Передняя оптика ProSport
Цитата(Jaff4074 @ 22.9.2011, 22:24)
Так на штатных стеклах есть рисунок, это родные были прозрачные...
Он не будет выполнять свою роль в том объеме, который от него требуется. Даешь фотки того, что вышло! Как заклеил, кстати, там же пазы разные?
Jaff4074
27.9.2011, 15:01
забил на пазы, герметиком заколхозил)))
Jaff4074
27.9.2011, 18:19
Ну ничё так вышло. Дешевле, чем стекло за 800р купить, да еще потом его из дальнего выковыривать, чтоб в ближний вставить.
Jaff4074
28.9.2011, 12:59
Об одном жалею, нужно было под "ангельские глазки" светодиодную ленту вставить, а я когда клеил стекла не подумал, а теперь лень второй раз переделывать, хотя думаю это того стоит...
Привет! А корпуса у твоих фар пластиковые или дюралевые?
Jaff4074
28.9.2011, 21:55
Пластиковые
Поставь СД лампочки туда. С диодами по бокам - как раз самое то будет!
Цитата(dim-mon @ 24.9.2011, 2:51)
Может кому пригодится. Есть фароискатели ставились на УАЗы, да и много куда наверное. Там стекло полностью без рисунка, диаметр точно такой же как у наших родных фарах
Привет! Отличная инфа, а то я уже весь мозг сам себе вынес из чего бы закустарить стёкла. Думал даже взять штатные и методом полировки довести его до ровного, но потом прикинул сколько это займёт... да ровной, идеально гладкой поверхности всё равно не добьёшься. На днях пошукаю по своему Улан-Удэ, если чего найду попробую выложить фото, у меня на эти фары грондиозные планы.
У меня они похоже, асбестовые. Так как при покупке обратил внимание, что лампочки в дальнем криво стоят. Оказалось, там надо было чуток убрать "сопли", которые получились при штамповке/отливке (ХЗ, как их там делают). Так вот, когда я ножом слегка расширял паз под лампочку и обрезал все лишнее - то крошка была похожа на асбестовую.
Сегодня проехался по магазинам уазовских запчастей, нашел фару-искатель с нерефлёным стеклом. На стекле только надпись внизу "ФГ 16 Сделано в СССР" и ценник за одну 650! А это 2600 на все 4 фары, просто охиреть!
Сегодня проверил: не выполняют... )))
хз, не ковырял, но не дюраль точно!
Блин, стал седня ставить, одна лопнула. Ободком пережал... Буду заново герметизировать, всёже поставлю диодную ленту, и заодно пришла идея как с помощью релюшки сделать чтобы на дальняк две фары светили...
Как закончу отпишусь о результатах "колхоза". ))
POWER FIRE
6.10.2011, 23:55
дениска63
7.10.2011, 7:10
Цитата(POWER FIRE @ 7.10.2011, 0:55)
ну и как светят они???????стоят они тех денег или нет. И цена почем за комплект???
У нас два косаря стоят. Я когда ставил их - сразу воткнул ксенон, светят на все бабки.
Sansedor007
10.10.2011, 16:49
По невнимательности
засобачил новые рассеиватели на все 4 фары вниз головой, светит хорошо, но не придирутся ли?
POWER FIRE
10.10.2011, 22:28
Чем лучше лампы в них установлены, соответственно и светят. У меня пока родные китайские, ширпотребные лампы, в дальнейшем буду менять на что нибудь нормальное. А так, линза вещь хорошая, да и глазки уже есть. Единственное, надо паять маленькую штуковину, чтобы при включении дальнего, ближний не гас, а то получается в даль по центру светит, а в ширь мало что видно.
Единственный и существенный их недостаток - это хрупкие стёкла
Jaff4074
12.10.2011, 17:25
А можно про маленькую штуковину, которую нужно паять, поподробнее?
