Полная версия этой страницы: Замок на бензобак.
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Другие проблемы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Starsky
Цитата(STALKER @ 13.8.2007, 11:05) *
Starsky, я когда в москву ездил приехал на заправку а она заклинила, сидел бы я ща в татарии если они из метала были
ха-ха-ха, grin.gif grin.gif grin.gif дырку бы в бензобаке зубилом сделал
UntameD
гараж решает многие проблемы!
Кирьян
я себе поставил простую крышку с замком.у нас в общаге у пацанов привычка по пьяни поссать в бак.бензин не сливают,а поссать могут.
Andron
У меня ссуки слили бензин (всего то неск литров) зимой в 30 градусов threaten.gif вобщем поставил обычну ю крышку с замком, теперь не трогают. Надо бы еще как тут писали пружину на крышку и концевик к сигналке - вот тогда норм защита будет. А электрозасов на крышку ставить не буду - а то вандалы поломают, себе дороже выйдет.
sanika
т.е. просто дверной концевик? и все? пружинку на сжимание? чтоб лючок закрывала?
я думал по другому сделать.
берём двух контактный активатор (1), обычную дверную защёлку (3) и притворную планку (4)
планка крепится на крышке лючка (2) с помощью контактной сварки, или холодной сварки. .
В багажнике снимаем бак, делаем отверстие под язычок защёлки, приклеиваем защёлку холодной сваркой, активатор тоже, от активатора делаем тягу к защёлке(в которой перед этим убираются почти все, кроме язычка и обратной пружинки). от активатора провода на релюшку и кнопку в салон.
Да, еще делаем пружинку, работающую на разжим, чтоб при открытии - лючок сам открывался.
вродь все. вот примерная схемка. думаю если еще будет тепло - замутить такое read.gif
А по поводу того что бросают - пришлось из бака доставать пол камеры мотоциклетной.. неприятно очень... censored.gif
MyagkoV
Люди не ставьте крышки с кодом, у меня такая. Когда машину покупал, про код спросить забыл... (газ/бензин). На форуме подсказали как открыть. Это элементарно, голыми руками откручивается за 5-10сек. только надо одновременно тянуть немного на себя и откручивать. Все! А я уж хотел по совету знакомых отверткой ковыряться :)
Мамонт
А я купил машину неделю назад в соседнем дворе, поставил в свой, крыжка кодовая стояла...вчера пришёл, завёл, а она глохнет, гляжу бензину ноль! Крыжку пи*оры сломали, но остатки закрутили, даже хорошо, тока спасибо за бензин хорошо что на кузове не написали, потому что 30 литров слили в чистую!!! cray.gif
sanika
Мамонт
Ну всё равно надо купить какуюто из них! Может это залётные ребята были и сливать больше небудут!
Fynt
Я ставил крышку с ключем, т.к. бак нового образца она вся плассмасовая, через месяц она начала прокручиваться куда ключик не поверни, на заправке потом в руках осталассь часть с личинкой, а остальное в горловине бака, поствил простую. А чтоб не сливали я заправляю примерно столько чтобы когда возвращаюсь домой в баке оставалось только до заправки доехать.
alex833
У меня после покупки машины гдето в течении года стояла обычная заводская крышка.
Затем от нечего делать купил кодовую крышку (силуминовую)
Затем когда в аварии удар пришелся на бак то силуминовая пробка развалилась в "щепки"
Снова поставил обычную и ездил так.
Затем когда ездил в Финляндию купил там в магазине пробку с ключом как оказалось к ВАЗ с баком нового образца подходит пробка от СААБа.
Пробка сделана из пластика, работает нормально.
По поводу замка на крышку бензобака то в журнале "За рулем" был подробный рассказ с фотками как ее сделать.
Вот ссылка на статью
Кстати как видно из статьи можно и не заморачиваться с активатором, просто вывести в багажник тросик.
Захотел заправиться открыл багажник, дернул тросик лючок открылся. Заправил закрыл.
