Полная версия этой страницы: Помогите с выбором карбюратора
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Система Впуска и Выпуска
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
jean_j
Цитата(zid2106 @ 12.3.2008, 14:04) *
Возможно при первом испытании немного врал одометр. На втором испытании одометр не врал. А растояния где испытывал расход топлива во втором случае указанными дорожными знаками было 182 км, а одометр показал 179 с метрами. Если бенз лился из двига в бак-я давным давно стал милиардером grin.gif .
Даешь 1.5 литра на 100 км из котоых 1,5 л. уходит на запуск и прогрев двига. А когда ездеешь расхода нет вааще!
А если не глушить двигатель тогда какой расход.
zid2106
Я читал работу одного нашего ученого вот фамилии его не запомнил, она связана с молекулярной физикой где горит воздух (кислород). Все знают атомы кислорода состоит из электронов, протонов и нейтронов а эти вещи состоят из еще более мелких вещей электрины нейтрины и еще что то забыл. Вот если на них направить лазерный луч они детонируют или в закрытом пространстве (в цилиндре) нужна искра электрическая точно не помню вроде в несколь тысяч килоджоулей то она детонирует. Вот тебе новый двиг внутренего сгорания работающий на воздухе. Опыт проводился на 1,5 л шестерке с элек искрой расход составил 1,5 л бензина (на запуск и прогрев двига) максимальная скорость не боле 120.
jean_j
Да... Велосипед - карбюратор - инжектор, а дальше?
dragon
Да каждый придумывает расход для себя...
Чтоб и впрям понять какой расхо - надо машинками поменяться, тогда точно понятно будет у кого больше ,а у кого меньше
рома из таганрога
Мда тема начиналась про выбор карба, а раскрутилась как флуд, понимаете о чём я secret.gif (извените меня самого за флуд), тема помойму засоряется, поправте меня если я неправ!
dragon
рома из таганрога,
Просто все уже выговорились, а новых вопросов нет
medved'
Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 17:37) *
Всем доброго времени суток! Вот недавно купил первый свой автомобиль.ВАЗ 21063 1987 года выпуска. Двигатель 21011 1100 куб. см. Всё устраивает, но есть одна проблема - расход 20 литров на сотню. Ездил к знакомому автомеханику. Проверили бензопровод - течи нигде нет. Сказал проблема в карбе. Сейчас стоит ДААЗ 21070-1107010-20. Знакомый посоветовал поставить Солекс 081. Сам в этом мало соображаю. Вообщем прошу просветить меня в этом вопросе smile.gif
Всё очень просто возьми старый разбери почисть ,отрегулируй и будет всё хорошо.я сам чистил и ставил занело времени 1,5 часа сейчас машина меньше кушает.
mr_evil
Я вот мучиюсь в выборе карба (Хочеться что бы машина по приеместей была) Есть у когонить сравнительная таблица карбов "Пекар" "Солекс" "Озон"?
serega4100
вот Солекс http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Вот Озон http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
FoxXx
Парни у меня стоит ДААЗ 2107, 1107010-20 (Ваз 21061 двиг - 1,5л)
1. подходит ли он для моего типа двигателя?
2. чем его можно заменить и имеет ли это смысл?
3. что посоветуете?
в первую очередь меня интересует снижение расхода топлива
щас 10-11 на 100 км в городе
карб отрегулирован спецом
greatwinner
3. что посоветуете?
Ответы:
1. Да
2. ДААЗ 2106, ДААЗ 21053-20, К-172, К-177.
Вопрос из области философии.
3. Проверь свечи. Если нагар светлый, значит карб честно отрабатывает кормежку и проблема в другом.
3. что посоветуете?
Ответы:
1. Да
Нет такого ДААЗ 2106, есть ДААЗ 2107, ДААЗ 21073, но последний рекомендуется от 1,6 л.
olegych
3. что посоветуете?
