Кузовные работы
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать и как правильно сделать, если пргнил левый передний лонжерон, на изгибе? на том уровне, где крепится гнездо для домкрата. Всем зарание огромное спасибо!!!!!
делать какие то накладки и обваривать или просто листы наваривать??????????
kreshkastet
11.4.2013, 8:11
Принцип работы такой ,гниль удаляеш и ввариваеш свежий металл,углы лонжерона продаются ,можно заменить
Цитата(Dogzilla @ 11.4.2013, 3:28)
Здравствуйте! Интересует вопрос по железу. На левом переднем брызговике возникла проблема в виде частично оторвавшейся детали сразу за стойкой крепления амортизатора.
нашел эту деталь в каталоге на брызговике в сборе, но мне она необходима отдельно, подскажите, возможно ее найти и как этот уголок правильно называется?
Эта деталь продается отдельно,работы на пол часа
Dogzilla
12.4.2013, 16:28
сделал, ржавчина съела только усилитель, вместо него был большой формованный кусок набившейся грязи под тонким слоем металла. Все вычистили, проварили, поставили заглушки и залили антигравием.
Иван88, только менять, все другие работы силы и деньги на ветер.
vitabios
21.4.2013, 15:45
хочу поменять левое крыло и передний фартук. машина была в аварии, выпрямлять не хочется. Скажите если я сейчас отварю и приварю крыло "как есть" то есть в заводской грунтовке, а покрашу через 2-3 месяца - оно не успеет проржаветь и сгнить? можно ли так сделать без ущерба кузову - сначала заменить детали, а месяца через 2-3 прогрутновать и покрасить?
RedEclipse
19.5.2013, 19:39
Заранее извиняюсь что пишу здесь - возможно не по теме. Создать новую тему нет прав.
Вообщем, сегодня утром случилась попытка угона моей 21063. С просони(дело было часов в 8) подбежал с к машине, дал по щам и послал незванного гостя подальше.
Думал все ок с машиной... потом посмотрел внимательней - рулевой вал погнут. Пытался ломануть руль, но совпром не дал себя в обиду.
Вообщем, нужен ваш совет - что менять, всю рулевую колонку или только поврежденную часть? Или могут быть какие-нибудь скрытые повреждения?
А вообще, я думаю пора избавляться от ветряков и ставить нормальные окна от 05 или 07... Очень уж легко проникнуть в машину.
[quote name='RedEclipse' date='19.5.2013, 21:39' post='680160']
При ломке руля страдают вал , очки и замок( корпус ). После разбора видно то нужно менять. Если у тебя вал цельный (без кардановый) то перед заменой стёкол на "аля пятёра" я бы посоветовал сменить и рулевое на "аля пятёра". Уже многие годы пользую два ведроида копейку и шох в таком варианте. Для этого нужно иметь червяк рулевого с длинным валом или весь редуктор "аля пятёра". Я обошолся заменой только вала червяка . Ну и кардановый рулевой вал с очками. Это я на разборках брал. Пластик оставил шоховый только доработал что б на толстый вал садился. Рульки стандартные от Оки. Крутится реально легче стоковых..
Ребят подскажите где можно купить днище целиком .в южном порту есть?
kreshkastet
15.6.2013, 21:07
днище целиком желательно с донора и дешевле
Был недавно на разборке была там семёрка инжекторная. Днище хорошее но за 4 килорублей они эти заниматься не хотят, совсем уже зажрались.
Vadim153
20.6.2013, 20:52
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно поменять заднюю панель кузова на шестерке?? Хочу попробовать отремонтировать сам)))
http://s57.radikal.ru/i157/1306/29/af3a449ae27b.jpg
kreshkastet
20.6.2013, 22:20
Цитата(Vadim153 @ 20.6.2013, 22:52)
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно поменять заднюю панель кузова на шестерке?? Хочу попробовать отремонтировать сам)))http://s57.radikal.ru/i157/1306/29/af3a449ae27b.jpg
купи панель и сам поймеш что надо срезать,вставляеш на место и обвар
vitabios
Если имеешь ввиду чёрную транспортировочную краску, то при первом дожде у тебя всё будет уже рыжее, и пока еще не приварил лучше изнутри тоже всё это дело зачистить и хорошенько прогрунтовать.