Кроме того в сети (да и в нашем форуме) уже было обсуждение защиты от сливов.
Например некоторые вваривают в горловину бензобака стакан с сеточкой, чтобы шланг было не пропихнуть в бензобак.
Некотрые вставляют в горловину (проходит на горловинах старого образца) алюминиевый перевернутый стаканчик, изнутри к которому приклена стальная шайба. Вынуть стаканчик можно только с помощью магнита.
CrazyDron
Каждому своё. Если ездить на бензине, думаю, стоит. Я езжу на газе, бензина болтается на всякий литров 5 (заливаю раз в полгода наверное). Дык мне его и не жалко. А вот газ уже не сопрёшь!
Санек987
Наш бензобак никак не защитить
Стояла кодовая пробка Взломали ее и слили бензин
Не знаю что и делать
Choopyster
Я нашел один выход! Ставить машину на стоянку!!! Ничего не пропало!.. Тьфу-тьфу-тьфу!!!
alex833
На выходных был ржач!
Приехал в Кириши в субботу, поменял шины, помыл машину, поставил машину под окно все нормлаьно.
В воскресение утром решил съездить заправиться настоящим Киришским бензином (кстати он в Киришах подорожал стоит 19р литр) бензина в баке практический нет (так и было задумано чтобы только доехать до Киришей а там заправиться под завязку). Приехал ключик в замочную скважину пробки раз повернул...... а замок не открывается т.е. ключь повернут в положение открыто, а пробка свободно крутится. бл%%%%% rofl.gif
Ладно деваться некуда достал из багажника канистры, залил бензин в них. Отъехал от заправки. (а бензина в баке почти нет, кончится и хана) Неспеша доехал до дома, взял бутыль горячей воды, стал поливать пробку. Никакого эффекта, стал лить в пробку размораживающую жидкость- эффект нулевой.
Попробовал как говорили в форуме открутить пробку надавив со всей дури на нее, или потянув на себя. Тоже оказалось фигня эти советы не помогло, т.е. чувствуешь что бак уже двигаться стал но пробка как крутилась свободно так и крутится.
Взял кусачки попробовал поломать пробку- нифига очень неудобно, пробка большая, не схватить никак.
Все думаю сейчас пойду домой, возьму дрель, сверла и начну высверливать (а на улице -8 руки уже задубели) Думаю все.. крутанул пробку а она легко открутилась. (наверное пока колупал пробку лед внутри раскрошился и она открутилась)
В общем пришлось покупать новую пробку (та вся исцарапанная и ненадежная вдруг опять откажет)
МиШкА
У меня такая же фигня была, но мне горячая вода помогла, теперь каждый день проверяю все ли нормально с моей крышкой!!)))
Andron
У меня один раз пробка с замком сломалась - я ее пассатижами раскурочил и выдрал, новую поставил - пока вроде ничего. Вообще я заметил что такие пробки не надо закручивать до упора, они от этого ломаются.
Peter_VP
У меня стоит старая советская крышка - воронёная сталь, накручивается на пробку, внутри крышки резиновое кольцо уплотнительное. С ней у меня вообще никаких проблем не было. Сейчас их в продаже не видел (делали на совесть).
MIDIAN.by
А вообще - если я захочу это сделать - то я это сделаю какую бы крышку не одели dirol.gif
21063
Стояло такое, ага. Бак был старого образца. Все нормально, не ломали, не сливали. Только с месяц назад откручивая услышал мелодичный звон, и не менее мелодичный всплеск. Остатки крышки в руках, остатки замка в баке grin.gif
Пока искал новую крышку пришлось и бак поменять, потек, да и датчик там дурил, новый взял не заморачиваясь, с обычной крышкой. Да, там уже проваливатся нечему, но мало-ли.
