Подсветка салона
ZaryaNik
10.10.2011, 13:45
Я вставил себе плафон от калины. Подключается просто - красный +, черный -, зеленый - к концевику двери. Светит так, что в салоне становится видно, как днем. Провода проводил через обшивку боковой стойки крыши. Минусовой не тянул, а повесил на болт крепления зеркала. Фото выложу по возможности.
dark-blast
10.10.2011, 14:01
если я правильно понял боковая стойка крыши это между дверьми передней и задней? как ты к ней провел? или ты сам плафон поставил на боковую стойку?
ZaryaNik
10.10.2011, 14:17
не, боковая стойка, это которая между дверью передней и лобовым стеклом. А плафон стоит в травмопанели перед зеркалом.
dark-blast
10.10.2011, 14:29
вот! а как к ней провод тянется? под накладкой потолка?
вот под ней?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ki-potolka.htmlа вообще интересен объем работы чтобы установить плафон таким образом
если можете напишите пожалуйста, что для этого придется снимать/откручивать..
artem4eg
10.10.2011, 18:40
вот под ней?
я у себя в теме отписал, седня поставил газелевский, по времени часа 2-3, неспеша, первый раз, под музычку.
dark-blast
10.10.2011, 22:00
что снимал для этого помимо верхней накладки где зеркало висит? приборку или торпеду снимал?
ZaryaNik
10.10.2011, 22:10
вот под ней?
Да, провода идут именно под ней, а точнее над ней :), а потом под пластик стойки уходят и в торпедо... а там уж куда фантазия заведет что б плюс подключить, т.к. минус у меня идет на кузов, а зеленый провод на концевик двери. Снимал собственно самеу накладку потолка, пластик (че-т вылетело из головы как называется) со стойки, панель приборов (не путать с торпедо) для более удобной протяжки провода. На всю работу (с учетом обтяжки панели новой обивкой - старая с какого-то фига лопнула, поэтому и решил воткнуть светильник и перетянуть) ушло порядка часа 3-4. Все очень просто на самом деле. Дыру в накладке вырезал электролобзиком с пилкой по металлу естественно. Откручивал зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки, и ручку переднюю пассажирскую, что к потолку крепится, и то 1 болт из 2-х. Также откручивал 1 болт крепления накладки потолка, что слева под пластиковой заглушкой. Снять было вообще просто... А вот когда вешал все назад, болты козырьков упорно не хотели вставать на свои места. Сегодня все довел до ума... Собиралось все значительно проще, опыт видимо помогает ;)
dark-blast
11.10.2011, 8:00
спасибо, буду придумывать попутные работы по замене, чтобы потом опять не снимать повторно)
хочу шкалы приборки заменить на белые)
ZaryaNik
11.10.2011, 8:31
Ну, шкалы приборки эт немного не попутное :) приборы-то я не снимал :) снял ток всю комбинацию, и то, не снял, а открутил из торпедо и чуть сдвинул, чтоб рука пролезть могла.
dark-blast
11.10.2011, 8:39
понятно)
artem4eg
11.10.2011, 14:05
ничо снимать не надо кроме сомой панели с козырьками, ну еще разве что накладку стойки, чтоб провод провести, подключить можно к прикуривателю, или к лампочке из бардачка, саму панель (центральную, я ваще не трогал)
ZaryaNik
11.10.2011, 14:22
Я ж говорю, панель я не трогал, я трогал только комбинацию приборов, дабы было удобнее провода проводить под торпедой.
artem4eg
11.10.2011, 15:03
а я и комбинацию не трогал, т.к. проводил проводку справой стойки и подключал к прикуривателю (он у меня без дела).
marat1414
15.10.2011, 10:32
думаю поставить от приоры люксовой
она сразу идет со светодиодами и компактная, как раз между козырьками
Саня Курган
15.10.2011, 10:41
Приоровская,одинакова как у калины....
Андрей Гончаров
15.10.2011, 10:47
КАК ФОТКУ ПОСТАВИТЬ В СООБЩЕНИЕ
Саня Курган
15.10.2011, 11:06
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665&hl=
27.10.2011, 16:01
Цитата(Zlob-Com @ 10.5.2009, 14:59)
На выходных врезал плафон от ГАЗели
Внутри 2 лампочки по 6 светодиодов + светодиод в "глазке", светит в темноте супер, я доволен как слон))
а можно конкретней модель газели или плафона ?
artem4eg
27.10.2011, 17:13
у меня типа такой, ток компоновка немного другая, идут они в "кабину газели", а есть еще для салона газели, уг какой-то, вот именно для кабины спрашивай.
они есть старого и нового образца, твоё случае нового
окэ. понял. спасибо камрады.
да плафон газелевский,у нас такие в РУТАх стоят,что бегают по маршруту.
светят отвратно по словам водил.
из чего осмотрев выяснил.первый косяк,расположена слишком близко к горизонту,по чему и бьет водил по глазам. второе,по чему то установлены все, верх ногами...
пару полос по 3 диода-и хорошо светить будет самый хреновый плафон )
artem4eg
29.10.2011, 11:48
лампочки с.д. решают и светит все нормально.
хотелось мне синей подсветки салона! и начал мутить с уже установленого плафона на потолке, воткнул в него синюю лампочку показалось мало впаял еще 5 светодиодов! мне ето понравилось и начал дальше светодиоды впаивать по салону! в средние стойки, передние стойки, задние стойки, заднее стекло сверху и снизу вперед под ноги! так что свет в салоне бомба! в итоге получилось около 60 светодиодов! может больше надо перещитать!
