Полная версия этой страницы: Сидения
Страницы: 1, 2, 3, 4
mikel3000
С правой стороны просверлил два отверстия в салазках, а слевой что бы сиденья стояли рорвно пришлость приварить два квадратика из трубы 40*40 и установил на штатные места.
Mazay
Короче переделки минимум. А сидеть не высоко? Руль по центру? Какого года Хонда была? Сзади пассажирам место много?
mikel3000
Руль строго по центру. По сравнению со штатными выше на 4 см, пришлось немного отрегулировать зеркала, опять же зависит от роста у меня 178см. Сиденья от хонды аккорд 92-94 года только она праворукая была. Сзади места практически столько же, но сидеть удобнее потому, что ноги можно засунуть под них.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
RomanSm1
Мужики, подскажите. Надыбал я два сидения от 2107, а они не встают на место крепления 06 сидений (07 получаются поуже). Может ли быть такое? И почему? Ведь на сколько я знаю они должны быть одинаковые.
VahinSerg
Да-да, ты не один такой. У меня такая же фигня. Вот думаю металлической плстиной нарастить кранштейн. Не знаю, получится или нет.
RomanSm1
Ага. Я тоже об этом подумал. Только пластина- не гуд, думаю что нужно металлический уголок с ребром жесткости, так как пластина со временем согнется. Но все таки интересно- почему так?
RomanSm1
'Tolik' , где такие взял? Если покупал, то где и че стоит?
orelik
Народ можно глупый вопрос_ взаимозаменяемые ли правое и левое сиденья??или точки крепления разные?очень срочно надо
Mazay
Разные
Tolik
Это родные сидень ВАЗ 2106, только переделанные!
Jorjick
Я поставил себе сидухи от OPEL Omega A. Со стороны двери встают на штатный кронштейн, а со стороны коробки приваривал такойже, и все! Прикручивай спокойно. За сварку + Кронштейны отдал 600 рублев. Сиденья мне достались за так (снял со своего разбитого опеля), а вообще когда примативался на разборах, можно взять за 3000 рублев пару, да еще и задние в нагрузку отдадут))).
Плюс:
-Сидение гораздо удобнее штатных, спина практически не устает, имееется боковая поддержка, также в опелевских встроен подогрев и электро привод (последние 2 девайса опционно).
-Сидение немного выше стоковых, тем самым улучшился обзор.
Минусы:
-Так как у Шестерки сидения шире (что меня удивило!) то руль получается немного смещен в сторону к центру гдето см на 5, но это практически не заметно особенно когда привыкнешь. Хотя и эту проблемку можно решить (реализовал на копейке друга) я сделал из уголка поперечины на которые и поставил сидения. Зато расстояние между сидениями увеличилось на 14 см.
-Пассажирам ссади стало немного потеснее, но для меня это не особо важно, так как езжу один, иногда с женой.
2Tolik
Сам делал??? Не мог бы рассказать технологию и особенности пошива, а лучше бы полное описание работ.
Я в настоящий момент занялся салоном своей Шестерочки, и тоже заморочился перетягиванием задних сидений, но опыта маловато((((.
a-const
Можешь рассазать про подогрев поподробнее, вся электроника тоже от Опеля? Кнопки тоже? Куда книпки вывел?
Bula
ога, синения как делал?
Jorjick
2a-const
Все находилось в сидениях, подогрев находится под обтяжкой, поэту как он выглядит не знаю. По проводке: кнопку подогрева временно поставил вместо кнопки противотуманок на панели (так как пока противотуманок нет). Подключением электро-привода сидений пока не заморачивался, так как планирую приспособить торпедо и бороду от тогоже опеля, а там все кнопки предусмотренны штатно.
Tolik
b]2Tolik[/b]
[/quote]
Я не знаю технологию, а мх отдавал в автоателье, они за один день все сделали.
artsonkorol
подходят в Жигули сидушки от Ford Scorpio?
gaz1981
Кто-нибудь ставил сидушки от Опель Кадетт?
