Лайба
Таки да то стояло 15/43 теперь 17/43. Обе пары не четные, не так жрать цепь должно. Эта цепь "резинка". В магазе спросил. Есть DID и "кировские" и прибалты вроде... Все в ценнике 1500рупий. А вот сальниковая, ну типа лучше простых -3500 я в акуе... Когда на бодьку брал, мне в январе 18го, комплект!!! 2звезды и цепь в 700рупий встало!
А тут одна звезда 300рупий теперь! И цепи-"золотые".
DiD этож Ditton Прибалты вроде, в моторах хорошо ходит
Согласен.. Пользовал..
DID вроде как япошки...
Даже типа "усиленные" есть в наличии. Широкие сами по себе элементы...
япы
https://did-shop.ru/?utm_medium=google&...%BF%D0%B8%20didЦитата(1300SL @ 22.8.2021, 14:27)
а шо ты хочеш,все подорожало капец...хаты до небес взлетели,авто тоже подорожали
Ролакс да в том магазе и смотрел
Значит, воткнул вчера 17зубов. Полет нормальный покатилась быстрее на тахе -500об. Или при тех же оборотах примерно +6км/ч. Тянет прекрасно, на крутой бугор падение мощности есть, с пятой перехожу на четвертую, на очень крутой третья в помощь-на то их и наделали...
Привязал на опт.базе два пака воды 26й нагутской (для своей, гастрит етить его... В магазе бутылка 35, на опте 23), на боковую площадку. Если бодька все норовил завалиться, то лайбе шо муха на слоне, даже мягче стала, задние амморты жестковаты.
Дрыкнул и поехал....
Приехал, отпустил сцепление, слишком трос натянут, гружоным услышал как в букс при трогании уходит.
Пока пробег 275км. Стрелка бензоля на нуле. Нужно взять 1,5л в запас. Интересно же сколько пробежит на баке... Читая обзоры у многих чё то жрало по первой 3,5-4л на сотню. Потом расход падал. Народ ставил звёзды 17/41 (у меня пока 17/43) и расход минимальный от 2,4л до 3л на сотку.
Та даже если и будет 3л на сто экономия от машины минимально два раза (при пропане в 30 считал), а так как газ сейчас 40, а бензоль 50,5 -все одно экономия будет...
Все же где то нае&ка....
В шахтах залил на лукойле 12л. По паспорту бак-14л.
Проехал 340км, и начал глохнуть. Переход на резерв-решил проблему, да и 400м осталось до работы.
Ладно заезжаем на заправку... И как бы вспоминаю в одной куйне написано в инете ...ёмкость 12л +резерв -2л, итого : 14л. Ну как бы резерв я открыл, по логике 12л -спалил. Шатал бак, плещет слабо литра два точно есть.
Заливаю...епсь ровно 10л. А по звуку остатка на 4л., ну никуя не похоже... Думаю бак все же на 12л. ...
Ну по итогу 10л/340км~2,9л/100км (с учётом тошнения на обкатке и большими звёздами, но глянем попозже как оно...)
Это при цене газ-42 бенз-52. То бишь лайба против линкора на сотку 150р и 420р грубо говоря экономия 270рупий...
Толмуд заведи.. Для заправок и пробегов.. Как у Олега.. А то будешь как я - пальцы загибать.. Я вот полный ХЗ какой расход
Знаю тока , шо на бензине до 6000 можно крутить , а на газу нет..
Так тут и пишу-тут талмуд.
Хотя реальное прожорство будет видно через 1500км-полная обкатка. Это к весне... А там может и заднюю звезду махну с 43 на 41. -еще быстрее попрет
хотя и этого достаточно на мой жопомер.
Зато дует, жопу трясет, мухи в ротарь залетают, и пескоструем сечет
Эт точна .. Під час руху рот не відкривати ..
OPTIMUS PRIME эт к чему ? То? А?
В гермаке, муха не залетает, и не пискострует...
Кстати очёчки зачётные, пользовался уже не раз, от солнца спасают.
В шлеме круто,один раз с краза камень вылетел думал шею сломает
Ага, седня шлем уронил на асфальт-думал расколется-звонко падла. Но не...тока теперь с белыми царапинами...
Я когда молодой был,вспыльчивый,одного негодяя шлемом как ебнул,думал у него башка расколется,но нет жив здоров, и ума набрался
OPTIMUS PRIME да то херня-с тем парнем , а со шлемом то стало-?!?
Так ума набрался же.. Умный шлем..
Лак отстал, и стало матовое пятно,и все,даже не царапки.Шлем самый дешман
Взял свечку DENCSO x24es-u
И топливный фильтр, автомобильный-не хай будет..
Я огорчен
OPTIMUS PRIME сам денсо не полюбляю...но шо делать. Положу Китай в запас. А денсо поюзаем.
Денсо бля 18 ключик...болгарка, аккуратно-теперь 17. Искру хоть видно, на китайской и не видно как блымает. Завел. Тихо работает, без перебоев-норм, даже обороты снизил на х.х. Поставил топливный с нашим бензом, грех не иметь.
Думаю на сапун може тоже фильтр воткнуть...
Хотя в коробке воздушного есть два "соска" ...может туда натянуть???
