Выбор колонок
  adslmodem
  18.3.2011, 9:23
  Цитата(mmm1976 @ 18.3.2011, 6:24)
А смысл их от усилка цеплять? Получить искажения на небольшой громкости только...
Лучше грамотное питание ГУ, и от него подключить. Это если принципиально хочется именно эту акустику. Почему-я не понял.
потому что купил их давно уже
  И что? Логики не вижу. Мало ли, кто что давно купил. Не все же к усилителю надо цеплять.
  лично у меня стоят 2 эленберга на 60ват очень рад)
  zlodei 34
  22.4.2011, 7:06
  Народ, а какие  в передние двери подойдут динамики? 13 см или 16... хочу эти
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041112/ или эти
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041113/  Я не знаю какой установочный размер можно, не будут ли они упиратЬся в дверь, или без подиумов никак?
  12ozmousefitz
  22.4.2011, 9:44
  Подскажите пожалуйста. Что можно поставить в замен штатных динамиков? Сильно не бейте, просто надо чтоб играло. Сзади не хочу ставить, по причине вредности некоторых пассажиров
 А двери портить не хочется.
13 ставятся в двери без подиумов без проблем, а вот с 16 нужны подиумы полюбому, с подиумами у меня не упирались никуда, обшивку ессно резал)
  Ящики...под сиденья. Подиумы не нужны, шумка не нужна. При правильном изготовлении будут играть куда лучше, чем динамики в покупных подиках на двери. Про затраты вообще молчу.
Вид и чертеж:
http://magnitola.org/members/25944-albums1...cture55493.html
  Neo34.rus
  22.4.2011, 11:54
Вид и чертеж:
http://magnitola.org/members/25944-albums1...cture55493.htmlЗвук в любом случае будет -ведерный! это все равно ,что колонки от центра запихать! все это колхоз! где нибудь на автозвуке видел такое? я нет!а почему!? я уже сказал...
  12ozmousefitz
  22.4.2011, 11:54
  Давно присматривался к ящикам под сидение, смущает один момент: динамик направлен вверх, т.е. в задницу. Или он как бы торчит из под сидения? И если торчит то не мешает ли?
Вид и чертеж:
 Да я-то видел))) Я и слышал, и делал)))
В КЛАССИКЕ ЭТО ЕДВА ЛИ НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ.
Вот моя бывшая машина:
http://photo.qip.ru/users/mmm1976/96300617.../#mainImageLinkЩас эти ящики у другого нашего коллеги по клубу..Он тоже вначале не верил)))
  12ozmousefitz
  22.4.2011, 12:11
  Надо сперва магазины обойти, динамики нормальные поискать. А то в нашем городе Веласы да Хундаи одни впаривают. А потом думать над ящиками. Попробую сперва из советской колонки тестовый вариант замутить.
  Можно и из веласа выжать...
Тесты посмотри в "автозвуке". Дают примерный объем ящика как правило.
Как вариант, не велас, но вот такое проверено:
http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/064.htmТам в шоху ящики есть. В них коаксиальные револьты. Почитай.
И советую почитать про ПАС...позволяет выжать из ящичной установки максимум. Практически с любым динамиком. В разумных пределах, конечно.
  zlodei 34
  22.4.2011, 15:14
Тогда думаю взять пару назад и вперед 13см + сзади блины с усилком... будем норм надеюсь)
почитаю хорошенько инфу про автозвук, не надо сзади блины с усилком, лучше построй хороший фронт, вот его через усилок и пустишь, а сзади было б хорошо поставить саб! если хочешь совсем БЮДЖЕТНО тогда ставь 13 вперед и 6х9 назад и все! Но это будет не музыка имхо, у меня раньше было также, впереди звука почти не слышно было(
  zlodei 34
  22.4.2011, 19:59
  Не, нормально будет у меня у знакомого так, только без усилка. У себя я выключу высокие частоты на усиле и будет бас, в из дверных высокие... Я все продумал ужо )
  чтобы был хороший звук надо разделять все тобишь ставить кроссоверы.
у меня вот в дверях настроены на средние и высокие
сзади 6на 9 тоже на средние и высокие только через усилок...
ну и 2 нч головки в фри айре..
мой совет лучше подкопить и взять что нибудь лучше..
  не очень хочется врезать в дверные карты.
подскажите, а будет ли достаточно звука, если взять динамики только на заднюю полку?
