Полная версия этой страницы: Проблема с прикуривателем
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Сержик
Нет не надо.
Демонтируешь: центральную панель "индикаторов" в бороде (с помощью отвёртки), часы (просто потяни их на себя), в бардачке слева есть "лючок" (крепится на 2-х шурупах) - его тоже сними. Это всё улучшит доступ у нужному месту.
P.S. так же для удобства можно снять и бороду. Ничего сложного там нет. Как всё это скинешь, думаю, что поймёшь, что и куда тянуть.
Draft
угу, теперь бы неплохо было бы разъяснить что означают данные термины: торпедо, борода.
Сержик
Вот:
Торпедо это такая большая (обычно черная штуковина) под лобовым стеклов в салоне - где приборы, бардачек и т.д. борода под торпедо куда ты встрямляешь магнитофон, где у те кнопка аварийки, должен быть прикуриватель - такая штуковина черная пластмассовая между торпедо и переключателем передач. smile.gif
Draft
отлично, всё, понял, спасибо вам большое товарищи, не думал что тут есть такие отзывчивые!
BeLoRuSik
ЧЕРНЫЙ-МАССА
КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ-В ЦЕНТР ПРИКУРИВАТЕЛЯ
ЖЕЛТЫЙ - ПОДСВЕТКА
И ПОСМОТРИ ЧТО БЫ В САМОМ ПРИКУРИВАТЕЛЕ ЯЗЫЧКИ ПЛЮСА НЕ КОСАЛИСЬ МАССЫ
Evgen1988
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают!
Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо.
Сообщение отредактировал valeexy - 7.6.2008, 0:03
На класических прикуривателях длиннее корпус зарядка не достаёт до до плюса
Смотрим на даты сообщений на которые даем ответ, через 10 лет можно не отвечать.)
h2o
вот теперь у меня собственно и вопрос: у видеорегистратора штекер короче чем колодец (разъём) отечественного прикуривателя. "+" не достаёт 3-4мм.
какой прикуриватель надо купить, чтобы длинна совпадала ?
от восьмеры там или ещё какой машины ???
dim-mon
Есть как минимум четыре варианта ...
1.отрезать штекер от китайского регистратора и прикрутиь другой, который нормально контачит в прикуривателе, но возможно в самом штекере вмонтирован стабилизатор на 5 вольт. Тут надо глядеть внимательно.
2. взять шнур от регистратора идти в магазин и премерить к прикуривателям которые есть в продаже.
А к нам в панель без доработок наверное, подойдет только от классики.
Лично у меня стоит от десятого семейства, такие вроде на шеви нива и на логане, но без доработок не поставить. Подключал кучу всяких устройств, в том числе и китайских, проблем не было
3. подцепить к твоему штекеру провода, затем уже на прямую подключить к нашей проводке. Надо внимательно и изолировать хорошо.
4. нарастить плюс в твоем штекере, например напаять гайку или какую то удлиняющию втулочку....
gashmen2009
Драсте, у меня маленькая проблемка не работал прикуриватель,но сама личинка заряжала телефоны и всякую ересь,но через пару деньков перестал и зарядку давать,помогите разобраться спасибки:)
Kruger96reg
а у меня прикуриватель вообще выстреливает как пуля, как это исправить ???
Внутри гнезда прикуривателя есть язычок который придерживает саму прикурку, вот его подогни чуть.
только массу скинь))
Саня Курган
Я поставил прикуриватель,от ВАЗ2115...Связанно с коротким гнездом для регистратора.
Пришлось подпилить родную консоль.
Aleks_Ka
Заметил, что при включенном внешнем освещении, когда яркость подсветки приборки стоит на всю, и когда нажимаю на тормоз, то перестает заряжаться телефон, а если яркость убрать на минимум, т.е. вообще приборы не подсвечиваются, тогда нормально и при нажатом тормозе. Все подключения по схеме мне понятны, но все не ясно в чем конкретно проблемка. Может кто надоумит?