RedEclipse
Жму руку друган, тоже самое дело было и у меня, ездил еще не один месяц, всё не было времени, обошёлся новым валом, и покупал бинокль, но с биноклем анекдот, в магазе нет, говорят уже как реликвия, брал на разборке, почти новый попался. работы на 30 минут.
Vadim153
С задней панелью немножко неудобно для малоопытного, у меня была история с заменой задницы целиком (после аварии). срезать не проблема, от крыльев срезаешь по шву, нижнюю юбку, пол багажника так же всё "отстыковываешься" и остануться у тебя под полом лонжероны, так как заднюю панель на помойку, то и в неудобных местах кромсай её как тебе будет удобно, лишь бы добраться до швов сварочных, а там уже аккуратно остатки зачистишь. новый приложишь смотри всю геометрию, чем лучше всё будет прилегать на свои метса, тем ровнее будет задница в итоге.
Проблема с днищем. Прогнило соединение пола с порогом. да и от передней части до заднего тоже. Купил вот правую переднию часть.
вообше есть какие небуть статьи по замене кузова.Может кто свой опыт раскажет.Будем варить инвёрторным электроды 1.5-2 мм .Машина пойдёт потом на продажу
kreshkastet
4.7.2013, 21:51
какие электроды ,нужен полуавтомат
Электродом не вариант.
Местами попрогорает, местами наляписто будет.
И все будет хрупко очень и некрасиво.
Правда в заводском исполнении всеже электродом чтото приваривается, в районе крыши.
электродами дыр по налепишь, в авто ремонте только полуавтомат. А по работе особых проблем нет, лонжерон когда срежешь, потом приблизительно вырезай участок пола который меняешь, потом прикладывая новый подгоняешь всё, гдето еще срезаешь старый, если и дальше идёт гниль, не проблема добирай латками, или где то если нормальное у тебя железо, подрежешь новый кусок. Т.к. у железо продают с качеством штампа 0, если не хуже (замучался сам подгонять, что ни возьми) всё потом рихтуется так как нужно тебе, подгоняй новый участок (приваренный) под новый лонжерон.
говорят что электроды 1мм и 1.5 норм для пойдёт.полуавтомата нету.А делать нужно
kreshkastet
4.7.2013, 22:37
ничто так не учит, как собственные ошибки......удачи
Ну если другого нет, то что ж делать. надо работать. Только по времени дольше будет. а так если сварщик огонь то сделает. Бог помощь. Обращайся с вопросами)
С электродами на старом железе будет много дыр делать, в зависимости от состояния твоего кузова.
после выходных буду заниматся,если что скажу как дела
) всем вам спасибо !
kreshkastet
5.7.2013, 5:54
первым делом перед установкой поперечного усилитеся ,я ремонтирую узел соединения стойки передней двери и днища,для этого приходится срезать нижнюю часть крыла.но бывает если все ОК то и нетрогаю.все днище не срезаю ,а только гниль.когда усилители закреплю на них ложу пол и через точки варю.в моей теме про будни есть некоторфе фото.......если соеденитель порога сгнил,обычно выгнивает и лезвие с порогом
к сожалению на выходных варить не получится
пока только одну сторону разбирал вот деффекты
Передняя часть
средняя часть
задняя часть
вот у меня что прогнило,как правильно назвать,что куда крепить .? Я имею ввиду новое железо.
как вам железо моё
Славик Дрогобыч
8.7.2013, 18:02
Цитата(voron333 @ 8.7.2013, 18:41)
как вам железо моё
Дела неважные. Почему оно так поржавело, если машина 1997 года? Не такая и старая...
Машина год стояла на улице,далее я заметил что были латки на днище и очень плохие.Ну и у меня за моё пользования авто чуть испортилось железо так как карт двери небыло и когда дождь вода поподала в салон ну и так далее
kreshkastet
8.7.2013, 20:58
УЖАССССС ,то что фотки хуже чем в радикале..........освобождай полностью кузов.....компрессор есть?если есть купи пневмозубило,12 уе ,и начинай чистить,но плохо что не полуавтомат,без него будет не АЙС
тазоводСЕРЁГА
15.7.2013, 21:41
сам варил инвертером -всё получилось даже по гнилью.прожоги неизбежны.ради прикола даже 3-ой пробовал-тоже получилось.только долгая песня инвертером.потом одолжил полуавтомат -простаивал без редуктора и баллона.но есть проволока сразу с флюсом-без углекислоты варишь.
