На рапиду выложи, переведи. Вы свои барские замашки прекращайте. Я ангийский знаю, но трех недель мне мало для полного понимания процессов.
AleksMaster
15.6.2010, 23:07
Ludvig,а ты к разработке клиента торрент отношения не имеешь?
На раздаче с 8-и утра.
AleksMaster
16.6.2010, 23:17
Посматрел Я три части и нечего нового не увидел!даже старого и то мало!
отдал йа галовку растачивать и каналы сделали толька 32 30, а хател 34 на 30, шарошек грит нет таких у них, так растроился чота большая разница будет? много потеряю да хотя бы вообще поедет ?))) паук и вал эстонец+ и клопы облегченые
А я внимательно просматриваю технологические приемы. Свои домыслы, это одно, а кино - это другое.
AleksMaster
17.6.2010, 12:03
с Э+ думаю мало потеряешь!
Вот найти бы кино как делали двигатели ВФТС???
В поиске на торрентах найдешь документацию
AleksMaster
17.6.2010, 15:28
Я поиском на форуме пользоваться не умею ,куда там до торрента!
помогай!
только карта омологации, с картинками
Туттолько я не понял, представленный материал на торрентах ничем не заинтересовал? далась тебе эта ВФТС.
WhiteDragon09
30.6.2010, 15:14
Вобщем начал пилить гбц 2101, каналы 34Х30, коллектор 34, совместил с гбц, вход в гбц чуть больше чтобы небыло ступеньки. седла впуск до 33мм, выпуск распилил на 0.5мм
выпускные заполированы в зеркало, во впуске убраны мелкие риски от наждачки, но не полировано.
камеру сгорания буду полировать, и фрезеровать гбц на 1.5мм
делаю неспеша как доделаю выложу фото окнчательного варианта
LADA VFTS
30.6.2010, 15:24
Молодец. неплохо получается. Я бы выпуск ещё побольше сделала - там 1,5 мм точно можно расширить.
Коллектор - красавец. А место под карбом, не выравнивал?
WhiteDragon09
30.6.2010, 15:40
Спасибо большое! место под карбом буду выравнивать, а также подтачивать чтобы между прокладкой карба и колектором небыло ступеньки! на фото еще у коллектора царапинки в каналах, щас их все убрал)
выпуск наверно еще чуть подтачу!
AleksMaster
30.6.2010, 16:31
Впускные седла до 34мм нужно развернуть! иначе смысл 34 канала ?!
WhiteDragon09
30.6.2010, 17:07
а это возможно на сток седлах? чет там уже фаски под клапан маловато осталось.
AleksMaster
1.7.2010, 2:09
в полне до 34.5мм ,рабочей до 0.8мм хватит за глаза!
34мм впуск мультавскаяя
WhiteDragon09
1.7.2010, 10:25
AleksMaster
буду делать! просто я еще седла буду зенковать под вал.. думаю сначала пусть мне их просадят а уж потом подпилю еще седла! Спасибо!
Интересная гбц ушки сделаны необычно, я вот побоялся уши резать так как одинаково не сделаю (нет инструмента) а детонации от кривых уш боюсь)
AleksMaster
1.7.2010, 14:35
Цитата(WhiteDragon09 @ 1.7.2010, 11:25)
AleksMaster
Сразу разварачивай!потом всё остальное с просадкой не увлекайся нечего в этом нет хорошего!Пили небойся детон как раз без них больше вероятен!
WhiteDragon09
1.7.2010, 15:40
AleksMaster
Спасибо еще раз!
to LIS:
08ые направляйки ставятся как стандарт, ничего переделывать не надо! если будешь брать metelli(очень хорошие направляйки), то не забудь приобрести стопорные кольца для них.
Цитата(Delfi @ 19.8.2010, 11:31)
to LIS:
to Delfi, в поиске хороших направляек оббегал множество магазинов, разочаровался напрочь и плюнув на всё купил обычные, сточил их немного и отдал всё в мастерскую -"мотор технология" spbmotor.ru (сайт этой мастерской) реклама внушает доверие, на деле не понравилось вовсе.. мастер-приемщик слегка не в адеквате судя по всему..
ну ладно, не обратно же голову везти, скрепя сердце составил заказ... обещали к следующей пятнице сделать.. посмотрим..
Григорий Череда
29.8.2010, 23:20
Доброго времени суток, AleksMaster, убирая прилив под направляйку, мы влияем как то на ресурс направляйки и на качество её запрессовки?