Подойдут ли они?
Lisenok
У меня такие сидушки от бехи.
vadim-bagger
Читай тему. Подходят.
gaz1981
Купил таки передние сидухи б/у от Опель Кадетт за 400 грн пара. Но они не много запачканы. Чем можно вывести пятна? Говорят "Ваниш" для ковров помогает.
дима44
мне кажетса самое оно..., еще чехлы помогают:-)
gaz1981
Чехлы которые у меня сейчас стоят не помогут. Ведь на опелевских сидухах есть боковая поддержка и эти чехлы не подойдут, надо покупать новые, а это еще затраты. Если не получится удалить пятна, думаю купить майки, как никак скроют немного пятна да и стоят они немного.
Но все же пятна хотелось бы просто удалить. Может кто-то это уже делал?
A_Lex
А кто-нибудь САМ занимался перетяжкой сидушек, добавлением боковых поддержек?
fitis1965
Ребята, а с техосмотром проблемы есть? Тоже пора сидушки ремонтировать так если нет проблем то можно и буржуйские сразу установить.
Каспер
Всем привет!!!
Так никто и не ответил на вопросы о том почему не подходят сидения 07 для шестерки и что с этим делать.
У меня тоже возникла данная проблема. Седьмые сиденья уже чем шестые, я по всякому пробовал не получается, разница 1-1,5 см. И еще вопрос, салазки плохо катаются, что с этим делать?
Mazay
Цитата(Каспер @ 29.3.2009, 21:54) *
Всем привет!!!
Разница наверно в кузовных деталях. У меня такая же ситуация была. Вылечил так: открутил салазки от сидушек; расточил (элипсом) отверстия крепления салазок и к сидушкам, и к кузову; сместил салазки до упора ( т.е. как бы расширил); при монтаже немного применил силу aggressive.gif и встали. Думал не будут двигаться, но ошибся. Все чики-пок. Если салазки плохо двигаются наверно зачистить их от грязи и ржавчины, смазать. У меня сидухи новые все в масле ok.gif
stanli.dds
да с сиденьями долго то же долго мучался,сколько их не делай они все равно ломаются. вот нашел сидушки от старой 90 год bmv 318 и все проблема решена... главное что ставить их было не сложно правда старые крепления пришлось срезать. но с жигулевскими ездить гораздо хуже.кстате они занимают места в ширине гораздо меньше чем штатные - так что думаю лудше поменять сиденья.
Alexsanches
Узнавал на счет перетяжки-дермантиновый салон встанет более 10т.р. На барохолке такие сиденья тем летом видел(кожзам походу) за 1т.р. (пару швов распоротых). Щас по обьявлениям ищу, тоже хочу сидухи нормальные, а то мои все вареные-перевареные)
Атюньга
На счет по-выше, я себе сделал так: в том месте где натягивается под сиденьем пружины, есть 2 железные балочки(маленькие), вот вынимаем все пружины, берем пилу и досочку, или по-шире, или 2) пилим по нужному размеру, вставляем её на место, где были пружины. На доску, изнутри, кладем поролон, ну или то что по-мягче. Это кто на что горазд) И вот тебе, аля высокое, мягкое сиденье)) А как бюджетно!...
mashinist
АтюньгА, полностью поддерживаю. У меня уже лет 5 вместо пружин в каркасе стоят вставки из фанеры - все супер! Одно, но большое НО - если ты ростом вышел за 180 см, то на перекрестках бывает светофора не видать - крыша мешает!!! tease.gif
Атюньга
Мне нормуль)) Я не выше, да и прав пока не наблюдается, шоб по перекресткам ездить))))
Каспер
Всем привет!!!
