Gangster на шестерке
9.4.2010, 8:36
Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 20:31)
хочу тоже купить дудки, какие посоветуете ???
буду быдловодил пугать, бесят когда включают в последний момент поворот или перестраиваются чтобы повернуть из среднего ряда
на рынке от 500 до 1700 р
есть по одной и по 2 дудки
короче кто что думает говорите
Ну я тебе советую одну большую дудку купить (у нас она 600 рублей стоит). Есть так же сигнал и с 3 дудками он конечно звонче звучит и есть еще на нем музыкальный режим. Можно поставить чтобы он переливался, а можно и поставить чтобы так гудел. А у одной большой дудки звук низкий как у паровоза. Ну могу сказать, что со штатным компрессором она может даже и будет уступать волговским сигналам. Сделай тогда как у меня и тогда все волговские сигналы будут 10 раз в попе!!!! И у меня стоят 2 большие дудки под решеткой и нифига не цветут!!!!!!! Ну короче смотри сам!!!!
а мощный компрессор отдельно продаётся ?
мне как раз и надо низкий звук !
цветут-ржавеют.
Gangster на шестерке нехилую идею подсказал! Вот чем-чем, а уш парой дудок так шуганешь быдловодил, мало вряд ли будет!
НИЧЁ НЕ ЦВЕТЁТ, у меня одна дудка длинная стоит металлическая брал за 800, другу подарил в этом году такую же уже за 600 тоже не ржавеет не цветёт.
звук как у паровоза, пешеходы аж подпрыгивают =)))
одна дудка лучше и громче чем несколько - на одном компрессоре
если уж и ставить две дудки то покупать надо два комплекта то есть что бы в каждую дудку дул свой компрессор.
компрессоры по мощнее продаются отдельно (они больше размером чем в комплекте) - достаточно продавцу сказать что тебе надо
9.4.2010, 20:32
У меня друг на 10 купил себе 2 дудки и 2 компрессора и у него почему-то с двумя дудками гудит хуже чем с одной. Как будто энергии не хватает. В сервисе только руками разводят!
Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 23:22)
Sprpddr
в смысле зацвели ?
ну если две дудки будут громче одной то куплю какие громче )))
mixa84
СГУ или всё же звуки сигналки ?
это разные вещи...
не знаю что такое СГУ,но это не сигналка а именно сирена ментовская,я у знакомых гайцев спрашивал.но замаскирована грамотно.
спс парни, буду думать
mixa84
проследи цепь до блока, там может и микрафон (рупор) можно вставить
Alex06060
10.4.2010, 12:05
Кто что подскажет такая проблема поставил два сигнала от волги сигналит еле еле а то и ни сигналят. По одиночке сигналят отлично. В чем проблема?
Может в реле проблема, А вообще к Mitka обратись, он спец в электрике.
Проверь подключение. Схема должна быть такой:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33064
Alex06060
10.4.2010, 13:40
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33064все так и сделано
у меня так же было !
купил новые и всё отлично стало сигналить
Цитата(Alex06060 @ 10.4.2010, 14:40)
все так и сделано
Тут явно что то с питанием(либо же подключением)От АКБ 2 сразу сигналят нормально?
Alex06060
10.4.2010, 15:03
все так и сделано
от акб не пробывал. Только по одиночке. Надо попробывать вместе подключить.
Попробуй при заведенном моторе, сигналы мощьные, может акб подсел и не хватает ...
Alex06060
12.4.2010, 15:47
Все наконец то сделал причина была в реле, заменил реле поставил на 30А сейчас фафакает.
Руки-голова
16.5.2010, 20:33
Купил комплект из 2 Турецких клаксонов- улитки .Собрал дополнительно схемку на реле - и все отлично бибикает. Звук 2-х тональный, работают вначале один, первый стоп - включается второй на 1,2,3 сек - как настроишь. Стоит около 200-300руб , мне нравится, звук оригинальный
Приветствую! Может кто сталкивался, как сделать самому прерывистый звуковой сигнал? Когда-то оч давно попадалось в руки самопальное изделие (переделанное реле поворотов от ГАЗ 51,52). У кого какие мысли по данному поводу?
всем привет.парни,как подключить вот такой воздушный сигнал?
может схема есть?реле нужно,да?на компрессоре 4 выхода-2 плюса и 2 минуса..и сами рожки в любые отверстия подключать?
StreetRider
8.7.2010, 17:49
Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что жрет этот сигнал не слабо. Странно про 4 выхода... Обычно на них снизу всего две + и -. Возможно их надо запараллелить + с + и - с -. Рожки подключай методом тыка, должна получиться мелодия. И не забудь предохранитель на 16 А.
SteelMaster
8.7.2010, 18:05
Волговские сигналы отличная вещь! Сигналят громко, особых проблем с установкой нет. У отца уже 7 лет уже стоят, проблем не было! Себе то же буду такие ставить, плюс еще возможно компрессорную "дудку" установлю от отдельной кнопки!
а какое реле надо?и если не трудно схемку начертай пожалуйста.там на компрессоре внизу два контакта + и -,их на акум подключаю,начинает петь.а если верхние контакты на акум
кидаю,то "крякнет" и тишина.
никакое не надо,оно у тебя уже есть,подключай к выходу Своего реле и не парься.Т.е.к тем проводам,где сейчас идут на дудку.Тока там хватит.
