Этот краник печки....
Цитата(Nomad @ 26.3.2011, 22:32)
Цитата(TAZ666 @ 20.3.2011, 21:04)
На кранике сломанном написанно, Челябинская обл. город Сим производсвтенное объединение Регат..вроде так.. кто что скажет про этот краник? и сочился тосол с торца этого краника..атм где стопроное кольцо
вот такая вот история..теперь и я знаю что такое "этот краник печки....." )))))
Вот, значит не я один такой, попавший. Точно такая же была проблема, с тем же самым краном. У нас, в Челябинске, они на каждом углу продаются. Проблему решил просто. У него с торца стоит стопорное колечко и под ним крышка. Разбирается на раз-два. Суть в том, что не хватает уплотнения. Я просто вырезал кружок из паронита, и подложил. Там сначала должна стоять пластиковая втулка, на нее паронит, мазнул герметиком и плотненько все собрал. С тех пор о проблеме забыл. Сам по себе кран хороший, работает мягко. Но собирают их руками, растущими из задницы.
Даа даа.самто кран вроде ниче такой...я его сня когда..разобрал..и понял что можно было наладить) ладно че пускай дааз поработает))
toha92-2000
21.5.2011, 22:09
народ,помогите пожалуйста!
как закладную гайку нижнею на место поставить не снимая радиатор???!!!
toha92-2000
22.5.2011, 10:09
Цитата(Ролакс @ 22.5.2011, 1:29)
уточни что за гайка.
закладная гайка крепления краника к радиатору(нижняя)
при снятии старого краника выпала...и новый из за этого не прикрутить...только на один верхний болт прикрутить
VAZныйFRANZ
22.5.2011, 11:27
Снять скобки кожуха с правой стороны, отогнуть его правый край не много вниз и получишь доступ к этой гайке. Советую воспользоваться магнитной ручкой, что облегчить поиски гайки.
changes86
22.5.2011, 11:40
привет всем,вот я думаю если паставить кран от бмв или от мерса он электрически можна будет заставить его работать с кнопки?
changes86
25.5.2011, 15:42
Цитата(vovakh @ 23.5.2011, 13:41)
Конечно можно.
а как именно,нету стати?а то мне менать пора кран ест а вот как зделать низнаю???
changes86
25.5.2011, 20:15
ребят севодня заметил такую праблемуювобшем машина разагрета на 90 а дует халодны воздух,хатя ешё зимой жарила,краник не закис вроде ходит норм,неужели печку забило?входная трубка гарячия а выходная халодная,или краник виноват?
changes86
25.5.2011, 21:31
ребят ауууу
куда все падевались????
А тросик хоть двигает его ? может слетел. Рукой подлезь и попробуй подвигать его. Под бордачком и над полкой он находится.
а крантик точно открыт? визуально лазил, смотрел,щупал?
у всех уже пергрев теперь актуальней будет-лето на подходе...
вот в ноябре эта тема уже как проходной двор.
changes86
26.5.2011, 9:53
нет тросик на месте сам краник грутица,проста чут влажны он но не капает,может краника внитренасть что открывает закисла и при открытие сарвалась?проста я недавна радиатор решил пачистит открыли а он аказался апсолютно чистым,исходя из этова думаю что радиатор печки будет тоже чисты этой зимой жарил на 5,а вот вчера проста решил включить а отуда холод дует,
если не пробка воздушная в радиаторе то тогда крантик помер. друго быть не может.
да и кран поменять большого гемора нет.
сам менял на вновь взятой машине в прошлом году.
changes86
26.5.2011, 11:56
заменю севодня краник посмотрим что даст,
artempetrov
12.6.2011, 19:28
Друзья прошу подскази вашей:
Купил машину в апреле...холодно было, печка работала..тут настало лето и стало жарко. думаю дай прикрою жар - а краник не закрываетя...полез напрямую с плоскогубцами - сорвал вал..краник так и не закрылся (закис намертво). Купил новый..но поменять время конкретно не было, а ездить надобыло. Взял и просто заглушил под капотом вход и выход патрубков печки, одев на соотвествующие один из шланчиков.
