от +10 и выше старт на газу.
Почти 2 года стоит ГБО. Пробеги небольшие, газовый фильтр менял в феврале, грязи было немного, летом ездил мало. Редуктор Томасетто 07 стал подсопливываться, регулировка ХХ затруднительна (более 800 об/мин никак
)-вобщем решил поставить ремкомплект. Вскрыл фильтр (надо было с него начинать) и ужаснулся:
Разобрал редуктор, износ клапанов едва заметен, диафрагма и прокладки визуально живые, поставил новые, новый фильтр.
Долго настраивал-глохла на ХХ, потом угадал положение регулировок, ХХ стало возможно выставить
все оказалось просто, просто надо было хоть раз попробовать, не пробовал потому как не нужно было, а тут специально пошел потренироваться, работает на газе, повышаю обороты до 2000 и переключаю кнопку в положение бензин, и все, получается что выжигание газа и наполнение камеры карба бензон примерно одинаково, так-как мотор не чувствует перехода, тоесть как работал так и работает, нарисовалась др. проблема, на бензе холостой не стабильный стал, во чудо)), но это чепуха...
осталось одно, все равно жаль бензонасос что он при работе на газе в холостую молотит, есть еще опастность прорыва мембран и попадания бенза в масло, что нафиг не надо, тоесть электробензонасос все равно со временем втулю.
видос надо запилить по этому поводу...
Во чумной. На газу пыряю вам и не сницца..ездить надо на всем . не понимаю когда понтуются что я на газу.. я еду на всем.. это принцип..полный бак и полый бак газа и я еуду на тыщу с прибавками..
у богатых свои причуды
у меня пока бензином и не воняет
богатых?? Я когда копею покупал там точно безом не воняло. В бензиновою трубку просто был забит деревяннй чопик. Это та что что из тонеля торчит.
16.10.2013, 20:37
проблемка нарисовалась, на бензе все норм, едет, холостые , на газе , вкл. зажигание свист в карбе, раньше только шипело, со свистом холостые упали и невозможно их поднять винтом, раньше добавить можно было хорошо, такое впечатление что где0то образовался подсос воздуха, в ходу все норм.
чего интересно свистит? Штуцер законопатило?
17.10.2013, 17:06
1300SL , снимал шланг первой камеры , осматривал штуцер, ковырялся в нем, чистый, шланг в норме, фильт снимал, немного черной пыли,дальше не полез, в субботу поеду к гбо-шнику, пусть смотрит...такое впечатление что где-то воздух сосет, прикрываю рукой карб (даю меньше воздуха) , обороты повышаются.
Sergei43rus
17.10.2013, 21:15
Доброго время суток, тоже как и вы езжу на газу и вполне доволен. Машинка с 86г. не помню с кого года пригнана с Литвы (еще старые намера на стеклах литовские нацарапаны) И с машиной были документы на газ дотированные 1992г. и досих пор бегает без проблем. А кто говорит что газ хрень и тому подобное и что двигатель быстрее дохнет то как правило с газом вообще никогда и ничего не имел, а только так по наслышке, кто то гдето ляпнул. первоначально стоия белорусский редуктор, теперь если не ащибаюсь атикер Все пока устраивает.
газ хорошее дело,токо цену подняли гады))
17.10.2013, 22:14
бензин тоже скоро подорожает.
Smeliys
17.10.2013, 23:03
метан в одной поре
ттт
да газок завис почти вровень с метаном у нас пропан-6,40
у нас 5,90-6,10
Цитата(ivanich959 @ 18.10.2013, 9:59)
А у нас 16 пока.
В марте был 12руб:
Летом 13, в октябре уже 15
Поставил ремкомплект редуктора, было все
, заправился там-стала глохнуть на ХХ как то спонтанно, опять фильтр проверять
Древнючий Rendi Lenzo пока не подводит , тоже недавно ремкомплект поменял. ХХ стабильно около 1000.
Роман Кировоград ну что сделал ? Убрали свист
22.10.2013, 14:27
1300SL , да, разбирали редуктор, забился канал холостого хода каким то типа пластилином, в газе какая-то дрянь.
писец. А куда же фильтр смотрел то? Мать его так. Кстати в фильтре много срани было?
22.10.2013, 17:06
Саня, в фильтре совсем немного черной пыли, говорят что этот пластлин образовывается уже попав с газом в редуктор, вот такая фигня...
так же как и пресловутый конденсат. Чем его больше и чаще то типа хана мембране, типа потеет...
22.10.2013, 17:19
надо самому разбираться в редукторе, его настройке и т.д, а то вроде все сделали, и платить типо не надо, дал ему все равно 20-тку, а холостые низковаты, и болтом не поднимешь, откручиваешь его а обороты опускаются вместо того чтобы расти, непонятно...
Роман Кировоград а ты на карбе винтом Х.Х попробуй. тот винт на редукторе-забудь о нем.
