Полная версия этой страницы: ВАЗ 21063 Турбо цвета белый перламутр Осторожно много фото!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Задние колодки -троешные , не очень хорошо себя ведут, я заднюю систему полностью менял на самоподводящие цилиндры и колодки.
Цитата(andron1313 @ 16.1.2011, 0:25) *
фото 1-3 собраный мотор
4-5 электроное зажигание поставил. разницы с кулачковым не увидел
6-8 озон с механическим приводом 2 камеры и тросиковым газом
9 кран печки керамический с 9 поставил на верхний патрубок из за этого печка стала тёплой постоянно
22 фото если присмотреться то видно в каком месте согнута балка
на других проводка в процесе сборки и подсоединение кнопок эсп
за приборной панелью видно сигналку и чуть правее стоит доводчик подымающий окна по очереди
на последней самодельное зарядное из блока питания от старого телика и регулятора яркости лампы.
andron1313
всегда пожалуйста
andron1313
всем добого времени суток . задний мост собрал на вывешеных колёсах покрутил его на 100 км пару сек воя небыло. воет ли мост без нагрузки , или только когда едиш это проявляется?
щас начал внедрять бороду ту что купил вместо штатной . процес идёт тяжело многое нисходится но думаю я её поборю.
кнопки эсп поставил в ёё же т к другого места ненашол вот щас думаю куда прикуриватель поставить
В основном воет только в нагрузке,когда жмешь педаль газа.Такая же беда,даже иногда прям стремно от воя,приходиться сбрасывать скорость,воет на определенных скоростях.
П.С.:Какая у тебя разруха в салоне)))))
andron1313
да бардак в салоне присутствует )) к концу сборка уже идёт осталось обработать и собрать салон и багажник до конца и вроде бы всё по последним подщётам вложено уже 12500 гр нещитая проделанного труда
VAZ-74
Проделанный труд,всегда безценен!
не плохой шар, удачи с ним ! drinks.gif шумку конечно ты клеить не умеешь smile.gif
Wedalmai
Расскажи пожалуйста технологию пиления ГБЦ, чем, как долго?
The_GAME
Круть уже почти закончил , остались мелочи и можно кататься. Наконец то покажутся плоды твоего труда во все красе.Не забудь фоток наделать побольше как доделаешь.ВСЕ ждем ФИНИША!!!!!. drinks.gif big_boss.gif
andron1313
каналы точил дрелью брас сверло 10мм наматывал на него сначала кусок тряпки потом , тряпку внахлёст с наждаком. делал чють шире канала постепенно добавляя наждак впуск расширил до 34 мм выпуск до 31. самое тяжолое это было проточить коллектора в местах загибов в последствии отполировал каналы в головке постой гои на работу ушло примерно 2а выходных дня
я ёё клеил на какойто строительный клей, потом от рук его целый день отдирал
The_GAME
щас морозы лупят по - 10 в гараже особо непосидиш с одним обогревателем при +4 всеровно холодно. Буду ждать потеплений
The_GAME
Я тя понимаю, самому было тяжко когда в гараже печки небыло, особенно если вспомнить что было прошлой зимой. Но я решился и сварганил у себя печку=) терь прихожу в гараж пол ведра уголька и столько же дровишек и все тепло как в сахаре....))).(Ну эт возможно ток если рядом есть место где хранить уголек и дровишки).
andron1313
Несмотря на морозы уже практически всё собрал . Осталось только все швы промазать пластелином, обработать и прикрутить кресла. И надо чтото придумать с задним стеклом или купить готовое с подогревом и затонированое или своё перетонировать. В передних дверях перенёс ролик чтоб можно было вставить 16 динамики без подиумов
Стекло наверно новое дорого стоит, не узнавал?
Я у нас в городе не нашёл новое стекло с подогревом и без тонировки. Все с шелкографией..
Еле-еле б/у-шное нашёл.
andron1313
поставил стекло то что получилось кое как затонировать. пока так поездию а летом посмотрю по обстановке
Herokilah
У себя в Воронеже в Би-Би (Авто49) видел в продаже заднее стекло с обогревом на классику, не тонированное. Цена вопроса - 1080р.
andron1313
примерно 200 гр гдето. я пока поставил то что получилось коекак затонировать . До лета поездию так а там посмотрю на финансы.
Купил генератор с 7 инжекторной на 73 А буду инстолировать
Делай гену по теме чтоб косяков не напороть.
