Таинственный стук
Цитата(Господин поручик @ 17.11.2010, 22:53)
могут грузики цеплять...
Это врятли, у него же не литьё стоит. Это на летьё груза клеют внутри, а на штамповку за борт цепляют. А там им цеплять не за что... )) Сам смотрел)))
stalker18.08
18.11.2010, 0:54
Цитата(SlimMcCanzy @ 9.9.2010, 12:31)
Всем доброго! Ни у кого не было такой проблемы? когда зад нагружаешь (2 человека например садятся) появляется стук особенно на кочках, звук такой как будто об кастрюлю ударяешь чем нибудь. За конец глушителя пробовал трясти никаких звуков нет. В чем может быть проблема?
Либо стойки, либо смотри верхнюю продольную штангу. (место где она крепится к лонжерону часто лопается если штанги убитые)
Василий Васильевич
18.11.2010, 9:45
Может кому поможет: один год ездил и стук был внизу, особенно на небольших оборотах, думал в движке стучит, все СТО объездил, каждый слушал и у всех свои разные догадки были, корче, больше года ездил так, пока не прочитал случайно, что ручку КПП при стуке вверх потянуть и стук исчезает, то значит подушка на КПП. Так и вышло. Замена подушки и тишина!!! А никто не мог понять, что это за стук такой глухой доносился.
А ещё на ходу в правый поворот когда входил и газу давал, стук был сзади в колесе на стороне водителя и ужасная вибрация по заднему крылу и задней полке.А в левый поворот всё тихо.Тоже всех объездил, никто не знает, потом решили полуось наверное или подшибники, а все тяги и ризинки смотрели, всё в отличном состоянии было.Ну так и ездил потихоньку, а потом решил сам посмотреть поглубже, снял пружину на этой стороне, подклашки под ней, всё целое,ну думаю раз уж снял, заодно эти подкладки под пружины заменю на новые, хуже не будет и промавилил заодно.Всё собрал, и на другой стороне подкладки поменял, чтоб машина ровно стояла.Выехал и ВОТ ОНО ЧУДО !!! Стук пропал, давай в поворот, газу, тоже тишина, стук и вибрация пропали. Я так и не понял, в чём была причина, если подкладки старые были целые, а это единственное, что я заменил.
Так что хоть и говорят, что чудес не бывает, но хотите верьте, хотите нет !!!
Спасибо за внимание !
Всем доброго времени суток
Ехал по просёлку с ямами и ухабами на 1-2 передаче при крене авто вправо стучит заднее правое (где-то там)
Остановился, качал машину вверх-вниз влево-вправо стука нет
В багажнике всё убрал чтоб не гремело
При крене машины на правое заднее колесо звук идёт именно оттуда
На ровной асфальтовой дороге стука нет
Вначале лета менял тормозные колодки и барабаны, месяц назад менял на СТО амортизаторы и передние и задние
Ещё плюс к этому машину при торможении стало тянуть вправо
На яму пока нет возможности попасть (гараж занят)
Чтобы это могло быть ? Подшипники ? Колодки ?
Поддомкрать заднее правое,и включай 3-4-ю,на подсосе можно.Выходи и слушай,возможно подшипник п/оси.Если это там,звук обяз.проявится.
19.11.2010, 22:10
Пружину глянь, может лопнула.
Да надо перво-наперво вывесить колесо но говорю же пока гараж занят а на улице дождь
Спасибо особенно думаю что пружина, тем более когда везёшь по просёлку на заднем сидении пассажиров то затирают задние колёса по подкрылкам
Но это может из-за того что литые диски...
Вообще как узнать менять или нет пружины ?
На вид зад машины не приподнят как у некоторых, я предпочитаю в поворотах не крениться
ну дождь-дело такое,щас идет,через час-не идет))Пружины надо менять,когда пробивает до отбойника,глухие удары.Под сильной нагрузкой есс-но.
19.11.2010, 22:46
А что это даст? Вывешенное колесо? У тебя оно стучит, наоборот-под нагрузкой. ИМХО- чего то там цепляет...мож глушитель об тягу поколачивает..