Чем клеить резиновый молдинг, который на пороге? И еще - заглушки на кончах молдинга продаются или со старыми мутить?
Вообще клеить его геморой.
Чтоб поклеить его более менее ровно надо содрать старую двусторонюю ленту и аллюминивую ленту.
клеим двусторонию ленту и феном греим молдинг и в натяг клеим
Клей на 2-х сторонний скотч фирмы 3М. Но учти, он очень дорогой, зато держит на 5+
Пистоны крепления молдинга ещё пока выпускать не перестали, так что, поищи на авторынках.
А вообще резиновый молдинг продается? Может быть есть смысл его новый купить?
Продаётся.Новое лучше старого(и клеить проще,он ровный),но не всегда.
RedEclipse
9.9.2013, 13:52
Собственно, выправили мне небольшие косячки на дверях с правой стороны. После покрасил. Решил, за одно установить стекла от семерки, купил стеклоподъемники ДЗС.
Снимаю обшивку правой передней двери, а там такая картинка -
Шумка как буд-то частично прогорела. Скорее всего, косяк на заводе. В местах где шумки небыло(следственно, и краски тоже) появился налет ржавчины.
Начал потихоньку отдирать эту шумку отверткой, хочу там все зачистить, покрасить, обклеить STP. Такой вот вопрос - если ли более правильный метод удаления этой шумки? Может нагреть это все промышленным феном и легче пойдет? Кто-нибудь склеивал её?
Феном я с тоннеля коробки сдирал заводскую шумку, клеил шумофф, ничем не хуже STP, даже лучше в плане цены)
только вот смотри, я на туннеле сильно грел, там не страшно, а у тебя с другой стороны накладки краска, не перестарайся)
RedEclipse
9.9.2013, 13:59
Понятно. Фен все же в помощь. Да, а как по нормальному отклеить шумку в закрытых полостях, где это две вертикальные направляющие? И как клеить новую - за направляющими как с заводская, или их за одно тоже обклеить?
И еще вопрос, если нормально пройтись феном, влага не будет попадать между шумкой и металлом?
P.S. Да, с краской еще стремновато. По ощущениям еще не совсем высохла. Красил где-то неделю назад.
Цитата(RedEclipse @ 9.9.2013, 14:59)
Понятно. Фен все же в помощь. Да, а как по нормальному отклеить шумку в закрытых полостях, где это две вертикальные направляющие? И как клеить новую - за ними как с заводская, или их за одно тоже обклеить?
по нормальному под усилителем не отклеить(
я делал так:
потом усилители промазывал герметиком, предварительно содрав старый, и ставил накладку на раму двери.
по другому никак.
RedEclipse
9.9.2013, 14:06
Не могу понять, ты двери разобрал?)) А ты закрашивал потом голый металл? Или просто шумку на старое место наклеил?
это новые накладки.
в твоем случае грей феном, сдирай всё что сдирается, а усилители и так приклеены хорошо.
и клей шумку
RedEclipse
9.9.2013, 14:35
Понятно. Так что насчет голого металла, его закрасить?
Есть подозрение что ржа пробралась под усилитель, если что потом герметиком пройдусь.
возьми преобразователем пройдись, он ржу съест, потом замаж мастикой битумной)
у будет супер.
Уважаемые форумчане! Помогите !!!Сделал ДТП, ситуация примерно такова:
похожое фото фото не мое,у меня правый бок. Подскажите как вытянуть!!!Пожалуйста!
1.Надо взять выжимку(если нет то гидравлический домкрат) упереть в стакан и в ребро что влезло через деревяшку и выдавить на место
2.Произвести косметическую рихтовку с помощью молотка и свинчатки,делов на пол часа.
3.Зашкурить,пошпаклевать и т.д.
Усилитель что с ним делать? переваривать или накладку наварить?
еще фото
kreshkastet
5.11.2013, 17:42
ну раз добрался то надо обследовать насколько он хорош чтобы латать,а так можно смело заменить новым,я такие детали изготавливаю сам
Да добраться я добрался..гнилой полностью..думаю лучше на замену..метал 2мм пойдет?
kreshkastet
5.11.2013, 17:57
1 мм достаточно....если не ошибаюсь родный 0.8 мм
о тогда отлично)метал в наличии есть тогда попрошу сварщика пусть переварит..метал есть в наличии..а слево стороны есть усилок? или толкьо правая? потому что когда разбирал слево не видел аткого
кого догнал?