Новый генератор купил, сколько стоит?
andron1313
600 гр украинский . А каких там ещё косяков напороть можно ? поставить другую релюху да и провод 1 заизолировать с Р Р
andron1313
Пока было немного тепло обклеил капот стп он стал реально тяжелее по бокам крыльев одел уплотнитель с дверей чтоб герметизировать и укрепить крышку
поставил новые аеро щётки и щётко держатели. но наверно придётся менять трапецию тк люфт меньше стал но не ушол
двери внутри обработал ядрёной смесью) антикор, мовиль, пуш сало, нигол и пластелин всё растопил и на горячую нанёс . В двери поставил 16 динамики киксы, чтоб их всунуть пришлось перенести ролик стеклоподъемника и поверх карманы , дырки под стекло подёмники заглушил. на задней полке сабрал саб с колонками
Генератор испытывал?
Delink
А динамики 16 прикручивал как и к чему????????
Саня Курган
andron1313 Я когда Stp клеил,но на багажник,реально крышка теперь не держится сама.
У меня вопрос,как обклеивал капот,по шаблонам или сам измерял? Я вот не рискнул,думал испаханю.
Рукоятка кпп чет прям очень короткая.Тянуться не затруднительно и тяжелее включать?
andron1313
IGORYAN ручька кпп 2103 родная, просто задняя включена потому наверно так кажится
Selmer прикладывал стп на капот и вырезал , потом просто по 2 зеркальных куска делаеш. а нащёт накосячить под капот мало кто смотрит и думаю особого значения играть небудет
Delink через карту к железу двери
ROMAN KIROVOGRAD до генератора пока руки ещё недошли, да и он особо пока ненужен я не езжу всёравно
andron1313
мои попытки сделать подсветку ручьки кпп
Гламурненько )) Сам изобрел или оторвал у кого то?))
Viksy
перечитала тему - я в шоке!какая огромная работа проведена!даже не верится, что из кучи металлолома можно сделать такую симпотяжку!цвет отличный получился.вобщем огромный респект за терпение и умелые руки!
Andrey-012
Поздравляю с приобретением, очень нужная вешь)
Хорошая идея. Капот плотно прилегает? хорошо захлопывается? Тоже себе так попробую, то у меня в метель с правой сторона под капот снег наметает. Видимо зазор у меня справа большой.
andron1313
Cпасибо за поддержку
Andrey-012 можно сказать как в холодильнике чтоб закрыть надо примерно с полу метра его отпустить
Andrey-012
andron1313 понятно, значит и себе сделаю так. Успехов в дальнейших доработках. А себе я взял генератор 2108 на 80 ампер, теперь проблем нет)
andron1313
осталось ещё немного чтоб начять ездить
Ждем фото с первого выезда.)
andron1313
думаю в апреле тепло должно быть уже чтоб антикор нанести
Esilior
Да ну ты даешь! Так держать! Мне б такое умение, знание и терпение.
andron1313
Я когда начинал мало что знал, всё постиглось в поцэссе и в инттернете всевозиожные подскаски искал. И ещ сварщик знакомый помогал
andron1313
наконец то сделал ручьку кпп
Смотрится забавно. А как в темноте выглядит?
andron1313
Сообщение #178 там фотка есть
andron1313
сделал более удобное водительское кресло с боковой и поисничьной поддержкой
Хм, как сделал, с другого сиденья паралоновую шкуру натянул?
andron1313
валялась спинка вроде с фиата вот и ешил переставить
поролон переставил и сделал боковые поддержки более выражеными , добавил небольшую поясьничьную поддержку
Просто спинку переставил или внутренности с фиата воткнул?Обтягивал?
леха18
Прочитал тему с самого начала, молодец! 100 баллов за тудолюбие, терпение и главное за то что руки из правильного места растут!!!
basya
Привет )) за машину +10500... не по наслышке знаю о трудностях, сам восстанавливаю тазик доставшийся по наследству,работы конечно не ТАК МНОГО, но все же...
я собственно вот по какому делу,я так понял что ты красил своими силами,но я наверное не решусь...слишком трудоемко это,да и никогда этим не занимался,даже подсказать некому.не подскажешь где можно не дорого и качественно покрасить? а то застыл на одном месте, собираю деньги и ищу толкового мастера, либо цены ломят,либо качество хромает...
если интересно моя ласточка))
andron1313
привет. на щёт трудоёмкости ты прав, не дорого ты качественно не покрасиш конечьно или накасячят или будут красить пол года. я даже незнаю что тебе подсказать чтоб покрасить лучше и сколько будет стоить . В автоцентре донецк (шкода) красят хорошо но и дорого бирут так что этот вариант отпадает
basya
andron1313
сегодня померял компресию на холодную в о всех цилиндрах 12 . до капиталки было 7 на горячию