Ответы:
1. Да
Хлопцы ,у меня двигло 1,3 поставил себе карб 05 вот точно не помню по маркировке,без всяких эл.магн. клапанов -чистая механика-доволен уже 8 лет
greatwinner
посмотри здесь
посмотри здесь
Эти ставились только на самые первые "Нивы". Тогда же, когда на "капитосы" ставили "Вебер". Они уже сгнили в большинстве своем.
Slavik83
Не знаю, у меня двиг 1,6, стоит БСЖ, нивовский РВ, Солекс 083 - при покупке ела 10 / 8, динамика отличная, с непривычки часто уходил с буксами, бывала правда, некоторая задумчивость на низах, но после промывки и настройки карба всё ОК:-)
Ну так и должно быть, а вот расход наверняка не радует..
PVVladimir
Доброго времени суток
У меня ВАЗ 21063 двиг 21011 поставил в том году карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20
Ничего не настраивал, но потом появилось такое явление
работа двигателя в переводе на буквы примерно такая
ррррррррррррррДРрррррррррррррДРрррррррДРррррррррррррррррррррррррррррррДРррррДРрр
рДРррррр и т.д.
и примерно в течении нескольких дней все доходит до того, что двигатель вообще с трудом работает
Думал свечи - заменил и ничего не изменилось.
Делал в этом году кап ремонт двигателя - компрессия 11 если не ошибаюсь
Промыл в то время когда переберал двиг крбюратор - особых загрязнений в нем не нашел - так на всякий случай.
После сборки всего в комплект машина завелась все было хорошо (ну тарахтела как трактор пока не притерлись кольца) но через примерно 1000 км пробега опять стал не ровно работать двигатель.
Стоит БСЗ - пробовал регулировать зажигание никакой реакции в плане не ровности работы двигателя.
Воздушный фильтр тоже заменил.
Бензаносос качает хорошо, в камере уровень бензина тоже по описаниям нормальный.
Все говорят вокруг, что карбюратор. К слову пробовал его настраивать по описанию в паспорте и по схожему описанию здесь - так двиг реагирует только на болт количества смеси, а на качество смеси как не кручу ничего не происходит до тех пор пока тупо не закрутишь его до упора тогда двиг сельнее дергается, а так как в описании крутя качество и добиться максимальных оборотов не получается - просто не меняются они.
В продаже имеются только такие как у меня карбюраторы, других нет.
Говорят, что его надо поднастраивать для того, чтобы он под двиг 1300 подошел
Если не в той теме написал извиняйте
nikoSS
Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на двиг 1.5?сейчас стоит 2107****20,ему сто лет,работает нормально,но расход большой,есть возможность взять по дешевке новый 2105****20...пойдет он мне?
Зы:ваз 2103,1.5,БСЗ
safon12
PVVladimir
у меня тоже 011 двиг в стоке! Пробовал разные но мой выбор пал на солекс 083! уже 2 года фактически не заглядываю! Мафынка претЬ мама не горюй.заводится легко в любую погоду,тяга лучше на низых стала! а как тапку к полу прижмеш чтоб 2-я камера открылась так машина аж с тод ж о п ы выпрыгивае. расход траса 7 город 8-8.5 стабильно
Mad_Doc
рДРррррр и т.д.
rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif как информативно rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
По делу: карб ПОЛНОСТЬЮ разбери, на ночь его в тазик с 646-м растворителем (конечно, все резинки перед этим нужно снять) вкинь. Потом берёшь говнобаллончик абро с очистителем карба и дуешь им во все дыры. Сушишь и собираешь.
Косманавт
подскажите какой карб.(марка, модель ) поставить лучше на двигатель 1,6 чтоб расход был минимальным
Mad_Doc
Сток оставить. Или поставить газ (газовую установку).
083-й солекс ставить не советую - его слишком мало для 1,6. Вместо мнимой экономии на выходе будет обратный результат.