На 4-й скорости даже без нагрузки тарабанить будет.Опять же,може с колодками чего.
С фонариком лазил на коленках качал машину туда-сюда ни глушитель ни другое не поколачивает
19.11.2010, 23:11
резинки на амортизаторах тоже такой стук могут давать .
В любом случае яма надо,если звук не проявится.
19.11.2010, 23:21
А как стучит-то? В такт оборотам....или несистемно?
Раза два-три когда машина кренится на правое колесо
Наконец то сподобился в яме посмотреть на машину снизу
И что удивительно ничего не обнаружил всё прикручено с ключом на 19 проверил затяжку всех болтов и гаек
Ничего не болтается но стук продолжается
Когда переобувался в зимнюю резину на левом заднем барабане были немного раскручены солдатики, затянул их покрепче.
Думал ну вот она неисправность - ан нет стук всё также продолжается и никуда не исчез
Есть последнее предположение может резинки на выхлопной поменять
А может и правда сайлентблоки пора менять
До следущей поездки в гараж однако
aahardsoft
3.1.2011, 21:14
Вот и у меня начался таинственный стук.... при резком торможении но не до клина и только в сырую погоду... и то не всегда.. жму педаль тормоза, потом "тук" звук похож очень на тот который издает дно консервной банки при нажатии если кто помнит в детстве так игрались... ну или типа как слабый удар киянкой по кузову где то спереди .... сломал уже голову что это может быть... а самое интересное почему только в сырую погоду то... ну а второе... чтото завывает на оборотах около 1800 в районе печки... я уже пепелку вынул руку сувал туда так и не нашел что. приборку вынул все подпихнул паралоном пофик.. если выти на улицу то звук тише, хоть с отрытым капотом хоть с закрытым.. значит не движок и не коробка а чтото внутри салона ибо там громче воет.. и только н аопределенной частоте вроде как чтото не прикручено и в резонанс входит...
Стук в мокрую погоду, может сайлентблок в рычаге ходить при торможении и резком трогании.
подскажите,что может стучать в подвеске.стук идет от переднего левого колеса,похож на удар бильярдных шаров друг о друга с разной громкостью раздается -и вообще на что похож стук шаровой?
Шаровая у тебя стучит.
проехать км 200 на ней еще безопасно?
Я не пробовал эксперементировать, при малейшем стуке сразу меняю , не охото где небудь на трассе под машиной валятся.
slavyan.777
14.3.2011, 20:45
когда качаешь в бока появляется стук в задней подвеске и ампдитуда медленно гасится. Что это?
Тяги реактивные , амортизаторы , проверить нужно.
slavyan.777
14.3.2011, 21:19
Тяги новые резинк на амо поменял. Звук метала. Что убивает зад сильно раскачивается.
Полуоси проверял?
slavyan.777
14.3.2011, 21:24
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.3.2011, 21:20)
Полуоси проверял?
Нет. Как проверит? Что там может быть?
Потдомкрать заднее копесо и подёргай колесо от себя и на себа ну и по сторонам .
Мож у тебя там потшипник уже в хлам рассыпался.
slavyan.777
14.3.2011, 21:31
Завтра проверю спс.
Ты с коришом смотри , один в яму другой качает, одному трудно опредилить что стучит.
dimasimfi
15.3.2011, 11:38
Качаться может засчет резины.Зад по дороге не таскает?или другие какие симптомы.А подшипники полуоси и вправду стоит посмотреть,хотя бы просто для профилактики.
дениска63
18.3.2011, 13:21
может просто труба глушителя об что-нибудь задевает,а раскачивается за счет колесной резины,просто оня мягкая.
Это тяга панара виновата. Качается вбок как холодец? Точно она.
Предел добра
20.4.2011, 13:45
Цитата(Предел добра @ 8.9.2010, 12:29)
У меня такая тема!!!
При езде по неровностям, будь то камешки, стыки, ямы...не важно, слева начинает стучать(на каменке и и справа появляется). Чем выше скорость тем громче - по трассе сквозь музыку даже слышно!!!
