То тянет то не тянет
19.10.2015, 10:15
Цитата(kirill21221 @ 19.10.2015, 10:12)
попробую, свечи еще заливает, почти все
заливает как-с них течет? /пахнет? / или они в черной копоти ?
kirill21221
19.10.2015, 10:43
поставил новые, выкрутил, а они все сырые, кроме 2й кажется
Mopedist
19.10.2015, 11:08
Поставь старые рабочие свечи и попробуй)
Не поможет- смотри уровень. иглу запорную проверь. Уровень должен быть на половине прилива в поплавковой камере.
А свечи какие поставил?
kirill21221
22.10.2015, 0:33
Уровень в норме, а вот игла как оказалось не держит бензин в карбе, льет.... поменяли стало норм
Привет, ребятки
Такая фигня твориться.
Поменял я "грибок" под трамблером. Все поставил на место по намеченным меткам. Но заметил странность, когда еду по трассе 70-80 км/ч, то через километров 50-60 на такой скорости машина начинает терять обороты, т.е. жму газ, а жигуль не разгоняется, а, наоборот, с каждым метром стрелка тахометра опускается. Выключаю передачу, обороты падают либо на 600-500, либо вообще глохнет. 5-ть минут курю на обочине, завожу, снова 70-80-90 км/ч, через 20-30 км такая же фигня. Замечу, что на 60-ти км/ч можно проехать 100 и более км, но потом все равно на обочину и курить. Чо может быть. ХХ норм.
В городе с его пробками такого не наблюдается, именно на высоких скоростях.
Не раз симптомы озвучивались - карб замерзает или перелив - игла не держит
ок, спасибо, поковыряюсь.
А как может карб замерзнуть? Температура двигателя около 75-80 на такой скорости.
Ну раз тема озвучивается не первый раз значит могёт. При попадании в карб воды (в смесе с бензом с нерадивых заправок например) каналы по холоду на скорости могут замёрзнуть, тут подогрев коллектора не спасёт.
В общем все проще, ребят.
Оказалось, что попадал воздух через места, отмеченные кружками. Прокладке пипец. Поменял, весь карб промыл. Стало чотко.
23.12.2015, 23:54
Тока не меняй среднюю карболитовую проставку.. Я как то купил её с приклееными бумажными.. Поставил и получил , что и у тебя только ещё хуже.. вскрытие показало.. что новодельная карболитка не имеет нормальных плоскостей.. и эта срака заклеена бумажными прокладками..
Я оставил старую проставку, а картонные были в ремкомплекте. Карболитовая у меня развалилась, пока я её "надевал" на основание XDD
Faust3000
17.9.2016, 20:27
Привет всем. Сегодня столкнулись с такой проблемой: не тянет машина в гору, хоть убей. Разогнаться в том месте нет возможности, т.к. на пути лежачий полицейский, горка крутовата, уж не знаю сколько там градусов. На четвертой даже не получается вытянуть на подъём, сцепление выжали, аж задымило всё, а толку ноль. Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать причину?
Сцеп не буксует ??
Faust3000
17.9.2016, 20:54
Пытались заехать на третьей, не получилось. На четвертой выжатое сцепление дымит, движок нормально работает но не тянет на гору, это значит что буксует?
Буксует , это даже по прямой ..Давишь газ.. Обороты поднимаются , а скорость нет..
Это полный пердец.. Если диск в труху.. То замена диска поможет.. А если диск ещё не мёртвый , то и корзина , а может и маховик..
Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2016, 21:00)
Буксует , это даже по прямой ....
И запах такой
Faust3000
17.9.2016, 21:35
Нет, по прямой и на более покатых горках всё нормально. Может нужно было заезжать потихоньку на второй?
есс-но.Если внизу лежачий а ты на 4-й забраться хош-так даже Ягуар не осилит горку(это там где 400лс)
а у нас то поменьше лошадей будет.
Ваз 2101 Azelow
27.2.2020, 22:59
Помогите такая ситуация у меня копейка мотор шистёрашный плохо едет мотор откапиталин едет 100-110 и все и то 100наберает долго тремблер новый уже не знаю что делать свечи все чёрные и жрёт бенз Sky
Проверять ГРМ, карбюратор, зажигание...
Согласен и даже последовательность по моему замечательная... Ибо 110 для 1600 это не а чём..
