Улучшаем систему впуска
Bazaar74
28.3.2010, 13:37
Как я понял, то надо кастрюлю обрезать по краю фильтра?)
Посмотрел, понял =) Только вот что делать с шлангом отвода картерных газов? Вонять же под капотом будет наверняка, если его там же оставить...
есть выход патрубок подачи тёплого воздуха сделать переходник
ещё одно посоветую прежде чем проводить тюнинг впускной системы надо сначала протюнинговать выпускную систему так как выпускные газы не до конца выходят (13 - 20% в зависимости от смеси)
AleksMaster
28.3.2010, 21:37
Ничего не понял?
чё за цифры?
рома из таганрога
29.3.2010, 0:11
а как насчёт 20 клапанного двигла прилюда? 3 на впуске и 2 на выпуске значит что впуск сильнее, впринципи сколько пробовал на сток двигле пилиная кострюля до 5000 обаротов была понтом! 13-20% это то что не выходит? А такое понятие как вал довалось, фазы подабрать которые нравяться и будет счастье всё у всех будет выходить!
Bazaar74
29.3.2010, 13:05
Прямо в фильтр его воткнуть ? Я имел ввиду патрубок отвода картерных газов.
AleksMaster
29.3.2010, 13:20
надо было изначально эту трубку от кастрюли неотпиливать.Она тебе мешала?
Bazaar74
29.3.2010, 14:58
[/quote]
[/quote]
Да нет, я-то пока ничего не делал. Сначала надо узнать что да как, а потом уж за болгарку браться =)
Просто видел как кто-то этот шланг просто вниз кидает и он под двигателем дымит и вонище ужас.
Я вот думаю, может, сверху на кастрюлю этот шланг присобачить, тогда капот врядли закроется))
AleksMaster
29.3.2010, 15:05
С Боку отсавь как есть блин!
болгаркой опели всё вокруг а его нетрогай.
Если шум впуска не беспокоит, то можно полностью. Достаточно 1/4 спереди пильнуть, чтоб не свистело в ухи.
Окей, так и сделаю.
Кстати, кастрюлю как лучше отрезать? Боковую часть целиком (кроме трубки) или можно боковую не трогать, а только крышку по размеру фильтра?
AleksMaster
2.4.2010, 0:48
Окей, так и сделаю.
Вот как раз крышку можно вообще нетрогать ,а саму кастрюлю по кругу опели по фильтр незатрагивая трубку картерных газов.
вот такой вопрос никто не знает где можно купить этот блок зажигания
http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=33 в Калуге? обошел все известные мне магазины почти везде спрашивают а что это такое блок зажигания, того что по ссылке нигде не нашел ((
да и еще раз уж в этой теме то что дает установка этого нулевого фильтра?
ну раз уж в эту тему ты написал, то прочти ЭТУ ЖЕ тему с первого поста.
З.Ы. на сток-двиг - ничего не дает(дает какие-то маленькие проценты, которые ты никогда не почувствуешь).
AleksMaster
6.4.2010, 0:09
1-3% почувствовать можно ,мне это легко удавалось ,после 3500 -6000!
наглядный пример пиленной кастрюли!!!)))
Начитался темы, психанул, и вперед. Сразу жалко кастрюльку- прослужила то сколько лет, главное начать, и пошло. Теперь бы надо узнать цену новой , на зиму то надо будет полюбому, на такой зимой далеко не уедешь.
Вечером испытаю сколько там лошадей прибавилось.
Вот еще две фоты.
Всем привет планирую поставить фильтр тайфун, кто что скажет про сие чудо, встанет ли по высоте? + фильтр картерных газов.... какой диаметр подходит на наши тазы?
http://shop-tuning.ru/product/filtr-vozd-0...kruglyj-tajfun/
фильтр вентиляции картерных газов
Как его ставить то?
а смысл этого фильтра ты када шланг картерных газов выкидываешь на улицу если масло жрёт ты его фильтром затыкаешь что ли имхо вообще ни чо не даст лишняя трата денег
А что ж тогда делать с патрубком картерных газов, если кастрюля открытая?
Чуть выше глянь мои фото , так и реж.
Как кастрю резать то понятно! Вопрос был про патрубок картерных газов, его что тоже пробкой заткнуть? По слухам такую воздушную систему, можно юзать когда на улице + 10 и выше!
Повторюсь про фильтр тайфун, кто ставил? с ним капот закроется?
