ВАЗ-21060...
Цитата(DODGE @ 23.11.2012, 17:13)
Надо перецепить плюс бле, по зажиганию сделать. На какой провод кинуть не подскажите?
Второй предохранитель подключи через реле от зажигания (дворники + печка).
Цитата(oira @ 24.11.2012, 0:35)
Сегодня установил по новой печку панель наростил от печки воздуховоды до панели.
Вспененым полиэтиленом,и пристроил приборы.правда штатные провода кое как натянул.
А +на клапан взял- штатный провод подсветки бордачка.
Так как не могу поставить его.
У меня сиденья от ауди а4 и стоят слишком высоко.
Пасажирам будет не удобно с бордачком.
Но скоро поставлю сиденья от бмф е39 на полном фарше.
И потом будет ремонт кузова покраска и новая проводка с баварца е39.
ну или ее малая часть.
Я на днях приеду домой может встретимся и обсудим все мелочи)))
Ты машину где делаешь? Если на пионеров, сообщи когда собирешся здесь или смс-ни 89l9-l58Зl99, я подкачу гляну.
Оглядываясь назад, я бы посоветовал не вкладываться так))) Из шохи иномарку не сделать) Я делал делал и разочаровался если честно))
не будучи опытным электриком попробую разобраться как это
я так то делаю все у себя на работе.
а так можно завтра встретится поболтать.
я уже не делаю, я щас просто езжу))))
ну я хотел посмотреть что у тебя там наделано, опыт может передать))
Я
Я тоже езжу только на полуразобранной.
У меня машина во дворе стоит.
Ждет понедельника чтоб дальше продолжить собиратся.
Вечером занят? давай созвонимся встретимся посмотриш поболтаем опытом поделишся)
89371521817 если что звони смски не работают((
смотря во сколько вечер начинается)
Вечером то неособо, темно, мало что увидеть можно будет.
Я сейчас свободен можешь и сейчас приехать.
Если ты сам свободен.
Свободен. Хотел фонари светодиодные ставить. Куда ехать? Через 10 минут буду
после остановки дом пионеров сразу на право та будет магазинчик вознего справа есть парковочка
мою машину видно будет светлая на черном литье под деревом стоит.
в живую машина у тебя смотрица отлично!
Да какой там...грязи сантиметровый слой))
Ты бы видел мытыю и на ббс'ах
Привет!
БЕДА у МЕНЯ
вобщем нужен новый кузов или не гнилая 6ка не дорогая можно не на ходу
у тебя никто не продает?
Чего случилось..снег виноват?
нет не снег. просто сгнил полностью пол и пороги со стойками изнутри а с наружи остался только антикор и если нажать посильнее то можно проткнуть.
хотел изнутри все почистить и покрассить, а когда разобрал и началт отдирать старую изоляцию с остатками пола то ужаснулся и поехал к жестянщикам и мне насщитали 30т.р. только за работу и сказали что лучше за эти деньги купить другую и ее восстановить дешевле будет.
правильно сказали... можно найти не на ходу но с хорошим кузовом
или, купить сварку и кузовщину самому сделать
правильно сказали... можно найти не на ходу но с хорошим кузовом или, купить сварку и кузовщину самому сделать
сварка есть гараж есть холодно и теснов нем. опыта по жестянке нет. времени нет, 220 в гараже тоже нет
буду искать кузов или другую 06 с хорошим кузовом и сразу мыть, варить, мовилить, антикорить, шумить и т.д т.п
Цитата(oira @ 9.12.2012, 0:38)
Привет!
БЕДА у МЕНЯ
Привет. Печально, что кузов подвел.
Я в одно время хотел искать себе кузов новый. Но так и не решился. Думал по окраинам по деревням поездить, из под дедона какого-нить найти.
А так в городе битые все. Так и не собрался в итоге.
А к каким жестянщикам ездил? Ато я начинаю присматриваться, мне задний поддомкратник надо сделать.
Привет!
БЕДА у МЕНЯ
есть у меня знакомые на свободе тупик возле уфа кран. дорого у них правда.
недавно смотрел на авито машины и там 9ку на фоне твоей сфоткали)
Дорого говоришь...ладно буду искать дальше.