у меня 1200 и до 140 может.. После ГРМ я бы ещё компресс проверил бы..
Я бы еще накат проверил. Может там колодки закисли..
Ваз 2101 Azelow
28.2.2020, 12:17
У меня стоял 1.2 ехал 140 этот поставил и 110 и всё перед тем как поставить его поменял кольца зажигание выставлял правильно но думаю это из за карбюратора свечи все чёрные и расход большой но и клапан шумят не знаю зависит это из-за не настроенных клапанов
Карбюратор какой ?
Ваз 2101 Azelow
28.2.2020, 14:33
Карбюратор 2105
Цитата(Ваз 2101 Azelow @ 28.2.2020, 13:33)
Карбюратор 2105
Такой для 1200 - 1300... Для 1600 нужен 2107 или СОЛЕКС 21053..
Ваз 2101 Azelow
29.2.2020, 19:46
Если от 2106 поставлю нормально будет ?
Если всё урегулькаешь... то самое то...
У меня на 1600 шоха с полной нагрузкой , на бензине . до 160 разгонял.. и пол часа пёр , по трассе...
Ваз 2101 Azelow
1.3.2020, 15:13
спасибо за совет
Ваз 2101 Azelow
8.3.2020, 13:48
Не помог карбюратор померил компрессию во всех цилиндрах по 4 залил масло поднялось до 6 это кольца или клапана?
Это уже аллес. Тут даже с маслом компрессии практически нет.
А в друг клапана зажаты по всех четырех
Хотя...это счастливый случай на миллион лет.
Тока вскрытие, и капиталка. Слово страшное, но глаза боятся руки делают.
Согласен... 4 это
И при том полная...
А вот в это верится с трудом..
ИванычЪ четыре дырки...ладно попа -значит попа...
Саня.... одновременно
Тока компрессия падает.... А вот клапанчики.... они каждый за себя..
Не бывает такой ровной компрессии /во всех цилиндрах по 4/, всегда есть разнобой.
Или компрессометр брешет, или замер производился не на горячую при открытом дросселе.
YaJAROFF думаю округлили "около четырех"
1300SL скока вешать граммофф
Pirat38rus
8.12.2021, 9:49
Здравствуйте, подскажите что может быть, вчера завяз в снегу сильно буксовать пришлось чтоб выбраться, теперь после этого пропала тяга, до 2500-3000 оборотов едет, а дальше провал, как-будто кто-то за бампер хватает иногда бывает и до 2000 с трудом набирает? Авто 2106, двиг 06, карб солекс 053.
Pirat38rus
8.12.2021, 12:13
Сейчас еще заметил, что от положения педали газа это тоже зависит, примерно до середины хода едет, больше тяга теряется
Pirat38rus а тяга на карб норм?
10.12.2021, 21:15
Карбушку чистить ....
Pirat38rus
11.12.2021, 2:46
Тяга на карб впорядке
Почистил, сейчас льет в 1 камеру, хх нестабильный, на полный газ плохо реагирует, думаю уровень в попловковой камере смотреть, либо перетечки.. Попробую сначала немного 2 камеру поднять, чтоб первую опустить..
11.12.2021, 10:32
вот...примерно как у меня. Но у меня выхлоп забит. Двигателю дышать тяжело. Ну, еще может воздуха не хватает. Воздушный фильтр попробуй смени. Это недорого
11.12.2021, 11:18
Заливает, смотри иглу и поплавок
Pirat38rus
12.12.2021, 3:04
Льет-то со снятой кастрюлей, по другому туда не заглянуть
Про иглу я уже тоже подумал
А какой должен быть уровень в поплавковой камере? В тырнете много информации и вся разная, а про 053 карб наоборот мало чего есть, в основном про 083
Миша видос про татарина..
А нужен про солекс..
..или хотя б про татарочку
Почему ты решил, что именно это "льёт" и есть причина потери тяги на
ходу? Ведь на ходу ты не видишь ни кастрюлю, ни то, как оно там льёт. Мож стоя на месте и со снятой кастрюлей и льёт, но на ходу, при закрытой кастрюле-хз чо там творится..
Да и если всё тки и льёт, то тянуть должна как чумачечая...правда, с чорным дымом и диким перерасходом
как это?
Цитата(Господин поручик @ 12.12.2021, 8:40)
как это?
В солексе два поплавка , кажется
