Однорядка
Спасибо, буду ставить большую звезду и успокоитель сток.
Можно ли при установке однорядки башмак натяжытеля оставить сток?
Цитата(Flash22 @ 13.3.2009, 1:10)
И ещо вопрос нельзя ли что придумать с успокоителем от 214 нивы, просто отдают даром и где в Украине можно заказать натяжытель родос?
Я искал нигде не нашел, пришлось заказывать через тещу в Москве, конечно не хотелось но пришлось, купил комплект в родосе все однорядка. Поставил но еще не ездил т.к. в командировке.
Но когда завел вроде работать стала лучше.
Flash22,
Поставил гидрики с однорядкой?
ваз-210612
17.5.2009, 18:49
Flash22, вложи деньги во что-нибудь другое зачем тебе эта однорядка?
Не стоит выделки овчинка (лучше машина не поедет), поставь автоматический натяжитель, если нехочеться цепь подтягивать это будет надежнее ,чем однорядка+гидронатяжитель, поверь.
Кто нибудь ставил однорядку на 06 мотор. Я сейчас ставлю, и что то странное получается расстояние между цепью на натяжителе и звездой промежуточного вала 1мм и автоматический натяжитель почти кончился. А как же растяжа цепи?
Если не хватает убери пару звеньев из цепи, как в детстве с велосипедом
Sprinterslk
21.10.2009, 13:48
а если поставить однорядный комплект от родос, то какую под нее регулируемую шестерня поставить? или она в комплекте регулируемая?
Sprinterslk
22.10.2009, 1:14
и где ее взять? от 2123?
итить, как же ты совершенствуеш моторы раз задаеш такие вопросы?
Sprinterslk
22.10.2009, 15:07
я вроде ни где не писал что я гуру, и не сильно хочу этого делать, всегда будет то, что я не буду знать, сейчас я не знаю вот эту тему, вот и справшиваю
Вованчег
7.12.2009, 15:06
Расскажите кто ставил комплект однорядки от Родос. Плюсы минусы. И где можно такой приобрести в Питере или Вологде? Задумал на двиг 21011 поставить.
Народ Я что-то не понял однорядка от шевика не подойдет? Странно мотор такойже.
Тогда вопрос. В теме часто употредляется название Родос я так понял что эта фирма делает и натяжители и установочные полные комплекты. Где их взять? Если можно через инет заказать дайте плз ссылку. Хочу такое поставить на карбюраторный двигатель 1700 Сейчас стоит все родное.
Поаккуратней с новыми цепочками. По заявлениям многих сервисников - тянутся как сопли. Гидронатяжитель не выход. В Украине эта проблема более существенна, особенно на рынках.
Dr. Lektor
22.4.2010, 0:10
Такое дело.. Брал когда то РОДосовский комплект ГРМ Sport
http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.htmlставил его нна 2103 блок - все было чудесно. в этом комплекте укороченый башмак натяжителя
Теперь взял и переставил его на блок 21213 от нивы, а правильно ли я сделал?
ведь как известно тот комплект состовлялся из деталей от инжектороной нивы - они взяли и обрезали башмак.
А я вот правильно сделал что поставил в 21213 обзезаный башмак? Ведь в ниве блок такой же и стоит, только называется 21214 ?
Еще я поставил успокоитель цепи 21214 - опять сомниваюсь правильно ли я сделал? Может нада было оставить резиновый жигулевский?
ПОЧЕМУ Я СПРАШИВАЮ. По тому, что после сборки ШУМНО стал работать ГРМ. Такое чувство что клапан стучит какой то.. Но это похоже в каком то месте стучит цепь толи об пластмассовый башмак этот толи об натяжитель....
ЕЩЕ - НА ПОЛ ЗУБА почему то не совподает звезда РВ.
НА 2103 блоке было все идеале
Владимир PaperTiger
22.4.2010, 3:59
у меня вот появилась идея...оставить двухрядную цепь..поставить автоматический натяжитель..а чтоб уменьшить уровень шума издаваемого цепью переднюю крышку коленвала и крышку распредвла (клапанную крышку..кто как называет) покрыть слоем полиэтилена..где-то 2 - 3 мм...материала много...т к разнообразных пластиковых канистр из под масел и тосола достаточно...надо будет попробовать...крышек этих тож несколько штук валяется в гараже...на выходных поэкспериментирую..))))))))...а цепь отечественного производства никада не поставлю..Sasch только...раньше можно было..и прибалтийские были тож ниче...но сейчас не советую
Это потому что 213-й блок на 1,9мм ниже, чем 2103.