Косманавт
просто щас смесь стоит низ от 6 верх от 7 , а стоковский какой должен быть
Mad_Doc
оставь такой. Можешь чуток обеднить смесь, вкрутив меньшие топливніе жики в ГДС. На размер меньше для начала.
keygabrielll
Цитата(Mad_Doc @ 29.2.2008, 20:54) *
Что можно ставить и с чего будет толк:
- "Озон" 2107. Жиков стандартных для 1300 хватит с головой, в процессе карб легко поддаётся доводке. Вариант "дёшево и сердито"
у меня 21063 (1300) и стоит карб ДААЗ-2107, я пригнал машину к одному механику часному (не СТО, но мужик серьезно занимается ремонтом машин и в часности Жигулей), о со старта мне заявил что карбюратор у меня не правильный, и нужен ДААЗ-2105 и точка. Я че то пытался ему сказать мол какая разница, диффузоры шире так оно же и лучше, некоторые и так растачивают. Но он даже слышать ничего не хотел, я ему дал старый 2105, весь грязный и непонятно рабочий ли, он сказал что приведет его в порядок и поставит, вот жду.
И как такое понимать? человек вроде авторитетный механик, это подтверждают многие уже много лет, и он говорит совершенно обратное чем пишут тут
Mad_Doc
Да почему ж обратное??? Я то же самое говорю. На 1,5-1,6 идёт 07-й озон или 2105-****-20(не помню уже), а на 1,3 идё 2105-****-10 (вроде бы). Вот их для того, чтоб овощить и надо ставить. Правда, предварительно настроив и почистив.
А вообще, впрыск рулит и за ним будущее.
Сантей
Помогите советом!!1500,БСЗ,вал Двигатель 480,нулевик.Стоит карб 2101-xxxxxxxxxxxx02.
135/170,150/190,МД 4,5.карб на низах супер,эластичность феноменальная-на 4 с 45 едет.крутится с валом тоже хорошо..но подозреваю,на верхах это не предел.
Солекс 21073-на верхах лучше Вебера в такой комплектации?Дифы то у него побольше..не потеряю я с ним низы??
То,что Солекс лучше Озона-ежу понятно...Интересует Солекс 73vsВебер 2101с такими жиками...
расход не особо волнует...Ваше мнение????
Mad_Doc
я за шмолекс. я с ним собаку съел. для меня он проще. да и эмульсионных трубок на него есть три вида. тривида распылителей УН, три или четыре вида кулачков УН и т.п. короче, возможности его настройки шире.
Сантей
Спасибо,Док! friends.gif в Солексе пугает только сложность...я свой Веберь за 5 мин.разбираю и собираю...но ИМХО душит он по воздуху на максималке...дифы то под 1,2,правильно мыслю?
Mad_Doc
проходного сечения диффузоров у него маловато будет. Да и сам карб состоит из трёх частей, нижняя очень любит изгибаться. капризный он, вобщем.
но и сокекс тебе придётся вначале расточить, а уже потом отстраивать. При прочих равных доработках, на солексе, ИМХО, поедет лучше.
Сантей
Чет мне непонятно...если я ставлю Солекс 73,с дифами 24\24,он расчитан на объем 1,7-зачем точить???у меня ведь 1,5!!Неужели мой презренный овощь 480 требует расточки карба 24\24?? dntknw.gif
Mad_Doc
Чтоб вжимало на все деньги - полюбому нужно будет точить.
Вон, tuner может рассказать, как оно у него поехало на 50-й динамике с моим старым карбом smile.gif
Kirill_D
Есть смысл менять ДААЗ 2107...20 на ДААЗ 21053..10-20, а то кажется 2107..20 сам по себе прожорлив dntknw.gif
Двиг 2103 1.5
Fom@
Чтобы не открывать новую тему,задам вопрос который постоянно мучает людей при смене карбюратора -
что ставить на двиг. 2103 (ваз-21061), 21053.... или 21083... (и тот и другой Солекс)?
От машины хочу получить: нормальную динамику, расход по городу 10л, на трассе 8л. Чтоб при обгоне не тащилась как черепаха.
