Wedalmai
24.12.2010, 19:58
Цитата(srg_a @ 24.12.2010, 12:00)
Цитата(Ludvig @ 19.12.2010, 11:37)
возможность есть, есть и сомнения, будет ли эффект достойный трудозатратам
результат превосходит
все ожидания! установка турбин, инжектора, сразу становятся вещью геморройной и нецелесообразной.
ты шо упал
скока бы кто ни пилил ни голову, ни блок, не ставил бы злых валов и карбов не сможет приблизится к сток турбомотору даже с самой маленькой улиткой
Dimjan сможет
ты шо упал
Мне не падать, а ездить далеко и без проблем. Угробить движок можно не так дорого и без таких трудозатрат. Нестись по трассе ИМХО без турбины намного приятнее и очко не играет.
с дуру и йух сломать можна в трех местах, но тут сноровка особая нужна.
ты шо упал
Dimjan сможет
а да точно я и забыл)))
wowanezz
26.12.2010, 17:14
Меня интересует непосредственно обточка направляек.Их точат когда они уже запресованы в гбц или перед установкой?Разъясните,что да как.
перед, для уменьшения площади направляющей,чтобы меньше перекрывала канал
Привет всем! Сразу к делу: В связи с дороговизной зенкеров для обработки седел после замены направляек, я задумался над след. способом. Т.к. в моей запасной ГБЦ втулки не зразбитые, и клапана там стоят почти без зазора, то их менять бессмысленно. КАК тогда расточиь каналы? Посидел я подумал, и вот что придумал, если взять и со стороны КС сосверлить направляйку сверлильным станком на такую глубину, чтобы когда мы расточим канал до 32-34мм (выпуск соответственно до 28-29), они были заподлицо с каналом. С сток валом (да и не сток) ресурс 50 тыс. обеспечен. зато не нужно ничего притирать потом, не нужно покупать зенковки, развертки, и направляйки. цена вопроса пара пузырей.
AleksMaster
26.1.2011, 23:22
ну как вариант хотя смысл всего этого со сток валом?да и 50тыщ ресурс уж как то смело заявлено ,на рокерную систему с сильными боковыми нагрузками.
решил не эксперементировать а выбить и сделать как надо.
turbotroikadrift
31.1.2011, 21:28
Цитата(keygabrielll @ 23.12.2010, 0:00)
еще вариант сделать плавный переход до места где направляйки торчат в головке, что б не было ступеньки, норм будет?
да нормально эти наплывы нада срубать зубильцем(естественно без направляющих)и туда идеально подходят от 2108 направляющие-не забудь про поговорку:профессионалы построили титаник-ной построил ковчег!идеальный инструмент-это шпилька м6 с 2шайбами и гайками а между ними кусок джинсовой ткани.наматываеш тряпку на шпильку и в последний виток закладываеш наждак и суёш всё это дело в канал гбц и неспеша дрелью точиш !
в носу зубилом ковыряй! щас насоветуешь, народ делать пойдет... а потом пойдут трещины в каналах и т.п.
ФРЕЗА! для выпускного канала, дабы сделать по уму только шаровая фреза.
turbotroikadrift
17.2.2011, 21:10
небыло у меня фрезы а наплывы там просто половина канала перекрывали- маленьким зубильцем срубал!и направляющие восьмёрошные, а под клапона шайбы подложил для увеличения жёскости.
keygabrielll
17.10.2011, 14:26
есть видео по теме,
тут и
тут, и вообще у мужика что видео делает много толковых видосов, в частности про СЖ тоже хорошо и поазательно поясняет и показывает как делать, все объясняется нормальным языком, рекомендую посмотреть.
Кстати он категорически несогласен с
этой выборкой возле отверстия свечи, кто что думает по этому поводу?
AleksMaster
17.10.2011, 14:49
Цитата(keygabrielll @ 17.10.2011, 15:26)
есть видео по теме,
тут и
Согласен он не согласен ,это всё лирика есть стендовые испытания!Есть моторы ВФТС которые были 160сил 1.6 вот туда надо смотреть,как и что делать. Занимаеться хернёй никто уже давно не перетачивает клапана на сток и показателей у него нет никаких .И клапана надо увеличивать а не уменьшать ,срать на экранирование всё начинает ехать реально а не в теории!
Вобще читал читал и запутался. Сейчас для эксперимента на убитой гбц распилил впуск 34 выпуск 32 вроде посторонних отверстий не появилось, седла пока не трогал. Мужики до каких диаметров пилить впуск и выпуск, и как, самое главное чем, расширять седла, на родных клапанах? Сейчас 1,6 сток.
