Радуга 21063
Цитата(payalnikk @ 10.3.2014, 20:18)
Сочувствую. Грешат у нас таким. Мне тоже недельку назад заднее правое крыло рихтонули сволочи. Правда не сильно, но сам факт.
О, я смотрю и тебя Сань под рехтовали, досадно.
Цитата(UziK @ 11.3.2014, 10:01)
Блин, а я че то очкую начать таксовать, да и если через таксопарк то желательно стаж более 2 лет, у мну только немного больше года(((.
норм всё,таксуй
ЕКЛМ!!!!! Поехал сегодня краску заказать на подборку ну что бы цвет в цвет, карочь цена ошарашила(( но выбор не велик, пришлось согласиться 300 грамм = 30$, если честно думал дешевле будет
. 19 числа отдаю машину кузовщику наконец то все поварят и покрасят емае не прошло и года))).
Цитата(Ролакс @ 11.3.2014, 16:00)
норм всё,таксуй
да вроде и настроился но не берут пока, мол стаж маленький еще, наверно денег хотят что бы приплатил.
ну не знаю,мне вышло крыло шпакля,рихтатнуть и покрасить 600гр с подбором
Доброго всем дня. Прикупил сие чудо))) за такие деньжище я думаю норм будет для мелких ремонтов
http://detali.zp.ua/catalog/90189-nabor_go...id/?c=100001698Вороток еще один отдельно прикупил на 300мм. А ключи рожковые поехал на рынок к дедкам-железячникам и набрал по 1-3 гр. ключики от 6 до 22 думаю норм будет маде ин СССР)))
Вот он геморрой)))
Думал, решал, крутил, вертел и заказал все таки амортизаторы СААЗ вместо каябы, и вместо штанг СЕВИ взял БЗАК положение в стране не то что бы шиковать особо(((
Пружины поменял уже вчера, поставил без усиленных проставков, на новых пружинах без проставок машина по высоте как на старых с проставками была, аморты и штанги в субботу поменяю.
Что молдинг остался целый? что с вмятиной будешь править? у нас такие делают без проблем, вытягивают.
Талант! Так специально старайся-не получится)))
Вроде и немного, но два угла замяты и в не очень удобном месте.
Вытянуть то можно, но смущает очень большое количество шпаклевки.
На счёт шпакли да чёт многова то , походу битое крыло было не стали заморачиваться выправлять , шпакли наложили и всё.
Что то у машинки с кузовом не то.....С виду ляля, а вот что то не то...
Ну вот еще раз я расстроился, тебе не одному так кажется((( мне тоже кажется что что-то тут не так(((
Как говорят, когда кажеться, то надо креститься (шутка).
Привет! Да молдинг целый)) Буду делать, уже договорился в среду забирают машину на пару дней, левую сторону делать заодно и это под рихтуют.
Пробег на данный момент 44100.
Сегодня заменил амортизаторы задние, пружины, реактивные штанги, ууухххх машинка как то по-другому поехала как то ей аж полегчало что
ли). Я ДОВОЛЕН как слон, вот ток руки осталось отмыть и вообще песня будет
да вот состояние днища вызывает вопросы..перекрашена машина была 100%..ну собс-но страшного то особо ничего нету.
Дно в идеале ни ржавчины, ни трещинок, полностью сегодня как штанги менял, електродом специально прощупал еще раз все вроде нормик.
я про лодку под запаской вспомнил))
пробовал? хорошо отмывает...
Да все еще неделька и забуду про нее поварят покрасят))) Кстати а новую лодочку мовилем мазать надо или чем то еще?
грунт сразу обязательно..а потом уже мовиль или мастика..
Ну кузов старый это понятно, перекрашивали - тоже ладно. Но вот как ее к этому готовили.....Шпаклевки на заднем крыле много - ясно, что не заморачивались с выправкой. По лодке - явно что то с технологией окраски накосячили - голый, ржавый металл и опять куча шпаклевки(((( Плюс куча антикорозийной обработки и опять на неподготовленный металл.
И при всем том свеже окрашена и наклеены молдинги.
Как мне кажется, машинку явно очень готовили к продаже.
И по поводу лодки - сделай дырку в этой резинке побольше!!! По езде по грязи ее вечно забивает, и в итоге скапливается вода.
Я на всех машинах с лодкой делал проще - изнутри проливал густым маслом (обычно дизельным),и сверху ложил плотный картон. Конечно мера жестокая и немного неопрятная, но зато не гнило.
