Полная версия этой страницы: Моя шестерочка!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
denShtopor
Цитата(Роман Петрович @ 28.1.2012, 21:56) *
Это наверное она на сервис сходила проконсультировалась.
неа, это мне мужик продал просто:)
а завтра собираюсь к 12 уже быть на гараже.
Будет время подойду .
Денис , ну чё маховик купил?
denShtopor
ага, купил. уже даже поставил все.
нам свет уже дали=)
И КПП воткнул? Завтра в гараже будеш?
denShtopor
воткнул=) часов в 11 буду в гараже
Скоро тож за машиной пойду. Ты чтото ремонтировать будеш?
Какой набор сцепления купил?
Ром отвечу за Дениса , кажется КРАФТ.
denShtopor
Лук-Лукойл вроде..
Та не, две разные фирмы, поставил уже, собрал?
Уже катается! Сцепа мягкая вчера попробовал .
Денис ну вы вчера до водочки добрались ?
Наверно,морозяка то сильная..Ром а ты на всю жисть бросил,или на время какое то?
Вот что хотелось бы знать, мягкая, мягче чем была?
denShtopor
та нет, не дошло дело до этого=)
Миш я уже не помню этого кайфа от спиртного , так что не тянет и начитать смысла не вижу . Мож когда на пенсию пойду с дедами в гораже можно и поквасить.
Готовлюсь покупать тоже сцепление, на горячую первую хрен втыкнешь, задняя с хрустом, через первую токо включается, вот какой комплект брать, на рабочую ставил "Надежду" мягче педали не чувствовал, мягче чем на ланосе, но скоко оно отходит...
Сменюсь, и тоже доберусь до водовки и шашлыка, надеюсь.))
Эхх,а хорошо то как,сидиш на берегу речки,рядом неспешно жарится шашлык,водка в речке охлаждается..Сила!! grin.gif
denShtopor
как бы объяснить. раньше не заметен был момент сцепления.. а сейчас я даже заглох пару раз с непривычки=)
Мишань вот пойду на пенсию , приеду к тебе и как сядем на берегу речки и дня на три ,четыре.
Давай!))токо дожить бы до нее))
denShtopor
немного свежих фото
поставил ЦЗ
было
стало
Блок предохранителей поменять не хочешь? Полезно... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...post&p=5526
denShtopor
летом хочу проводку менять, заодно и блок сменю.
а вот всю проводку менять - не знаю.... в новых проводочки такие хиленькие....
лучше ограничится только блоком.
denShtopor
после того как в подкапотном что то загорелось (как оказалось потом это был прикуриватель на прямую подключен, обмотка на проводе сгорела полностью) мне как то стремно с этой проводкой...
стремнее с тем проводом. а так смотри сам, если на изоляции нет "кольцевых" трещин, и она не шелушится. то все гуд.
а ха чем крышку ГБЦ снимал? да еще при этом и карбюратор??
denShtopor
карбюратор мне чистили и заодно прокладку под крышкой поменял
лучше снять старую проводку полностью, разобратся с ней, заменить нужные отрывки проводов и вернуть на место. ну если совсем вся изоляция в хлам - тогда уж менять...
ИМХО конечно.
Денис привет! Всётаки бороду и карты дверей вкорячил . Карты с другими клипсами сразу стали?
denShtopor
привет, на саморезы присобачил=)
Лень было на покровский за клипсами згонять?
В ту суботу заходил до тебя , сосод по гарожу сказал что только уехал . На этих выходных будеш?
denShtopor
та ну эти клипсы=) я там два самореза прикрутил снизу, а так оно держится на болтах которыми ручки прикручиваются.
в субботу во второй половине дня буду скорей всего.
Я если буду в гораж идти позвоню.
denShtopor
ок
denShtopor
вот она, пришла посылка. спасибо Роме за ссылку=)
denShtopor
denShtopor
Машина у меня чуть больше года, за это время поменял редуктор, полу оси, колодки перед и зад, стартер, сцепление, систему охлаждения полностью и поставил принудиловку, задние фонари,
ближний свет
проводку
поставил БСЗ
впихнул плафон от приоры
заменил карты, бороду и рычаг кпп
сейчас борода такая
поменял большие приборы
пробег на новых 7350
кнопки (слева на право): габариты, принудительное включение вентилятора, багажник, центральный замок.
поменял рычаги(верх и низ), шаровые, сальники, пружины и аморты по кругу, реактивные тяги.
сделал капот аллигаторного типа=) петли нива+спорт замки+замок от газели
впихнул замок зажигания от 2110 с подсветкой. угол поворота ключа 90 градусов, если достать ключ подсветка приборов гаснет.
ну и сравнение:) ДО моего вмешательства
и ПОСЛЕ
номера украинские, а рамочка русская=)
было несколько моментов когда меня увозили на тросе=)
1) загорелся стартер (не додумались с толкача завести secret.gif )
2) при повороте хрустнула рулевая колонка (хорошо что скорость была не больше 20км/ч)
3) недавно был, машина заглохла, бензин показывает литров 10. колдовали вокруг машины минут 20 и реширли пойти за машиной друга. заталкали в гараж и начали проверять (грешили на бензо насос), оказалось бензин закончился. значит датчик врет cray.gif
зимой же мы нашли другое применение буксировачному тросу=)
вчера поставил генератор на 55А
в планах еще много доработок
1) обтянуть пленкой или задуть.
2) торпеда от 07+приборы от 3110 или от 07, подруливые ланос. с приборами от 07 проблем с показаниями не возникнет?
3) передние сидушки от четверки, диван 07 или 06.
4) КПП 5ти ступка
5) шумо-вибро изоляция
6) сварочные работы.. не знаю с чего начать=)
ну и по мелочам=)
в догонку пару фот еще одного хобби=)
ДВС, маштаб 1/10, скорость до 70 км/ч
как то так, работ много еще. единственное что тормозит процесс- финансы, так что не спеша иду к цели!
denShtopor
Блин, фигня какаето. Машина на холодную начала коптить, поменял мандовошки. Коптит вроде меньше, но теперь еще и вода (тосол) уходит... Какой сальник надо менять? И надо ли движок снимать? russian_roulette.gif
Уровень масла не повышается?
denShtopor
Та вроде нет. Сегодня проверю.
Также не лишним проверить наличие "пузирьков " воздуха в горловине радиатора.
denShtopor
забыл написать, у меня эмульсия на крышке клапанной. а наличие пузырьков в каком смысле? если когда открываю крышку радиатора то есть
эмульсия в этот погодный период у всех, мотор не перегревается?
а ты посмотри на выхлопной трубе нет тосола если есть то вероятность пробитой прокладки на колекторе pilot.gif pilot.gif
Ром там не емульси а аж куски висят. Масло нормального цвета , был долго забит сапун и вся говнищя шла под крышку.
ну значит охлаждайка пошла в масло, голову снимаем и обязательно на фрезу.
сапун если забит, то щуп бы выдавливало, или сальники.
куски , те что висят, какого цвета?
Да не попала там ничего я масло смотрел , оно нормального цвета. Комки эти серого цвета.
