Странно,у меня нет никакого замка,руль можно в абс.любом положении поставить.
Врач_за_рулем
10.2.2011, 11:19
Ролакс меня смутил..Параноидальные мысли что на самом деле это мой косяк привели к очередному снятию руля )) Теперь с фото процесса установки )))
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПаз под этот шлиц на рулевом колесе
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот так выглядят пружины руля
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСнимаем пружины, в центре расположены контактные основания
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВынимаем контакты, оба два
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПрикручиваем контакты к основанию рулевого колеса
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаПосле чего ставим пружины обратно на крышку руля (даже не знаю как и назвать по другому)
Подсоединяем центральный провод и вщелкиваем руль на место легким надавливанием
В результате он держится на установленных двух контактах и нам остается только закрутить 2 оставшихся шурупа.
Судя по ответному пазу "двойной ширины" на рулевом колесе, двойной шлиц на рулевом валу это не брак и не косяк завода, значит так оно и должно быть..
Значит остается развал схождение, чтобы бараночка ровно встала
Может в 95-м уже и сделали так,в 87-м и в помине не было.Отпишитесь,есть ли у кого этот неудобный косяк.
А какие по правилам по всем, можно поставить а то я ТО когда пытался пройти, так до меня докопался что руль маленький, хотя я и меньше видел(
Sebastian
12.2.2011, 21:33
Про сдвоенный шлиц даже в мануале написано. Типа ключ. На валу 01-го рулевого редуктора тоже такой есть. Хотя у себя искал - не нашел, плохо искал наверное. Позже еще посмотрю.
Врач_за_рулем
16.2.2011, 17:38
Ну вот эта бараночка по всем ТО проходит
тут не в 95м и 87 дело) а в конкретных валах)) у меня ни на пятерке 93го ни на шестерке 98 ниче нет)
со шлицами одного положения левые валы?
нее, вообще во всех мурзилках за любой год есть спаренный шлиц) даш дето читал что на копейках этот шлиц надфилем стачивали, физически его видел на батиной старой копейке 83 года выпуска (эх, коогдаж это было, уже и не помню), а больше нигде не видал)
знач по просьбам трудящихся-убрали,неудобная штука.
Sebastian
16.2.2011, 18:27
На пятерке и не должно быть. Там и редкутор и вал и бинокль другие. А на копейках-тройках-шестерках, где вал прямой, вроде как должно. На шестерке 98-го рулевой вал с карданом или без?
без, и редуктор 2101
кстати на счет вала 2105 - фик его, но руль 2105 еще советских времен видел с пропущенным зубом под вал с спаренным шлицом
Вот хочу на свою руль от семерки поставить!подскажите он подойдет без всяких проблем?
и сколько стоит новый ??а бу??
заранее спасибо!
заранее спасибо!
подойдет без проблем
заранее спасибо!
такой чтоли? у меня стоял, машину с ним покупал, удобный очень.
Да,да именно такой!!!!!!!!!!!!!Спасибо за ответы!!!!!!!!!!!!
насколько помню данный руль имеет маркировку 21213, с деяносто какогото года ставился на все класико жигули) на шарике моем тош такой с завода стоял, сейчас он на пятерке живет) большой как по мне он
Ребят, вопросик такой, пытаюсь пройти ТО,докапались до руля, руль который сейчас стоит маленький, мягкий очень удобный, но вот поставить придётся родной чтобы пройти, потом всё равно свой поставлю)))) и вот вопрос,мне сказали поставитьСТАНДАРТНЫЙ,а я и хрен знаю какой стандартный, покупать в магазине не хочется из-за одного дня, лучше на эти деньги потом чтонибудь другое в машинку потратить, думаю может у кого спросить или на разборке посмотреть, там он явно будет дешевле чем в магазине, подойдёт ТОЛЬКО от ВАЗа или от волки какой нибудь можно? и чтобы он подходил по стандарту, он просто должен быть не меньше 40см в диаметре и всё? или еще что то? а гаишники если остановят, имеют право до руля до..баться и оштрафовать?
Цитата(Beastlc @ 20.2.2011, 13:11)
СТАНДАРТНЫЙ
Стандартный, я думаю это рули 2106, 2105, 2107 раннего образца, от этих же моделей, только современного - он у них одинаковый, или от нивы. Возьми семерочный сруль и будет счастие)
Теоретически - могут, почему нет-то? На практике много спорщиков, типа руль сретифицирован, но не обязан же я на все изделия сертификаты возить? Потому и не связываются. У нас еще проканывают сызранские рули.
Спасибо большое за ответы!теперь точно от семерки себе возьму!!:)а если бу брать могут быть скрытые проблемы?
В руках его покрути,об колено согни,проверь на наличие трещин,сколов и т.д.Шлицы глянь,чтоб не стертые были.Вроде и все.
Главное чтоб целый был.