AleksMaster
30.8.2010, 1:36
Доброе!Как показывает практика натяга хватает с головой ещё не одна не выволелась,на ресурс не как не влияет.
Григорий Череда
30.8.2010, 23:09
AlexMaster, а при фрезеровке головки под сж 9,5 нужно ли доделовать масляной насос, ведь нагрузки на КШМ возрастут, а давление останется тем же (особенно на небольших оборотах)?
И ещё, каким инструментом и с наибольшей точностю лучше всего сделать уши в камере сгорания в гаражных условиях?
Стоит ли делать заушину у выпускного клапана?
AleksMaster
31.8.2010, 20:02
Не нужно СЖ 9.5 невысокая ,
заушину обычно делают шарошкой(из твёрдова сплава) выбирают вручную,потом зашлифовывают наждачкой и полируют в идеале всю КС.
только на впуске (для улучшения распространения смеси по КС)
от заушины на выпуске толку очень мало,а ненужный объём увеличиваеться.
есть смысл вслучае когда нужно расжать мотор ,например для надува.
Привет, подскажите имеет ли смысл полировать каналы ГБЦ и КС, не помешает ли это наполнению на низких и средних оборотах
AleksMaster
1.9.2010, 1:29
Полировать впускной канал не надо должна быть шероховатость 5-6 класса ,
полированный впуск даёт пребавку только на очень высоких оборотах а на низах на нём собираеться топливная плёнка вследствии чего тормазит воздушный поток.
А вот КС отполировать надо ,термическая эффективность тепло будет меньше рассееваться вследвии сделает полезную работу.
выпуску вообще пофиг.
Полировать или не полировать, каждый решает сам. Чисто из теории, да. С другой стороны, топливная пленка, она на поверхности испаряется, что повышает экономичность. Она же и сглаживает неровности. А то черное дерьмо, которое остается после испарения топлива, тоже сглаживает поверхность. Много дерьма скапливается на впускном клапане, на месте перехода стержня в тарелку. Тут шлифовать и полировать обязательно.
AleksMaster
1.9.2010, 12:29
Зернистость 5-6 класса это почти зеркало только матовова цвета,
это результаты проб ,продувак и выводы специалистов ,а торелку клапана лучше отполировать +1.
Ребят, подскажите кто знает, -как ставиться звездочка на распредвал.... поставил гбц, распредвал, а вот со звездочкой аццкие мучения..
StreetRider
2.9.2010, 18:20
выставляешь КВ и РВ по меткам, примериваешь звезду к распреду (чтоб совпал шплинт с отверстием), далее надеваешь на звезду цепь и потом саму звезду на распредвал, смотришь метки - все совпало, затягиваешь болтом РВ.
Как правило даже если метки совпадают,звезду сразу не оденеш,надо корректировать положение колена,проворачивая его туда-сюда храповиком,в какой то момент звезда сама станет на РВ.
З.Ы. Ни в коем случае нельзя натягивать звезду на РВ притягивая её болтом,звезда должна надется от руки,только потом крепим болтом.Болт не контрим,натягиваем цепь, проворачиваем колено на один оборот,чтобы убедится в совпадении меток,если метки совпадают,то включаем 4 передачу,затягиваем болт моментом 4,2-5,2кг,и контрим стопорной шайбой. Затем регулируем зазоры в клапанах.
сначала утопи шток натяжителя цепи и зафиксируй его в сжатом состоянии ну а дальше всё как StreetRider и Alex899 написали.
Григорий Череда
19.9.2010, 21:32
AleksMaster, а чисто теоретически, можно ли добится на шахе объемом 1,3 разгона до сотни за 12 сек. доработав лишь комплексно голову? Ведь механически 21011 КШМ и поршневая самые совершенные из класических моторов(имхо), хоть и объем не очень?
доработав лишь ГБЦ - нет не удастся. 12 реальных секунд - это результат, к которому надо есче прийти. а это конечно же впуск+выпуск+ГБЦ(с валом включительно) - других путей не бывает!
сам раньше думал выжать из 1.3 кобыл побольше-имхо копи деньги и делай 1.6 (сам себе так буду скоро делать)
там и валик позлее воткнёшь и карб норм поставишь и шоха у тебя повалит ;)
Григорий Череда
20.9.2010, 22:53
Спасибо за ответы, но я хочу именно сделать 1,3; пойти качественнім путём. Геометрия этого двигателя до минимума снижает механические потери, поэтому механический( и термический теоретически) КПД из классических двигателей самый высокий при наименьшем износе.
