KillerHT
  22.10.2007, 23:24
  Собираюсь купить колонки назад, появился вопрос: а что за материал расположен между задним стеклом и сиденьями ? Как и чем его можно вырезать и стоит ли делать это самому?
  Злые Мыши
  22.10.2007, 23:58
Там раположен металл толщиной миллиметр - полтора наверное =)
Материал там - сталь листовая, толщина от 0,6мм. Вырезать можно чем угодно, что металл может взять.
Ты, верно, блины универсальные многополосные купить решил? Хорошо подумай, прежде чем это сделать.
  KillerHT
  23.10.2007, 0:17
 Мне нужно от них максимума эффекта, т.к. возможно кроме них никуда ставить не буду, еще 2 вопроса:
 1) снимается ли этот металлический лист или пилить надо прямо в машине?
 2) Какие лучше взять динамики 6*9 или круглые блины?
  Серега86
  10.11.2007, 0:17
  Полка не снимается!
 Придеться пилять на месте!Я вот резал ножницами по металлу очень не удобно!Да и к тому же лист очень толстый!но ничего лучше придумать не смог!Обычное полотно не подлазиит, а электролобзик и подавно!!!Кто знает способ получше-пищшите!Буду рад узнать рациональные разработки
 А вот по поводу какие динамики выбрать, то я бы поставил круглые блины с металлическим диффузором!Качают нереально!!Сам слышал!(Только у меня стоят овалы Pioner.Просто на момент их установки блины с металлическим диффузором я нигде не нашел
Так что решать тебе!Все зависит от твоего бюджета!Бллины стоят подороже!Но не пожалеешь!
  Серега86
  10.11.2007, 1:04
  Пищалки направить надо на лобовое стекло?а то они на большой громкости раздрожают!
 Если да?То как это сделать?, ведь склон торпеды идет от лобового стекла!
  Собираюсь ставить акустику:
CD/MP3-ресивер с USB JVC KD-G737EE
Усилитель Adagio POP 90.2
Компонентная акустическая система Adagio AL-5.0S
Коаксиальная акустическая система Adagio PS-169
В передние двери хочу поставить ададжио триндачики через усилок, а в заднюю полку ададжио PS серии без усилка, в дальнейшем там будет саб в багажнике и считаю нет смысла на эти динамики ставить усилок, всеравно мало что будет различимо в звуке, интересует ваше мнение.
  malenkiy-mewer
  11.11.2007, 9:43
  toop,   молодец очень хороший выбор. С твоим мнение на 100% согласен. Ставь и не парься.
Маленькой болгарочкой через богажник
  резал полку с помощью ножниц по металлу, управился с резкой за полтора часа+отгибание. очень неудобно, но терпимо. лобзиком делал знакомый, еще неудобней+ломаются полотна из-за скосов ребер жесткости в пластине. стоит музыка hertz спереди 16 компонентные, сзади блинчики 6 на 9. вот тока мафон не качает терь никак, надо усилок брать. думаю, что остановлюсь на jbl 4-х канальном.
по поводу пищалок, должны быть направлены напротив человека, те пищалка со стороны водителя должна смотреть на пассажира спереди...
  Подскажите пожайлуста как лучше сделать. Голова альпайн. Хочу всунуть назад 6*9JBL, в каждую дверь 13 колонки JBL, пищалки по краям торпеды. Какой лучше по эти девайсы усилок подобрать, чтобы подключить, качество хорошее. Вроде фирмы та хорошие. Альпайн не последняя из фирм, да и колонки вроде под эту магнитолу должны классно подойти, наверное и усилок придется брать альпайновский? Про сааб не думал. т.к нет шумки в багажнике.
  Angel of death
  7.7.2008, 7:39
  Хочу предложить таку конструкцию  задней акустики в шестерку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
Блины по бокам дают хороший звук в солон, но всетаки на низких частотах их может не хватить, для поддержки блинов в багажник устанавливаем сабвуфер в закрытом курпусе с двумя противоположными фазоинвертаторами. Такая система дает максимально сильный бас, при минимальном искажении. Высоту фазонвертаторов необходимо расчитывать так : короткий (спереди диффузора) фазонвертатор - длинной, кратной длинне основной волны работы сабвуфера ( например для частоты 50 гц будет 340/50 = 6,8 метров, но метры слишком большие, так что кратная величина 6.8 см), а длинный фазоинвентатор - удвоенной длине волны ( для 50 гц - 13,6). Первый фазонвентатор будет выпускать из себя волну в первоначальном виде, а второй фазонвентатор инвертирует волну в противоположную, увеличивая мощность от 1 динамика в 2 раза.
  Pioneer'ik =)
  9.7.2008, 17:02
  Мужики привет !!! подскажите чем можно звукоизолировать место мужду  задней полкой и кузов . ну где блины стоят , поролон и вата сильно отличаться по характеристикам будут ??