смотря какой ты ценитель звука)) меня такой вариант не устраивал однозначно, нужно по возможности сделать хороший фронт! это главное!! если звук будет идти только сзади толку от этого мало будет, например, на небольшой громкости ты его слышать вообще не будешь, т.к. шестерка не самая шумоизолированная машина))))
  а фронт можно тока врезанием в карты сделать? подиумы лепить?
не только вообще, есть люди, делают ящики под сиденья, говорят хороший звук получается!!
  процентов 90 шаховодов вкручивают прямо в карты
я так-же сделал+ небольшая шумка из сплена и вполне гуд получилось.
+ сзади овалы.
очень удобно нужно потише людям сзади перевел себе на магнитоле.
Ставить  одни блины только сзади хорошо если ездишь ты только 1или в 2 но седя спереди.
туго с бабками поставь для начала в двери.
поездишь захочешь еще воткнешь сзади блины.
  Ящики...в жигулях- это наверное едва ли не лучший вариант. Как по деньгам, так и по качеству.
  а расскажите про ящики поподробней, плиз. а то я как-то не совсем понимаю, как и что крепить...
  В багажнике-ГБО....Кто что рекомендует? Интересные варианты видел вначале ветки про Саб в багажник и передние 16" в двери..ящики под сиденья ИМХО: соневаюсь....В планах голова от SONY ...дальше полёт фантазии..(дома всё по уму - ресивер YAMAHA ,полный комплект JBL-нортридж-два года назад послушал как играют в магазине и .......разгрузился на 50 штук! Доволен.) Штук 15 потратить смогу....сделаю всё сам! Руки есть.
  Что посоветуете, стоит магнитола мистери 909 (только USB), сзади два блина тоже мистеревских в полке, вот теперь думаю сделать подиумы в кик панели и туда компонентку 13 вставить (под 16 мне кажется маловат объем будет), только вот какую...
Добивай до комплекта фирмУ мистери... Что-то другое какой смысл ставить?
  Парни нужен совет по поводу орентирования пищалок, куда их направить, стоят на уровне уха на передних стойках. Просто слышал что для каждого салона свой ореинтир пищалок, комуто на стекло чтоб в отражение играло.
  читал где то здесь на форуме что лучше всего на стекло, дело обстоит так же как и с блинами сзади.. но мнения как всегда расходятся..))
По ГБО- тут подробно:
http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...a-desyatku.htmlА ты не сомневайся...послушать надо. А раз руки есть, то чертеж я дал.
Что все так боятся...я не понимаю. Двери курочить не боятся, а фанеры напилить- очень страшно...
К слову: ящики из шестерки я подарил земляку, он тоже как-то недоверчиво относился к этому делу. В итоге получил качество за очень мелкие деньги. А на продажу я поставил мистери в двери. Аж 500 рэ и час времени ушел...И то-не позволила совесть тупо к обшиве прикрутить- сделал пару проставочных колец. Тоже где-то час ушел на их выпиливание и обтяжку огрызками карпета.
Пищалки любые надо слушать. Ставить так, как больше понравится. Универсального рецепта нет.
  gosha68rus
  29.5.2011, 23:18
  народ а чтл вы можете сказать нормально будет если собрать такую музыку... голова пионер шестую или седьмую серию на перед инфинити назад тоже инфинити либо кларион и плюс ко всему саю алпайн киловатник к нему отдельго усел и на калонки тоже отдельно уселок и накопитель заодно.... что можете сказать мне по этому поводу? критика предложения ну и одобрение тоже не помешает
  Если пионер будешь брать новый то посмотри 5200сд или 7200сд, по функционалу они одинаковы, разница только в дизайне и цене. Хотя я бы выбрал 9300сд он чуть дороже. Насчёт саба в киловатт это ты наверно про максимальную мощность, на неё не смотри, надо смотреть номинальную мощность. На сабе в киловатт максимальной мощи не более 250-400 ватт номинальной мощи. Ну а если ты имел ввиду саб в киловатт номиналом, тогда готовь сантиметр денег на саб и два сантиметра на усилок для него. А вообще если ты хочешь хороший звук то начни с проклейки передних дверей, и покупки хорошего фронта и усилка к нему. Компоненты я думаю тебе помогут подобрать гуру автозвука, а то выбор огромен и зависит от твоих музыкальных предпочтений и бюджета. А почему именно инфинити и кларион. Озвуч для начала бюджет и какую музыку слушаешь.