забыл фото
http://s017.radikal.ru/i418/1111/85/04fd7c0ea8ec.jpghttp://s017.radikal.ru/i409/1111/97/620849fa0b74.jpg
Хочу заказать вот такие лампочки,цена вроде норм.,светить должны классно..как тут энтот заказ сделать?
http://www.dealextreme.com/p/42mm-2w-6500k...ar-dc-12v-51376
Цитата(Ролакс @ 19.12.2011, 22:31)
...как тут энтот заказ сделать?
Читаем правила
форума э-э-э магазина:
http://help.dealextreme.com/
Митьк блин,разок спросил а ты уже "правилами" тычеш
у меня перевод такой,хрен что поймеш,ты бы объяснил подетальней что к чему)
Найди русский магазин, их до хрена с диодами. Нафиг тебе пересылать их хер пойми откуда?
Так а в наших цены намного выше..
Я, как понял, надо зарегится. Оплачивать через
https://www.paypal.com/ru
намного выше... в твоем магазине этот диод стоит 2.5 бакса=грубо 100р. Ну купишь ты два-три диода по 200р на рынке, не корову проиграл. Обиднее было бы за доставку трех диодов 300р платить(у нас минимальная ставка 300р)
20.12.2011, 18:09
Миша, таких ламп на рынке валом, нафиг их из Уругвая заказывать?))
а у меня от газели плафон с пассажирского салона стоит,с лампой дневного света. светит классно. только когда холодно пока салон не нагреется еле светит. включается с кнопки,кнопка на бороде сбоку стоит. а плафон между козырьками на пластмасовой ерунде(не знаю как она правильно называется). сколько стоит хз,машину купил уже с ней. если кому фотки надо потом выложу
вы теперь пощитайте сколько возьмут за доставку и процент при переводе рублей в долары! 1 ввести деньги на пейпел (прцент снимут) 2 а потом при переводе рублей на доларовый щет сначала снимут за конвертацию валюты и процент перевода! так что не страдайте....! одно дело айфон заказать а другое лампочки по 2 долара
Случайно наткнулся на эту ветку)
Миш, ты видел мой семерошный плафон? Я давно у себя уже писал за него. Всунул в него сборку из 3-х одноваттных диода с драйвером и фсьо. Светит так, что на мышах можно блох ловить)
1 диод стоит на рынке 2 бакса, драйвер (то бишь, стабилизатор тока) - 4 бакса. 10 долларов и получаешь вечный прожектор.
обзавелся подлокотником, в нем обнаружилась пластиковая (!) пепелка для задних пассажиров. поскольку курение в моей машине чревато выгоном за борт, решил в закрытую нафиг пепелку, как в корпус, врезать подсветку. типа например врезать прозрачный поворотник а кнопочку (мелкую, а не как обычные :-) ) вывести куда-нить к себе поближе. но вот вопрос: нужно ли вешать доп. предохранитель? раз уж отдельная кнопка и тд...
если имеет значение, "+" наверно возьму либо с кнопки аварийки, либо со стойки (из плафона, если там есть постоян плюс)
denShtopor
8.1.2012, 1:24
если комуто еще надо. по поводу плафона от приоры у меня в подписи.
Полянский Игорь
8.1.2012, 1:31
Плюс есть постоянный и там и там те цепи защищены штатными предохранителеми. Есче ставит нет смысла.
ну так тогда уж проще с России заказать...или с оказией перекинуть. ставил себе недавно плафон, вместо родной живопырки влепил 6-ти диодную лампочку. светит ярко, стоит 35 руб штука в СПб в "Балткам"...
пару слов про плафон: похоже он либо газелевский старый, либо от 21099, чёрный, отдельная штурманская лампочка, вкл отдельно моя отдельно штурманка, каждая со своей кнопки на плафоне. правда нельзя подрубить к дверям, но и фиг с ним))))
плафон только ну ни как не найду, а так очень даже хорошо, понял что на СД сделан.
susskijj
12.1.2012, 13:41
все можно,я сделал. просто по думать немного нужно, можно сделать полностью функционал, чтоб работал как в ручном режиме так и в автомате, в смысле от открытой двери
уточняю: КОНКРЕТНО этот без переделок НЕЛЬЗЯ подрубить к дверям. а переделывать не вижу смысла, тк ожидаются карманы на двери. вот их-то подсветка к дверям и подрубится.
russian_cars
10.3.2012, 13:25
купил себе тоже плафончик, тока подключать не знаю как ))) я ноль в электрике плафон бычный от ваз 2108, я так понял там три контакта,
Так какой куды кинуть провод? tell me please!
artem4eg
10.3.2012, 13:55
у меня такой, в багажнике, как переноска, там 2 контакта, плюс да минус, включается методом нажима на крышку, я туда светодидную лампочку сразу впиндюрил.
russian_cars
10.3.2012, 14:18
ну ладно минус найду, дмаю не проблема а плюс от чего взять? и всмысле 2 контакта вроде же три?
artem4eg
10.3.2012, 15:26
плюс от прикуриваетля мона. 2 контакта пушо один +, второй масса, третьего не дано
Да и вообще гамняшка плафон, от газели бери, внутрикабнный именно, и в панель солнцезащитную взезай, там 2 лампы и один глазок, удобно очень, у меня в теме есть фотки, по установке, позырь.
Там 3 контакта! Один- на концевик двери(-), второй- масса, и третий-"+".
artem4eg
10.3.2012, 15:55
дак ему зачем на концевик то, хотя, хз я цеплял ток чтоб от нажатия загорался
Парень написал просто, что не силен в электрике.
По этому:
1- плюс
2- масса с кузова
3- Это минус с концевика двери.