Сначала думал колпачки на дисках стучат(те что в штамповки в центр вставляют.) - снял, не помогает.
На стоящем авто раскачиваю - тишина. Если сильно качнуть - аморт пшикает
Визуально оценил сайлентблок амортизаторов - относительно целые. Резина на месте.
Шаровые новые(1000км), сайленты нижнии на рычаге новые.
Что может быть??
Осенью писал про свой "таинственный стук"!!! Короче забил на него... Причина выяснилась абсолютно случайно
Решился делать сход\развал, в 7 утра воскресенья выехал, дал 110км\час по райончику, собрал все какие можно ямки, два крутых поворота, погонял с таксистом на волге
, вообщем добрался без приключений до СТО...
Заехал поднимают машинку....подшипники в норме...поднимает правое колесо.....шпокс!
шаровая верхняя выскакивает....
повезло что доехал еще))
шаровая стояла итальянская фиат. пробег 10-15 тысяч.Заменили на БелМаг (красная упаковка) - 230 рублей штука. СТУК ПРОПАЛ!!
так что...будьте бдительны друзья!
p.s. как представлю, как бы я на 100 км\час с оторванным колесом сношу мусорные баки...ужас.
Pruzhina
27.4.2011, 10:30
еще раз напишу.
Громкие щелчек в передней подвеске справа. бывает что чуть приподнимешь машину руками и происходит этот гребанный щелчек. при осмотре с ямы вроде все нормально))) два дня назад приподнимал двигатель домкратом так сильно начало щелкать при каждом поднятии. отец вроде грешит на нижний шаровый. он может так сильно щелкать??
Отец прав , это шаровая .
Предел добра
27.4.2011, 18:11
Цитата(Pruzhina @ 27.4.2011, 11:30)
еще раз напишу.
шаровую меняй. Немецкие поставь
Vizard72
10.11.2011, 23:35
Тоже присуствует звук в задней подвеске, стоит все новое (Аморты, тяги реактивные, пружины). Когда проезжаю по кочке плавно стука нет, чуть быстрее или нагружена машина то слышно его всегдаю. Я просто в недоумении что за хрень. Может кто знает?
Один,помощнее,что есть дури качает,второй на яме слушает.Проще чем колесо поменять.
Что-то стучит, когда еду с горки и включаю нейтралку, кажется что где-то сзади под машиной. Самое интересное что это происходит когда нейтралку включаю ,хотя бывает что и не стучит. Может есть какие-либо очевидные варианты, чтобы на яму не ехать?
Цитата(Muzhik @ 4.12.2011, 10:25)
...Может есть какие-либо очевидные варианты, чтобы на яму не ехать?
Чинить тоже будешь виртуально? ))) Ехать надо на яму и смотреть...
На яму, крестовины смотри.
Может на ХХ выхлопная (гусь) тарабанит в дно...
Ребятки. Менял у тут тросик ручника длинный. Все надел, все хорошо. Но, когда поворачиваешь заднее колесо (вывешенное), то где-то в середине моста в такт к оборотам колеса появляется стук, тихий, мягкий типа тук-тук-тук. И может я придераюсь к звукам, но этот же стук тихинький слышно, когда едешь накатом, именно на нейтралке при любой скорости. Как тока втыкаю передачу стук исчезает. Может это в дифференциале шестеренки сдуваются.
Ну да..мож сателлиты шумят..даж не знаю,стоит ли туда лезть..обычно редуктор самостоятельному ремонту почти не подлежит..
18.12.2011, 22:47
Сима , проверь масло уровень его в редукторе, и не заморачивайся, у меня на вывешеном колесе так же.
Спасибо, Ролакс, Спасибо Ром :). Масло на зачот. Весной было жахнуто новый Shell Spirax.. Течи и прочих неайсов нет. Видимо просто прислушиваюсь слишком. И слишком многого хочу от машины Жигули XDDD
18.12.2011, 23:08
Да сам такой, но стараюсь уже меньше обращать внимания.))
Годы..опыт..
18.12.2011, 23:18
Или лень.))
