Бюджетный сварочный инвертор
Цитата(Warrior @ 10.5.2016, 12:13)
ИванычЪ , ага, смог!
Опыт он со временем приходит.. Я вон , чтоб сапоги сберечь , в тапочках варю..
у меня только промасленные штаны начинали дымить,но от полуавтомата меньше брызг
Накаркали чертяки.....Варил уголок у забора в калошах. Резина дубовая, не горит....Капелька махонькая попала как то внутрь - индейский шаман 3 века с острова Юмпа Мумпа позавидовал бы моему танцу. Теперь небольшая, но как сыновья говорят - вавака.
Вопрос - почему нет окалины? Почти нет - тонехонькая пленочка и все. Должна ведь быть?
И да - маска что в комплекте с инвертором - гуано, самый простой хамелеон - вот это вещь.
Однако как выйду с отпуска попрусь на работу с маской. Посмотрю за работой сварщиков....
окалина от электродов зависит тоже не мало. Как то варили УОНИ электродами- там очень тонкая пленка шлака- раз ударил и нет, а на полуавтомате сказка- просто не бывает окалины
Цитата(Slay @ 10.5.2016, 13:54)
Накаркали чертяки.... Теперь небольшая, но как сыновья говорят - вавака.
Славик , в сапогах нормально , но летом лучше кроссы и не тряпочные .. Окалины нету , когда пофигу , еть она или нет.. Вот когда не нужна будет хрен проваришь - мешать будет.. Ты следи за электродом ..Там несколько вариантов.. Если метшарик , то будет липнуть ..Его нужно спалить скользящими по массе.. Если на конце обмаз спёкся , то только стучать ..и не всегда нужно по массе.. А вот если на кончике ямочка.. Это самое то ..зажгётся только подносишь и стучать не нужно..
И самое главное - опыт не пропьешь..
Иваныч - дугу уже зажигаю без проблем
Но вот швы пока страшенные. А вертикальные - вообще мрак
швы научишься .. горизонт просто.. если метал толстый просто заливай не спеша.. если тонкий . то короткими рывками.. так же и с вертикалью.. нужно палить , чтоб не текло..
Sancho_SP
10.5.2016, 21:50
Купил в свое время изделия под маркой "Ресанта". Простой инвертор еще лет 5 назад, САИ-250, если не ошибаюсь. И года три назад САИ ПА -190 - полуавтомат, значит.
Тот что САИ-250 еще якобы прибалтийский, полуавтомат уже китайский.
По качеству претензий нет, учитывая хранение зимой на севере в гараже. Все работает.
Полуавтомат, единственно, хлипковат. Петли на дверце отбились быстро.
Тоже Ресанта обычная 190А..сварщик еще тот с меня,только учусь..проблема такая-вроде веду электрод как надо,по центру..оббил окалину-по бокам 2 змеи,по центру не соединены меж собой..шозанах??
особенно на угловом шву это есть..когда стык в стык по горизонту-все норм
и да,всеж надо плюс или минус на электрод подавать?-пробовал по разному.
Ну , как бы восмёрочкай шов рисуется.. или хотя бы спиралькою.. Это на толстеньком металле.. на тонком - по факту.. проварил - обстучал.. доварил... зачистил.. Миха ... Нужно расплавить лучечку и её перемещать по шву.. будет идеально..
Sancho_SP
10.5.2016, 22:10
Я по роликам на ютубе учился.
То что не проваривается шов - значит мало металла попадает в ванну расплава и\или ток повыше поставить надр. Так же важно выбрать правильный зазор между соединяемыми деталями. Зазор зависит в основном от толщины металла: чем толще, тем больше нужен зазор что бы проварить всю толщину.
Плюс и минус, теоретически, имеют следующий смысл: металл сильнее плавится там где плюс, а значит если плюс на электроде, с него будет сильнее капать и полнее заполнит шов, а если плюс на массе, то будет скорее плавить деталь чем электрод, ванна расплава будет больше. На практике же разница не то что бы большая...
Ну да.. Ну да.. масса - минус.. Это если инвертор.. А вот спрашиваю сварного , на САКЕ.. А обратным тором могёшь ??.. Он не смущаясь.. - Нехер делать .. Зажимает электрод в массовые клещи и пускает искру.. Вуаля..