Samoletov
30.11.2011, 7:08
Всем доброго времени суток! По случаю упала в руки гбц 011, хочу повыёживаться долгими зимними вечерами. перечитал вроде всё - но не увидел темы про инжектор. Я свою чипанул и вал от 213 пихнул чуствительно стало но всё равно не то. Вопрос- даст ли на инжекторе проточка каналов.
ДМРВ или ДК есть, то конечно даст. Причем ощутимо. В данном случае, полировать!
AleksMaster
1.12.2011, 17:29
Но если на карбе ощущаеться то на инжекторе тем более, каналы начинают нормально работать после 3000об ,желательно разворачивать вместе с коллектором и сёдлами чтобы не было сужений!
Samoletov
7.12.2011, 6:22
Всем огромное спасибо за ответы. Впуск уже сделал наждачкой намотаной на шпильку, пошло очень быстро-не думал что так легко пойдёт. А вот с выпуском встал... похоже без фрезы получится г...но. Подскажите где нарыть фрезу?
Найти фрезу в Подольске? Имненно там я себе и покупал. На большоооой площади со стороны Зингера.
Samoletov
27.12.2011, 7:15
Всем привет! Почти закончил точить и пилить, фрезу не нарыл и делал как выше писал turbotroikadrift, зубилом-зубильцем-зубилочком
а дальше взял шпильку на 8 закрутил на кончик две гайки, а дальше по схеме - полоска старых джинсов и шкурка. получилось на удивление хорошо. косяк в том что с завода каналы и сёдла не совпадают и на стыке получается не очень хорошо-ступенька. сколько мог закруглил но всё равно не айс. клапана и направляйки взял SM, всё промерил и был удивлён что всё в идеально в размере не смотря на то что штрихкод китайский. Сёдла выровнял заподлицо с КС и заполировал. наверное немного просадил. Кто знает-какая должна быть высота стержня клапана от опоры пружины???
turbotroikadrift
31.12.2011, 19:13
Вот молодец,хоть кому-то пригодились мои советы!А направляющие поставил от 08?Восьмёрошные намного короче,хотя я их всё-равно укорачивал на5 мм,чтобы в впускные каналы не торчали.Если собираешся ставить распред с большим подъёмом,то сразу шарошкой утопи клапана на 1мм-чтобы не прослабить пружины,подложи шайбы толщиной 1мм под пружины.Клапана тоже заполируй-нагара не будет.Главное,фаску 45 градусную делай не больше 1мм-иначе прогар клапана обеспечен.
Samoletov
10.1.2012, 6:45
Спасибо за подсказку
turbotroikadrift . Клопы заполировал-как у кота я...а, направляйки под конус сделал потому как ресурс для меня приоритетней. Вал 213-й, купил тарелку для дрели с липучкой, обрезал на токарном в диаметр 45 и заполировал КС. ставить по теплу буду а то счас без гаража не айс.
energy111
5.2.2012, 22:24
Цитата(Григорий Череда @ 21.9.2010, 0:53)
Спасибо за ответы, но я хочу именно сделать 1,3; пойти качественнім путём. Геометрия этого двигателя до минимума снижает механические потери, поэтому механический( и термический теоретически) КПД из классических двигателей самый высокий при наименьшем износе.
Машина нужна не для сракинга(хотя это щас я так думаю, мож потом захочется большего), ну а доделать ГБЦ в любом случае положительно для увеличения момента при том же расходе.
Конечно совмещу и подрасточу коллектора, обрежу кастрюлю, поставлю 402 воздушний фильтр, поставлю валик повеселее, но карб трогать не буду.
А этого хватит для разгона за 12 сек? Просто поставил себе такую цель.
05 МОТОР БЕЗ ДОРОБОТОК НАБЕРАЕТ ЗА 12СЕК.100КМ В ЛЕГКУЮ
И небось ты сам проверял?
AleksMaster
7.2.2012, 19:01
моторы без машин не ездиют ,
когда у меня была стоковая 2106 с мотором 1.6 и она реально ехала лучше своих собратов я намерил разгон за 11.5с , щас я понимаю как я ошибался, так как 100км,ч это не то что показывает спидометр и жпс ! А поделу корчевой сток таз и быстрей разгонеться чем 12сек.
demon42zet
9.2.2012, 16:44
а что дает полировка кс, вал пока или сток или 213 каналы 33 и 32 мм. и чем полировал, если можно фото? кстати клапана и втулки тоже брал SM только сток, полирнул.........
