Подсветка салона
Что ты не можеш понять??? Купляеш ножовой предохранитель который врезается в провод, размещаеш его перед плафоном и все
рома из таганрога
9.5.2008, 23:14
Я по своей большой глупости поставил себе синие лампочки на фонари по бокам понты и всё, них невидно, тупо, зачем тогда вообще их ставить, понт? и стоит он того?Вот потом и думай понты или удобство!
Pioneer'ik =)
19.5.2008, 22:23
а где провода то брать к которым подключаться ?????????
Где хочеш, можеш накинуть на замок зажигания, на 30 контакт, если у тебя там не много проводов...
Цитата(VmICQ1 @ 8.3.2008, 0:13)
вот хочу замутить подсветку салона хочу что нибудь врезать в пластмассину где козырьки крепятся подскажите что можно замутить?желательно в синем свечении
сними козырёк, наделай в нём дырочек, присандаль туда мощные светодиоды, и будет всё ОК!
Возьми от 1-го предохранителя, там постоянный + и к тому же будешь контролировать стопы (они там тож висят)... у меня взят оттуда, стоит гезелевский плафон, очень удобно, не загорается свет в салоне знач нету и стопов, лезть менять предохранители, но эт было так пока не поставил ножевые предохранители, сейчас тьху-тьху...
К первому проблематично т.к. обе клемы заняты, и придется обжать новую. Можно подключить к любому преду у которого есть постоянный +, и вторая клема свободна. У себя подключил к, если не ошибаюсь толи 5, толи 7. Короче на котором висят стеклоомыватели.
Можно просто врезаться в провод, не обязательно подключать клемму, я себе сделал чтоб удобней было, т.к. получил доп.контроль за сигнальными огнями...
Pioneer'ik =)
2.6.2008, 11:36
Ребятки !! че то маленько начинаю догонять .. :) слушайте как я делал . нашел первый предохранитель , снял его в нижнюю дырку вкрутил один конец провода . и поставил его обратно . второй провод прикасаюсь к массе лампа горит !! правильно kb я делал
если че поправьте ...
и еще вопрос !! а ниче страшного не произойдет из - за такого способа ??? тоесть все нормально ?
а ище вопрос !!!!!!!!!!!! а если к резервным подключить ???? или на них нет напряжения ??
Вообще-то ничего страшного не будет если ты так подключеш. Вот только еслибы ты врезал проводок было б лучше... А на резервных нету напряжение, если ты протянешь "+" до него то можна и отдельно его подключить
Pioneer'ik =)
2.6.2008, 21:45
Тошик " Вот только еслибы ты врезал проводок было б лучше..." можно разжевать это все дело ??? какой проводок ?? и куда ??
разрезаеш провод который идет на 1 предохранитель, в магазине приобретаешь коннектор типа того, что стоит на + акк. (два провода входят, два выходят, внутри перемкнуто)прикручиваеш провода (один выход остается свободным, так сказать, на будущее...),всё, и надежно и эстетично..
Pioneer'ik =)
3.6.2008, 15:44
а где взять этот провод .. ?? чет там ни каких проводов не видно . и еще а чем этот способ лучше , того который я написал ??
Просто когда ты подклучил провод, а вернее подвесил до предохранителя, то есть вариант что он когда-то отпадет, и главное чтобы это не произошло в самый не нужный момент. А когда ты впаялся в провод и еще заизолировал изонетой тогда уменьшается вероятность отподание провода. к тому же когда менять предохранитель меньше проблем будет, не нужно опять подставлять, выставлять проводок.
ЗЫ были траблы с инетом, что-то тогда глюконуло
Pioneer'ik =)
4.6.2008, 8:42
все понял =) остается только найти эти провода !! а то чет на первый взгляд не замечаю их ..
МОжно купить холодные лампы для подсветки компов, они как раз на 12 вольт рассчитаны, и стоят недорого (200-600 рублей за пару в зависимости от длины). Скоро себе буду ставить, сделаю фоторепортаж и выложу))
сегодня тоже купил такое на днях тоже буду ставить
я себе заменил лампочки в штатных плафонах на C5W пиранья, выглядит как эта
Нажмите для просмотра прикрепленного файла но диоды в 2 ряда светит прилично,и еще вставил в салонное зеркало диодный блок
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла результат понравился
Круто! Я себе тоже в дверные поставил светодиоды. Я вот думаю теперь поставить такое освещение заднего номера. Какие там лампы? такие же как и во внутрисалонных светильниках?
Нет, там обычные 5-ваттки стоят, с обычным цоколем. Соответственно если ставить светодиоды, они должны будут светить вбок.
dcarlito
23.1.2009, 18:30
У меня стоит плафон от газели лучше и не придумаешь
Hooligan
23.1.2009, 19:10
Не знаю чё вас штатная не устраивает. Я вот просто поменял свои старые плафоны на новые почти прозрачные и влепил туда 3-х диодные лампочки светят так что аж глаза режет салон освещается отлично покрайней мере передняя его часть
Никто не думал о плафоне от калины ???
Но как его заказать, зная только то, что его производит ОСВАР ???
Вот ещё:
Плафон освещения салона ВАЗ-1118 ОСВАР - запчасти ВАЗ Артикул: 119501
Каталожный номер: 51.3714
Наименование: Плафон освещения салона ВАЗ-1118 ОСВАРНажмите для просмотра прикрепленного файла
Elperegrino
23.1.2009, 21:29
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДа тут куча народу так сделало.......
