально.
вот оно у тебя и клинило.возможно и брачок,либо ручка открытия тягу замка не дожимает,либо что-то не так установил.надо смотреть.
Цитата(DODGE @ 30.11.2008, 17:23)
у вас на задней двери замки есть под ключ?
у меня с сигналки тожа закрываюца двери то с первава раза, то с пятого, запарило
там в замках пружинки стоят я свои выкинул всё стало ок
Хто как регулирует двери .... я , например сначала отрегулировал на петлях , чтоб не провисали ...патом отпустил болты на скобе проема ...побацал 4-5 раз дверью открыл окуратно и затянул болты - фсе! отрегулировано уже 4 года .......
ты прав-у каждого своя метода
djdxbr123
1.7.2010, 20:34
Всем привет !!!Подскажите вот я выезжал из гаража и дверь открылась в самый неподходящий момент,в итоге немного отогнулась ! Теперь дверь немного просела и закрывается силой !!! Как быть,регулировать или менять дверь кто знает подскажите !!!!! Заранне благодарю )
Зачем дверь менять?!почитай выше,там все подробно написано
если просела сильно,знач.надо петельки отрегулировать,но сам ты скорей всего не сможеш открутить,они обычно ударной отверткой затянуты,едь к в гараж к дяде Васе.
djdxbr123
3.7.2010, 11:31
а если эти петельки болтаются именнов самой двери,где их там регулировать ?
выше я читал,но ничего подобного по теме не увидел (
Если болтаются на самих петлях, то без дяди Васи со сваркой не обойтись.
ну да..дяди Васи бывают разные.Есть слесари-механики,есть сварные,походу тебе ко второму..
searchingman
21.7.2010, 20:10
Всем здравствуйте! Вообщем ерунда такая.... Вчера как обычно закрыл двери с пульта, решил проверить как закрылось, потянул ручку вверх и.... на тебе, дверь открылась..... Я был в шоке, как долго машина оставалась ночевать -открытой_закрытой- понятия не имею... Благо никому в голову не пришло залезть в нее.... Теперь закрываю с ключа, а потом щелкаю кнопкой. Если закрыть с пульта, все шпеньдики нормально отпускаются и создается видимость что машина закрыта, но стоит потянуть ручку вверх со стороны водителя, дверь открывается.... а с ключа закрывается нормуль.... Сегодня снял обшивку с двери, посмотрел, но так и не понял в чем дело. Вообщем братцы помогите разобраться в чем дело, может надо саму личинку замка менять? А то это совсем НЕ ПРИКОЛЬНО сначала закрывать ключом, а потом щелкать сигнализацией
Заранее всем спасибо за советы и идеи!
TURBOKVAS
21.7.2010, 20:54
Если бы тебя жарила личинка то ты и ключом не закрыл бы дверь , скорее всего барахлит сам замок .
Вот и спрашивается смысл был какой снимать обшивку двери и ничего там не проверить?))) Там тяга электрозамка сигнализации должна соединяться с тягой идущей к кнопке закрывания двери своеобразным прижимом. вот и надо посмотреть как закреплен этот прижим..может он там вообще болтается, или же стоит не верно. вообщем отпускаешь там один винт и зажимаешь его уже в таком положении при котором максимально вышедшая тяга из электрозамка всеравно чуть держит кнопку открывания двери и не дает ей подняться до верха на несколько миллиметров. Звучит наверно все это страшно и непонятно, но пока сам не разберешься все равно не поимешь
Еще конечно может быть неисправен сам замок(не достаточно сильно втягивать тягу), но это все можно проверить как раз наблюдая за его работой при снятой обшивке двери