Машина нужна не для сракинга(хотя это щас я так думаю, мож потом захочется большего), ну а доделать ГБЦ в любом случае положительно для увеличения момента при том же расходе.
Конечно совмещу и подрасточу коллектора, обрежу кастрюлю, поставлю 402 воздушний фильтр, поставлю валик повеселее, но карб трогать не буду.
А этого хватит для разгона за 12 сек? Просто поставил себе такую цель.
Radiovandal
20.9.2010, 23:07
Верно говоришь, насчёт геометрии низа на 1,3. Короткоходный мотор, есть гуд в плане КПД и ресурса КШМ. Но если объём мал, то путь к увеличению мощности лежит через высокие обороты. Корочь если запилить ГБЦ, воткнуть большие клапаны, поднять СЖ до 10,5-11, подготовить низ чтобы 7500 тык держал без проблем, правильную трансмиссию и выпуск организовать то 12 сек поедет, но объём работ гораздо выше, чем при увеличении рабочего объёма. Но с технической точки зрения это более правильно ИМХО, а если надо чтоб повалило быстро и относительно недорого, то это не тот путь...
нет не хватит... 12 секунд до сотни у меня были с таким конфигом: сток 06ой блок(79*80), ГБЦ 34*32(вся "начинка" сток) впуск-коллектор сток, карб 24*26 полностью доработанный, валик Э-2, ФНС карбовый, СЖ около 9, бенз 92ой, выхлоп сток(коллектор совмещен)...ну может все дело в "длинном" редукторе....ГП 3,9...но все равно - такой мотор ехал "по честному" за 12 секунд до ста...
вот и думай что тебе нужно для твоей цели...
а вот большие клопы на однокарбовом питании - это баян и пустая трата денег...
и при СЖ 11 - сток прокладку скорее всего выдует...край - это 10 единиц...
да и выпуск имеет место на всерьез подготовленном моторе с бюджетом от 60-70 рублей...
з.ы. вот мой совет - не размениваться на мелочи, а подготовить "почву" для дальнейших переделок 213ым блоком, тут уже и 1,7 будеть, а при 84ом колене и 1,8...
Radiovandal
20.9.2010, 23:25
А я и не говорю про однокарбовое питание, горизонталки или дросселя, вот наш выбор)
При 11 нормальную прокладку(а её непросто найти), не выдует, если конечно детона не будет..., но лучше 10,8 СЖ не больше, чтоб запас был)
Насчёт выпуска прав, но если поставить новый сток, с кривыми трубами то лучше от этого не будет)))
да дросселей есче далеко...причем многим...
а вот горизонталки это весч
сам уже брезжу ими...планирую на свой следующий конф именно их воткнуть))) с ними машина точно поедет)))вот с ними будут актуальны и ГБЦ на больших клопах, и валы "злые", и выхлоп настроенный...да и снять с таким питанием можно до 160 сил...вот нужно к чему стремиться....
но СЖ таки задирать не советую...10 - это оптимал, с учетом допусков разного бенза по качеству...
"При 11 нормальную прокладку(а её непросто найти), не выдует..." - выдует, посмотри на AleksMaster`а, у него врядли стояла бы говенная прокладка...и все же выдуло...
Radiovandal
21.9.2010, 13:28
А у него вроде больше 11 было, но не суть, в целом согласен, учитывая что бензин г...., лучше 10+, самый раз будет) Горизонталки эт да, сейчас вот микропроцессорную систему зажигания доделаю, и буду заниматься данным вопросом !
AleksMaster
21.9.2010, 19:18
Во многом соглошусь с Radiovandal !
Можно и из 10сек выехать на 1.3 ,только вот это будет спортивный мотор ,и отдача будет не ниже 9000 тыс,об.
большие клапана ,спорт вал и конечно хорошее питание + всё это заправить трасмиссией и воаля ДРАГ на малолитражках)))))
Если ГБЦ по плоскости не сильно пилиная выдежит СЖ11 без проблем ,проклака вылетает из-за того что коробиться гбц.
на непилиной гбц проклака (ЕЗАТИ) у меня выдерживала СЖ11.3.