Я вот еще и ЛДС на левое положение переключателя завел...
Прочитал весь форум и не нашел такой плафон как я поставил. ОСВАР ГАЗ 31105 (код. название 3702.3714-01), присматривался к разным в автозапчастях ничего не мог себе по душе найти, Газеливский мне не нравится, грамоздкий для шестёры + тапорное исполнение+цвет черный или темно серый.
Пришлось снимать полку с козырьками, чтобы врезать.
Сам фонарь имеет три режима:
1 Включен.
2 Выключен
3 Включен (открытая дверь)
Подключение с помощью 3-х контактов. (правда пришлось восьмерочные конекторы брать, они такие -же как обычные только маленькие).
1-й Масса (кинул короткий провод от фонаря на шуруп крепленния зеркала ЗВ.
2-й (средний контакт) Постоянный + от блока предохранителей, нашел с помощью вольтметра постоянный + с свободным "папой" и надел "маму" (Плафон уже заработал в положении включен, осталась открытая дверь)
3-й Переменная масса (включение при открывании любой из дверей автомобиля). Подключил к кнопке на стойке с водительской двери.
Загорелась лампа, штатные вобще отключил, приятный свет (хотя стоит такая же лампочка как в штатных но по моему мощней) Стекло фонаря кажется немного тонированным.
Особенности монтажа
Была такая проблема, зазор между фонарем и основанием портящий вид всего этого изобретения. прижимаешь красиво, отпускаешь чуть-чуть от тапыривается.
С гравитацией я решил бороться с помощью герметика, была мысль исп. клей Момент но потом подумал, что будет когда там лампочка перегорит. По этому было решено исп. герметик. Держится тепер крепко, правда брусок подставлял пока сохло.
Тестирование освещенности.
В темноте в которой как говориться можно было бы и без глаз обойтись, на переднем сидении при включенном фонаре спокойно можно читать инструкцию по применению Момента. Я доволен.
К сожалению фотки пока нет как в реали на шестёре это все выглядит, но обязательно выложу, фонарь смотрится современно, отлично вписывается в СТОК салон засчет округлых углов.
Что по чем.
Фонарь стоит 190 руб. Еще понадобится 3 восмерочных конектора (типа мама), одно колечко для зеркала, два обычных конектора (типа мама), 2,5 м. Провод ШВВП 2х0,75
Вот так он выглядит, как выглядит в реальной жизни выложу фотку на днях
Вот фотки, в жизни. Те кто в машине не курит или машина по новей чем у меня цвет должен подойти вобшэ идеально.
ИМХО плафоны от волги и газели хорошо смотрятся в салоне классики(по дизайну подходят,по форме...),от калины плафон смотриться чужеродно(ни по форме ни по дизайну не подходит...)
Где купил, скок дал ???
гармонично и аккуратно, себе пожалуй поставлю такой же!
евгений1810
25.2.2009, 22:37
а я от восьмерки поставил, дешева и удобна и светит отлично...
Avangard
27.2.2009, 15:28
А если поставить как скажем в 14? там просто довольно удобная лампочка которая во все стороны вертится)
и, если можно, никто не может пошагово сказать как устанавливать? а то непонятно как врезать и к чему подключать чтобы не нарушить ничего.
евгений1810
27.2.2009, 17:21
не помню как на 14, но у меня от 8 стоит там 4 дырки есть под крепление, я сделал на козыре 5 дырок(одну для проводов) и прикрутил болтами.. а подключал через 1 предахронитель...
Самосвальщик
3.3.2009, 11:01
Я тоже от 08 поставил, расположил продольно и закрепил на поксипол - полтора года уже держится. Провода брал от фонаря в стойке двери.
я вот хочу поставить себе посветку как в шеви ниве ну или в 14, они одинаковые кажется
Alexxx2106
6.3.2009, 18:39
а вот так у меня
Проведи в каждый угол по свето-диоду!!! по 13мм, осветиться всё
себе поставил от газели водительский
доволен )
vaz21063
22.3.2009, 13:53
Alexxx2106 оригинально!плафоны от 2110?
Alexxx2106
27.3.2009, 10:03
vaz21063. вобще они вроде от 9-ки
vaz21063
27.3.2009, 16:44
такие плафоны просто и на десятки тоже ставят)
Цитата(VaZiL @ 27.3.2009, 11:32)
Вообще то от ГАЗели!
VaZiL а где ты в сообщении №68 у
Alexxx2106 увидел плафон от газели?
vaz21063
27.3.2009, 16:53
да ничиво страшного)
А у меня установлен переделанный плафон 2105 над салонным зеркалом. Вместо стока 5 вт софитной лампы, установил 3 диодных...
Zlob-Com
10.5.2009, 14:59
На выходных врезал плафон от ГАЗели
Внутри 2 лампочки по 6 светодиодов + светодиод в "глазке", светит в темноте супер, я доволен как слон))
krotiliys
11.5.2009, 19:48
Вот так у меня сделано.
fantomlds
12.5.2009, 0:15
ну если уж пошла такая пьянка то у меня вот так
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНу там стоят светодиоды широкоугольные по 25 кандел каждый 6 штук
krotiliys
12.5.2009, 10:35
а чего рядом с плафоном такое?