Wayfarer-j
Это из за просадки напряжения. Проверь цепь заряда. Если всё нормально, проверь все контакты в цепи самого прикуривателя от предохранителя до прикуривателя. Может сама зарядка умерает?
Цитата(Aleks_Ka @ 3.11.2011, 12:17) *
Может кто надоумит?
Часы останавливаются когда на тормоз давишь? А если сигналить тоже зарядка прекращается? Если так, то смотри 1-й предохранитель, контакт его с держателем. Если нет, возможно плохая масса на самом прикуривателе - он ее "берет" через лампочки подсветки.
Aleks_Ka
Может кто надоумит?
Благодарю отозвавшихся.
Родные часы у меня были сдохшие и я их выкинул, стоят другие, как раз по размеру, от батарейки питаются. Но провода там живые, заизолированы. Сигналить не пробовал, но теперь попробую.
Цепь заряда... Ну в общем-то аккумулятор зарядку берет, на ХХ на аккумуляторе напряжение 14,2 В, на оборотах 14,6-14,7 В. Считаю, что это нормально. При включении зажигания лампочка контроля разряда горит, при запуске двигла сразу гаснет. Зарядка из комплекта КПК ASUS P527, Китай, конечно же, все быть может, но я ее в прикуриватель единственный раз вставил, чем, собственно, и обнаружил проблему.
Это что-то уже, наверное, близко. Буду копать. Спасибо.
NN73
Всем Добрый вечер!
- было все нормально,
я врезал динамики по бокам в консоль(но ранее провода не паял в связи с отсутсвием паяльника),вот наконец то вчера их запаял,и вечером с фонариком все поставил на место!
-сегодня решил включить FМ-модулятор,а он не пашет,ех ... ;(
-и еще сгорели 3раза подряд 1ый и 2ой предохранитель...
-решил пока все провода отсоеденить от прикуривателя!
ВСЕ ТАКИ,КАК ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА ИДУЩИЕ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ!
-красный?(центр прик-ля)
-черный?(клемма папа)
-желтый?(подсветка)
р.s.из-за чего сгорели 1й и 2й предохранитель!?
СПАСИБО ;)
СПАСИБО ;)
1-й пред может сгореть из-за закоротившего прикуривателя, нужно его (прикуриватель) снять и осмотреть, не касается ли красный провод корпуса прикуривателя, нет ли внутренних повреждений контактных пластин.
2-й пред может сгореть из-за слетевших проводов с выключателя печки.
В любом случае нужно осмотреть всю проводку в тех местах, где производились работы...
NN73
СПАСИБО ;)
Да,ты прав! Я действ-но случайно красным проводом задел метал.корпус,вот и сгорел скорее всего 1ый пред!
-а где и какие цветом провода идут на печку(2ой пред)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Под панелью, от выключателя в печку ...
ты как первый раз))
NN73
ты как первый раз))
БЛАГОДАРЮ ВАС!!! ;)
skinxz
подскажите, у меня вообщем прикуриватель в самом гнезде работает все приблуды , воощем компрессор фм модулятор и т.д , а вот сам прикуриватель нагр.эл засовываю а он даже не нагревается, причем перепробывал несколько разных , результат неизменный!
Контакты подогни внутри,аккум токо отсоедини.
igor93
Народ помогите такая проблема, прикуриватель не накаливается, модулятор и т.п. работает, побывал вставлять другой накаливатель все равно не фурычит из за чего это?
Попробуй придавить саму прикурку пальцем и придержать чуть, может спираль не достает до плюсового контакта гнезда прикуривателя
igor93
Все понял надо было действительно придавить, но все равно моя спираль не нагревается, а вот другая греется, что можно сделать чтобы моя грелась может почистить или че там, и скока она стоит если покупать?
Цитата(igor93 @ 18.12.2011, 23:39) *
... и скока она стоит если покупать?
