Лягушонок
Под словом я имел не только советскую но и российскую любую вещь в которой должна быть смазка, а ее скорее всего нет.
Новых это тоже касается
21.11.2015, 12:16
Плюс пицот..
dekaDENt
21.11.2015, 17:04
Цитата(технолог56 @ 20.11.2015, 22:48)
Декадент-у меня всё тоже самое. Значит они стучат. Люфты большие.
Удачи тебе с этим! Посмотри может перед этим видео в ютубе. Роман Кировоград на своем канале показывал как он их меняет.
технолог56
28.11.2015, 17:24
Всем здравствовать! У нас всё нормально. Приближается замена масла -сейчас 63 т.км.
Подшипники полуоси сменил - стук пропал. Сменил боковые рулевые наконечники Сейчас подвеска работает тихо...авто радует. Нужно чуток сход поправить-руль криво стоит.
28.11.2015, 21:33
Цитата(технолог56 @ 28.11.2015, 17:24)
Всем здравствовать!.авто радует. Нужно чуток сход поправить-руль криво стоит.
это не в сходе дело.. если рулевой вал не карданный , то баранка должна стоять ровно .. Если не ровно , то одну тягу увеличаваем на пол витка , а другую уменьшаем. И так пока баранка не станет ровно. а сход делается обеими тягами. но ленивые стошники смогут и на одной тяге сделать.
Это по старинке так делали )) Сейчас компьютерный сход развал в основном )))
По крайней мере, во всех тех сход-развалах, в которых я побывал за свою водительскую бытность ))
28.11.2015, 23:53
Ричи мне предложил за похожую лабуду - не флудить.. ИМХО. чего ты там не крути .. сход 3-4 мм . развал 0 - 1 градус..
технолог56
11.12.2015, 20:23
Всем здравствовать долгих лет, друзья! Докладываю - с авто всё в порядке, катаемся - заправляемся - моемся - катаемся. Пробег ок. 64 000 км.
Я хотел спросить, може кто сталкивался с подобным.
В общем дело так:при включении зажигания у меня один раз моргает указатель поворотов - так быстро "щёлк". Далее - при включении габаритов(света) он тоже моргнёт раз - другой. И самое главное - при включении дальнего он начинает ошалело моргать. При этом снаружи всё нормально (повороты не мерцают). Иногда это проявляется, иногда нет. Борюсь с этим вкл.-выкл. света, морганием ближн-дальн. Ещё момент - периодически при переключении с дальнего на ближний - свет, будто "подвисает"! То есть, я переключил рычажок вверх(ближн), а горят все 4 всё равно! Выключение света не помогает - фары горят, хотя всё остальное тухнет. Подёргав кнопку, рычажки я справляюсь с этим, но уж достало так народ слепить. Читал в электрике - ничего не нашёл подобного. Сравнивал с другими авто - такого не наблюдал, не наблюдают люди.
Кто нибудь подскажет?
11.12.2015, 20:31
Бывает реле залипает.. Я бы поменял реле, но сначала проверил бы на них входной сигнал на реле..
технолог56
11.12.2015, 20:47
Реле дальнего?
11.12.2015, 21:17
Цитата(технолог56 @ 11.12.2015, 20:47)
Реле дальнего?
При горящих фарах можно на релюшках всё померить. . и какое сработало и есть ли сигнал на срботку.. Дальнего , если светятся нитки только дальненго , а если к нему и ближний в пару.. так , что - ХЗ..
Если релюшки нового образца, я бы тупо сменил обе и не парился..... стоят не дорого.... 1-2 в запасе вожу, мало ли што.... как то на трассе на серпантине ближний здох, а запаса нет..... теперь вожу....
Мыхъ , я тупо не люблю менять. Проверить делов 5 минут.. а на трассе да - передёрнул из колодки и адью..
технолог56
14.12.2015, 18:27
Хм, замерю. Но, думаю не там собака сокрыта. Ибо такое "моргание" и щёлкание реле-прерывателя, слышно лишь при положении ключа "ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ".
14.12.2015, 21:23
это нормально.. на аварийке и без ключа реле клацает..
технолог56
21.12.2015, 11:53
Всем привет! Вот, дали отпуск - добрался до родителей в деревню. Сегодня сменил масло. Пробег 64500 км. Влил это -
технолог56
21.12.2015, 19:46
Вот задумался я о самоблокирующемся дифференциале. Кто нибудь пользовал сие? Есть инфа какая?
Не самый хреновый вариант..... в железе меньше шанса на подделку налететь.....
Самоблок зачем? грязь месить или по городу ездить? по городу наф не нужен разьве тока для гонок....
технолог56
21.12.2015, 20:51
Всё будет зависить от принятого решения про жильё...если решим в деревне осесть - будет необходимость каждый день ездить в город на работу мне. А иногда там задувает снегом, перемёты на трассе, сугробы по деревне...
вот и задумался о самоблоке червячном. Это так, вообщем, ещё не факт.
22.12.2015, 12:25
Так,так,так......вот Оренбургский появился))))
Приветствую земляка.машинка свежая и хороша.удачи с ней.если что обращайся:-)
22.12.2015, 13:22
есть и проще вариант. диференциал просто заваривают.. рашен дизаен..
22.12.2015, 14:55
Ага и дрифт кар обеспечен зимой))))
22.12.2015, 15:58
Вот этого не знаю.. Ни с самоблоком не с завареным делов не имел..
технолог56
22.12.2015, 18:05
Здорово, Виталя! Спасибо, стараюсь хранить и люблю этот авто. Рад знакомству. Давно почитываю твою тему об авто...никак не осилю. Очень много интересного и познавательного. Я и сам уж, хотел обратиться - познакомиться, так сказать. Отрадно, что есть земляки. Хочется поддерживать связь и приятельские отношения. Резюме- давай дружить
. Можно увидиться в реальности, хочу глянуть твою 06.