Есть САИПА 220 и в мороз и в жару, не разу в защиту не ушла, горелка бензел- что уже плюс,не китайщина откровенная,а вполне брендовая. Один минус тока нашли- индуктивность нельзя регулировать. Скоро наверно на Aurora PRO менять будем,ибо под 380в нужна,ну и настроек там больше-но и цена в 50 000руб с копейками щас, а ресанту под НГ брал за 34700руб, первый комплект пришел без горелки,обменяли без проблем,пришел второй комплект-все впорядке,менеджер сделал скидку персональную- итого 31800руб. Вот такой вот опыт работы с ULMART,вполне порадовало
Нифигасеее бюджетный.. Ден .. у тибя уже ближе к профи..
это мы сцыкаем чем у кого есть..
Короче поставить плюс на электрод пока..бесит то что никак не могу алгоритм найти..то идеально то как слон лапой
эхх знающего наставника под рукой нету))
Миша , покажи с чем бодаешься.. Могет и я онлаен сгожусь.. Просто пока в Новорос не собирался.. Ну или ты ко мне .. Пивка под шашлык . Сварку поварим..
я в Ростове пока
Sancho_SP
10.5.2016, 22:58
У меня методом тыка начало получаться само по себе. С толстым металлом проще - тока побольше да следи чтоб пятно посередине было. А вот тонкий горит часто...
Ну полуавтомат за 35 000руб- вполне бюджетник, можно даже любительским назвать,тут уже пластика мало,все основные узлы-металл,ибо брал не на один день,а чтобы нагрузку в случае чего держал,щас просто компрессор среднячковый брать буду- почти 50 000руб- не до сварки,но ресанта устраивает,ни разу не подставила,но вот настройка только тока и напряжения-маловато,проще говоря как появится тысяч 20 свободных денег-может и поменяю,а так- повторюсь,работает стабильно и не капризничает. Как при перепадах напряжения работает-я хз,у меня от 380 взята фаза на 220,поэтому в сети всегда 218-222в
тонкий надо не сплошняком а прихватками варить,если малым током-не проваривает,как не изголялся с кузовней или дном-тока прихватками
ну ты капризулька..
Мой в 11000 обошолся.. год тому как.. варит вполне.. компрессор. брал за 3000.. и то только для мобильности.. 380 у меня в гараже есть.. Автоген.. Можно .. Пропаном погреть.. можно..
Цитата(ИванычЪ @ 11.5.2016, 0:10)
ну ты капризулька..
в планах плазморез прикупить не дорогой,тысяч за 25-30,а так резак пропановский тоже есть,правда юзается редко- метал ведет при большой площади резки.
Нифига.. ацетиленом ржу врезать самое то.. Даже пропаном можно.
Цитата(Ролакс @ 10.5.2016, 22:47)
я в Ростове пока
а я в Краснодаре..
у нас ацитилен пробелма найти, кислорода валом, поэтому как то не часто юзаем пропан+кислород
Не путана.. Не путай.. Ацетилен.. это карбид плюс вода.. А пропан на любой заправке.. У меня обычно ацетилен в нуле , а пропан подключен.. Жесть такое режет на ура.. Пропаном туже , чем ацетиленом , но можно.. номер три.. реально работает..
да карбид у нас дифицит,о чем и говорю,плюс под него бочка специальная нужна,у нас же раньше газовые трубы ацитиленом варили,карбид подбирали и бутылки взрывали
Tolik2402
11.5.2016, 9:15
ацетилен и в баллонах есть, только там вентиль специальный, баллон белого цвета.
а я пока прицеп простаивает собираюсь баллон углекислотой заправить и если получиться баллон 40л. на 20л. поменять.
А смысл менять 40л на 20? Чтобы ездить через день заправлять,у нас например только 40л обменом,т.е. пустой отдал, другой забрал.
Sancho_SP
11.5.2016, 19:07
Кстати, по работе приходилось пару раз играться с газосваркой. Как-то показалось более перспективным чем электро, но с баллонами морока.
Tolik2402
11.5.2016, 19:27
я ж не варю днями и ночами напролет, а возить заправлять 40л. очень неудобно.
Лучше разок неудобно свозить пару балоноф по 40 литров.. Кислород и углекислоту , Это про меня.. чем 4 раза по удобному ..
соседей с универсалом или фургоном что ли нет?
Tolik2402
11.5.2016, 20:38
прицеп есть
Цитата(Tolik2402 @ 11.5.2016, 20:38)
прицеп есть
Это пузо рвать , как и в багажник пихать.. Я вынаю задний диван одеялку па проём и в салон и втаскиваю.. За вентиль..
Tolik2402
11.5.2016, 21:04
та я тож так делал, еще папа научил.
Я тута на выходных тоже своим побаловался)))) Грабли хотел усилить, 2 уголка приварить 2 кой ..... 6 электродов выбросил..... липнут зараза и и греются..... еле проварил, все проклял..... выложил всю пачку на солнышко, может отсырели за зиму.....