  А851ВВ 23rus
  9.7.2008, 17:51
  Ты хочешь шумоизолировать полку, или сделать место вреза колонок герметичным(чтобы воздуха между полкой и железом не было)? Если второй вариант то попробуй пену или силиконом залить. Ну а ежели первый случай, то вибропласт бери и проклеивай.
  Pioneer'ik =)
  10.7.2008, 21:32
  Да скорей шумоизолировать ! ну чтоб небыло этой пустоты между железом и (моей ДСП ) а851вв 23rus кстати как вообще лучше сделать , полностью убрать это пространство ( толщиной 3 см ) или вибропласта налепить ?? как лучше сделать чтоб звучание качественное было , просто я меломан :) и очень придирчив к звуку !! ?? жду ответов кто что знает подскажите ..
хотя можнет герметичным .. не знаю как будет лучше .
  у меня проблема на некоторых частотах колонки дребезжат, независимо от громкости (не всегда, JBL), что с ними?
  А851ВВ 23rus
  11.7.2008, 7:19
  Pioneer'ik =), Если ты меломан, то поставь себе компонентную акустику вперед, и хоть как-то зашумь двери. У меня задние колонки играют только на 50%. Попробуй полку к железу или на болты прикрутить, или на саморезы. Ну впринципе это все ерунда(шумить, заливать).
chpok, ты уверен что это колонки, а не части машины?
Бывает, что приборы гремят, но тут явные (типа) хрипы проскакивают, вроде на басах, а в целом звук отличный. У меня колонки под сиденьями, возможно ли такое явление от пыли?
  А851ВВ 23rus
  11.7.2008, 8:14
  От пыли - нет. Может корпус калонкам не нравится? Че за система?
JBL установлены в корпуса колонок от магнитофона парус.
  А851ВВ 23rus
  11.7.2008, 9:03
  Попробуй клонки в другой ящик поставить, чтобы понять колонки сгорели или ящик плохой.
  Попробую просто из ящика вынуть.
Про басы забудь сразу.  А дребезжать может из-за мусора между диффуз и корпусом или проводок, который по самому диффузору проклеен, оторвался и вибрирует
  Pioneer'ik =)
  12.7.2008, 16:28
 Ну впринципе это все ерунда(шумить, заливать) В смысле ерунда ?? полка и так
будет прикручиваться восемью болтами вот и хочу эту пустоту заклеить , только не знаю чем ..  !! а на компоненты $ нету =( студент как
ни как :)
Спасибо, обязательно посмотрю.
  У меня друг купил динамики, а на магнитах типо защитные колпачки, пластмассовые. Надо ли их снимать или наоборот пусть будут, будут защищать от вредителей)))
  Я думаю снять надо, т.к. обычно это транспортировочные заглушки. Пусть попробует с ними и без, сравнит.
  Дело в том что снять их так просто не получается, нужно придвергнутся к помощи разного инструмента...
  Pioneer'ik =)
  13.7.2008, 19:17
  Ребят , ну кто нибудь подскажите , как быть с задней полкой ??
  А851ВВ 23rus
  13.7.2008, 19:29
Забей на нее! Почитай автозвук, посмотри крутые инсталяции - там основа !!!фронт!!! Залей пеной отверстия и забудь про нее!!!
Тошка, колпаки оставь!
  Pioneer'ik =)
  13.7.2008, 19:37
  ок ! а дай ссылку !! ..
  А851ВВ 23rus
  14.7.2008, 15:24
  http://www.avtozvuk.com/Рубрики>Системы (2106 заряженая до нельзя) и дофига чего еще интересного.
  Pioneer'ik =)
  14.7.2008, 20:35
  пасиба =) только чет не могу найти ..
а ну вроде нашел , там про шоню .. ?? да
  А я не нашол(( Ткните пальцем
  А851ВВ 23rus
  15.7.2008, 6:21
  Рубрики>Системы>05/2007 То, что внутри ВАЗ-2106
  А851ВВ 23rus, спс, а чето я не заметил, видел другие ВАЗы, а вот шоху не заметил. Хотя мне больше понравилось как 7-ку сделали...
  Здорово, ребята. Подскажите как определить объем для колонок разных мощностей ну и для саба. Объясните принцип определения.
  Помогите пожалуста кто чем может, разщитать фазоинвертер задней полки используя пространство багажника ВАЗ-2106.
под динамиками, овалами, есть вырезы в багажник
Заранее благодарю Wik.
  Я ни чего не рассчитывал, использовал ток свободное место. Посмотри как у меня сделано.
  Caratel 2
  2.9.2008, 22:35
  Народ! А в частности товариш профи!
Подскажите пожалуйста, возможна ли к исполнению и что нужно если возможно для такой схемы.
Трех полосная система - на заднюю басовики, в двери спереди или врямо на топреду по краям пищалки и среднечастотники. Нужно ли ставить усилок? Проблем с врезкой не будет - т.к. будет другая торпеда.
  Цитата(skela @ 9.4.2007, 17:27)
на второй и третьей фоте показан фазоинвертор?
