Усилитель.
Цитата(tech164 @ 25.4.2011, 17:45)
подскажите как подключить усилок Blaupunkt GTA 470
инструкции нема
И Гугл не работает...
http://www.techhome.ru/Product/C8100351 - кликни на слове "Инструкция".
объясните как колонки подключать к усилку....
от усилка на колонку провод или как-то через магнитолу надо?!
да прям сразу на акустику но с соблюдением полярности
так-же используй провода на акустику сечением не меньшей 0.5мм
сзади магнитолы есть 2 рца выхода вот к ним и цепляйся..
с усилком ваще не чего не выходит! подключил но играют колонки как саб! кто в Москве в южном округе живёт может подъедите посмотрите поможете
тебе нужно настроить кроссоверы...
кинь фотку панели регулировок...
как вариант на пионерах бывает такое что крооссовер в головном устройстве есть который срезает середину и верха...
щелкал регулировал всё нечего не выходит....
http://www.prosto.ru/Image.ashx?product_img=485851у меня на магнитоле два выхода тюльпана выходит ( написано что они для саба) я подключаю их через тюльпаны к усилку и колонки как саб играют...щелкал настройки нехера (и в магнитоле) может это всё из-за входа (как пишут для саба)?! хз как подругому подключить
может всёже не правильно подключаю... надоело тратить время в пустую)))
Магнитола-то какая?
Магнитола-то какая?
pioneer 2300ubb
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...0UBB/index.html
по усилителю.
положение кроссовера ставишь во FLAT
причем обоих остальное тебе не нужно..
уровень уже по месте устраивать будешь.
можно сделать проше берешь провод джек на рца
и подключаешь это к телефону или мп3 плееру. подаешь сигнал с других источников.
телефон радио мп3 плеер. дабы убедиться что усилок настроен...
судя по описанию
1 RCA предвыход DEH-2300UBB добавляет гибкости вашей автомобильной аудиосистеме, позволяя вам расширить свою ее дополнительным усилителем для задних колонок или сабвуфера.
все должно настраиваться и быть в порядке...
короче куртил вертел и переключал всё в пустую КОЛОНКИ ИГРАЮТ КАК САБ!!! я вообще не понимаю что такое....
короче нужен человек который всё это покажет как делать или ещё тщательнее расскажет=)))
кину пару фоток
схема:
магнитола --- усилитель(землю кинул, 12V кинул на акум, и управление от магнитолы бело синий провод) --- колонки
самый прикол у меня даже уже колонки не подключаются без усилка...
либо я переработал и не так тыкаю провода!)))))))либо у меня уже чёто ещё и в магнитоле сгорело не дай бог
КТО НА ЮГЕ МОСКВЫ ЖИВЁТ! ПОМОГИТЕ)))))
на фото видно что межблочный кабель перебит...
стоит задуматься...
увы я где-то за 3500 км от тебя.
процентов 150 что магнитола уже выдает урезанный по частотам сигнал тобишь все что выше гц 250 режет..
либо настроено в ней так.что линейный выход на саб))
стоит задуматься...
так и что мне теперь делать))))
Магнитола-то какая?
pioneer 2300ubb
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...0UBB/index.htmlВ каких значениях установлены следующие настройки? "
PREOUT: SW—REA" и "
SUBW00FER1: NORMAL—REVERSE—OFF":
стр. 148.
SW CONTROL (настройка выхода заднего канала и сабвуфера)
Выход на провода заднего громкоговорителя и выход заднего канала RCA можно использовать для подключения широкополосного громкоговорителя или сабвуфера.
При выборе REAR-SP :SW можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя.
По умолчанию REAR-SP настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (FUL).
1. Для отображения установочного меню нажмите М.С.
2. Для изменения режима выхода поворачивайте М.С, для выбора - нажмите.
REAR-SP—PREOUT
3. Поворачивайте М.С. для изменения настройки.
REAR-SP: FUL—SW
PREOUT: SW—REA
• Даже при изменении настройки звук выводиться не будет, если Вы не включите выход канала сабвуфера (см. SUBWOOFER1 (включение/выключение сабвуфера) на стр. 147).
• При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам.
стр. 147.
SUBW00FER1 (включение/выключение сабвуфера)_
Это устройство имеет выход канала сабвуфера, который можно включать и выключать.
2. Поворачивайте М.С. для выбора настройки. NORMAL (нормальная фаза)—REVERSE (обратная фаза)—OFF (сабвуфер выключен)
3. Нажмите М.С, чтобы подтвердить выбор.
PREOUT должен быть установлен в
REA,
REAR-SP - в
FUL, а
SUBW00FER1 - ИМХО (не уверен) в
OFF.
ЗЫ: откуда у тебя взялись на входе усилка 4 тюльпана, когда с магнитолы выходят 2?
Магнитола-то какая?
pioneer 2300ubb
PREOUT: SW—REA" и "
стр. 148.
REAR-SP—PREOUT
REAR-SP: FUL—SW
PREOUT: SW—REA
стр. 147.
REA,
REAR-SP - в
FUL, а
OFF.
попробую завтра пощёлкать ( хоят в магнитоле переключал все подряд но звук не менялся)
4 тюльпана типо передние и задние
Я спрашивал - откуда они взялись? С магнитолы всего 2 выходят...
ЗЫ: не нужно приводить такие
длинные цитаты...
обычно продаются специальные переходники...
но я такой кабель делал сам.
с одной стороны 2 РЦА с другой 4 Рца.
Соединенные парами в параллель.
но все-же вопрос откуда он у тебя !?
подключаю провода которые отдали! хз может из-за таких проводов так и играет! может не так вставляю... попробую сёня пошаманить опять с настройками
мой совет купить новые либо изготовить самому....