Классика и в Африке классика))) Пошел утром за машиной завел дикий свист со стороны гены и горит лампа что подпитка от аккума идет, я под капот, а там уже дым от ремня и вал на гене стоит на месте походу растянулся сам ремень, рукой залез да гены попробовал туговато но крутится может не надо было вчера туды лезть емае)) просто получалось что не большая вибрация генератора была я полез подтянул 2 гайки которые на шпильке идут видно перетянул(((
Походу подшипниками в генераторе хана. Сними ремень да покрути шкив гены - должен вращаться легко и свободно.
Да что то я не пойму ничего(, без ремня крутится хорошо свободно только вот если поджимаешь гайки перестает крутится походу прижимает лопасти к корпусу.
В общем поменяю ремень посмотрю старый растянут и хорошо растянут, по натяжной до упора уже стоит.
дак чтото явно не то..потому и ремень пищит..какие гайки ты говориш тянеш что оно клинить начинает?
Снизу которые, я так понимаю на них гена держится.
Ну да, гена крепиться болт, + гайка снизу , а гайка сверху натяжка ремня.
Установил антенну внутреннею Blaupunkt AutoFun Line проблем с установкой не было, качество приема радио волн видно что на высоте, антенна оправдывает свои отзывы, за 162гр.+33гр. доставка вполне отличная тема!!! Приведу пример пришел я сегодня сел в машину вкл. патефон радио ловит но на всех волнах помехи и причем не маленькие (живу я в так называемой, ЯМЕ, район просто низко сильно расположен по отношению к остальным), так вот послушал я последний раз радио на старой антенне и долой ее с глаз своих)), устанавливаю новую и О ЧУДО она ловит все и без помех!!!! Так что не зря ее хвалят.
12 лет уже пользуюсь очень хорошая вещь
Девачку забрали: варить рихтовать шпаклевать красить и т.д., задумался об установке центрального замка но вот бяда блин нету технологических отверстий в дверях и стойках(( машину забираю через 3-4 дня буду сверлить отверстия. И еще как отдавал машину походу сгорела крутилка на откл.-вкл. массы((
Народ будьте бдительны иначе кирдык.
Ребят я так понял по описанию и отзывам эта байда
http://avtozvuk.ua/info/8912 работает от пульта без установки сигнализации?
Да, у ней свое управление.
Я читать не умею , но чтото про то ,что ЦЗ и без сигналки клацает..
сядут сами пружины со временем...
А подвеску перестроить чуток пониже разве сложно???.
А я что где то писал про сложности что ле? Кокой то от тебя один негатив идет капец.
Красавчик, классная тачка
Я тоже не писал про сложности. А про негатив это у тебя мнительность.
Всем привет! Ох уже эта весна)) огороды, дача, шашлык и многое другое нет времени и сюда заглянуть. Вообщем УРА УРА УРА вчера забрал бибику!)) Доволен очень сильно сделали все супер! Завтра буду дома выложу фотки.
Заменил сразу масло в двигателе залил zik полу-синь, сделал вывод что воздушный фильтр надо менять наверно раз в 6 месяцев уж больно ужасно он был в пыли грязи и концентрате.
Привет! давай быстрее фото очень хочется оценить работу как сделали тебе бибику.
Вот и фоточки:
Было -
стало -
Было -
стало -
Было -
стало -
А вот то чему я больше всего удивился вчера, а точнее был в маленьком шоке! Супруга молчала почти год и не говорила что ей не нравятся эти колпаки -
, и она САМА! вчера купила и подарила вот эти -
, теперь я не знаю какие лучше даже((.
О я первый
заценю, сделали отлично молодца!!Колпаки лучше конечно белые, машинка выделяется с ними, а чёрные как- то не очень.
ну и белые тоже неахти как то,именно эти..может в серебре надо былоб..ну уже позно все равно))
Буду ездить с черными, не хочется любимую огорчать да и доченьке тоже черные больше понравились так что выбора у меня нету)))
клиренс как у нивы прям
дык дороги соответствующие
По мне черные симпатичнее.
POWER FIRE
29.3.2014, 21:04
Не плохо восстановил! А что дефлекторы разноцветные?)))
И что интересно все на стоке без усилений, подкладок и разных прокладок.
А это неудачный эксперимент)). Хотел еще и задние покрасить но передумал не мое это.