  gosha68rus
  30.5.2011, 19:42
  бюджет где то в тысяч двадцать на голову буфер задние колонки и накопитель.... в основном я сшушаю клубняк в основном все на низах идет просто люблю басы.... машина через геделю краситься будет и шумкой заодно тоже проклеится а вот инфинити выбрал наперед потому чтл из всех предложенных у них оказался самый достойный звук а кларион понравилиси как звучат у пацанов вот такие вот пирожки..... что млжешь сказать по этому поводу.... просто уже мне усел с пкредними колонками обошолся в восемь тысяч:-)
  Я вот жду кокдаж тебе профи ответят, а не дилетнты вроде меня
 . Правильно сделал что прежде чем купить колонки ты их послушал. У меня фронт длс р6а очень устраивает когда слушаю рэп и драм, но вот если слушаю рамштайн или того хлеще апокалиптику то звук тухловат, баса в колонках за глаза а вот живности на рок нехватает. Лично моё мнение - накопитель тебе не нужен, лучше эти деньги потратиь на хорошие провода и аккумулятор. Из магнитол смотри скорее всего пионер так как ты любишь басовую энергичную музыку, а пионер как раз приукрашивает звук в плане баса и высоких. Ещё раз повторю что я дилетант и конкретные модели по аккустике посоветовать не могу.
  Инфинити какой? Если реф, то на электронщину вполне пойдет.  Пищалки направлять не на себя и не на противоположного- а то "зацыкают".
Тыл нафиг, кондер- туда же. "Альпайн киловаттник"- это что такое? Модель, усь какой на него в планах? В каком оформлении играть будет?
Не забываем про вибру в обязательном порядке, силовую проводку не 8ga. Ну и про то, что штатный гена "жигулей" не очень способствует громкой музыке на всю округу- аккумулятор менять будешь вместе с маслом и заряжать как мобильник(через день).
  народ посоветуйте, в общем дела такие, как лучше сделать? Голова мистери, без CD, 909 кажется.. сзади два блина, тоже мистери из серии калипсо, в самодельной аккустической полке и виброзащита на метале, теперь хочу сделать в кик панель подиумы под 13 компонентку.. что лучше поставить, 16 не хочу, слишком малый объем будет.. 13 я думаю будет как раз.. тему услителя можно рассмотреть.. и место под киками виброй сделать или не стоит?
  через неделю покупать.. а советов ноль((( откликнитесь!))
  Не для киков они. Мало им 2 л. А 16-м -тем более. Вибра там не особо нужна.
  а кто знает сколько нужно объема для 13 динамиков?
  Для разныхдинамиков-разный объем.
http://www.avtozvuk.com/Смотри тесты, примерно определяйся
  Есть голова Alpine-9884, "пищалки" Philips, динамики Kenwood KFC-1758S, пара ГДН-ов. Двери обесшумлены, задняя полка проклеена виброй.
Какие варианты установки и какого оборудования (к данной голове) "выше среднего" посоветуете?
Есть лист OSB 18мм, можно забецать заднюю полку.....
  tfuilish
  17.6.2011, 21:29
  у меня стоит вся муза от СОНИ. бюджет на сколько я понимаю. перед 16см на подиумах, блины " ВЗАДИ")) играют на 3ку(( бывало и лучше слушал... от прежнего хозяина осталась вся система
  Grigorev Mikle
  19.7.2011, 11:07
собираюсь брать задние блины в ределах 3 тысяч посоветуйте
  GreySTALK
  20.7.2011, 13:15
  Собираюсь ставить
http://www.ulmart.ru/goods/224354/ (передние двери, подиумы),
http://www.ulmart.ru/goods/187066/ (полка, подиумы),
http://www.ulmart.ru/goods/204528/ , подскажите потянет ли голова колонки?
  Потянуть-то она потянет, но нужно питание кинуть от аккума отдельным проводом с предохранителем. Ну и вопрос: почему все коаксиалы?
  GreySTALK
  20.7.2011, 13:54
  Ага, спасибо, а как если не все каоксилы?
  Компонентная на фронт: пищалки на панель или стойки, динамики в двери через проставки и с шумкой.
  GreySTALK
  21.7.2011, 6:16
  Звучание будет намного лучьше каоксилов? И на сколько это дороже в рублях и геморности при установке?
  Намного.
А я не знаю, насколько дороже...смотря что будешь брать.
По подготовке дверей: вибрв хотя бы по листу на дверь надо, проставочные кольца или подиумы можно самому за час лобзиком сделать. Ну еще провода протянуть для пищалок на стойки или на панель. Но звучать будет однозначно лучше.
  GreySTALK
  21.7.2011, 7:16
  Ну туже Sony (ток найти где тут в Твери компонентакми торгуют), а пищалки обязательно в панель или на стойки? или можно к среднечастотникам на двери?
