Здорово всем!
Настало время написать про передние подиумы, которые установил пару часов назад.
Больше месяца катался только с задними колонками, "обкатались" нормально вроде, звук лучше стал, чем сразу после установки, тем более, почитав мануал по магнитоле, настроил магнитолу там, что играть стала "мама не горюй". Думал и так кататься только с задними динамиками, но в праздничные дни нужно было занять себя - вот и решил установить передние подиумы под динамики MYSTERY MJ530 13cм.
Сами подиумы были готовы - был собран каркас из обычной сосны, после этого весь пропитан эпоксидкой пару раз, потом одел старые тянущиеся колготки, снова обработал эпоксидкой пару раз (естественно, после каждой обработки эпоксидкой всё это дело сохло минимум сутки), после этого  облепил каркас стеклошпатлёвкой (очень сильно воняет, поэтому лучше работать в противогазе ;) - но у меня его не было, поэтому пришлось обойтись "намордником" из ткани в виде треугольной маски разбойников времён дикого запада) - шпатлёвка сохнет довольно быстро, поэтому в тот же день убрал наждачкой основные неровности.
Каркас подиума:
Далее каркас обтягивался серым карпетом (в магазине до сих пор не обнаруживается карпет чёрного цвета) с помощью степлера. Обтягивать довольно неудобно, т.к. подиум имеет коническую форуму, и на основании подиума собрался толстый слой карпета - но ничего - будет дополнительная упругость.
Подиум в карпете:
Потом разобрал обшивку двери и стал ломать голову каким образом прикрепить подиум (заранее были закуплены болты 6*60, да и идея крепления была готова). В основании подиума были просверлены 2 отвревтия. Голову ломал довольно долго, т.к. подходящего места крепления не находилось, но решение пришло само собой - в готовое отверстие вставлен  болт (на фото верхний болт), дальше по подиуму отметил метку для нижнего отверстия и, просверлив его, закрепил второй болт (на болты с внутренней стороны одевалась металло-резиновая шайба для уменьшения вибрации на дверь, снаружи одевалась обычная шайба с гровером и прикручивалось гайкой).
Отверстия креплений подиума и дверь:
Примерка подиума:
После этого в обшивке вырезал необходимые отверстия под подиум, в кузове просверлил отверстия для завода проводов (провода приобрёл электрические по советам на этом форуме), продел провода, одел обшивку и началось долговременная камасутра, позы которой отдалённо напоминали позы крепление подиума :). Подиумы крепить таким способом ОЧЕНЬ неудобно, т.к. внутренний обьём подиума не позволял нормально наживлять гайки на болты (были одета шайба, хотел поставить ещё и гроверы - но камасутра продолжалась бы и сейчас), но через пару десятков попыток и с помощью неприличных выражений и кое-какой матери, всё таки гайки встали на своё место и их удалось затянуть. Ааааа - как это утомительно там наживлять гайки - врагу не пожелаю. Теперь нужно будет молиться (перед едой и сном), чтобы гайки от вибрации не раскрутились, да ещё чтобы в двери не сломались какие либо механизмы - тьфу, тьфу :).
Прикреплённый подиум и динамики:
Дальше началась камасутра по протягиванию довольно толтых проводов к магнитоле и их крепление к клеммам.
Во время работы слушал в гараже местное радио - и, видимо, был день шансона (хотя должен быть день ВОСР), так что по фене общаться уже умею :). Но благодаря яйцам, в соседнем гараже приехала на репу какая-то металл-группа, и я с радостью отключил радио и стал слушать нормальный такой "метал".
Момент истины: после многих часов работы, усадил обессиленное тело в водительское кресло и включил магнитолу (по иронии судьбы там крутилась песня fpg "Метал", смысл которой "метал - говно" - но благо стены гаража толстые и музыканты не услышали её. В общем если бы не толстая стена, этого поста не было бы :)). Музыкальное звучание в машине стало просто великолепное - такое ощущение, что находишься в центре музыки, музыка играет со всех сторон, звук хороший, звучание стало более насыщенным, средние и низкие частоты также нормально звучат - в общем - КЛАСС! Не пожалел, что потратил время на такое дело.
Подиумы вождению не мешают, открыванию окна и двери также не мешают. Но успел уже замарать динамики при посадке/высадке - думаю, привыкну к ним и задевать не буду.
Осталось дело только за заменой проводов на задние колонки и обклейка виброй задней полки.
Приму любую критику в адрес передних подиумов