Водительское я тоже расточил по возможности, все равно пришлось силом натягивать. А пассажирское так натянул без расточки. У меня возник вопрос: из-за того что я силом сидения натянул у меня посадочные места для сидений на кузове не сломаются?(т.е сидения эти самые посадочные места будут стягивать и в конце концов они лопнут по швам. ведь конструкция сидений прочнее чем конструкция посадочных мест).
Вожможно ли это?
Mazay
Всем привет!!!
Вожможно ли это?
Да ни че им не будет
Denis_D_B
У меня тоже не подошли сиденья от семерки, но вместо выпиливания и расточки предлагаю, изготовить по 2 уголка на сидение. И прикрепить их согласно схеме. Схема рисовал в "Paint". Черным обозначены крепления к кузову, красным - новые точки крепления салазок.
Hate13
Подскажите может кто сталкивался с установкой сидений от "Восьмерки" или "Тринадцатой", чтобы откидывались в перед.
Планируется заваривать заднии двери а пасажиров возить всёравно придется.
Если кто сталкивался или есть инфа буду очень признателен.
Andriy_IF
по поводу установки седьмых сидений:
тоже не залезали.
Берем деревяную проставочку,средней тяжести молоток - пару ударов, и уже все подходит.
Там буквально пол сантиметра нехватает.
У вас, кто ставил от семерки сиденья, тоже спереди салазки так торчат? Некрасиво, да и в солидоле они.
Родные вроди были спрятаны.
Каспер
тоже не залезали.
Походу у кого как...у тебя пол сантима не хватает, у меня например примерно 1,5 см.
Куда бить-то? По кузовным элементам чтоли?
414080le
купи сиденья от 07,и на них нормальные чехлы!
Duke14
тоже не залезали.
ну не знаю , менял 6 на 7 ничего не бухал и не бил , снял с 7 поставил на свою 6 и без проблем, там на 7ных раздвижки есть еще ... вот может ими подрегулировать если что то не подходит .. вот .
VAnYA
настал тот день.... сломалось мое водительское, спинка упала и подниматся больше не хочет)
как можно на время реанимировать?
Duke14
Если упала из за держателя с правой стороны ( которая откидывает) то я делал так - вбивал клин между рукояткой и остовом сиденья так катал некоторое время .. вот.Проволока не помогала .. рвалась все время да и спинка откидывалась..так что кроме шуток деревянный клин
VAnYA
да вроде как не из за этого, жаль уже вечер у нас, да и дождик, посмотрел бы, оно спокойно откидывается и запрокидывается на зад, у пассажирского там держит
Fedotic
Lisenok сообщение #61
а от какой Бехи именно???
VAnYA
посмотрел что случилось( в спинке где крепится механизм и сам каркас разломалось, увидеть это не смог из за оббивки, разрезать жалко, есть какие то варианты?
Каспер
тоже не залезали.
можно по конкретнее про раздвижки: где, как, куда и если не трудно с фотками, ато на словах тяжеловато будет понять
DoctorM
Не надо ничего резать, снимаешь сидение, сзади и внизу отгибаешь скобы, обивка снимается со скелета сидухи. А дальше хороший сваршик, все делает как было.
ИМХО тратить деньги на новые сидухи в шестерку не разумно (но это только мое мнение ибо машина у меня пожилая). Я так ремонтировал развалившийся каркас сидухи, только варил сам :).
З.Ы. Честно хотел купить новые, но когда узнал что комплект передних стоит 8к решил варить. жаба задушила.
partizan
вот поставил 07, подошло все без проблем... только сейчас уже требуют сварки.. сидухи 89 года машина 99, хотя родные были намного убитее :)
Каспер
Наверное разница в ширине салазок и посадочных мест на кузове обьясняется годом выпуска автомобилей.
А у тебя сидения сами такие синие или они чехленые?
VAnYA
Спасибо, если подойдут с 7, наверное не буду заморачиватся куплю лучше сидухи, ибо идти к каму то сварить, тоже надо что то дать...