на следующий день решил бочку поварить, у которой дно выгнуло и вырвало..... пробил кувалдой и понеслась.....
у соседа взял горсть 4ки (он вместо 3ки случайно взял или в магазе ошиблись) ну и 2ка моя ....... видать просохли электроды))))) дуга ровная получилась и поджиг нормальный почти без залипов..... проварил по стыку где закатка, там металл толстый, все на ура прилипло, даже кое где сверх меры накапал)))) нашел на днище несколько дырчек мелких, видать когда кувалдой пробивал, покоцал..... пробовал заварить, сделал дырку сразу..... пришлось бочку на бок класть и потихоньку вокруг дырки наплавить пока дырку не закрыл
с остальными даже возится не стал..... бочку покрасили, краска должна все эти точки закрыть.... в следущие выхи докрашу и буду проливать, а то может зря варил и она течет))))) Еле блин приспособился к электродам))))) проволочкой намного проще варить))))) У меня комбик 3 в одном
чем хош можно варить))) Осталось тока баллон на 20л найти......
Sancho_SP
11.5.2016, 22:00
А на дно бочки сантиметр гудрона налей)
Да ну нахрен )))) Вода вонять будет..... покрашу или так оставлю..... снаружи главное покрашено..... , хотя у меня бочка 1 стоит ниразу не крашенная и уже вся как решето, изнутри металл пластами сходит..... вода с большим содержанием железа и на воздухе окисляется.....
Что скажете на счёт такого сварочного
https://www.google.ru/search?newwindow=1&am...5mgAr5CIg#spf=1Никогда в жизни не варил, вот думаю взять и учиться потихоньку
а 250 ампер тебе нужны? Для дома и поучиться- 160А за глаза,не рельсы же варить собрался
Ну может потом будут нужны. Вопрос о самом сварочном, или они все в одном подвале собираются?
Могебыть могебыть .. Тока переплатишь хорошо , сразу и навсегда.. А собирают их все узкоглазые.. Друзья.. Моему инвертору уже 10 лет скоро.. 160 Ампер .. Так я на максимуме ни разу не варил.. Может потому до сих живой ?? ХЗ..
9,5 К.ват это дохера...... для 250А ..... у меня аппарат комби П.А+электроды(ММА) 140-160А всего 2.8К.ват потребляет и весом в 15кг и так же 4кой варит прекрасно на 120-130 А а по дому так ваще больше 3ки не надо, а это 120А хватит...... Мой вердикт, смысла брать не вижу, тем более тебе поучится надо..... тут надо што попроще, и желательно с наворотами типа - Анти стик(анти залип) и форсаж дуги, это для легкого поджига электрода..... холостой ход желательно 50в + ..... легче поджиг и стабильнее дуга..... Кстати чем меньше вес аппарата, тем больше тока он потребляет, ибо трансформатор там стоит фуфлыжный для мебели...... вся нагрузка ложится на инверторную плату.....
Цитата(МЫХЪ @ 1.4.2017, 0:20)
Мой вердикт,
160... Это за глаза.. По дому и пошабашить ... Мой уж раз шестернадцать себя окупил.. Наиболее часто варю током около 100 А.. А профильную трубку и даже 30..
Не, ну это не скажи. Мой весит 2,5 кг, а режет 5 электродом на 200А и даже лампочки не мигают в квартире.
Согласен. Брал на 200 А, а варю всегда на половинном токе.
И на скока он К.ват ?? Скока я не видел этих легких апаратов, они все жрут от 5-7К.ват . Все его прелесть теряется в невозможности подключения к генератору..... (это какова размера дуру надо шоб этова малыша прокормить
А про лампочки ты загнул немного)))) даж если болгарка врубается уже скачок идет))))
Я допускаю такое тока если у тебя проводка не менее 10кв. стоит и это в городе, где напряжение боле мене стабильное.....
Не , не загнул . Я когда варил трансом про себя не скаже.. У соседей свет блымал.. А щас ляпота.. От болгарки блымает , от сварки нет..
4.2 КВа. Вот он:
http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...d-201-mini-igbtВарю в саду и в квартире на балконе иногда.
А мой и не знаю сколь квакает..
http://foxweld.ru/cat/svarochnyy_invertor_master_162.htmlВарю в доме и везде куда ботягиваю удлиннитель.. Могу и на дереве..
Я тоже. Повесил на плечо (аппарат с плечевым ремнем идет) и полез варить. Весит как молоток. До этого брал у тестя трансформаторный, так тот больше 50 кг весил.