Сапун в фильтр идет
OPTIMUS PRIME на альфе такого не было. Да и трубка очень длинная...
Сегодня чутка позанимался... Снял переднее колесо.
Помазал подшипники, бо там сухо, консервационную смазку раскидало и толку ноль. Смазал редуктор спидометра, бо уже выть на ходу стал-сухой. Натолкал "ultra 0"-для редукторов.
Ну и так, за чехлился....
Перечитал кучу инфы по перьям. Ориентировался по "тиграм"...
В перо мол 150мл 27см от края. У меня получилось 25см...
Сливал жижу в емкости в одной 110мл было во второй 130мл. В общем мягкий передок.
Посмотрим как на 150мл будет. Жижа для амортов 12гж чи как то так, с бодьки осталось.
Промазал все тросики, -лишним не будет...
Ну теперь как то так смотрится....
Сегодня немного потратил, на будущее
Масло для обкатки на следующие 500км...
Цепь вроде как японская...а может и из Китая. Сальниковых увы уже нигде нет...
Ну и жене "шапку" взяли.
Размер маленький, трудно подобрать было. Но хоть что то, от ментов.
А что в рубашке троса нет пластиковой оболочки?
OPTIMUS PRIME не видать его, в газульке точно есть, в остальных по ходу нет...
Получил постоянный ТП сдал временный.
Ну ты теперь крутой.. Можно дымарить по просторам необъятной...
ИванычЪ ага, ещё "зелёнку" сделать и можно в Рашке выезжать. Може сблатую мою на море...ток в палатке не хоче жить...нужон комфорт
пансионаты какие бы, домики-разузнать...
Я тоже в палатке откажусь..
Как пропуск ?? Ездят у нас и абхазы и донецкие и ваши..
ИванычЪ ну эту етить его страховку "зелёная карта" бля кажется. По Ростовской не особо спрашивают, ближе к Крыму говорят...
Такую не знаю.. У нас ОСАГО и на моты..
ИванычЪ ну вот типа осаго-стразовки на въездной транспорт-"зелёная карта"
Сегодня подтянул старую цепку...
Проверил уровень в карбе, все в норме.
Заменил масло. И срок подошёл, и пробуксовка сцепления на горячую стал появляться... Не подходит мое масло для лайбы, хотя у бодьки проблем не было... Я сомневался, но взял это с допуском, на пробу.
Все сегодня "дотрусил" ее по ходовке. И даже рулевые подшипники помазал...бо там пластиковые сепараторы, и капнуто масло было... А так как обычно, везде все сухо...
Мазюкал этим.
Заднее колесо разобрал...фотки в первом посте добавляю, шоб номера подшипов не забыть, ну как всегда сухо как и в переднем было.
Интересный однако привод получается, на сайлентах..
Та и два всего подшипа, под звездой нет как в бодьке.
DiDовскую цепь на 116 звеньев, укоротил 112... Вставил...теперь златая цепь висит там...
Немножко по катался...
Пробег 145км
И проезжая транзитом через село по трассе видел "бодьку". Парень ехал...нормально живой.
Седня день свечей
Вот...
ИванычЪ ширял я в нее изолятор хз...средне -то ли холодная она чи горячая, хз...в жиге вроде глубже изолятор.
Route_66
1.10.2021, 22:06
Дык там и двигатель другой. От слова "совсем". Поэтому для него и калильное число совсем другое может потребоваться.
Калильное число сабжевой свечи 24, и если верить
таблице, то свеча "холодная". Хотя есть и еще холоднее: 27 и 31. Якобы, для спортивных двигателей.
Цитата(1300SL @ 1.10.2021, 15:18)
Вот...ИванычЪ ширял я в нее изолятор хз...средне -то ли холодная она чи горячая, хз...в жиге вроде глубже изолятор.
Мото свечи резьба короче..
Route_66
2.10.2021, 13:46
А по фотке-то и не скажешь. И по
обозначению тоже. Буква E - резьба 19 мм.
Так типа надо движок крутить...
И к отложениям она не устойчивая.
Я то не по фотке.. В стране тока с жигой резьба удлиннилася..
Значит фото в объявлении было такое...
Всего лишь триста рупий... Из общения с продаваном, брал на Минск мол на запас...давно-давно...лежит продаю-вычишаю гараж.
Ну съездил, купил, цена дешевле Китая раза в три (китай-700руб, а эта в триста обошлась.)
Привез продаван без картонки (мол рассыпалась). Глянул да новое не стояло... Рассчитались.
Дома проверил шаг-оно 428е. Но вот..клеймо оказалось не диттон
Эх...ну про запас так про запас...бо цены лупят.
Route_66
7.10.2021, 16:37
А УМЗ-412 не считается? Кагбэ, 1967-й год
Не пользовал , потому не в курсе..
Route_66
8.10.2021, 13:23
Там тоже длинные стоят. По факту, именно там и появились впервые в совавтопроме. Только они холоднее чуток: не
А17ДВ, а
А20Д по теперешней системе (изначально назывались
А7,5СС против
А7,5БС и
А7,5ХС для "Жигулей"). Ихние аналоги и хочу себе попробовать, чтобы грелись меньше. Если моя догадка подтвердится.