теперь печка холодная т.к. нет тосола в ней вообще..и вентилятором печки пользуюсь как охлаждением в жаркую погоду. (особенно в пробках - хорошо помогает).
Вопрос собственно в чем:
Сейчас появилось время поставить новый краник, и я думаю:
Если в радиаторе печки будет тосол, и циркуляция будет остановлена краником (заводская кртина). насколько радиатор через пассивный теплообмен будет нагреваться?
Скажите пожалуйста, если при закрытом кранике (рабочем) и температурой тосола в системе ~85гр. включить вентилятор печки на 2скорость...воздух теплый (горячий) идет?
При закрытом кране печка будет холодная, соответственно и воздух проходимый через нее, сам тоже использую летом обдув....
а я проблему ежегодной замены краника так решил: под капотом врезал дополнительный шаровый краник в партубок на хомуты- и на лето легко его перекрываю. а "родной" пусть у радиатора печки зимой регулирует.
в одном из номеров "За рулем" была статья, как поставить кран от 2109. Ставится под капот. К сожалению, не могу найти саму статью.
Менял кранчик, новый - тугой...щас тросик стал свободно ходить - видимо сорвало с места на верхнем креплении. Как снимается эта пластмассовая панель управления отопителем (куда еще пепельница вставляется)
rickenbacker360
12.8.2011, 0:14
Здравствуйте форумчане, не так давно стал я владельцем Шестерочки, а проблема в том что печка при любом положении заслонок дует горячим... скоро осень - зима вроде холодный то и не нужен, но в проблеме стоит разобраться, прошу помоч в поиске ответа)
Не знал где разместить, пришлось сюда...
Tolik2402
9.9.2011, 14:22
поставил себе вот такой, до этого стоял шаровый потек по штоку и через заглушку сзади.
ну вот по весне поменял,закисший какой то мвде из "германии" шаровый.на краник от ЛУЗАР,керамический-секторный.
все было отлично,но вот с начала августа начал краник пропускать через себя О.Ж.
,хоть его не кто и не трогал,не холодно ведь
более получаса езды по городу и печка начинала хорошо прогревать салон
.благо поездки не долгие.
как говорится ,"не успел поработать-уже сломался".
разобрал его сегодня,благо разборной сделали,можно вытряхнуть "нутря" без демонтажа с радиатора.
причина банальна,повело по чему то уплотнительное резиновое кольцо запорного керамического сектора,ну и собран он был немного не так,задом наперед была установлена одна половинка керамики (из логических размышлений).
буду завтра с утра бродить по хоз.магам, в поисках такого колечка....
всегда говорил,что Лузер чем и хорош
3 мин-и исправил
на х/рынке миллион таких колечек.
...не все так просто как оказалось.
в авто магазине что рядом -колечек нет,в хоз.маге тоже нет!!!
поставил не колечко а резиновую шайбу.встала как родная.
собрал.
запустил-прогрел.проблема осталась
,краник пере пускает
разобрал еще раз при дневном свете оказалось что лопнутый керамический сектор и при нагреве открывалась трещина,и здравствуй горячая печка...
в автомаге. как назло нет краников
выкинул все нутря с краника пока хай поработает на прямую,а может что под капотом приспособлю....
Тоже керамику разломал,корпус оставил. Шаровый кран сантехнический посавил под капотом.
alexander-best
11.10.2011, 16:42
Какой именно кран надо поставить? Размеры ведь разные бывают.
или можно
так,
как тут.
Цитата(1300SL @ 11.10.2011, 19:25)
или можно
так,
как тут.
Умно, но не будет ли оно мешать при ремонте к примеру педаль менять, а то получится все дюже сложно, но была б у меня ета штука, тоже поставил бы себе
ну если часто менять педаль...
