Полная версия этой страницы: Про молдинги на шестерке.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Цитата(G@VR @ 10.1.2011, 17:33) *
Снять-то не проблема, вот только вопрос в том, встанет ли все это потом на новую дверь?
А куда оно денется,станет)только порядок снятия-установки не путать.
DODGE
Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 20:26) *
Цитата(DODGE @ 10.1.2011, 17:24) *
Только блестяшку не крась,все одно облезет,мал.скотчем заклей.
ну я хочю пошкурить блестяшку, чтобы шершавая поверхность была, грунта брызнуть, потом краски.
Может рассмотрю вариант винилом затянуть
G@VR
А может лучше хром оставить? Так лучше смотрится, разделяет стойку и кузов! ИМХО
DODGE
оно как бельмо на глазу, у меня всё чорное остальное. Оставляю только боковой молдинг.
Пленкой черной обклей.
peuton
А я когда себе ставил молдинги купил богатено оригенальных пласмасовых препежей и 1 из 6-и держал как и положенно, поэтому может исли купить 10 штук из них 6-ть могут быть с браком и не прижимать молдинг.
Fozzy7474
Такая ситуация: ВАЗ 21061, 1996 г. в., бывший хозяен сказал, что снял молдинг из-за того, что он поржавел, но, сняв карты, следов от дырок так и не обнаружил! Хочу вернуть эту атрибутику на свою ласточку, но не решился пока как. Кто может, выложите фотки молдинга, который продается на авторынках. Какие они есть? Только гибкие в рулонах (так и не понял, как это), либо может есть жесткие? Сверлить не хочется, буду клеить, но пока не понял, как это лучше делать.
А кто говорил про экспорные шохи - если это экспортная, значит у нее должен быть обдув (или обогрев, не помню точно) заднего стекла.
Фото нет, но тебе на рынке все покажут, под заводские надо сверлить дыры, а самоклейку считаю не стоит клеить, извращение, пусть лучше так.
Стекло идет с электро обогревом, там же на рынке покажут.
konst245
Видел как один мужик себе ставил после замены дверей и пер. крыла.
1. Взял малярный шнур (это нитка такая с мелом) отбил горизонтальную линию.
2. На места сверления что то намазал, что не знаю но видимо для того чтобы краска не трескалась.
3. Аккуратно просверлил.
4. Площадь примыкания и отверстия покрыл мовилем из баллончика.
5. Установил молдинги на заводские клипсы.
6. После установки стер лишний мовиль.
7. Изнутри отверстия обработал антикором, после высыхания заклеил автопластилином.
Fozzy7474
еще такой вопрос: молдинг должен идти ровно? ну, в смысле, прямая линия или слегка "волной"? пошарился в нете, так на некоторых фотках они идут ровные, а на некоторых - "волной".
avtomat740
Угу у меня после аварии молдинг на переднем крыле волной.Кто знает как грамотно поправить?
Сержик
Купить новый молдинг
Еще если двери провисают то молдинг ступенькой становиться,вот это хз как лечить....!
morfair
Подскажите, как снять хромированный молдинг крыши, и молдинги (хромированные облицовки) дверей вокруг стекла?
SLAVAmazay
проконсультируйте по молдингу порогов
взял на разборе, они дугой, как их крепить??? купил на концы 4шт типа клипс-большие такие
но как их крепить понятия не имею
на порогах дырок нет, на крыльях по бокам-типа заглушек изнутри
помогите
чехов
раз уж возник вопрос посоветуйте.
прикупил себе наклейку молдинг
вот такую http://s56.radikal.ru/i152/1106/ad/dffca83db630.jpg
но мне кажеться что смоим цветом кузова она сочетаться небудет!!((
подумавыю вот что стоит купить такую-же только черную.
как думаете?
клеиться будет вот это место
http://s009.radikal.ru/i308/1106/37/593d9ca45bd8.jpg
ссыль бита
чехов
странно у меня все открывает.
там в середине маленькая картинка
а,теперь увидел,в верхнем левом углу
чехов
ну если так нужно могу сфоткать в реале что у меня какие они..
чехов
ребят ну кто что скажет ??
нормально эти под серебро будут !? с моим цветом?
или все-таки идти в магазин за черными??
мне просто кажется с моим цветом чрные будут слишком грубые..
и их контура будет сильно видно..
а вот под серебро самый норм ??
или я ошибаюсь?
Не надо не куда идти ,просто не клей их и все,ИМХО!
чехов
не клеить их уже точно решил да-бы косяки закрыть..
я просто спрашиваю совета клеить под серебро эти или взять черные ?!
sedoi55
Раз решил клеить, то клей серебро, не так глаз будет резать.
Scharonov1986+
Согласен
rickenbacker360
возможно не по теме, посоветуйте ребят, отходит молдинг, еле держится на пистонах, чем приклеить?? клей "Минутка" кажется слишком просто, а герметик говорят сохнет долго...
Сержик
Замени "пистоны" крепления молдинга. Это самый лучший вариант для стандарта.