посоветуйте где купить однорядный в Москве , обзвонил многие магазины а
http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.html трубку не берут . Спасибо
AleksMaster
7.6.2010, 18:03
на 1.4мм
Цитата(Роман @ 5.12.2007, 9:51)
А вот парни что мне написали с АвтоВза в ответ на мой вопрос про однорядку:)
Здравствуйте, Роман Чепель!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
26.11.07
"Добрый день. Я являюсь владельцем ВАЗ-2106 82г/в.Автомобиль очень качественный и добротный, несмотря на возраст даёт фору многим молодым.ЯЧ являюсь членом клуба ВАЗ_2106.так вот в чом вопрос: многие сейчас заменяют привод ГРМ двигателя 2106 на однорядный от Шевроле-Нива, оправдана ли такая замена с точки зрения понижения шума цепи и не будет ли однорядная цепь в 2 раза скорее растягиваться?Поскольку есть утвержления что многие хозяева Шевроле-Нив переходят на двухрядную цепь! Большое спасибо за ответ."
29.11.07
"Добрый день, Роман! Да, действительно только с этой точки зрения (понижение шума) и оправдана. Только нужно будет еще много деталей заменить (гидронатяжитель цепи с трубками подвода масла и тройником, башмак, звездочки и шестерни). Что же касается растягивания цепи, то для этого и нужен гидронатяжитель, который постоянно поддерживает ее в натянутом состоянии. Про то, что хозяева Шеви-Нив переходят на двухрядную цепь, не слышал, смысла в этом нет."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Отсюда логический вывод - раз конструкторы поставили автоматический натяжитель для того чтобы компенсировать быстрое растяжение цепи!!! то она всётаки тянется в 2раза быстрее, а это и не поддастся сомнению тем, кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:)
тем кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:)))) однорядная цепь будет вытягиваться в 2,25 раза быстрее (у двухрядной цепи три щечки, у однорядной - две, в двумерном пространстве получается: три в квадрате разделить на два в квадрате = 9/4 = 2,25
VODILA10
25.12.2010, 21:25
Цитата(UntameD @ 13.11.2007, 19:21)
Unnamed, видел я не раз последствия установки однорядки
Я на днях тоже столкнулся с последствиями однорядки на Ниве-Ш.Гидронатяжитель лёг,цепь спрыгнула.Результат замена двух клапанов.
Так что я за двухрядку однозначно.
Шума может и больше ((?)) зато надёжнее.
keygabrielll
26.12.2010, 10:08
двухрядная тянется, а вы тут однорядку пихаете, + агрессивные распредвалы ставите, что увеличивает нагрузку на цепь. Помню в молодости активно ездил на мотоциклах, так там старые модели имели однорядный цепной привод на коробку передач, и рвались те цепочки и растягивались быстро, на новых моделях уже шли 2-ух рядные, и там этот узел стал практически не ломаемым
Sebastian
26.12.2010, 16:00
Так, да не так. У шнивовской однорядки другая конструкция - роликовая. При прочих равных, такая цепь изнашивается медленнее, чем цепь старой конструкции.
От шнивы однорядка с комплектом звезд нормально встает на 1.6 блок?Метки все нормально совпадают?А то смущает уменьшенная звезда привода масл.насоса
Натяжитель какой нужен,родной или от нивы?
Павел Третьяков
9.10.2011, 12:13
Игорян, насколько я понял когда разбирался с этим вопросом - нужно искать другую шестерню, т.к. трамблер будет крутиться с другой скоростью, и двиг не заработает =))
http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.htmlТут написано что натяжитель пилот подойдет, а от какого блока - не сказано =))
По идее если звезда масл. насоса меньше значит давление нагнетать больше должно
Павел Третьяков
9.10.2011, 12:30
Давление то давлением, а как поступить с трамблером =))) Если у Игоряна не инж или не МПСЗ =)))
Именно инж!
П.С:Смотреть в анкете и в подписе....))
Павел Третьяков
9.10.2011, 12:42
Именно инж!
Тогда ноу проблем
на счет малой шестерни =))
Меня вот поэтому и интересует вопрос про натяжитель,ведь цепь с малой звездой провиснет больше.
Установил однорядную цепь, разрезную звёздочку РВ (
21214-1006020) и уменьшенную звёздочку привода доп-механизмов.
Башмак натяжителя 21214-1006090, успокоитель 21214-1006100 и уменьшенная звёздочка встали идеально.
