Шум в коробке!
dmitros_11
3.4.2021, 19:57
Немного внимательнее отнесся к осмотру, и выяснилось, что этот шум и вибрации имеют место даже при выжатом сцеплении. И когда завожусь на холодный двигатель, низкочастотные вибрации появляются кратковременно (похожие на резонанс). Сижу, думаю, куда теперь лезть проверять
Если болты открутились, как у меня на "вишне" было с одной стороны. То только вибрация и расколбас двигателя.
Вы чего курите ????? как могут болты от крутиться ????
а при выжатом шум это уже не КПП....
dmitros_11
3.4.2021, 20:14
Тогда не знаю, на что думать. Движок перебирался недавно и никаких потенциальных проблем не должно быть
ИванычЪ хорошо, хозяева бывшие-недокрутили.
При выжатом шум-пропадает.
Может и выжимной трется.
При выжатом сцеплении вращается передний подшипник первичного вала (который в маховике установлен)
В моем случае этот шум прекращался, когда машина носом вниз стояла (или тормозил) и усиливался. когда носом в гору
И тональность шума сообразна оборотам двигателя (не скорости!)
Господин поручик близко. Проверяй разбежку к/вала.
В таких случаях лезут под машину и слушают стетоскопом
