Цитата(Nikolay555 @ 11.8.2008, 3:25)
А тахометр у тебя меняный или ты с ним чё то сделал?
dr.Alex, а что не видно что поменял?!?!
Nikolay555, как-то не очень из-за того что тах меньший в диаметре чем наш
Nikolay555
11.8.2008, 23:58
там еще доп выносная лампочга, поставил ее на стойку сверху, светит прям в глаз када до отсечки доходит.
собрал все приборы, осталось найти стрелку от десятки чтоли спидометра и ставить назад. приборы сомтряца как новые!
Тошка, я уже привык. посмотрю как будет смотреца, када все приборы будут светлые. вообще на это как-то необращаешь внимание, када вваливаешь и стрелка тусуется в арйоне 6-7000rpm
dr.Alex, стоит 1700р
ЗЫ яб ваще себе такой впихал себе.
Nikolay555, а при каких оборотах загорается лампочка???
Nikolay555
12.8.2008, 1:27
Тошка, ну там же видно на фотке, на сколько поставишь, там и загорится. на обкатке двига было 4000rpm, после ставлю уже как мне надо смотря для чего - это для дрега - (военная тайна) и для дрифта - 6000rpm, по городу ездию так же. ночью покайфу - загорается в приборе лампа и выносная, очень ярко получается - я весь красный в машине!!
ну смотри ты ставишь на 4000, ты переключаешься при таких оборотах?!?!? Многовато как-то))) А вот смотри ты едишь и на последней передаче какая там у тебя есть (4-я или 5-я это не важно) набираешь больше 4000, например 5000, то что лампочка будет постоянно гореть??? Погаснет только от кого что обороты отпустишь или лампочку выкрутить)))???
Nikolay555
13.8.2008, 22:28
не, я переключался на таких оборотах когда обкатку после капиталки проезжал 3000км, потом поставил на 6000rpm
если заходит стрелка за отсечку, то лампочка будет гореть, пока стрелка не упадет ниже отсечки.
а чтоб она горела и напрягала особенно ночью, этож надо тогда ехать на последней 4й передачи при таких оборотах, а долго 170км/ч ты непоедешь, страшно нах!
dr.Alex
13.11.2008, 15:24
Скажите, а у кого есть отсканированные оригинальные шкалы. Любой формат. Киньте в мыло ss1964@yandex.ru плиззз. Заранее спасибо.
dr.Alex
19.11.2008, 22:34
Ау, народ, что ни у кого нет отсканированных шкал
Цитата(Phil @ 19.11.2008, 22:52)
Загляни в почту
Спасибо.
valerik
22.11.2008, 20:55
а мне дадите отсканированых шкал, побольше
ЭСКАЛАТОР
24.11.2008, 0:35
народ! а есть у когонить шкалы в синих тонах, а то я се замутил красные, но всвязи с глобальной переделкой салона - красный не мой цвет!
irin-panasyu@yandex.com
25.11.2008, 10:49
кто знает как поставить панель бмв е 30 или е 36
андрей самоделкин
25.11.2008, 11:53
может знаешь как поменять панель от бехи
Ну например описано здесь (е30)
http://lr-c.ru/Tuning/Salon/Salon_005.php
андрей самоделкин
25.11.2008, 12:29
как поставить панель бехи
http://lr-c.ru/Tuning/Salon/Salon_005.phpспасибо
спасибо
valerik
25.11.2008, 18:16
есть тока такое
ЭСКАЛАТОР
25.11.2008, 22:09
спасибо, конечно, но масштабы не те, распечатал - по приборам не сходяться! размеры отсканеные приветствуються!
Одинокая_волчица
28.11.2008, 23:44
RedLine78
29.11.2008, 18:01
Подскажите пожалуйста как вскрыть приборы? Каким образом можно победить это металлическое кольцо?
ЭСКАЛАТОР
29.11.2008, 20:00
отверточкой шлицевой развальцовываем по-периметру и все дела с этим кольцом! гараздо тяжелее завальцевать обратно!!!
RedLine78
29.11.2008, 20:58
Понятьненько. Спасибо!