Опасался, что болт
2101-1006098 не вкрутится в отверстие для ограничительного пальца
2101-1006050, и придётся искать волговский. К счастью, оказалось, что резьба М8 и там, и там. Башмак удалось установить без проблем, отпиливать два треугольника с его "макушки" не пришлось.
Успокоитель тоже чётко лёг вдоль цепи.
От цепи на башмаке до обратной стороны звёздочки маслонасоса зазор сантиметра два-с-половиной~три.
(Двигатель ВАЗ-2106, если что...)
Натяжитель "Пилот" (короткий, "классическая" версия) замечательно подошёл, запас в нём остался большой.
Как оказалось, я ошибся в оценке запаса вылета штока: остаётся всего два щелчка. Необходим "нивовский" вариант "Пилота".Провернул КВ на несколько оборотов - "Пилот" щёлкнул ещё на несколько зубцов, цепь натянута так, что ни с РВ её не приподнять, ни между КВшной звёздочкой и звёздочкой привода доп-механизмов её почти не покачать.
Хотел на радостях и прокатиться на обновке, но было лень ставить на место поперечину на КПП, да и аккумулятор за время простоя (пара месяцев) порядком устал - не завелась Меланья.
Завтра "дам прикурить", послушаю, как звучит двигатель.
Теперь на очереди гидроопоры ГРМ и распределительный вал 21214-1006010.
с малой звездой привода доп агрегатов будет проблема если машина карбовая т.к. трамблер будет крутиться быстрее...только если его убирать...и натяжитель цепи нужен нивский или цепь короче...
а в остальном очень замечатьльно с малой звездой т.к. она на 8 зубов меньше, тоесть производительность масла получаеться примерно на 25% больше...и перестанет быть масляное голодания на холостых оборотах...я вот се поставил классический комплект а терь задумался о замене звезды или у маслонасоса производительность поднять...пока ещё не решил
кстати насчет разрезной шестерни...понятно что она нужна но блин 3 болтика на 6 както меня не внушают...двурядная разрезная крепиться 6 болтами...
Да, вместо трамблёра - фиксатор шестерни привода масляного насоса 21214-1011371.
И да, мне тоже несколько неуютно знать, что судьба клапанов висит на трёх болтиках М6...
Но это же не колхоз, а вполне заводская звёздочка.
Тьфу-тьфу-тьфу!!!
так если вместо трамблера поставить фиксатор-заглушку...как зажигание то будет работать?
Замечательно будет работать!
прикольная штука...а тема есть как его поставить на классику?
На этом форуме - не знаю, а на том сайте есть форум, где проконсультируют.
У меня МПСЗ-ZH I на ВАЗ-21074 установлено, очень доволен.
А существуют маленькие двухрядные звездочки на привод маслонасоса (поросенок)?
А, что , стандарт не двухрядка?
стандарт двурядка большая звезда...
На днях завершил модернизацию ГРМ - установил гидрокомпенсаторы.
Если бы не разболтавшийся стык приёмной трубы и первого резонатора - меня не было бы слышно вообще!
Теперь на светофоре только по погасшим лампочкам давления масла и контроля зарядки можно определить, что не заглох. Ну и по тахометру.
Что-то сильно позитивный результат, у меня особо разницы не заметно со стоком.
PS: Это только установка ГКК помогла или в купе с однорядкой и клапанной крышкой от Шнивы?
Клапанная крышка осталась "классическая".
КОгда на светофоре нет никого вокруг - слышно, как шелестит цепь.
У меня тоже только цепь шелестит, хоть и ГКК не стоят.
Цитата(booBot @ 8.11.2011, 18:54)
Какой РВ установлен?
Р/в 21214, цепь слышно. Работает негромко, но такого же результата добивался регулировкой клапанов по рейке с микрометром. Если даже не лучше.. В общем плюс наверное в одном - третий год в двигатель только масло заливаю и даже крышку клапанов не снимал ни разу.
PS: Правда у меня шумка только стоковая и в большинстве своем оторванная и разлохмаченная. Может дело в этом?
ОКБ Двигатель, автор распредвала 21214, говорит:
... Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с механическими регулировочными болтами нельзя - клапана будут "стучать"..., и далее:
...Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно - гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения....Так что...
Хм
Хм, так что "что"?
PS: пардон за тафталогию...
PSS: У меня же ГКК 21214 и вал 21214. Но шум мне больше кажется идет от выхлопа.
странно, но на распредвале под гидрокомпенсаторы (динамика 51) при стандартных болтах ничего не стучит...