хорошо парни,завтра попробую к проводам от своего сигнала подключить...а никто не знает для чего вторая пара + и -?
ХЗ,погугли,а ваще подключай к тем клеммам,которые "играют",ты вроде писал + и -
StreetRider
8.7.2010, 21:31
Ролакс, а ты уверен, что на шахе 81 года стоит реле на сигнал?
nikoSS, лучше все проверь перед установкой, думаю ты не хочешь чтобы в один прекрасный момент у тебя залипли контакты сигнала. Если ты будешь подключать к штатной бибикалки, посмотри стоит у тебя реле на сигнал или нет (скидываешь клемы с клаксонов и нажимаешь на сигнал, если под капотом будут щелчки от нажатия, то реле есть, только смотри чтобы снятая клема не каратнула на массу). Тогда подключаешь скинутую клему на + нового клаксона, - просто на массу. Если реле нет (не щелкает) или ты его хочешь вывести на отдельную кнопку, пиши, кину схему.
ну конечно стоит,можно даже в древней мурзилке глянуть
хотел написать,потом прочел твой пост,правильно сказал,щелкает-значит есть реле.
Парни,у меня тройка:-)по схеме вроде реле есть.завтра гляну точнее
да должно оно там быть.ну а если нету-подключить делов на 20 мин.
Вот нашел схему подключения:
У меня тоже Тройка 82г.в. и рэле там есть 200% проверял, щелкало... вешай на него и не парься
Гы, дудеть должно неподетски
vintertur
11.7.2010, 14:03
советую собрать мультивибратор на трех транзисторах или на 1 микросхеме, схемы простые
vintertur
16.7.2010, 17:03
простая схема переключателя звуковых сигналов, у меня два волговских стоят, более 10 лет это устройство работает безотказно
может кто то захочет собрать
у меня сигналка с италии какая то офигенная орет как сумашедшая.надо чтобы водилы видели куда едут 8)
работает не с руля а с кнопочки под рулем удобно очень чем искать место на руле чтобы пикнуть)
У меня дудки родные,еще советские.Орут хорошо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файласобрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы))
подключил немного по другому
nikolajst
16.8.2010, 11:07
Вряд ли это "+" и "-" Проверил эти 2 контакта тестером- они "звонятся" (только между собой). Я тоже не знаю зачем они, схемы нет.
vintertur
16.8.2010, 18:29
у меня также через реле напряжение подается транзисторы КТ3107И и паралельно каждому сигналу диоды КД213А анодом на минус,проблем никогда небыло,а с зарядкой все нормально?
Элементы каких номиналов применял:напряжение кондеров и пр.Применение КТ3107 в управлении реле не допустимо,максимальный ток его = 100 мА,да еще нагрузка индуктивная.
кондеры 22мкФ 16В; транзисторы КТ3107Б; диод параллельно обмотке реле IN4007; резисторы 1кОм 0,25Вт; 5,1кОм 0,25Вт; 510Ом 0,25Вт. Думаю транзистор горит тот что справа по схеме. С зарядкой проблем нет, напряжение в норме.
Замени его на КТ973А
большое спасибо! попробую заменить
vintertur
18.8.2010, 18:05
если схема правильно собрана и элементы ставил все исправные то схема работает безотказно поверь мне,это старая схема мультивибратора мы ее еще в80х годах на МПшках собирали и все работало,и с этими КТ3107 не одно устройство собрал для друзей и все работают!
А почему (Думаю транзистор горит тот что справа) что прибором проверить не можешь? или паяльником еще только научился паять.
Это только не в обиду будет сказано.
я не обижаюсь, в электронике разбираюсь и знаю что такое мультивибратор, не исключено что элементы схемы бракованные попались, завтра вот сниму плату с машины и буду прозванивать
Замените в схеме упр. транзистор и все должно работать.
Одно время,тоже хотел схему перелива собрать,но пока не до нее)
Вот кстати она
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУправляет реле схема мультивибратора,собранная на логике,причем показан самый простой вариант,планируется использование несемметричного,для регулировки частоты и длительности звучания каждого сигнала.Так же есть переключение режимов:перелив-обычный
заменил на КТ816Б такой нашёл в своих запасах)), сигналил на заглушенной и на заведённой - полёт нормальный)
старый КТ3107Б звонится коллектор-эмиттер - пробило на двух собранных платах
выкладываю 100% рабочую схему переключателя сигналов, думаю vintertur не против...
andrey_pitstop
1.9.2010, 18:58
У меня стоят сигналы Hella электрические черные
повышенной мощности 310/380Гц 114dB!!!, звук низкий такой - мужицкий)))
Слышат его все....
Denis_2103
1.9.2010, 20:07
подскажите чё за фигня, поставил руль, на ходу не сигналит, а когда машина стоит - сигналит. не пойму ваще в чём может быть дело
Palex300182
1.9.2010, 20:32
Попробуй сними руль и отогни медный язычок побольше в свою сторону. Да, и нанеси графитную смазку на медное кольцо на рулевом колесе, все должно пройти.
у меня на старом руле контактное кольцо было "волной", соответственно сигнал работал в определённых положениях руля, заменил руль на семёрочный нового образца - проблема решилась