ЭСКАЛАТОР
29.11.2008, 21:03
Цитата(Одинокая_волчица @ 28.11.2008, 22:44)
в синих, а не в красных, пожалуйста
Одинокая_волчица
29.11.2008, 21:29
ЭСКАЛАТОР, в каком плане??? У тебя есть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ меня такие Шкалы !Сейчас проект с люминисцентной краской и стрелками которыей светятся!
ЖиГаНчиК
1.12.2008, 12:19
а можно самому распечатать на компе и вырезать?!
shkurkin
7.12.2008, 15:57
Я хочу зделать так: поставить двойную светодиодную подсветку - белую и красную. Чтобы белая включена постоянно, а яркость красной зависсела от оборотов, скажем начиная с 2000 об. включалась красная с минимальной яркостью, а к 5000 была максимальная яркость. Вот думаю всю панель делать красной или только тахометр?
Одинокая_волчица
7.12.2008, 22:17
А можно ли распечатать и поставить?? и в каких тогда масштабах печатать?
Можно все! только вот в каких масштабах незнаю, но такие подойду
Нажмите для просмотра прикрепленного файла у меня так смотрятся
А чё с простой бумаги?или...
12.12.2008, 23:55
вот моя панель приборов:
купил накладки, поставил, обтачил стрелки, самое трудное было сделать чтобы стрелки показывали ТОЧНЫЕ обороты и скорость на спидометре, обороты настроил где то за час, а вот стрелку спидометра пришлось делать долго, обточил поехал с другом(на иномарке) на ровне и сравнивали показания спидометра, где так раз 7 катались от 30 до 140 км/ч, всё получилось, я доволен точными показателями.
красиво, стильно, удобно.
DjanBales
14.12.2008, 0:57
Зацените.20 минут в фотошопе.....
А у меня такой вопрос, как шкалу менять на спидометре, если снять стрелку то он сбивается....
никуда она не денется, когда будеш собирать просто сделай чтобы стрелка под действием пружины ложилась на столбик
народ, подскажите: светодиоды лучше будут светить, если светофильтр убрать? сижу прям щас над прибором и понять ничё не могу
конечно убирай!!!! и пластмасу отломай на которой св.фильтр держался!!!!
смотря какие светодиоды есть направленного действия (с линзочкой) а есть рассеянного (с конусом внутри ,или матовые) так я себе шоб меньше слепили (седьмой щиток приборов) и лучше освещали направленные наждачкой нулевкой чуть зашкурил но эт пробовать надо под конкретные светодиоды
а светофильтр может изменять цвет (до неузнаваемости) светодиода
а со стрелкой лучше всего метку поставить на алюминиевом диске (маркером) типа скорость ноль а поком эт диск чуть провернуть перед установкой стрелки шоб метки совпали а иначе скорость будет завышать или удалить ограничитель(пласмассовый в него стрелка упираеться на нуле) и запомнить где стрелка стояла а потом туда и поставить
Цитата(Bohdan @ 7.1.2009, 18:55)
а где ее можно купить
эт сморя где ты живешь))))в любом магазине радио-детилей должны быть! а если ты из Питера, то на Юноне есть все))))
Подскажыте пожалуйста где в Киеве можно купить торпеду от е30
надо стрелку завести за столбик чтобы она была в свободном состоянии и маркером рядом черкнуть и мона снимать, когда будеш ставить обратно орентируйся по этои чёрточке и фсё:) кстати стрелку снимай очень осторожно можно покоцать я поддевал двумя отвёрткаме
В Киеве есть разборка на Луговой Неподалёку от завода Лакма или Каравана В гаражах.
спасибо большое за информацыю!
а какя там цена на её примерно?
А эти наклейки трудно ставить? а то хотел купить но потом что то подумал про установку но я даже понятия не имею как их ставить...
главное колца снять на форуе гдето описавалось
по поводу точности стрелок спидака. я когда ещё не менял шкалы заметил что на моём двиге 011 на 4 передаче 2500 оборотов ровно 60 км/ч.
Stepanpv_a
9.5.2009, 13:09
Накладки на шкалы конечно супер, но вот лично я хотел бы заморочаться с приборкой от 105 Волги (С крайслером), в иннете нашёл инфу, что вместо тросика надо ставить датчик скорости на коробку от ВАЗ 2110 и больше толком ничего, собственно кто что-нибудь знает о такой возможности, напишите плз!
Stepanpv_a под приборку панель как будешь переделывать?
