Полная версия этой страницы: Сидения
Страницы: 1, 2, 3, 4
TRACKTOR
Я что заикаюсь??? Я сказал перемещение взад вперед, а не в вверх вниз!!!!!!!!!!!!!!.
При перемещении вперед назад пружина фиксатора принимает прямое участие. Так вот кресло не фиксируется на салазках!!!
Lexani_89
попробуй глянуть у второго сиденья.сравнишь и увидь че к чему,оценишь ремонтопригодность
TRACKTOR
Блин я то ждал более дельных советов
Если борзеть будешь - вообще никто не ответит...
mifko
У меня тоже сиденье гуляет слегка, скажите пожалуйста как его подтянуть?
goga_meg
Цитата(GB-TRANE @ 4.6.2009, 21:42) *
Вчера парниша подогнал 2 сиденья от Соболя. Без салазок, в машину пролезают.
Хотел снять салазки со старого сиденья, но столкнулся с проблемами:
1. Левая часть салазок у водительского сиденья и соответственно правая у пассажирского ниже относительно центральных(где ручник)
2. Если крепить родные салазки, то сиденье будет ездить вперёд-назад(палка-фиксатор остаётся на родном сидении а как снять этот фиксатор не знаю)
3. Как поднять левую сторону у водительского и правую у пассажирского сидений.
Или легче найти салазки от другой машины.
ЗЫ. Кресло довольно удобное и тем более нахаляву.
Привет сегодня поставил сиденья от ГАЗ 3110 "высокие".
Все описаные выше проблемы решил следующим образом:
1. Разница в высоте получается в 5 см. Сварил из двух уголков 25мм швеллер, им и выровнял перепад.
goga_meg
2. Палка фиксатор не остается на родном сиденье, она прикреплена к полозьям, поэтому снимается вместе с ними. и крепиться к "волговскому" через раму (опишу ниже).
3. см. ответ 1.
Результат просто потрясающий. Рекомендую ставить не задумываясь.
Колхоз форева !!!
Тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=195&st=460 .