И прав Виталя, в повороты юзом и со свистом покрышек))))). Нет...не хочу заварку. Думаю... я.
Тут, видимо, такое мало кто ставил и мнений толком нема. Решу ближе к осени следующей - если прижмёт, вообщем.
22.12.2015, 20:11
Насчет встречи не против.машина не на ходу к сожалению.стоим на пристани,на толстом толстом якоре.если есть желание,скидывай контакты в личку.
Как вариант есть самоблок Нестерова (если не ошибаюсь с названием) хитрая хрень с шариками внутри, врубается тогда когда колесо проскальзывать начинает ..... в поворот нормально входиш, а если застрял, тут уже 2 колеса месят....
технолог56
23.12.2015, 0:15
Я не знаю, может это и есть Нестерова, но читал про червячный дифференциал. Принцип тот же. Пока в этом вопросе я некомпетентен, изучаю
технолог56
3.1.2016, 18:22
Здравствуйте, друзья! Всех с Новым Годом!
наконец в наше Оренбуржье пришла зима: от -15 до -20 все эти праздничные дни.
Вот какое чудесное утро я застал 31 декабря.
Сейчас у нас метель 2-ой день, выехать со двора нет возможности, тем более с деревни-сижу отдыхаю...
На холодную часто после пуска ДВС стартер ещё жужжит секунд 5-10. Надо снимать, а холодно...
Класс фоты
5-10 сек..странно..а какого хрена?втягивающее не отпускает?
у меня на 04 после завода 1-2 сек еще крутился,по инерции наверно.
технолог56
3.1.2016, 18:28
Цитата(Ролакс @ 3.1.2016, 19:25)
Класс фоты
А вот это должно будет показать вскрытие...
По инерции было и у мэне...да вот, сейчас прям чувствую - залипает.
Я думаю смазки под бендексом много.. Небось солидол..
ну уж на фиг такую зиму))))))
у тебя что не редукторный стартер стоит?!
технолог56
5.1.2016, 0:12
Нее, зима - добре!!! Пусть так будет.
Не знаю какой. Не лазил туда ещё. Думаю, родной стоит, по звуку похож.
Ты сообщение в личку получал?
неа, нет ничего в личке к сожалению
Проверь , на сколь ящик заполнен.. Если более 90% , то новые не смогут прийти..
Да уже почистил немного ящик
Володь а в каком краю области у тебя деревня?!
Недавно
на семерке Белорусский стартер капризничал-только наоборот жужжал и не крутил двиг. Бендикс не выезжал-его заклинило на поворотных шлицах ротора в крайнем задвинутом положении. Было бы хуже при заклине в выдвинутом положении после запуска двига. Так на шестерке однажды и получилось-повалил дым из под капота-мотор завелся и раскрутил стартер вразнос. Пришлось менять полстартера-ротор или статор не помню.
Почему у тебя он жужжит после запуска
может контакты втягивающего залипают а бендикс возвращается
Вскрытие покажет и проверить на снятом реально только лучше не в такой мороз..
Я свой графиткой мазал-много
технолог56
14.2.2016, 15:00
Всем читающим здравствовать! Вот такое случилось с нами 13.02.2016 г. Теперь я пешеход и сильно расстроен.
Ищи крышу с донора.. Это не самое страшное.. Я свою сам менял.. Не боги горшки обжигають..
Печалька млять,сочуствую..как получилось,вродеж асфальт там?
Похоже на переворот..
Печалька , однозначно.. Ровнять крышу - нет смысла.. Не СССР.. сего дефицитом.. Крыша с любой классики.. Ну , кроме двойки..
Ипическая сила......
Сам то цел остался?????? Железка хер с ней, починится, щас дефицыта нет, были б бабки
Tolik2402
14.2.2016, 23:54
печально, и даже очень. главное чтоб сам жив-здоров был. машинку сделаешь, а нет, так что то купить можно.
Да уж, сочуствую. Хотя в принципе всё поправимо.
технолог56
15.2.2016, 5:03
Сам без царапины. Жена была со мной - тоже цела и испугаться не успела. Если присмотреться ко второй фото - то там пригорок. Вот я на него залетал (скорость 70-80 км/ч), а там "надолбы" из льда, колея. Вот и кинуло вправо. Пытался выровнять-не получилось. Мордой в нагребённый трактором ледяной снег, затем на левый бок и переворот на крышу.
Сам виновен. Тише ехать надо.
Пристёгивайтесь ребята, пристёгивайтесь. Если бы не ремни - ловил бы лбом стекло я с супругой.
Жесть...
Главное - сам жив.
Бывает хуже. НО - реже.
Про тише , это верно ..Самого не единыжды вертело.. Большее - задом на перёд.. и задом , крылом в сугроб . И про ремни , тоже правда , и желательно не кетай.. Фуфловый он.. НОРМА , даже если и СССР вполне ..
Eugene140
15.2.2016, 15:07
Конечно, жалко машинку. Но,как верно уже заметили - главное, что все живы. И опять же присоединюсь - все поправимо, и крыша и остальное.
Главное сами целы
И слава Богу .
Я так понимаю ТАЗик на ходу остался??? И своим ходом домой приехал???
технолог56
16.2.2016, 6:37
Нет,не на ходу. Радиатор пробит. Но мотор заводится. Правда,показалось что дымит сильнее. А вот с передней подвеской что то не в порядке или,самое неприятное-с лонжероном. Колеса в разные стороны. Тащил трактором-передок(панель,бампер,номер) после этого в ещё более плохом состоянии.