Пятикратный
Поменял этих пробок штук 5. Только одна хорошая-когда ее ковыряли, то обломили в личинке свою ковырялку- вот потеха была на заправке, когда я обломки выколупывал-раскурочил все напрочь, но достал! Самое интересное, что замок еще работал-открывал, закрывал, пока растяпа заправщик не уронил его- разлетелся на составные части. Сейчас пробки не ставлю- мне уже помяли крыло, поцарапали краску, да еще гады выбрасывают пробки. заправляюсь "впритык", чтобы в ночь уходить с пустым баком- пусть мусор сливают grin.gif
72175
стояла обычная крышка - сливали раз в месяц примерно по 10 литров. После того как поставил крышку с замком вырвали крышку слили 30 литров бензина (половину просто на землю),разбили стекло сперли магнитолу ,навигатор и бутылку кока колы. Ну не пи**ры. cray.gif cray.gif cray.gif
Пятикратный
ВЫВОДЫ-?
sanika
ВЫводы? п***дить ублюдков
StyletX
Тоже поставил пластмассовую с замком. У нас вроде этим не промышляют (тьфу-тьфу-тьфу), но мало ли!
Artem
У меня со времен СССР крышка с кодовыь замком - как на сейфе - крутить сюда, крутить сюда надо:)))) dirol.gif
Butcher
короче замки они для честных людей...
все эти секретки нифига не спасают, я терь просто приезжаю во двор с пустым баком, немного бенза лежит в канистре, так как один раз встал ночью на ленинградке ))) шёл пешком по морозу до заправки, хорошо тара в багажнике была из под антизамерзайки!
кстати, кто-нить может объяснить, почему в пластик не льют на заправках бензин???
CrazyDron
В пластик не льют, потому что есть опасность искры от статического электричества. А металл - всё в землю уходит.
Уменя пласт. канистра с носиком спец для GASOLIN (вроде американская) 1 галлон.
gumdrop
действительно, пластик имеет способность набирать в себя статическое эллектричество, взрыва или возгорания потом не избежать. это даже указано в ТБ автозаправочных станций.
Butcher
про статическое электричество я слышал, но тада почему есть спец. пластиковые канистры для бенза??? какая-то непонятка, или там особый пластик?
CrazyDron
Ну не знаю. Мож пластмасса особая какая, не собирающая статики?
Virys
если не наливают в пластик, делаем нижеследующее - на ЛЮБОЙ заправке есть мерное ведро, типа если сомневаешся можешь замерить, набираем горючку в него и потом переливаем в свою канистру. вуаля, все законно!
в тему: у меня ГАЗ и бензин впритык, пускай сливают мусор!
санечка
Ребята вижу тема актуальна мне знакомый советовал из обычной пробки секретку сделать приварить или прикрутить к крышке пару болтов и изготовить ключ под это дело Нажмите для просмотра прикрепленного файла затянул и в ручную не один подонок не открутит
Ice565
хм... я сделал проще , до недавнего времени мне выломали крышку с замком дворовые стояночники если их так можно назвать, бензин сливать не стали а просто демонстративно кинули крышку рядом с правым задним колесом, в туже ноч у знакомого на семере проделали тоже самое + слили весь бензин, он тоже им не платит как и я, ну дык вот суть в чем - поставил концевик, и оставил часть крышки без замка которая просто навинчивается, стоит чуть приоткрыть (отлегулировал 2мм) люк бензобака - тутже подхватывает сигналка :)
" Челябинские мужчины настолько суровы, что могут слить бензин не открывая крышечки"- неозвученная хохма НАША РАША grin.gif
mutabor
Первый раз заправился под "горло", хотя знал, что машина два-три дня стоять будет.
Тут же 20л слили..
_S_K_i_F_
Тут же 20л слили..
ну ты и пролетел.Слов нет.Повезло же кому-то...20л за просто так..
С тобой надо где-нибудь в Челябинске словится зцениш свою систему "анти-слива" может что-нить подобное замучу.