Как ты расчитал фазоинвертер, скажи пожалуста.
Скеложьга, Как ты расчитывал фазоинвертер
  Hedgehog_str
  16.10.2008, 17:43
  Wik, блинам, как правило, не нужны фазоинверторы, так как они не заточены под такой тип акустического оформления. 95% блинов будут работать ТОЛЬКО на объём багажника, он для них будет как бесконечный ящик. То есть, порты будут тока вносить искажения
  Soundwind
  21.10.2008, 14:45
  Как вариант. Работает прилично, хотя еще до конца не доделано.
  Мама дорогая.... блины с сабом... фазоинвертор в полке непонятно для чего... активные сабы... блины в передние двери... конденсаторы как деньги на ветер...
Извините, не сдержался. Я новичок на форуме и открыв первую тему об Автозвуке, пришел в ужас как только народ не изголяется со своими машинами пичкая их непонятно чем для получения якобы звука.
Есть некие правила, по которым строится музыкальная система, и изобретать что-то еще приветствуется, если не во вред. Пожалейте свои уши! Понятно, что у всех свои вкусы, кому то все равно какая музыка у них стоит, лишь бы звучало, кто любит качественный звук. И системы расчитаны на разный бюджет, и далеко не каждый готов отдать порядка 30-40 тысяч а то и больше в автозвук. Это больше для соревнований и истинных ценителей :) с другой стороны для себя любимого и надо делать все с большим вниманием, аккуратностью и старанием.
Кого интересуют какие-нибудь вопросы, пишите тут, постараюсь на них отвечать на все. А вообще хочу создать отдельную тему, как Надо Правильно строить звук в авто.
P.S. Кто-то писал, что сзади ездить невозможно, слышно один бас, а звук спереди назад не доходит. Это говорит о том, что система не настроена вовсе и действительно кроме саба в салоне ничего не слышно и он глушит все и вся. Саб вообще нужен в двух случаях:
1. для того чтобы был, лишь бы был, чтобы было громко и пофиг на качество, чтоб стекла выдавливало :)
2. в более-менее нормальной системе для получения качественной басовой подзвучки, которая дополняет (!) а не доминирует) фронтальную акустику. При этом в грамотно настроенных системах нет определенной локализации баса, точнее слушатель не может определить откуда идет бас, он равномерно наполняет салон, а не бахает откуда-то сзади.
По поводу совмещения саба и блинов - это две несовместимые вещи, особенно в одной полке. Блины используют только в системах без сабвуфера, как более бюджетный вариант, так как баса все равно хочется. Опять же не исключаю любителей "много" звука когда и одно и другое существуют рядом и создают кашу. Саб все равно переиграет любые блины по басу, а последним (если все вместе) не даст отыгрывать свою партию сбивая с ритма, резонируя полку, диффузор. А высоких частот не слышно сзади еще и потому что спереди наверняка стоит какая-нибудь 13см акустика, коаксиальная, на обшивке, все "удовольствие" тыща рублей.
Про питание компонентов от магнитолы и от усилителя. Насмешил товарищ, который утверждает, что от магнитолы блины дают хороший бас. Ха! Еще ни одна магнитола не давала по качеству, громкости, насыщенности и т.д. звук лучше, чем от усилителя. Усилитель в любой системе никогда не был и не будет лишним, просто многие не понимают для чего он нужен и сколько на самом деле мощности выдает магнитола.
Вообщем нюансов много, тонкостей, особенностей. Автозвук - болезнь, которой если заразился - вылечиться очень сложно, практически невозможно :) Кто в этом заинтересован, буду рад помочь, обсуждать, советовать. Всем удачи!
  Вопрос! Хочу вперед поставить компонентную, назад - блины. Совместимо?
Да, и какой усилитель лучше приобрести. Чтоб дешево и сердито.
  Hedgehog_str
  22.10.2008, 8:56
  FideLiO, респект! Такой крик души должен быть услышан народом.
Phil, совместимо, но только для целей прослушивания музыки типа клубняка, потому как при таком раскладе с расположением сцены будут проблемы. Для нормальной музыки тыл вообще не нужен, лучше по-человечески поставить фронт и купить нормальный усилитель
  Soundwind
  22.10.2008, 11:30
  Поводу блинов и суба не согласен. если отрезать от них низ, который дает суб, то все хорошо даже совмещается. А резать надо, дабы бас был в любом месте салона а не там, где его определит интерференционная картина. Между прочим, если зарезать герц до 80 хотя бы 3 порядком(18dB), то 15 ватт магнитолы на канал хватает для достаточно громкого и качественного звука. Низ же тянет суб с усилом. Стекла, конечно, не вышибет, но вот зеркало потрясти можно)))
  Я тут почитал темы и такое ощущение сложилось, что народ слушает только попсу, клубняк, транс и т.д  Нигде не написано что ставить для рока, металла, альтернативы и все в этом духе. Можек кто-нибудь посоветует компоненты системы для этих стилей?
