Ваз 2106
Цитата(vad_ik @ 6.10.2012, 23:23)
Цитата(666Digital @ 7.10.2012, 0:19)
Сплен конечно будет))) а вот шумку родную думаю стоит ли? Кста... это 8 мм феном промышленным грел)
Родную точно стоит. Просто поверх сплена положи и усе. Толку от неё в этом бутерброде будет немало)
Да я тож старался все феном подогревать, намертво липнет прям)) Щас в машине наконец-то реально тихо стало, остался только потолок голым))
Ну значит постелю))
Цитата(Саня Курган @ 7.10.2012, 0:09)
Отлично зашумил!!!Понравилось,что гофры поставил в проводку!
Спасибо.Вот только еще битопластом оберну и бедет все гуд)
Цитата(oledg @ 7.10.2012, 0:22)
шумка прекрасна,зы а гофры разрезал или нет?
Резаная)
5 видов купил.
Цитата(666Digital @ 7.10.2012, 0:30)
5 видов купил.
это как 5 видов разного диаметра что ли?
Да, диаметр.
сп, понятно .зы а как ты считаешь тряп чаная изолента +гофра
лутше ?
лутше ?
Конечно,и красиво и безопасно,
Snake101
7.10.2012, 19:12
А никто про влагу не забыл часом??? в тряпочной изоленте, да ещё и в гофре провод спреет нафиг. я уж вообще молчу что такие провода тогда хрен согнёшь. а в шахе половина проводки лежит по кузову впритык
Сплен 5 мм на передние двери...
Отлично. Но можно было и 8 наклеить))
Ну тогда бы инкассаторские двери отдыхали точно...
Я брал на двери 4-ку, но в итоге обклеил 8мм))
Дыкк у меня сейчас дверь весит 17.5 кг... а еще колонки обшивку ручки под 20 кг дверь будет.
Когда же уже будет гонка,м ?
GOODMAN
14.10.2012, 23:58
Серега, рамку номера на задницу засунул? Я вчера на рынке выбирал рамку с самыми тонкими короткими сторонами, и фиг угадал, всё равно не влазит (
Не,скорее всего придется или плафоны освещение гос знака подбирать или номер стачивать... первый вариант меня больше устраивает.
GOODMAN
15.10.2012, 17:16
Блин, ну ведь сегодня засматривался на задницы проезжающих мимо меня шестёрок, так у большинства стоят номерные рамки, а у меня х@й. Абидно,да!?
Конечно обидно какие то 5 мм не хватает,да я тоже у многих смотрел как он стоит у одних дугой, у других нормально,но я думаю все таки плафоны освещение гос номера подбирать.Имхо рамки не люблю жутко.
GOODMAN
19.10.2012, 10:28
Привет. Слушай, а как и где проходят провода к лягушке заднего хода и к ручнику?
к задней справой части тонеля кпп,а к ручнику слева
artem4eg
20.10.2012, 1:18
как с завода буде!
Цитата(666Digital @ 20.10.2012, 1:51)
надо было хотя бы, хонингонуть
Цитата(artem4eg @ 20.10.2012, 2:18)
как с завода буде!
Жаль год выпуска нельзя сменить(
Смысла нет,от этого двигателя нечего не добиться только ресурс его работы уменьшить,будет потом другой двигатель но об этом позже.
машина вся красивая а сердце больное?
GOODMAN
20.10.2012, 10:56
Красотень. Спасибо, Серег.
Молодец, дождался фото наконец. Теперь жду когда поедет, скоро снег, дрифтить надо :3
Потолок "капченый"
а что за скотч на стойках?)
строительная пленка
Сохранность авто при сборке важна) Это пленка вроде)
Отлично продвигаешься, все очень четко. Но вот черные потолки чето не очень нравятся, наоборот светлый как-то в кайф)))
Я щас начал потолок делать, отодрал стандартную теплоизоляцию, так там столько клея осталось,, на котором она была... Я задолбался его оттирать бензом...
а у меня вообще без клея была))
это чтобы потолком не повредить?
А у меня там вообще все в рже было
Да нее это я их замотал в самом начале и передок весь крылья...
Блин, чуть не забыл спросить)) А чем крепится сзади потолок, клопами вроде какими-то? Спереди козырьками, посередине плафоном, а по бокам ручками. А вот сзади я точно помню, что чем-то крепилось на семерке...
я под плафон и не вырезал не буду я его ставить. А сзади
Привет! Сергей, раскажи пжаста к чему прикручивается бар по середнине. Там 2 винта за панелью(лимпочка торм жидкости, аварийка, регулятор, прикуриватель). Вот никак не смекну к чему их крутить? не уж к корпусу печки, да еще и саморезами?
Серег, будь добр, раскажи на пальцах как и куда крепить поросёнка, а то у мну он болтается внизу на трубках?!
Привет,я не понял что ты имеешь виду,спросил у Леши я, он тоже не понял.
Поставили передние и задние стекло...
Snake101
3.11.2012, 19:17
если правильно- то "поросёнок" это вал привода вторичных механизмов. А что Ты имел в виду???
Как будто стёкол и нет! прикольно.
artem4eg
3.11.2012, 20:36
дык надо срочно тонить!
Snake101
3.11.2012, 21:03
не надо... вся задумка в том чтоб авто было как новое! а аквариум молодит машину. потом конечно, и тонь будет, но потом...
ггг, у мну тоже будет аквариум))) Поросёнок это рабочий цилиндр сцепления. Всем спасибо уже разобрался.
bylavert
4.11.2012, 19:56
Гыгы. Всю жизнь свиньей звали вал привода маслонасоса и трамблера.
Когда будем гонять ?
Ниче не пойму,а зачем тебе еще две десятки?)
Вроде 10 и приора)
Цитата(Ролакс @ 11.3.2013, 1:27)
И ты и я правы)) Я одну недосчитал))
Кошмар,сборище тазов какое то..наверно семья человек 10 не меньше))
а за Приору я и не знал.
привет, как там твои успехи?)
Серега наверняка как и я забросил сборку до теплых деньков.
