Красаватор
приступ аццкого тюнинга))
Цитата(kr17 @ 22.1.2009, 13:56)
аццкый тюнинх))))
Блин Юра!! Опередил)))), у меня подсмотрел?
Misha065
22.1.2009, 23:25
кидайте в меня тапок но очень яркая подсветка, по мне штатная лучше) П.С это диоды или ?
аццкый тюнинх))))
Нееетт, а что у тебя?
Просто тут как то совпало, что одновременно появились и время и желание покопаться в машине, и я решил поскольку из приборов в темноте у меня горит только датчик бензина сделать для них подстветку, но желания просто воткнуть туда простые лампочки как то не было, потому решил диодную полоску вставить))
Вот понимаешь, я думал на кой фиг славные советские инженеры воткнули в машину девайс регулировки яркости приборов, когда даже при максимальном его положении всеравно нихрена не видно?
За страну стало обидно, понимаешь ли, оправдать решил труд инженеров.... Теперь эта крутилка оказалась востребованной, днем делаем ярко, а ночью тускло - и о чудо!!! Все видно)))
аццкый тюнинх))))
А у меня собсно светодиоды синие стоят))) (Миша видел
И кстати на регуликовку яркости внимания не обращают))) чуть от минимума.... и яркий свет, при дальнейшем увеличении ярче не становиться)))
И твоя подсветка гораздо светлей и ярче чем у меня получилась)))
раньше стояли светодиоды - на месте штатных лампочек - та же фигня, сейчас у меня полоски - такие же как на подсветку ковриков и двери - вот они реагируют на регулировку, но тоже конечно же у них есть предел, когда они просто тухнут....
noname_456
23.1.2009, 16:23
Классно смотрица. А можешь плз сфотать отдельно эти полоски как они выглядят
Цитата(kr17 @ 22.10.2008, 20:18)
Сегодня поработал над подсветкой салона.
Дело в том,что вчера поздно ночью,приехав с работы припарковался рядом с лужей. Я ее не видел - вышел - и провалился. Пришла идея сделать подсветку у двери - чтобы когда ее открываешь - свет попадал на землю.
В салоне у меня уже есть подсветка - но постоянно ее включать не охота.
Вот она:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Сначала у меня была идея просверлить дверь снизу и вставить туда патрон с лампочкой.
Но потом я придумал более интересный способ,вот он:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто диодные полоски на самоклеющейся пленке. Подключаются напрямую к проводке,без всяких адаптеров.
Купил 4 штуки - 2 приклил к ручке двери, другие - приклеил под приборку - чтобы подсечивался коврик для ног. Как получилось очень понравилось - лампочек не видно,а свет есть.
Светят они белым цветом,на фотках кажется что синий - это просто мой идиотский фотик.
noname_456
23.1.2009, 17:02
аа)) дык у мя такие же) Они насколько я знаю самые маленькие 30 см, и как ты их запихнул в приборы? Куда именно клеил эту полоску? Она получаеца не больше чем сам прибор по окружности?
Я ее порезал и припаял провод.... Клеил полукругом внутри прибора, по окружности она получается в половину прибора...
Привет,отличный автомобиль!!! Молодец! У меня такогоже цвета,только в паспорте написано светло-серый,а когда балончик брал вмятинку подкрасить,то подошла 626 кажется,правда краска Vika,но вроде нормально. Я тоже люблю когда автомобиль максимально приближен к стоку,но все же с небольшими изменениями,твой автомобиль мне оч понравился,особенно подсветка на дверях и дракончик,когда увидел подумал тоже себе сделать,но потом решил что если такое показывать людям,то и машина должна ехать соответствено,а у меня она стоковая и не оч резвая.
Спасибо...
На самом деле у меня навязчивая идея покрасить в оранжевый, вворотить на кузов все оригинальные хром - детали ( с троечными бамперами) и переделать салон...
Но это в далеком будущем, когда куплю другую машину, а пока такой возможности нет, потому что езжу каждый день, и очень много и по разным дорогам, потому никак не могу сделать ее ниже, да и хром зимой жалко...
Я тоже хочу весь стоковый хром и даже больше,люблю когда побольшо хрома в машине,но не черезчур много! Очень хочу стоковые хромзеркала,но у меня крепления заварены и найти эти зеркала оч сложно.
Золотые слова! Надеюсь все именно так и будет)
Будет, но скорее всего, тогда, когда она перестанет быть моей основной машиной, на которой я езжу каждый день...
Если тебе интересно, можешь почитать пару сайтов:
only dropped resto clubradical low carsПридавать простое стоковое состояние меня не прет))
Сегодня был поставлен в тупик фактом, который объяснить никак не могу...
Поменял сегодня масло, залил то же, что и всегда, не промывок ничего не делал.