Danny Dyer
29.3.2011, 18:24
я купил машину с таким рулем как ты хочешь, хозяин сказал что не так давно его ставил, но руль в ужасном состоянии, вроде его погрызли. езжу с обмотанным черной изолентой, пока думаю какой ставить
у меня стоит вираж экстрим. До этого был тоненький родной.
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage
Danny Dyer
30.3.2011, 0:02
ROMAN KIROVOGRAD, сколько у нас стоит такой как твой?
руль чехова тоже мне понравился
Рулей то меого в продаже, все зависит от цены на которую расчитываешь.
Danny Dyer
30.3.2011, 9:15
Ролакс, ROMAN KIROVOGRAD, парни спасибо за советы,на днях поеду выберу что то
я свой покупал за 700 р ли чтоли.до этого хотел 2107 оригинал но его купили до меня(( взял этот оплетку и все гуд
хз.катался на шохе с семерошныйм рулем. не понравился. огромный! толсый! чтоб на сигнал нажать усилия надо прилогать не малые..
потом тот хозяин купил руль другой поменьше и насигнал жмеш чут ьчуть уже сигналит на всю..в салоне просторнее стало как-то.. об колени не задивает...
а у меня стоит родной шестерошный руль! МЕНЯ ОН ВСЕМ УСТРАИВАЕТ НИЗАЧТО ЕГО НЕ ЗАМЕНЮ..
Danny Dyer
5.4.2011, 23:13
парни, такой вопрос. старый хозяин сломал сигнал, стоит семерочный руль (очень убитый). сигнал вывел на кнопку под рулем.
после покупки авто, решил что нажимать эту кнопку не очень удобно, также собираюсь покупать новый руль.
реально ли вернуть сигнал на место?
заранее спасибо за ответы, если вопрос сильно нубский, просьба не ругаться, так как в машинах только начинаю разбираться.
реально. вопрос в том что именно он сломал. возможно с заменой руля все рушиться, или придется покупать новый трехрычажник.
Цитата(K_NT @ 21.11.2007, 3:31)
З.Ы. Родной не хочу, потому что им протираю штаны, даже если сидение максимально опущено.
таже проблема я так думаю это все из-за длинных ног
А кто-нить ставил руль от калины? И проходит ли он ТО? А то не знаю ч0 поставить, спортивный не хочу, от семёры большой, калина...
Danny Dyer
10.4.2011, 13:40
купил руль, решил снять старый...уже второй час мучаюсь, а результата ноль. не думал что все так сложно
углы на старой гайке такие стертые, да еще баллонного ключа на 24 нет, пришлось старый полностью раскручивать, но все равно не помогло)
Так ты гайку не можешь открутить? Руль какой купил?
Danny Dyer
10.4.2011, 15:02
SaNDCReW, руль от калины кто то ставил, почитай тему. подходит норм, да и с ТО я думаю траблов не будет
уже открутил...теперь со шлицов не могу сдернуть! уже смеюсь с себя
руль
вот такой купил
Гайку до конца не откручивай, руками руль снизу сбивай , по очередности, правая, левая.
Danny Dyer
10.4.2011, 18:29
гайку не откручивал) уже начитался про это, зубы сейчас дорого вставлять)
буду сбивать, спасибо за советы)
Даздраперма
10.4.2011, 18:44
Какой руль лучше всего взять, цена не особую роль играет?
Почитай тему, кому какой нравиться и подходит по размеру...
Danny Dyer
10.4.2011, 22:48
по моему цена играет роль при покупке любого товара)
слишком дешевые не бери
Мне классика нравится,легче крутить(момент то расчитан),менты не докапываются.Рыпнулся поменять,но шо-то остонавливает.
ingener-mehanik
10.4.2011, 23:28
руль
вот такой купил
Я поставил себе точно такой же руль, при снятии и постановке на учёт мент, который сверяет номера не хотел подписывать лист из-за него, пришлось платить 500р. Нужно было мне при покупке сертификат просить.
SaNDCReW
10.4.2011, 23:48
Цитата(Danny Dyer @ 10.4.2011, 15:02)
чуть не купил сегодня такой же=) мягкий, но маленький и слишком фигуристый. я взял почти такой же
и уже установил. Калиновский не стал брать т.к. очень уж больно стоит много (1700-2000)
со снятием старого тоже помучился, но после долгих постукиваний и подковыриваний он резко и не замедлительно вылетел мне в лоб =)) будь аккуратнее!
Хорошо что не в зубы...
Danny Dyer
11.4.2011, 10:28
я гайку не до конца открутил, поэтому за это не переживаю)
slot88@inbox.ru
11.4.2011, 18:56
Люди!!! помогите пожалуйста менял руль и вот такое случилось!!!
отломилась пластинка....как можно её заменить???или может есть какие-нибудь другие варианты????...помогите, пожалуйста,а то сигнал дело нужное))))
если дружишь с паяльником то сделать из скобы и припаять к медному пяточку.
если не дружишь то только замена краба...
