18.12.2011, 22:19
Миха-может подкрылок за что-то цепляется?
..впоймал...
Что-то новенькое..обычно слышал-"споймал"))
..впоймал...
подкрылок не причём,что то внутри.
а я "споймал" первый раз слышу)))),сказывается разность регионов.лучше сказать "словил"
18.12.2011, 22:34
Ну так и внутри! Там, где он прилегает к брызговику. Там он должен быть прикручен, но мождет выскочил саморез и он теперь цепляет тза что нить. Вот задний может об пружину тереться, а передний-х.з. нада смотреть.
врят ли,чую там посерёзнее,ну в любом случае колесо снимать буду завтра и подкрыльник сниму без него пораскачиваю,но сомневаюсь что в нём дело,звук похож на металлический.
18.12.2011, 22:42
Ну в движении ведь не стучит? Может и не очень всё серьезно
видно будет,отпишусь.главное кочка была на грунтовой дороге,диск и резина не пострадали,но влетел я в неё просто **********(одни маты),аж жену подбросило с сиденья))))))
Цитата(Che_Guevara @ 12.12.2011, 16:23)
ОФИГЕТЬ!!! как все запущено....
p.s. видео...
Che_Guevara
19.12.2011, 20:21
p.s. видео...
вот вот- а сделать времени нету (
тоже как то стучало... и спереди сзади.. и периодичность не наблюдалась...
прибрался в багажнике и навел порядок в бордачке и тишина... только пасажирское сиденье слегка люфтит в салазках, да люфт рулевого ни куда не делся )))
FakerKlinton
23.12.2011, 13:45
На всякий глянь кронштейн крепления аморта,у меня было недавно. Думал шаровая а оказалось разболтался болт крепления аморта.Заменил кронштейн и болт и всё прошло.....
вобщем посмотрел я правую сторону,снял колесо,подёргал,пошатал там всё и ничего подозрительного не обнаружул,амморт целый,всё остальное на вид тоже в норме,такое ощущение что стук где то внутри крыла,не в внижней части а в вверхней.когда нажимаешь сверху на крыло стук происходит и когда отпускаешь тоже но послабее,при движении вроде тоже стало слегка слышно,на кочках.когда месяц назад был у ходовика он говорил что всё в порядке,единственно сайлентблоки надо поменять,но сказал уже после зимы,похрустывания от них небольшие были от их износа,но этот стук появился именно после кочки.в верхней части что надо посмотреть,а то когда колесо снято и машина подданкрачена естественно покачать крыло я не могу и не вижу что стучит
можа у тебя "стакан" лопнул?? сними подкрулку ..посмотри
снимал,смотрел,вроде всё целое.
вобщем вычислил я откуда стучит,стучит шаровая нижняя,обхватил её рукой и резко дёрнул в сторону и тут послышался металлический стук внутри шаровой,такой который меня и мучал,шаровая не болтается и двигается рукой очень туго но рисковать не буду,завтра до мастера.
Это в ней смазка высохла или вымыло ее...
ну её же по любому под замену(шаровую)?
ну если она так туго? то как она стучать то может? раз не болтается? что то не понял. то может на рулевой де то стукнуло?
она то туго идёт,а при усилии и резком рывке происходит металлический стук,такой же при движении и при резком повороте руля,а также при нажатии на крыло ,походу правда смазки там нет совсем.
Скорее всего не стук, а звук типа скрипа но жесткого такого, тяга стучать не будет на стоячей машине нажимая на крыло.
стучала шаровая,верхняя,заменили и всё стало
она ещё бы походила,но выработалась и смазка и она по чуть,решил заменить и не пожалел.
Красава Миха, я всегда так де лаю
rasti-sergei001
9.1.2012, 12:28
у меня тоже такая трабла случилась,я её быстро вылечил.набираешь 3 кубика масла в шприц и вкалываешь через резиновый пыльник в шаровую.уже полгода прошло,всё впорядке
Это нижнюю так можно подлечить, а верхней случайно не по барабану это, она же перевернута.
rasti-sergei001
5.3.2012, 10:59
и венхняя так лечится,только масла нужно чуть больше чтобы заполнить весь пыльник..
aspirine
13.3.2012, 17:02
у меня тоже застучало впереди с право по хитрому, как ту люди описывали, то стучит то не стучит
по этому я купил комплект шаровых, комплект сайлентблоков на рычаги и маятниковый рычаг на конических подшипниках.
