Полная версия этой страницы: Морская ласточка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
sanika
Mike Indigo, Большое спасибо =)
Marves
чет мне кажется не пойдет холодный неон на глазки( больно тонкий) не в обиду конечно grin.gif а машинка супер!
серёга88
Подскажи! рядом с лампой тормазухи как я понимаю у тебя регулятор печки стоит(ну чтото вроде того) от какой машины?
sanika
Да, но это ручка регулятора от 99-й - стоит на регуляторе яркости подсветки приборов, подключил светодиод, теперь она подсвечивается.
Регуляторы печки стандартные
Неон еще не цеплял, так как только недавно забрал машину к себе, до этого почти полгода ее не видел. За это время были проведены сварочные работы, заменена передняя ходовая, заменены задние лонжероны. Сейчас готовлюсь поменять рулевую колонку, так как уже полностью выработалась и займусь ангельскими глазками. У меня правда есть сомнения как поступить со стеклом? - разбить или поставить в духовку чтоб разогреть клей.
Немного новых фото
sanika
Прошел сварочные работы - поменял задние лонжероны, сменил поддомкратники. Собираюсь к покраске. Возник вопрос - как поменять торсион на багажнике, а то недавно поломался один. Кто-то проводил таукю операцию?
sanika
Вчера поменял торсионы. Оказывается операцию можно сделать самому за 15 минут (оба торсиона)
1- снимаем багажник для удобства работы.
2- снимаем старый торсион открутив гайку на 10 и вынув второй конец из паза кузова. Вот собственно и старый торсион
3- ставим старый торсион ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИВ второй конец в специальный паз (на фото), иначе можно повредить крыло и его лакокрасочное покрытие
4- трубкой или удобным ключом проворачиваем на 180 градусов
5- одной рукой держим провернутый торсион, прижимая его к кузову, а второй устанавливаем скобу и наживливаем гайку
6- снимаем трубку (ключ) затягиваем гайку и ставим торсион в свой паз на крепление багажника
Все, Работает. Никакого шума, и скрипа ))
И как бонус - сделал себе новый значок
vadim-bagger
Молодец! Ждем продолжения!..
sanika
Вчера наскочил на кочку и обломал нафиг эту губу. И х... с ней. Давно думал снять. Сейчас потихоньку вожусь с интерьером и параллельно буду обдираться, шпаклеваться затираться и грунтоваться ... Готовимся к покраске yahoo.gif))
fantomlds
Цитата(sanika @ 20.10.2008, 18:21) *
Как и обещал - фото ручек с ближнего ракурса - ставятся довольно быстро, и как по мне - более удобные чем сток.
И еще - что я увидел на левом лонжероне. Ваше мнение - что делать?
Видимо во время удара порвало связку лонжерона и несущей конструкции. Но машина ведет себя нормально - передок не гуляет
Де такие ручьки прикупил или вернее от чего они
r3akt0r
Цитата(sanika @ 8.10.2008, 13:33) *
Цитата(Chert @ 8.10.2008, 13:11) *
Чё за зеркала политех. неслышал, есть фото? За движку +1
Типа вот таких
на даный момент в украине они стоят 120 грыцыков! clapping.gif Машина зачёт! friends.gif
Skript
Цитата(sanika @ 8.10.2008, 12:05) *
Цитата(Chert @ 8.10.2008, 13:02) *
Зеркала в топку, не идут сюда, у самого такие же, очень бесят, тебе родные подойдут, а свои не меняю, потому что 05 стёкла ставить буду(если кто задаст вопрос). В целом красивенькая такая, тока движка слабовата!
Движка расточена - объем сейчас 1,5 вместо заводских 1,3. Зеркала думал менять, вот только нету оригинальных что примерить - посмотреть как оно будет выглядеть. Вообщето есть мысли насчет 5 стекол и политеховских зеркал.
где ты такую чушь слышал что у тебя 1.5 движок? с твоим коленвалом (кривошип 33мм) тебе не хватит стенок блока чтоб расточить двигло до полтора литра. да и поршня такие вряд ли найдешь. от москвича 412-того (82мм поршня) и то маленькие будут, т.к. там полтораха при ходе поршня в 70 мм, не говоря о твоих 66-ти. чтобы тебе выйти на полтора литра нужны поршни где-то по 84 мм в диаметре (у тебя 79), с такой расточкой ты вылезешь в рубашку блока, да и ни один здравомыслящий токарь за это не возьмется. Если у тебя и расточен, то поршни где-то 79,5 мм, на штатном 11-том движке 1293 куб.см, у тебя 1298-1300см. И не обманывай впредь людей. А машинка норм, но я бы ручку КПП поставил нормально, а не задом наперед.
sanika
Относительно объема - так сказал человек делавший мотор. Завтра точно скажу размеры колец. А что с ручкой не так? )).
fantomlds
Гасчет ручки все нормально она что всает в штатное крепление или дырки пересверливать надо?
sanika
Кольца действительно 79мм. Значит какой объем?
А ручки я не переваривал - просто в карте вырезал квадрантные отверстия, а место посадки немного примял молотком - чтоб между картой и дверью было расстояние в 1,5 см где-то. Если надо - буду скоро снимать дверные карты - сфотографирую.
sanika
Как и обещал - фото ручек.
А так же фото без нижней губы. ИМХО так лучше.. тем более что ее половина осталась на камнях )).