Вадим Александрович
Цитата(SaFF-06 @ 11.1.2008, 1:34) *
вован87, яб на твоем месте ничивоб не сверлил) ибо под родными молдингами шаховскими хорошо ржавеется))) а дырки если будут свеже сверлинные пайдет еще быстрее( если уж очель хошь чтоб полоска была зайди на любой авто рынок и купи либо наклейку либо наклеевуйщийся молдинг)
вот вот полностью потдерживаю
Ludvig
Было, не пойдет, отваливается. Купите строительный клей и все это дело на него и посадите. Ничего не ржавеет и не отваливается.
amin333
Я ставил молдинг в крышку багажника на вот эти пистоны: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...t&id=47249,. вставлял пистон пустотелой стороной в отверстие крышки и молотком загонял верхний штырек в нижний пустотелый, он его расклинивал и так во все отверстия крышки багажника, а затем защелкнул молдинг, держится нормально.
vazlomonos
А вот думаю их воогбще снять а то под ними ржавеет а отверстия шпаклёй. Как вы думаете.???
фигня будет)) без молдингов шестёрка не шестёрка.
если между молдингами и кузовом щель промазать солидолом, то ржаветь не будет!
не видел еще никого,чтоб под молдингами ржавело..но если ржавеет уже ТАМ,то я представляю,что тогда с машиной censored.gif
у меня под молдингами на задних стойках ржаветь начло. ну этот очаг уже устранён. а на багажнике тоже никогда не видел, чтоб ржавело.
vazlomonos
НЕ у всех был идеален прошлый водитель.Ну а если у вас не ржавеет радуйтесь что я могу еще сказать а с машиной все впорядке за исключением нескольких касячков , а ржавеет там где отверстия под них сверлились не на заводе а самостоятельно. А на багажнике я у многих видел что нижняя кромка под молдингом просто ржавеет до дыр.
Вот не поверишь, у меня под молдингами цветет бурным цветом, как и вообще по оперению, преимущественно по крыльям. А глянуть на пороги или под машину - на днище, на туннель, на лонжи - не малейшей капли. Вот и пойди - пойми sad.gif . Ближе к осени сдеру молдинги, зашкурю и дуну грунтом, буду ездить как ара. На краску даже денег нет, совсем на мели...
Phil Ivey
подскажите как закрепить молдинг на крышке багажника? я крепления встевляю, а оно там плохо держиться, хотя на дверях и крыльях ставил и все отлично было.
федор
На крышке другие крепления! От боковых молдингов не полойдут. Нужны те у которых в середину палец распорный вставляется.
Phil Ivey
спасибо) еще вопрос. как должны стыковаться молдинги вот тут))
<a href='http://imglink.ru/show-image.php?id=d849dcb0dd83c8e45567c8a33e524686'> <img src='http://imglink.ru/thumbnails/07-08-12/77f37460c03982a73c1ed96285ac7d08.jpg' alt=' выложить фото' border='0'> </a>
федор
Ссылку нормальную выложи.
Phil Ivey
федор
Цитата(Phil Ivey @ 7.8.2012, 20:13) *
На обычных клипсах от боковых молдингов. Боковушки снизу должны в нижний молдинг попасть.
Phil Ivey
спасибо, мужик) завтра попробую)
art_punk
Доброго времени суток!
Сегодня начал борьбу с коррозией в районе водостоков. Отодрал молдинг и обнаружил под ним следы какого-то клея. Посоветуйте, каким клеем его (молдинг) приклеить обратно. Заранее спасибо за дельные советы!
https://plus.google.com/u/0/photos/10359648...934879981710418
https://plus.google.com/u/0/photos/10359648...935131463256674
https://plus.google.com/u/0/photos/10359648...935135607256354
хм..насколько я знаю,молдинги просто вставлялись без клея..во всяк случае на хром молдинге у меня ничего нету..
а вобще 88 подойдет прекрасно.
art_punk
Реч идет не о хромированном молдинге, которы по борту, а о молдинге водостотка nea.gif (может он по другому называется, но у нас в запчастях он продается именно под таким названием dntknw.gif ). Это такая пластиковая штука, которая сверху обрамляет двери dance.gif .
Это сцылки на фоты (разобрался наконец как добавлять... victory.gif ):
art_punk
леха18
В новух "удочках" клей уже присутствует - ставь новые.
art_punk
Окей! Купил новые, но клея что-то в них не заметил... хотя, если честно, особо не рассматривал... pardon.gif
зы: ну и зараза этот клей! еле оттер...
Еще есть несколько вопросов:
Частично отковырял молдинги с порогов. Они тоже оказались приклееными. Подскажите пожалуйста чем их обратно клеить. "Монолит" их явно не удержит...
Расковырял шов на правом крыле. Там имеется норка, замазанная какой-то дрянью... Чем лучше ее заделать - автопластилином или холодной сваркой?
Купил средство "Мовиль-НН". Но так и не понял - это консервант или преобразователь ржавчины? В инструкции написано "убрать грязь и рыхлую ржавчину". Значит вроде как "нерыхлую" должен преобразовать во что-нибудь... И еще можно ли на него накладывать грунт (кислотный) и краску?
молдинг -суперклеем, норку-автопластилином, мовиль-по инструкции.