Винт на карбе надо крутить чтоб настроить хх на бензине. А на газу нужно вытягивать редуктором. Я к газовщикам , как и на сервисы не ездок. Сам помальнеку кручу и чиню. А пластелин в редуке от того что конденсат газовый не сливался вовремя. Если вовремя то он как нигрол вытекает , вонючий , правда, пипец.
23.10.2013, 15:26
1300SL , не регулирует тот винт ничего, у меня же врезка, сам попдстроил вроде норм пока.
ivanich959 , да, может и так.
да сколько тому тогда редуктору лет! Откуда конденсат, и через сколько же его тогда сливать? Редуктор же у ромы почти новый. Не могло конденсата набраться...
че помоему через 5 тыщ надо сливать а Рома уже больше прошел
23.10.2013, 21:11
да, прошел уже 6 с чем-то ... газ такой наверно, надо бросать эту БРСМ заправку.
Ролакс хтося говорил кажись что не сливал до си ...
Я на жиге, блин не помню чи 10 чи 15 прошел уже и полез на свою голову сливать конденсат. Саня печера свидетель капли три если накапало, так ото по дну стакана размазалося и все...
23.10.2013, 22:51
Эта параша ежели не слить может манжету похерить. Мой редук мне достался в мешке. Когда разобрал то понял , что эта хрень растворила мембрану. Расслоение слоев при длительном воздействии агрессора.
док-артур
23.11.2013, 22:48
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит?
Сегодня поставил газ Ловато, подача газа в карб сверху. Проблема в том что после прогона по трассе когда переходишь на нейтралку на холостом ходу, обороты падаю на ноль. А когда по городу вроде ни чего, холостые держит нормально и машина тянет, но на трассе вот такая беда. К установщику ездил, он порегулировал говорит все нормально. Может не в оборудовании дело? Подскажите где искать не исправность.
такая же байда..подозреваю что сильно много воздуха..кастрюля в "зиме"?
Кастрюля в зиме, но без гофр. трубы. Установщик говорил наооборот, что много газа. Мой товарищ на ниве накрутил чтобы хорошо ехала, так у него с ХХ все в порядке и вонища газом из глушака. Говорите может дело в хол. воздухе? Каб. мне достался староватый, может он где воздух сосет? Но на бензине то все нормально работает?!
Andriy_IF
18.12.2013, 9:13
Slaik, если без гофры то побоку, как крышка стоит, присмотритесь к конструкции каструли.
Первым делом это надо исправить.
К тому же автоматически повышается расход.
Идеальный вариант - каструля от семерки и автомат-термостат воздуха от восьмерки.
Постоянно будет воздух в районе 35 градусов.
18.12.2013, 19:59
Slaik , такое часто встречается у кого подача сверху, врезку надо делать в карб.
док-артур
18.12.2013, 23:48
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит? кто знает подскажите.
Вчера нашел причину постоянно уходящего и пропадающего после повышенных оборотов двигателя холостого хода, так же дерганья при движении после сброса оборотов двигателя или торможения двигателем. Выяснил после 1 небольшой поездки около 100км. Обратил внимание, что бензин из бака потихоньку уходит, т.к. течи ни где не обнаружено, под подозрение попал эл. клапан перекрывающий бензин после бензонасоса. Приехал к установщику, объясняю ситуацию, он говорит не может быть, все детали новые, типа итальянские. Снимает шланг с этого эл. клапана и говорит заводи, на хол. ходу все нормально, но только я поддал газку бензин брызнул нормальной струей, у установщика глаза округлились, типа первый раз такое вижу. Он меняет его на другой новый клапан, та же история, потом порылся и нашел еще один клапан только черного цвета, этот уже топлива не пропускал ни на каких оборотах. Машина "зашептала", холостой ход в порядке, ни дергается. Такая вот история.
Slaik тогда получается что на оборотах выставленно было на бензино-воздушную смесь.
когда обороты падали бензин прекращался и смесь стала бедной и обороты падали.
брак клапана встречается, редко но метко....по сему и предлагают или обратку в бак. либо "псевдообратку" для разгрузки давления на клапан.
20.12.2013, 19:35
или электробензонасос низкого давления, о чем опять начинаю задумываться...
Роман Кировоград не переводи гроши на второй дом не хватит....
20.12.2013, 19:38
кстати и у себя надо бы проверить клапан на вшивость.
Роман Кировоград поставь псевдообратку и больше можешь не проверять если все будет в поряде с клапаном.
20.12.2013, 19:40
1300SL , главное здоровье, а гроши то наживное.
и насос и обратка и дом, все будет.
Роман Кировоград та дай бог тебе и здоровья.
yurecgod
16.1.2014, 16:51
Цитата(Роман Кировоград @ 16.1.2014, 16:05)
все есть...
Шикарно сделал молодец.
Но для тех, кто постоянно ездит рекомендую насос ставить в багажнике,
под капотом летом может перегреться.!