Ну и приготовление к покраске. Начал с багажника
fantomlds
Блин точно сручками чтото делал потомучто 08 мадели ручки без пересверливания крепежных отверстий двери не поставиш
такое впечатлеие что нижняя часть та каторая ставится в дветрь от 05-07 ручки
sanika
Вспомнил - нижняя часть от наших старых ручек осталась, а только сами рычаги переставил... кажись ВОт надо померять. Или если у тебя есть ручка - померяй влезе ли. Помоему должна влезть. Просто ручки делал еще в 2005.
fantomlds
если оставлять радное крепления то надо отверстия пересверливать
Я ужее тоже поставил себе такие ручки правда лодочку изза калонок в передних дверях пришлось поменять правую на левую.
sanika
Пришло время опять вернуться к машине. По воле судьбы, был занят другим своим любимцем (МАЗ 54323), но сейчас стало нерентабельно и решил подождать до поры до времени и вернуться к своей ласточке. Сразу интересует вопрос по тормозам - подскажите какие тормозные барабаны лучше взять передние и задние (если можно ориентировочную цену на них). И что можно сделать с выхлопной системой - поменял штаны, а они теперь находятся на расстоянии полсантиметра от балки, и при езде бьются от балку, по всей машине гул.
Также хочу спросить, рычаги передней подвески все стандартные или есть короткие и длинные?
По рычагам , знаю что камазовские короткие, был пример...
Что машина все время стояла, или просто на форуме не появлялся?
sanika
Какие камазовские короткие? Разговор идет о жигулях ). машина ездила но не подо мной. За это время изрядно износилась.
Привет. Как зеркала, нормальные, при езде не трясутся ? Видел похожие а может даже и такие же в магазине, 160 гр...вот подумываю прикупить.
sanika
Вернулся опять к машине. Сегодня жду новые сидения передние от тойоты - а то родные вообще умерли окончательно. 200 км и спину не чувствую. Прикупил инерционный ремень на зад чтоб дочь пристегивать. Ну и с мотором пора что-то делать. Расход 12 литров на 100, за городом. При этом топливный жиклер полоностью вкручен. ФОто машины не делал потому что она в очень плачевном состоянии - заездили ласточку пока меня не было.
Кстати назрел вопрос по смене редуктора. Мотор ждет тепла - смена маслосъемных колпачков, замена сальников коленвала, может кольца подброшу, посмотрим.
Константин_С
Какой топливный жиклёр?) Кстати а покраска была? Я так и не понял))
sanika
Зеркала censored.gif . Лучше доложить столкьо же и купить политех
Покраска была, но подготовка была фиговая и порог правый вместе с дверью задней поржавел.
Топливные жиклеры ставил стандартные из ремкопмлекта карба семерочного (может в этом причина)? Сидения приехали, но не успел на склад забрать.
Константин_С
По жиклёрам посмотри на сайте ДААЗ тарировки для своей модели двигателя и карбюратора. Вопросы отпадут сразу))) Я вот тоже красить задумал. Но некоторые говорят, что не стоит оно тгого. типа ржа как её не чисть, всё равно вылезет... а так хочется обновить цвет и вид((
sanika
Если хорошо зачистить до металла, и хороший грун положитьто будет все хорошо. У меня 4-е точки особо ржавых - думаю как будет тепло вообще отрезать там металл и вварть новый. тогда точно ржаветь не будет
sanika
Штаны почти вплотную к балке, сойдет снежок - буду гнуть ломом, как советуете.
А вот и судушки. Против родных легкие каки-то)
sanika
Установить сидушки оказалось очень просто, немного сварки для крепления со стороны дверей. ширина как раз стала один в один). Ищу хорошего сварного - сегодня один порог практически рассыпался во время мойки. ПОдскажите сквозные дыры в дверях как лучше заварить? менять филенку целиком или можно локально устранить?
это бы со спецом посоветоваться...
)))))))))))))))) 1.5 года назад спрашивал)))))
sanika
Сорри- в он-лайне отсутствовал
sanika
Сгонял на регулировку развала - под замену все шаровые, поставил феноксы, левая рулевая тяга целиком, болты оси нижнего рычага, ось и сайлентблоки. Машину не узнать - снова начала ровно ехать. Правда резина передняя убитая - еще колбасит немного, жду когда привезут диски и резину.
sanika
Сидения на месте
В бороду вольтметр влепил, работает при включенном зажигании
Ремень безопасности для ребенка от 2114 кажись
немного искуства
Заменил замки на стеклах, а то старые все потрескались и вылезать начали
Eloy
Да, сиденья хороши, мне бы такие.
мне б диван задний где то путёвый найти.
кстати когда у тебя день рождения?
со спинкой? он разве подходит на классику без переделок?
спинка уже переделанная,а диванчик сам сделаешь!
а что конкретно там надо переделывать?
есть фото дивана со спинкой?
ну как нить сфотаю,там уже мыши наверно погризли,ткань sorry.gif я маякну тебе ok.gif
sanika
Могу дать номер человека который их таскает с Польши. 400грн комплект сидух
Кидай, тема наболевшая у классики.
Я так понимаю это опелевские, которые стают без переделки креплений?
sanika
Тойота хз какая и какого года. Из переделок - наварка шайбы на внутреннюю салазку и поднятие крепления со стороны двери на 5-8 см. все дело заняло 15 минут. Телефон сегодня кину (спросил дает ли он добро). У него есть и дороже сидения, но мне для жигуля достаточно и этих.
15 минут сварщика стоит денег(((
sanika
50 грн не такие большие деньги. При желании можно было длинным болтом воспользоватся и шайбу вырезать из толстого металла, но это "на вкус и цвет"
Что-то он на связь не выходит, видно уехал за товаром) Вот его страница в аукро. телефон выложу чуть позже
http://aukro.ua/sideniya-sidushki-pererobi...e=oo#tabsAnchor
Кстати, что вы думаете по такому "тюнинху"
http://aukro.ua/tyuning-vaz-2101-2105-2106...3151247151.html
Колхоз?
Цитата(sanika @ 10.4.2013, 0:02) *
Колхоз?