Ice565
Да без проблем, щас может часика через 2 фотки сюда выложу, там работы на 5 минут, дольше внутренний кожух бензобака снимать и еще надо заменить стандартную пружинку концевика - я сделал так: взял пружинку от ручки и намотал ее заново на круглый корпус самой ручки, чуть подправил витки и воткнул в концевик. Остальное на фотках видно будет.
Кстати эти уроды стояночники вчера ночью попались, как они делали ноги в свою будку :)
sanika
Ice565, ждемс
Ice565
Цитата(sanika @ 10.1.2008, 7:48) *
Ice565, ждемс
sorry, задержался, вот:
Кстати насчет автостоянок!!!!!!!! на одной платной стоянке у меня за одну ночь простоя сливали порядка 5 литров. Машина постояла неделю, я пришел - бак пуст. Во дворе один раз слили литров 10. теперь крышка с замком, пытались открыть, но не получилось. :)
sanika
Ice565, неплохо надо будет себе замутить
alex833
Эх пробки концевики и т.п.
Некотрое время назад общался с одним человеском так вот он рассказал следующее чт ово времен асвоей молодости в 90х годах с пацанами сливали бензин вообще не пользуясь пробками:
Подставляли под правый задний угол машины ведро, затем длинный острый керн и молоток пробивали насковозь крыло и бак (обычно несколько дыр чтобы текло быстрее) и сливали. Если выскакивал хозяин то бросали ведро и убегали через дворы.
В общем повторюсь нужно переносить бак в другое место тогда будет полная гарантия что не сольют. Как вариант варить бак на полочку позади заднего сидения там даже если захочешь не пробъешь.
Кроме того слышал что во времена СССР были дополнительные баки на эту полочку (люди ездили в Австрию залив этот бак и загрузив багажник 20 литровыми канистрами, при этом хватало туда и обратно) если найти такой то проблема будет решена.
Ice565
сам сказал в 90 годах, щас все делают по тихому, по карайней мере у нас водворе и у знакомых у которых я был в других дворах. щас восновном сливают стояночники, вначале если им откажешся платить они просто ломают замок на бенобаке, если это не подействовало, они опятьже если есть замок, ломают его и сливают бензин, но до этого метода у меня недошло, спасла имено эта система :) , они же сливают не ради того чтоб слить бенз, а чтоб показать чтоим нужно платить, а если не заплатишь, машине будет плохо, а еще я вожу с собой газовый ключ под сиденьем :), ато был один продвинутый стояночник, решил мне угрожать, а я какраз в тот день взял из гаража этот газовый ключ, ну и так без всякого намека достал его (поправде чтоб занести домой), но как стояночник ушел, я его сразу засунул под сиденье.
СОЛИДОЛ
Цитата(UntameD @ 8.8.2007, 18:55) *
у меня крышка с замком и сигналка на лючок выведена-проблем никаких
fool.gif fool.gif fool.gif НУ и БЫДЛА же у вас в общаге живут!!!Я бы убил наверно на месте за такое!!!
Пафффка
Ребят проблема такая, в новогоднюю ночь вскрыли машину, благо в салоне ничего не спёрли, но скомуниздили АКБ-очень было приятно в новый год подарить себе АКБ , который намного хуже прежнего. Но дело не в этом, приехал после на заправку, пытаюсь открутить лючок бензобака (советский металлический с кодовым замком ), а он просто крутится и не хочет открываться на нужной комбинации (пришлось отьехать и минут 15 проверять все 120 возможных комбинаций-со стороны всем было весело).
Кароче подскажите как этот замок открыть, я уже с нового года не езжу, а очень надо, потому что не могу залить бензин в бензобак
sanika
Пафффка, слушать надо - при попадании на нужный код он тихонько щёлкнет. или ломать по кускам
Пафффка
коды я уже и вгараже все препробывал, такое ощущение что сломался, а если по кускам искры не будет???
Ice565
я канечно не представляю как выглядин эта крышка, но неужели нельзя сорвать корпус этой крышки как делают с крышками с обычным замком на ключе