Продается в сборе с прикуривателем. Не помню точно, около 100-200 руб.
Слесарюга784
Доброго времени суток!Народ,помогите пожайлуста,не могу разобраться с прикуривателем...Проблема состоит в том,что фм модулятор видит только при выключенных габаритах,а при их включении прикуриватель не работает.Пробовал играть проводами (подсветка-масса) толку нет.Подключены по схеме.была перебита масса(чёрный провод)сделал его,изменений нет.Ну а сегодня вообще фм модулятор не включился и сам прикуриватель очень слабо нагрелся...провода проверял,всё вроде как нормально,повторно заизолировал.Усики внутри прикуривателя тоже отодвигал-продвижений так таковых нет(((.Если это важно,то магнитола подключена через плюс (+) прикуривателя,масса магнитолы аналогично зависит от прикуривателя.Очень нужна ваша помощь в поиске проблемы!!!
Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 16:19) *
....Очень нужна ваша помощь в поиске проблемы!!!
Не перепутаны ли провода на подсветку прикуривателя и на спираль прикуривателя? Если масса в порядке, других мыслей нет...
Слесарюга784
[/quote]
да вроде нет,красный с бордовым,коричневый с жёлтым..масса чёрный,кинул его в верх бардачка на шуруп к кузову.вроде с проводкой не сильно напутано теперь,но проблема остается(((
Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 17:47) *
...но проблема остается(((
Наверное все таки нет массы, почему работает при выключеных габаритах, а при включеных нет? Потому что подключеные в прикурку девайсы "берут" массу через лампочку подсветки и габариты, а когда включаешь габариты ессно там уже плюс и ничего не работает. Посмотри еще внимательно это момент.
Слесарюга784
спасибо,посмотрим ещё)об изменениях отпишусь!
Подходит ли к нам прикуриватель в сборе от 10-го семейства/шнивы/калины/приоры? Мой на грани издыхания, разница в цене +/- 5 рублей, а у этого зато еврогабарит...
makary4
Ребят,перечитал всю тему,ничего не нашёл.В общем в машине не было прикуривателя,а было два провода красный и чёрный,заизолированые,лежали под консолью.Купил прикуриватель,подсоединил,подсветку взял с бардачка.Проблема вот в чём-поворачиваю ключ горит лампа заряда АКБ,давления масла,бардачка и прикуривателя-включаю габариты-всё тоже,только лампа прикуривателя тухнет, и ещё-нажимаю прикуриватель и загорается подсветка приборов и часы.Может провода, которые лежали под консолью не те, или не так подключил?Помогите разобратся.
Сержик
Подключи питание прикуривателя на провод, который идёт к часам. Если не хочишь с этим замарачиваться, то прокинь от него провод на штепсельную розетку, там должен быть свободный контакт "папа".
Массы на прикуривателе нет.
makary4
Вроде всё так,как на фотке dntknw.gif лады, завтра попробую ещё поиграться ok.gif ok.gif
Цитата(makary4 @ 13.3.2012, 0:05) *
Просто кинь отдельный провод с кузова на корпус прикуривателя и попробуй.
makary4
хорошо,завтра попробую
Я себе поставил, но хочу назад поменять. Не понравился мне как-то десятый. Короткий, многие зарядки из него вываливаются.. Для установки нужно будете просто рассверлить отверстие в планке, так как он немного больше стока и правильно подключить проводку.
Саня Курган
Незнаю,я наоборот воткнул приеуриватель от 2115!
Ничего не вылетает,а видеорегистратор не доставал до плюса!Сейчас все штекеры идут короткие нафиг,вот и пришлось поменять...
У меня только от HandsFree короткий, из-за него и поставил. Остальные - длинные. Болтаются как ..
makary4
Всем спасибо.Кинул отдельную массу на прикуриватель-всё работает,тьфу три раза.
ну и порядок.А ты откуда?
makary4