Пояснять не надо, и так весь форум перечитал, сколько людей столько и мнений. Просто дайте ответ. Заранее благодарен
INVICTUS
Ну если есть возможность то я бы поставил 21083 из тех 2-х, но слышал нехорошие отзывы о нем, то что засоряется собака и капризничает после некоторого пробега. У меня на семерке стоял ОЗОН 2107-20 по-моему для 1,5 мотора это наиболее оптимальный вариант + не капризный и к топливу не привередливый.
Fom@
Нужен именно Солекс
Neonl
У меня на машине стоит карб Solex 81 21/23 камеры, правда мотор у меня 1600(достался просто за 500 р совсем новый). Жиклеры поменял с 83, потом былы эксперименты с разными жиклерами. На данный момент точных размеров жиклеров не скажу(распылитель 35/40 в одну камеру, 1-я камера 97,5 ГТЖ 155 ГВЖ без шарика, вторая 107 ГТЖ и 125 ГВЖ без шарика, вроде так если память не изменяет стоит сейчас, но на ход не проверял так как идет капиталка. До этого ездил - распылитель 35/40 в обе камеры 1 - 95 ГТЖ и 165 ГВЖ, 2 - 97,5 ГТЖ и 125 ГВЖ, уровень 2 мм от крышки, расход был в норме, динамика ничего так, лучше чем на ОЗОНЕ). Получаем приемлимую динамику, расход в пределах 10-11 литров по городу, по трассе 6,4 если не более 100 км/ч, на максималку не проверял, но машина свободно набирала 120-130 км/ч на разгон. Единственное, я обратку проводил в бак, на мощность и прочие характеристики не влияет, зато не дает перегреваться бензонасосу.
Vladimir70
21053-1107010-20
http://www.daaz.ru/faq51.htm
Fom@
На конец таки, купил себе карб 21053....(Солекс), счастья как у ребенка,думаю поедет машинка нормально, вообщем снимаю старый девайс, ставлю новый,все шланчики воткнул,обратку завел через фильтр тонкой очистки, вроде все отлично, поехал к карбюраторщику, думаю пускай проверит как проведен монтаж,заодно подрегулирует, открываем капот, смотрим, а там с одной стороны (где точно сказать пока не могу, мурзилка нет под рукой) где стоит опрессовка, бенз сечет. Утром проверил на холодную, результат тот же,видно как в уголку скапливается бенз, все прокладочки сухие. Вчера с товарищем весь вечер пытались найти от куда именно бежит, так и не нашли.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией, что делать, возращать и забирать деньги или менять узел?
Что сказать продавцу магазина, если он спросит где была проведена установка, ведь если не в специализированном сервисе, то якобы виноват клиент?
Дмитрий Ч.
А как распознать SOLEX, если есть: 210__1107010? И какие нужно установить на него жиклеры для объема 1300?
PS: На месте "__" просто отливка для гравировки номера, но она чистая
jeca
Надо смотреть жиклеры и трубки диаметр диффузоров и порыться по справочникам
053
Mad_Doc
самый простой способ - посмотреть внутрь диффузоров и найти маркировку с их размерностью. Жиклёры могут быть "левые"
Halk2010
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДрузья может сможете по моим скромным фоткам определить че это за карбюратор?? Надо купить ремкомплект, а модель карба не знаю..Двигатель 2106, год 2000.
daram
у меня стоит солекс 21083,это точно не он smile.gif ..я не особый спец по ним но судя по фоткам это озон 2107.фотки не очень удачные
Mad_Doc
озон 2107.
Vladimir70
Посмотри на карб. со стороны клапанной крышки, там должен быть шильдик с маркировкой. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Halk2010
Ага посмотрел, Дааз 2107 это значит и есть озон 2107 правильно? Значит буду на него брать ремкомплект..
Mad_Doc
Именно он. Старый "Озон".
login_
_