Уменя пробка, а ты ставь шланг сапуна как и стоял.
Осторожнее с проспортовскими поделками. Через 250-300 км проверь фильтр на предмет дыр в фильтрующем элементе.
Фильтр на сапун можешь даже не ставить - вещь абсолютно ненужная и даже вредная.
Согласен с тобой мэд док! что то меня уже достало с черепашкой ездить. Уже думаю всё обратно поставить, как было!!!!!!!!!
Ещё такой вопросик видел фильтр - по форме как наш родной сток. Но сделан из материала который используют в нулевиках.
Вообще не пойму что эта вещь может дать если её поставить в кастрюлю вместо стока......
У каго какие мысли по этому поводу? Стоит 1000 руб. Это что очередной развод на $$$$$$?
В не обрезанную кастрюлю- ничего не даст, обрезай и ставь, думаю так.
StreetRider
10.5.2010, 14:52
Это очередной Проспорт, так что см. пост №274. Ставить в сток кастрюлю смысла не вижу.
А если её порезать, то можно подумать... и поставить сток фильтр
Только меняй его почаще.
Парни,а пиленная кастрюля что нибудь даст при стоковом двигателе(1500)?
Возможно чуть громче дыренчать будет :)
А так ерунда всё это :)
Это там когда ты доработал мотор по полной и выжимаешь уже
послденее переделал выпуск впуск и т.д. то там конечно каждая
мелочь пригодится, а так просто пилять смысла нету.
AleksMaster
24.5.2010, 14:09
если в паре с озоном и мех.заслонокой второй камеры 1-2л.с можно почувствовать.
sereg-koroticki
4.6.2010, 14:09
подскажите кто шарит с карбами,я пока решил незаморачиваться с двумя карбами и встал выбор что же поставить!объем мотора 1,8 (84 колено,нуждин 2,впуск 34,прямоток,кастрюля пиленная итд),много прочел инфы,есть варианты:
1.дааз газелевский 4178-1107005-40,кто нибудь сьавил?какие переделки с ним надо?
2.пекар 172,но как я понял он для объема 1,5-1,6,маловат будет...
3.пекар 178Н,вроде как для нивы(как раз 1,7-1,8) и где это чудо найти и даст максимальный эфект?
4.карбы пекар волговские к-151С, к-151Д, к-151Т,если выбирать из них какой надо?что б максимальный эффект и минимальные переделки...
Солекс 21073 распиленый в 26Х28 или 27Х29. Дроссель второй камеры желательно 34мм.
Я тож хотел кострюлю пилить))) А потом думаю да нафиг это нада))) Я вон к карбюраторщику хорошему заехал, он мне мой озон 2105 отрегулировал как надо, я еще бензонасос Пекаровский и электронное зажигание поставил и все чики-пуки стало))) И прет нормально - в горку с двумя пассажирами и полным багажником на 4-й пеедаче спокойно, и едет по трассе 140... Чего еще надо?
agregat 21063
27.9.2010, 20:13
Давно хотел что-нибудь сотворить с кастрюлей,стоковую резать было жалко,дома как раз завалялся корпус от компа,поорудовал электролобзиком,что получилось на фото.Главный плюс такой кастрюли - можно не снимать ее когда снимаешь клапанную крышку
один карбюраторщик рассказывал что на впуск ставил ракушко видную печку от трактора))) говорит перла
Я себе вот такой фильтр сделал.
денис викторович
12.5.2011, 16:44
Это краска или настоящий хром???
думаю просто краска такая.....))))я года 4 по моему с такой кастрюлей (резаной) катаюсь....)))
Это не резаная кастрюля, фильтр сделал из жигулевских колесных колпаков.
Так что хром)
денис викторович
12.5.2011, 21:57
Так что хром)
зачетно! а фильтр родной???
Вазульский
13.5.2011, 9:19
Так что хром)
ахаха! Чувак, это просто мега идея!
Как организовано крепление, на фотке не видно?
денис викторович Да фильтр родной.
Вазульский Фото крепления.
Парни,у кого кастрюля резаная-как быстро фильтр воздушный забивается?на сколько хватает?
максиму на неделю ))
максиму на неделю ))и нахер тогда это надо?
Ну дак хороший понт дороже денег
тогда надо еще в капоте дырку вырезать,а то никто нивидит )))))))
на стоке конечно же смысла нет делать пиленную кастрюли, но у меня все по другому мне это нужно ))