Radiovandal
22.9.2010, 6:41
А сколько примерно можно снимать с плоскости ГБЦ, чтобы не сильно ослабить головку ? И ещё вопросик, какую поршневую использовал при таких значениях СЖ ?)
Кстать у тебя ведь увеличенные клапаны стоят ? От чего брал, если не секрет, и какие доработки нужны(длинна ножки, канавки под сухари) ?
AleksMaster
22.9.2010, 15:03
Ну я сделал выводы что если использовать до СЖ 10.5 то можно до -3мм пилить
если СЖ 11 и выше то -1мм или вообще непилить.
Поршни у меня тогда 05 были стоковые ,а вооще под СЖ 11 лучше ниву ставить (соотвественно это из литья) автрамат мне понравились по плотности .
Клапана я брал от 1.6 карбового эскорта ,42 на 37 с очень длинной ножкой ,перетачил в 41 36 ножку укоратил но клапан получился на 2мм длинее ,это всё делолось для того чтоб не просажевать сёдла под переточеную базу вала ,канавки нарезал по преднотягу под свою пружину.
Обычно все берут от сиееры и т.д. длинна их как у стока может чуть короче канавки обычно 3 под 08 торелочку и пружинки они в свою очередь по жёсче и порог зависания сдвигаеться.
Но даже у сиеровских торелку обычно перепрофелируют для лучшей продувки,уменьшения веса,диаметра клапана .
канавки у этих недорабатывают.
тут можно немного почитать
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Spar...s-BigValves.htm
Radiovandal
22.9.2010, 19:28
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Spar...s-BigValves.htmОК спасибу за инфу !
Так в принципе и хотел остановиться на СЖ-10.5-10.7, сейчас 9.7 гдет(снят 1 мм). Тогда сниму 0.5-0.7 мм ещё, и блок(плоскость) шлифану(так и так надо это делать, ибо есть мелкие дефекты)... А так понятно, если мясо с плоскости много снять, то жёсткость теряется и прокладку пробивает....
to Radiovandal:
советую тебе перед поднятием СЖ все предварательно правильно рассчитать, учитывая объем прокладки, недоход(посчитай какой тебе нужен, чтобы знать наскока фрезить блок), объев КС(естесна!), ну и объем выборки или колодца в поршне. правильный рассчет - нужный результат!(и необходимая тебе СЖ!)
Radiovandal
22.9.2010, 22:25
Эт полюбому, расчёт в любом деле штука необходимая. ГБЦ повторно пролью, после установки новых клапанов) Блок шлифану по минимуму, т.к. недохода итак практически нет (блок 21011). Вообще работаю, над двумя конфигурациями низа, первый короткоходный на 21011 блоке, а второй на 213 блоке. Первым делом, помучаю 21011 блок, т.к. есть у меня к этой геометрии академический интерес, ну а потом дальше больше)))
Сейчас пока микропроцессорную систему зажигания заканчиваю, ибо трамблёр, это не лучший вариант, особенно при высоких СЖ и рабочем диапазоне оборотов)
да МПСЗ - хорошо, но в принципе можно и обычный трамблер(при определенном навыке "общения") отрепетировать так как нужно(вспомним легендарную ВФТС...), а чтобы не было заёпа с контактами - БСЗ в помощь!
Удачи тебе!
ASpirin641
24.9.2010, 13:31
Пасибо за тему, как раз настала пора перебирать двигатель, и подумав, что сток я не хочу, да и на большие вложения денег нет, сделал с головой так как написано в теме, за исключением бронзовых направляек клапанов. голову на 0,8мм шлифанул, блок стоит 2103 высокий ,голова 21011. Карбюратор сейчас ДААЗ, зажигание БСЗ, позже Солекс поселится, пока не на что его купить. Компрессию пока не мерил, машина после переборки, всего 100 км проехала. как обкатку пройдёт, тогда все и помериется. по пути заменил цепь, натяжитель, пружины клапанов, кольца, маслосъемники, вкладыши, маслонасос, грибок трамблёра от нивы, двигатель 93000проехал (за 33 года), цилиндры оставил родные у них класс Е был, не знаю хорошо это или нет? блок тоже точить не пришлось. после сборки - новый мотор и новые ощущения, прям так и хочется чуть-чуть на педальку нажать(но обкатка ведь), машина прям ожила!!!!
Подскажите, есть в гараже кастрюля воздушного фильтра, при таких переделках головы, стоит ее пилить или нет?