Samoletov
9.2.2012, 18:53
Почитай всю тему с начала. Много умных вещей люди пишут, фотки сделаю на след неделе и скину. Пока не считал объём КС и не фрезеровал.
demon42zet
10.2.2012, 11:39
да прочитал я ее уже давно, просто так бы не делал, полировать КС обязательно или нет, и че ето дает кроме уменьшения тепловых потерь, и как тепловые потери влияют на езду???? меня интересует только етот вопрос пока..........
AleksMaster
10.2.2012, 11:50
также как и сомещённые каналы влияют на езду ,то есть как то или никак!
demon42zet
10.2.2012, 12:15
алекс спасибо за ответ.......... но я не понял, конкретней в двух словах можешь объяснить???????????
алекс раз ты здесь, ответь пож. не по теме, для 011 84 г.в. блока розточка на 82мм сильно критична?????????7
AleksMaster
10.2.2012, 12:19
полировать надо всю кс и в поршне тоже тогда будет небольшой эффект ,пока тепло отражаеться от зеркала и не тратиться на прогрев кс оно совершает полезную работу но эффект этот не долгий .
Стоит ли повышать СЖ если планируется езда на газу ? Ведь октановое число у газа выше ? Хочется из 1.3 мотора выжать побольше малой кровью .
demon42zet
10.2.2012, 13:11
спасибо за ответ, буду полировать.......
aloha. стоит, но больше чем для бензиновых где то до 10, 10,5 СЖ..............
прочитал всею тему, посмотрел фотки, но чёт у всех плохо видно. Вначале пишется, то нужно отодвигать стенки КС до прокладки. Выкладываю фотки ГБЦ и прокладки:
Эт чё, правда надо все резать до красной линии?
или только вширь нарезать и ушки около впускного клапана?
AleksMaster
26.2.2012, 18:20
как показала практика , только в ширь и небольшое ушко на впуске ! фоток выкладывал уже много. ,
demon42zet
18.3.2012, 9:03
наконец завел я вчера свою машинку после доработки гбц...011 двиг... было что сделано...увеличина камера сгорания со стороны впускного и выпускного клапанов(выпускного не надо.....)росточены каналы впуск 33 и выпуск 32мм, спилены приливы, но направляйки остались сток не пиляные, заменены направляющие на новые и клапана полированы в зеркало,заменен распред на новый сток(в старом была выроботка)... пилены коллектора впуск и выпуск( выпуск пилется на ура ) 33 мм и 32 мм...и Камера сгорания получилась 34.5 см куб.....Потом головка была фрезерована на 1.1 мм, камера получилась, 30 кубов.... машина сейчас не настроена , не делан низ двига( надо точить под новые поршня) НО ПРИ ЕТОМ........ ОНА ТАК ПРЕТ И РВЕТ... мама не горюй....... не думал что 1.3 двиг может так ездить......СПАСИБО АЛЕКС БОЛЬШОЕ за твою тему и правильные наставления.....ДОВОЛЕН КАК СЛОН.......ШКУРКА СТОИТ ВЫЧИНКИ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57_L.jpg[/img]
а по чему не надо растачивать головку со стороны выпускного?
что то я упустил...
что то я упустил...
Вероятнее всего имелось в виду, что расширение КС со стороны выпускного клопа не надо - как писал АМ прибавки не дает.
demon42zet
18.3.2012, 23:03
Цитата(1300SL @ 18.3.2012, 13:36)
а, ясно.
правильно, не надо, по тому что только увеличивает объем камеры сгорания и как следствие труднее сделать желаемую степень сжатия.....
ingener-mehanik
24.3.2012, 22:14
А кто скажет точно, какой диаметр каналов в ГБЦ в стоке, впуск и выпуск?
AleksMaster
25.3.2012, 1:00
а они крулые в стоке? 32.5х27-28 чёт такое
ingener-mehanik
25.3.2012, 1:19
Понятно, просто интересуюсь с той целью, что есть вариант фрезы приобрести, с кагого по какой диаметр брать? До какого максимального диаметра точат?
AleksMaster
25.3.2012, 10:45
30,32,34,36 самые ходовые фрезы
Leha-N70
30.6.2012, 12:15
Впускное седло совсем тонкое стало?
Leha-N70
30.6.2012, 13:19
IGORYAN, нет, оно ещё нормальное, главное дальше не увеличивать
AleksMaster
30.6.2012, 13:21
ну ну главное пилить канал а седло сток оставлять)))
Leha-N70
30.6.2012, 13:23
AleksMaster, если уж и делать впуск то одинаковым по диаметру по всей длинне
AleksMaster
30.6.2012, 13:28
это тебе бородатый дядька сказал ))) который учился на книгах 70х лет , а я вот эксперементатор и утвержаю что это долеко не так и лучше в каком диапазоне , снизу сверху или везде?