POWER FIRE
13.10.2011, 0:09
Я не знаю как её паять, спроси у
Sprpddr, у него эта вещь реализована
дениска63
13.10.2011, 6:47
что-то ты меня в сомнения поставил.........в заманчивое. везде в инете комплект от 4 до 5 рублей, местами вообще 6. если у тебя заказать...................но я вообще в штатные ксен воткнул,на 7 небе от счастья,все устраивает.
а светят с ксеном лучше штатных???????????
Sprpddr
13.10.2011, 11:15
Jaff4074, вот отсюда
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=427851 и ниже читай
дениска63, я как бы не сталкивался ни разу с доставкой/отправкой. Светят лучше, чем со штатным ксеноном - весь свет не на верхушках деревьев, а на дороге.
а в Украине не знают что такое Проспорт
знают в основном проспортивные двигатели..
Tentorium-tih1
9.11.2011, 15:37
Я себе такие заказал. Теперь жду. Думаю будет лучше стандартной оптики.Да и проспорт не нравятся лампы. А тут плюс стекло каленное, Размер 5-3/4". Брал с интернет аукциона в Америке. Только синие лампы, которые с ними в комплекте, выброшу на свалку, или отдам за спасибо.
abdula21rus
9.11.2011, 16:02
и засколько все это чудо взял?
Tentorium-tih1
9.11.2011, 18:07
900 Рублей лампа, плюс доставка 880рублей. Итого 2680рублей. Кстати в фарах сразу и лампы габаритов. Типа как на копейке.
abdula21rus
9.11.2011, 22:25
а можно узнать сылку аукциона,думаю себе тоже такие заказать
Tentorium-tih1
10.11.2011, 9:32
В личку еще писАть не могу. Поэтому ссылку выложу здесь, может другие тоже купят. Модераторы, просьба не посчитать это за рекламу.
НАЖАТЬ ЗДЕСЬ Вот еще вариант, заказал другу. Комплект фара дальняя и ближняя.
НАЖАТЬ ЗДЕСЬ
abdula21rus
10.11.2011, 16:34
НАЖАТЬ ЗДЕСЬты такие фары заказал?
http://www.bay.ru/ebay/item/250926183304?&..._view=list#linkкак думаешь размер этих фар подайдут на шаху, и не возникнет ли проблем с подключением и установкой?
Tentorium-tih1
10.11.2011, 17:33
7 дюймов точно не залезут! Диаметр наших фар 144-145 мм. По американ. меркам это 5.75 дюймов или 5 3/4. Я нашел единственные такие 5 3/4. Вот наш размер
НАЖАТЬ ЗДЕСЬ. С подключением проблем не будет. Цоколь H4, как и положено. Единственное можно габариты, которые в этих лампах, вывести через отдельный тумблер.
abdula21rus
10.11.2011, 19:00
а чем отличаются твои фары от тех что ты мне скинул???
Tentorium-tih1
10.11.2011, 20:04
Таких как я взял, уже нет, я нашел только одни под 5.75 дюймов. А так они почти ничем не отличаются.
abdula21rus
10.11.2011, 20:32
ну не фига себе мне эти фонарики с доставкой на 4000 встали, думаю лучше на рынке по искать что-то попроще
Tentorium-tih1
10.11.2011, 20:48
Не знаю мне 2 лампы обошлись 2 с половиной грубо говоря. А вы хотите 4 лампы поменять?
abdula21rus
10.11.2011, 21:06
нет у меня вышло так
Стоимость товаров 1 189,12 руб.
Предварительная
стоимость доставки 2 784,32 руб.
Предварительный итог: 3 973,44 руб.
10.11.2011, 21:14
Как хоть светят они?
Tentorium-tih1
10.11.2011, 22:42
Я только заказал, придут отпишусь
Давай уж, отписывайся, эксклюзиффф
дениска63
11.11.2011, 22:26
ты как по такой цуне умудрился заказать, они с доставкой просят 6 708, за комплект вместе с пересылкой.