После замены масла датчик давления на 3000 оборотах стал показывать 4, чего никогда не было - раньше было 2,5, максимум - 3 на 5 тысячах оборотов...
Ничего не могу понять, что могло на это повлиять, у кого есть какие мысли???
плотность масла другая.. не? Новое масло гуще старое было жиже..... могу ошибаться, имхо так!
2.5тыс давление 3,5 масло бп виско полусинт пробег 4000км и так всегда!
Эт тормально,у меня точно так было,свежее залил давление сильно поднялось а со временем упало,теперь при 4000тык око 3,показывает,
Ну вот это то как раз говорит, о паленом происхождении масла...
Я больше всего думаю, что прошлое масло, которое было залито, было просто левым...
Я в таких случаях всё списываю на фильтр. Он свежий, не засранный, легко пропускает незасранное же масло. Потом всё устаканится...
[/quote]
Да нет масло я брал у проверенных оптовиков, палённым не должно быть
ЭСКАЛАТОР
9.2.2009, 23:56
оптовикам тоже, иногда, лажу втюхивают! причем целыми партиями((((
Фига се..... У меня независимо от возраста масла стрелка еле еле от 0 отползает......даж за лампочку не заходит.... ( лампа правда гаснет уже на прокрутке стартером...)
Та же фигня, только у меня иногда до 2,5 поднималось со свежим фильтром и при 5000об
сегодня был установлен активатор в багажник, я теперь крутой, багажник с сингналки открываю...
фотки позже, не было фотика чтобы сфотать...
piloterist
11.2.2009, 10:29
Молодца что руки дошли, это конечно удовольствие с брелка открывать ). Я свой никак к сигналке не подключу открываю с кнопки в салоне =)
Такая игрушка получилась)))))
Решил обработать в HDRi)
piloterist
12.2.2009, 22:57
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКлассно получилось хоть на рабочий стол в качестве обой )
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМне тоже очень понравилось АБАЛДЕННО
Думаю пока рановато, а вот когда воплотит эти свои идеи:
можно будет и на рабочий стол!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКрасаватор по технологии жидкий терминатор. Если б еще сквозь решетку пролазил, как тот
Когда Юра всё это сделает я ему такой фотосет зафигарю))))
У меня тоже на двигле 1300 стоит карб пекарь, шуршит она на много лучше с ним, Тапок в пол и никаких провалов + набирает скорость очень энергично, хотелось бы спросить а кто нить пробывал на 1300 ставить спорт распредвал с разрезной шестерней, есть ли смысл???
пробовал... толку от него почти никакого, разве что на нейтралке двигатель быстрее раскручивается)))
Юра, расскажи про карб.
Вот прошло достаточно времени, как он тебе?
Какие-нибудь минусы выплывали?
Полностью доволен, ничего плохого сказать не могу. Поставил, отрегулировал, и забыл что такое карбюратор (как вспомню все свои злоключения с озоном - страх берет)
Короче говоря проехал 20 000, нареканий никаких.
Это очень хорошо)
А то я все читаю-читаю, что лучше ставить, и пока на первом месте "Пекар")))
Это очень хорошо)
ставь, там один только комплект поставки чего стоит: все аккуратно упаковано, все гайки, шайбы прокладки в комплекте, не то что продают озоны в пакетах без документации.
Плюс ко всему завод изготовитель дает 2 года гарантии на карбюратор, т.е. если что то сломается, то в фирменном центре все устраняют...
Цитата(kr17 @ 14.11.2008, 17:11)
После 2000 нормально, До 2000 иногда дергается...
У тебя до сих пор так?
А то у мну таже лажа))))
Подкрутил болт количества, все прошло.
Ты купил его чтоли?
Приезжай на встречу, там разберемся что и как...
Очень хочу приехать.
Если всё успею, то обязательно буду!
Просто завтра 8-е марта... Дел невпроварот)
Сегодня по случаю за не очень большую сумму были прикуплены 3 бампера и хромированные водостоки (без которых я уже пол года катаю)
руки чешутся пильнуть еще виток спереди, и два сзади, тогда и можно будет поставить бампер, но прежде всего надо перебрать подвеску, потому что шаровым, сайлентблокам, рулевым тягам полный издец...
такие вот дела...
насчет переднего не знаю, больше похоже на треху, а вот задние точно от копейки...
Во,бапера зачет!!! Передний стопудов троешный,а остальные два 2101
SHERIFF, как думаешь, если пильну еще виток спереди (будет примерно как нива -2) 7j развар влезет?
Если резина будет 170/50 то точно влезет,если профилем больше,то придется как минимум кромку арок срезать
Ввиду покупки других бамперов, я продаю свои
вот ссылка