но думаю на вряд ли
Цитата(Злые Мыши @ 9.4.2007, 19:28)
У меня краник отопителя потек на вторую зиму, но прямо на ноги пассажиру он не лил струей, а просто тихонько сикал под ковер тосольчиком. После чего был куплен вот такой керамический кран:
и самостоятельно установлен взамен краника страдающего недержанием.
Два года - полет нормальный, не протекал, свободно открывался/закрывался, причем крутить его приходится частенько.
Кстати если штатный краник печки переоидически не передвигать, он имеет свойство закисать в открытом или закрытом положении.Обычно это случается перед зимой, т.к. летом кран всегда остается закрытым.А осенью или зимой когда становится холодно - хотим открыть кран, а он закис - не открывается.
У меня такой стал подтекать через пол года...
Виктор123
5.11.2011, 3:45
Цитата(Веталь @ 9.4.2007, 18:40)
народ у кого еще не разу не тек краник? печки.....наверное у немногих а те у кого не тек счастливчики...короче после того как кран потек и на моей машине еще ездили некотрое время а потом она год стояла в гараже без движения....я решил все это сделать: разобрал отопитель(как оказалось потек радиатор печки который с успехом запаяли и промыли от накипи)и увидел что кран то нормальный но не плотно прилегал к радиатору( его просто посадили на герметик и затянули хорошо) и убедившись что все теперь стало нормально собрали отопитель НО кран жигулевский нельзя крутить т е открывать и закрывать тк он может дать течь и прямо пассажиру на НОГИ(!) я прочитав в журнале ЗР про установку крана от "девятки" я сказал чтобы дядька мне приобрел такой.НО он привез не от девятки а от десятки и оды(он одинаковый на обоих) подходит идеально только надо вводной патрубок печки разрезать вставить в него кран и зажать хомутами и САМОЕ главное теперь его можно и открывать и закрывать не боясь его протечки тк он нохолиться под копотом вот тока приходиться открывать капот чтобы его регулировать но проявив смекалки и к нему можно примастырить тросик и регулировать кран прямо из салона...!!!!!короче хорошая штука советую!!!!
я постовил шаровый на пол дюйма и нет проблем
стоит керамика лузар уже 1.5 года
как запускаю машину и ох чють теплая открываю закрываю раза 2 да-бы разработать его..
У меня третий год без проблем
в принципе из-за отсутствия в нынешнее время контроля ОТК,кому какие запчасти попадаться, лотерея-блин.
Кстати недавно меняли бате печку так там стоял шаровой кран Master Sport! Печка не вскрывалась с завода!
что M.S. шел в комплектацию авто ВАЗа???
Сам Fшоке но так и есть авто брали в салоне и отец только один водитель на нём
а каого года хоть авто,то???
2002,ваз 21213
а ну тогда все может быть,я его лепила из того что было.
как пример железо,у нас тут одно село,поголовно 2004-2006 понабрало 07-ых,уже погнили и 30тыс. не пробежали у всех начал пол отваливаться.
короче попали кузов не в дугу...
Volgabus
12.11.2011, 23:35
Мне в магазине посоветовали керамический,купил,поставил,а он через неделю потёк.
Купил шаровый,поставил вроде нормально.Люди не берите керамический,он очень сложный в устройстве.
Правильнее сказать - одноразовый. Хотя у меня "керамика" трудиться уже 4-й или 5-й год.
P.S. никогда краники не ремонтировал, выкидывал и покупал новый...
с электро краном, думаю о всяких мех. краниках забуду на долго.
Algokin
14.11.2011, 15:30
Ставьте керамику,нормальная вещь. Только летом изредка ею надо работать
Alexandersus
4.12.2011, 3:40
Стоит обычный кран такой что нужно лезть под бардачок и крутить. Когда потёк исправил с помощью пакли уже 2года пока норм
Sekutor
16.12.2011, 16:06
Такой же себе летом поставил. Полгода - полет нормальный.
16.12.2011, 16:22
Тоже ставил керамику -хватило на полгода. В один прекрасный день при открытии крана у него разлетелись все потроха. Поставил такой-же, но шаровый. Уже год полет нормальный..