11.11.2011, 22:51
У нас тетка одна нарынке просит за такие фары 1000грн за пару ближнего, дальнего не видел...
Tentorium-tih1
11.11.2011, 22:53
Я брал точно такие же лампы, только у другого продавца. Вот и все.
а есть проспорт-овские фары, но которые светят БЕЛЫМ, а не желтым - желтизна раздражает
Sprpddr
13.11.2011, 16:23
Все в твоих руках - какие лампы поставишь, таким и будет светить!
костян93
13.11.2011, 18:09
я пакупал проспорт с жолтыми лампочками(на одной фаре 4 маленьких)поставел белые теперь даже бумераводы заглядываются!а качество свечение глазок ваобше ужасное у меня но еще не регулировал
В АГ есть лампы с тремя диодами, один диод вперед, другие два по бокам.
rickenbacker360
26.11.2011, 22:30
пасаны, вопрос, сам "глазок" по кругу, на него провод с габаритов кидать??, имею ввиду ангельские глазки про сморта)
Ну да, а откуда еще? По крайней мере я б так сделал.
Tentorium-tih1
2.12.2011, 12:27
Доброго времени суток! Пришли мне фары. С радостью бегу на почту, открываю, проверяю - все цело! Довольный как слон возвращаюсь домой. Прикладываю новую фару и старую - один в один! Новая только на 0.7мм меньше. Сразу меняю лампы на Philips xtreme power. Тут беру фотик, запечатлеть все это, и обаааа! Линза нового объектива для canon 550d лопнута! Ни с того ни с сего! Так что запечатлеть все это не получится =(( . Ну да ладно, установил фары, подключил, работает! Жду вечера, выезжаем во двор. Включаю ближний - ОПА!! Я в шоке, светят далеко, равномерно, граница четкая получается, напоминает линзованый свет. Тут прошу друга, (на KIA Spektra) встать рядом со мной и проверить его ближний. И что могу сказать! Мой ближний свет оказывается ярче, и даже дальше светит! В общем- доволен! И жду новый объектив =( Прощу прощения, что нет фотографий =( Другого фотика у меня нет.
Взял я оптику PRO SPORT ближнего света. При установке направляющие на одной фаре отломались. по этому шторку переставлять не стал. фара в корпусе вращается как хочешь. на второй фаре сам отломал эти направляющие. АГ не подключал. сразу поменял лампы на VALEO 55вт. потом поставил лампы NARVA Range Power Blue+ 50%. светят они поярче и по белее. потом решил и АГ подключить. купил белых светодиодов. решил пока фара в руках снять линзу и посмотреть что там да как. ОТРАЖАТЕЛЬ НАЧАЛ ОСЫПАТЬСЯ. и это после 2 недель. причём поездки короткие а на улице минусовая погода. представляю что бы с ними стало после длительной поездки в жару. да уж... скоро отражатель весь слезет и толку от этих фар будет на много меньше чем от карманных фонариков. а отражатель восстановить, на сколько я знаю, нельзя. так что вот так вот. ну что тут сказать? китай он и есть китай. я понимаю там DEPO к примеру. и коробка солидная и все данные производителя. и соответствие РОСТЕСТУ( я в общем про их продукцию). придёться ОСВАР возвращать. хотя может кто знает как отражатель восстановить?
Цитата(САДИСТ @ 3.1.2012, 11:20)
..хотя может кто знает как отражатель восстановить?
А если попробовать хромовым баллончиком? Я на днях ставил ксенон в проспортовскую ближнюю оптику и тоже заметил, что отражатель обгорел и облупился... На морозе не стал заморачиваться, решил весной заняться, а с ксеноном свет стал поинтереснее и с таким отражателем. Ну а повесне думаю попробовать из баллончика краской "хром" задуть отражатели ближнего. Будет, конечно, похуже, чем новье, но ксенон под линзу должен пробивать нормально.