эти кабеля которые у тебя вызывают подозрения...
stil_joy
30.4.2011, 21:08
а как сделать такой кабель? какой кабель использовать? и из чего можно сделать разделитель(с одной пары на две)?
как подключить второй усилок? а то на голове третья пара линейных выходов не работает( 1 и 2 пара на усилке fusion fp-804 под фронт и тыл)
я в теме про саб и усилок писал. как и что это сделать можно.
с подключение колонок к усилку всё глухо! играет один бас! может провода толще взять???!
ПоЙми одно.
процентов 99 что с магнитолы уже выходит урезанный сигнал..
то бишь все что выше гц 250-300 срезано...
Цитата(чехов @ 2.5.2011, 20:34)
ПоЙми одно.
тобишь магнитола не подходит?!
либо в ней так настроенно либо она только такой выдает сигнал.
я же сказал возьми кабель джек 3.5 с одной стороны и 2 рца с другой. подключи. плеер. радио. телефон.да все что угодно что может выдовать аудио сигнал
и посмотри как будет играть..
Andrei476
26.5.2011, 8:48
ПоЙми одно.
С магнитолой все норм! Просто у меня такая-же хрень была на своем пионере подключал к тюльпанам как и ты лупили только басы и что я с ней только не делал пока не подсоединил провода с усилителя непосредственно к проводам которые выходят на калонки и все запел усилок как надо. Так что попробуй.
А у меня другая хрень делаешь музыку погромче и усилок на какое-то время выключается (питание подсоединено напрямую к аккуму)
Это как раз и подтверждает то, что на линейниках только сабовый сигнал. Либо он такой и должен быть, либо настройками установлен тыл как саб.
Играют колонки как саб скорее всего из-за того что в настройках на задний линейник вместо широкополосного динамика включён саб. Чтобы это исправить надо при выключенной магнитоле нажать на энкондер( крутилка) и удерживать пока не включится подменю, и там уже выбрать в настройках на линейный выход вместо саба широкополоски. У меня есть знакомые которые и не подозревали что в ихних пионерах есть ещё одно меню
У меня пионер 3300 , взял саб и подкинул его на правый канал динамика, играет как обычный широкополник, вычитал в инструкции,что нужно изменить параметр
rear-sp: SW,но нигде я не могу найти этот параметр. Способ при выключенной голове зажать мультилок ничего не дал,меню не появляется. Подскажите где оно? Или не мучатся и подключить саб типа МОСТ?
Фух,наконец то я нашел ответ на свой вопрос в инете,а потом пригляделся в инструкцию(то место которое я 100 раз перечитал) и действительно все написано,правда очень запутано.
подскажите парни какой силовой провод надо ??? фото желательно !
Провод в принципе 4кв мм- за глаза! Только медь. А вообще- для гламурного вида- 10-16 квадрат к примеру Autofun:
http://carsound.com.ua/ru/autofun/cpc-10r/
http://carsound.com.ua/ru/autofun/cpc-10r/такой и лежит, говорят говно, надо от сварки... а фото нету не у кого =)
А у тебя что, 5 кВт потребления? Не пойму зачем тебе такой...
проседает напруга... говорят силовой менять надо, и накопитель =) ну чистых 500 ватт в пике
И ты слушаешь на 500Вт? Че-то мне мало верится... На концертах на стадонах не везде есть 500Вт, а у тебя в машине... Что за музыка у тебя?
Саня Курган
2.1.2012, 17:53
Это китайский Ватт
У меня от 200Вт перепонки лопаются и стекло волнами двигается!!!
Цитата(Selmer @ 2.1.2012, 17:53)
Это китайский Ватт
А я о чем! Я имел ввиду, что для такой мощности ХВАТИТ 4квадрата за глаза! А напряжение просаживается из-за: не правильного подключения, или слабого аккума(из-за неисправного генератора).
а что значит 500 ватт в пике? максимальная штоле?
номинал сколько
http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n...152487801/#post всё что пока есть =) ну % на 70 иногда слухаю... у людей стёкла в домах дрожат, выбегали говорили
новый акб 75, генка 80, всё отлично робит тьфу тьфу тьфу
Это китайский Ватт
пока может и хватит а потом нет
Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 9:33)
пока может и хватит
глухота с возрастом
Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 10:33)
Музыка- класс! Только 500Вт нету там... И это, ты убрал овалы, как на драйве написал? Интересна реализация!
если на саб стоит усь длс, то его просто не хватает, он даже номинал 220, а саб на 250, естественно хватать в нагрузке не бут, и сонька не вывезет тоже, у неё макс 60ватт на 2 канала и 150 мостом на один.
что откуда убрал ? не понял =)
artem4eg
хватает за глаза, у длс честные ваты
а как суммируются ваты ?
если отрубается, значит не хватает, да и усь долго не протянет в такой нагрузке.
что значит у длс "чистые" ватты? типа они не накручивают? честные?
ватты как, прибавляй да и все, один хрен там реальных меньше
Ты на драйве написал, что уберешь овалы с полки в двери?.. Мож я не дочитал...
длс может и 400 наминалом раскачать не нагружаясь
там запас есть норм
хотел в двери, но передумал, высоких и так норм =)
какой запас, о чем ты, если заводские 220ватт номинала?!
ну при 4Ом да, а вот если саб кинуть который работает на 1 Ом то данный усь вполне легко пол киловата раскачает)
а много ли таких сабов и главное на 4 ли ома у него стоит?
ну судя по модели - его саб 4Ом на 250 ват номиналом. так что усь почти полностью его раскачивает)
сам сижу голову ломаю, что лучше взять усь для фронта или для саба, а с саба каденс пустить на фронт