думаю должно помочь, ставить буду на выходных как поставлю отпишусь
ЗЫ совсем забыл.
залез под машину посмотрел, пыльники на всех шаровых и рулевых целые не порепаные, втулки стабилизатора целые, единственное это сайленты потрескались на рычаге и все.
зазор в подшипнике нормальный, не шумит не гремит
ЗЗЫ вывешивал колеса , качал, дергал, тянул, толкал и крутил, не единого звука падла не выдала
Мож просто амортизатор тарабанит , а ты запчастей набрал. Нужно выяснить поломку а потом покупать , так денег не хватит на угад всё менять.
YaJAROFF
13.3.2012, 18:34
На конических подшипниках не встречал, на шариковых - барахло.
тоже впервые услышал от продавца, но так как магазин хороший и я знаю что там не об...бут, решил взять попробовать
Мож просто амортизатор тарабанит.....
наврятли, я все осмотрел все сайлентблоки на амортизаторах в норме и при раскачке провалов и болтушки не выявлено
ЗЫ качал хорошо
aspirine
17.3.2012, 20:36
поменял маятниковый рычаг и амортизаторы- стук пропал. завтра буду менять шаровые и рулевые наконечники
а че исправные детали менять то?)))
я меняю-
только неисправные
они все равно вели себя расхлябанно и пыльники были порепаны, максимум их хватило бы тысячи на две, а то и меньше
aspirine
20.3.2012, 15:39
да ладно то...
я люблю когда все новое, и все тут
спрошу тут - появился странный звук при троганье, как будто сиденье кто то двигает, а при торможении чувствуется как будто какое то колесо пытается подклинить
че такое может быть, грешу на трос ручника
может трос заклинил в одном положении, и не отпускает колодки с одной стороны.
secrash63
27.6.2012, 11:14
При покачивании машины и при движении по неровной дороге скрежет такой издается противный... а если кочки то и иногда как бы стук, да он есть даже если с усилием качать авто... немогу понять в чем дело, да и опыта в этом нет. помогите пожалуйста!)
вот видео, описать немогу на словах больше
скрежет1скрежет2
dimon_79
28.6.2012, 20:52
скрежет1скрежет2скрип очень похоже на нижний шаровой, стук так-же проверь шаровые и втулки амортизатора
при качании правой стороны спереди стук в районе гайки амортизатора, гайка затянута до упора, резинки новые. Может повлиять на стук положение кронштейна крепления амортизатора к рычагу ?Как кронштейны стоять должны, по фоткам вроде как правый ограничителем вперед, а левый так же ?
если гайки крепления затянуты, то ничего стучать не должно, может сам сайлентблок болтается в амортизаторе.
када машин качаю и рукой трогаю место крепления вверху у гайки то как будто резьбы не хватат на штоке, получается что гайка не стягивает резинки те что вверху вот там он скорее всего и стучит
а,вверху, тогда тяни гайку придерживая шток амортизатора спец ключом, если все затянуто, разбирай, смотри в каком состоянии втулки, и стакан под амортизатор ...
Там втулку ограничитель подпили на 1,5 мм и норм будет резина просела. У меня было на амо нива маслянных fenox
резинки новые поставил как раз, до разбора ток не проверил был стук или нет.Шайба сверху как раз похоже упирается во втулку уже. Аморты не помню марку, брал 2 года назад самые дешевые что были. И как назло спец ключ нигде не купить-дефицит.
и не надо покупать..спроси в городской теме.
придержи ключиком на 7 или 6 не помню, если есть такой
Shramkovsky
1.7.2012, 22:19
Можете объяснить что за спецключ ?
на 6 ключ там, када первый откручивал ключ сломал китайский, не там подтяжка ниче не дает, втулку ток если пилить на самом деле
Shramkovsky
1.7.2012, 22:22
Ага. Роман Кировоград уже объснил.
chup_1958
15.7.2012, 15:27
Сегодня тоже возник конкретный стук справа, я посчитал (судя по звуку), что полетел подшипник ступицы, т. к. отъехал недалеко, то вернулся домой на 1 передаче (быстрее ехать не мог - стук был пугающий). Причиной стука была потеря двух болтов крепления левого!!! колеса. Еще два собирались потеряться....Совет: проверяйте как прикручены колеса после посещения СТО.