Фотка прошлогодняя. :)
Что-то когда я всключаю ближний свет, обороты очень сильно проседают, что за нафиг?
19.12.2012, 18:19
А потом возрастают или так же остаются низкими?Генадий в гости зовет может)
у меня тож проседали но потом вроде выравнивались.
а как поставил ксен так просадка пропала и свет теперь не плавает (то ярко на оборотах то тускло на холостых) )))
а мороз не мог повлиять на генератор?
как заводится после -25?
Также низкими остаются, чуть ли не на 500 оборотов проседает, на диагностике мне даже обороты холостые прибавили из-за этого.
Еще до морозов было. Заводится нормально.
Забывал отписаться просто.
Если генадий, в чем дело может быть?
19.12.2012, 20:03
может контакты надо зачистить, если сильно проседает то снимать смотреть надо генку
Я завтра поспрашаю на работе у электрика агрегатчика и вечером отпишусь!
я когда его ставил, все разобрал и почистил.
Слушай, а у вас ржу делают? У меня на бэхе пару мест простых
Очень жаль но этим мы не занимаемся. у нас только ходовка движки диагностика и разборка.
но соседи так сказать провессионалы!
у меня сегодня Е30 радиатор печки потек.че сделать можно с таким незнаешь?
если поджать пластинки поможет?
Если потек сам радиатор, а не где хомуты, то только паять.
он у меня потек в углах где люминий с пластиком соединяется там запоять не получится(
попробую поджать может поможет.
у меня на бэхе ползимы давило из основного радиатора, а летом норм, может это особенность?)))
кстати, заметил у себя под ногами тоже капельки.
Это все мороз сегодняшний виноват, чтоб ему жарко стало.
Еще и Акценту досталось сальник коренова потек(
купил себе комплект на переделку 7х стекол, вот обогрев зеркал незнаю куда подключить
чтоб от замка работал.
Что-то сегодня не завелся. Крутило еле еле, сразу сигналка моргала типа акум сел. зарядил акумулятор, поставил, завелась с полпинка.
Померил тестером напругу при включенной печке и ближнем свете, показало 12,5 В. Это же мало да? Надо 13,8 минимум?
20.12.2012, 15:54
Конечно мало,можно сказать нет совсем заряда.Проверяй гену в нем щетки,подкову,РР если не они прозваниваем статор,ротор.
Блин...запарил он меня)))
Надо другой б\ушный поискать с двенаря. Неспроста брательник его поменял)))
Приветствую!
сегодня поговорил с элетриком ничего вразумительного не сказал.(
говорит а на дальнем оборотытоже падают?если да то генератор если нет то кз гдето на линии ближнего.
Цитата(oira @ 20.12.2012, 22:02)
Приветствую!
Ну вообщем гену менять надо, заряд не дает((
Приветствую!
менять на что планируешь, на такойже?
Да попробую б\у найти. Не найду придется новый купить.
Б/У как кот в мешке.
нужно както с гарантией найти. Чтоб можно было вернуть!
Вообщем нашел и купил генератор, тож от двинажки и тоже на 80А. Поставил, включил печку, ближний, замерил и окуел....14,5 В
23.12.2012, 15:13
Чуть завышено,должно быть 14.2-14.3
Посмотри без света без всего,нет ли перезаряда,особенно на повышенных оборотах
без света, но вроде с печкой на 1-й скорости 14,7 В
23.12.2012, 18:56
регулятор сток ? пускай прогреется и потом замерь
ну я как взял ничего не трогал. Ну так-то да сток, не трёхуровневый какой-нибудь)
Попробую завтра. Хотя связи не вижу.
Продаван сказал он какой-то доработанный.
Ахахаха...вчера поставил свежекупленный датчик уровня бензина и как же я был удивлен, что показывает он также как старый, ахахахах...у меня провода были наоборот подцеплены...ахахаха...вот я мудень)))))
Бывает.)
А чем тебя старый не устроил, зачем новый покупал?
Lisenok
30.12.2012, 14:32
внимательность никому не мешает.
потому что я думал он не работает.
