Самостоятельная замена балки
я снимал балку хотел поменят, когда откручивал гайку у меня отарвался болт от лонжерона. можно ли просверлить на сквозь лонжерон? хочу длинный болт поставить
dejan1979
14.6.2012, 9:46
здравствуйте. треснула балка от удара .решил сам менять. уровень мастерства во мне... не спец. шаровые поменять, радиаторы,стартер,колодки,суппорты ...вот мои пока достижения. главный минус - что постоянно запчасти остаются. прочитал неутешительные сообщения о двух болтах держащих балку. вот только что их открутил. они были насквозь.кузов 1995 года. причем рядом была ещё дырка с каждой стороны. за все все ремонта они создали как раз меньше всего проблем. вообще никаких.балка снята. теперь надо собирать силы на сборку.
чтобы добраться до этого этапа пришлось снять и верхние и нижение рычаги, а ещё и стартер, так как не мог выкрутить гайку подушки, котороу этот стартер на 1/5 закрывал. сейчас мучает вопрос: были регулировочные пластинки для развала и схождения, их ставить обратно или не заморачиваться,так как все равно отдавать машину на развал.?????
ушло уже 12 часов с перерывами, так руки,тело ноют !!! как люди в дороге за 4 часа делают сиё ??? у меня эстакада в помощь, двигатель держится на доске с кирпичем. масса пространства. ... увидеть НЛО менне значимо ,чем людей за 4 часа исполняющих то что, мне влетит на 24 часа.
Пластинки конечно поставь, до развала ведь еще и доехать надо на целой резине.)
dejan1979
14.6.2012, 10:49
если развал в 300 метрах? и эти пластинки в виде колец, если их одену на шпильки балки и они окажутся вредными, ненужными, как же их снимать будут? с другой стороны балки одеты в виде рожкового ключа регулировочные пластинки ,эти то могу надеть ,их снять в раз на сто регулировщикам будет
AMV64RUS
25.2.2013, 12:55
всем привет.подскажите пожалуйста после подтягивания болтов балки этой нужен развал схождения.
Народ, подскажите, вот на балке уже есть болты крепления нижних рычагов:
А какие еще нужно болты купить, которыми балка крепится к лонжерону? Или там в лонжероне должен быть болт-шпилька вварен?
в лонжероне, с ними там ничего не случается, пойдут и на новую балку.
схождение нет, а вот развал, это смотря какие и на сколько подтянулись... если просто протягивал, то нет. если были разбочены и шатался рычаг, то нужно.
Andriy_IF
7.11.2013, 14:30
dejan1979 , развальщик зубилом срубит лишние шайбы без проблемм. Можно ставить как было, а там видно будет.
Apocalypsyse
7.11.2013, 14:50
я тоже на старой балке ездил просила замены уже в права вырвало её наклонило двигатель всё, потом ударил её о бардюр нечайно потом поменял её теперь колёса в разные стороны вообще без шайб стоит балка шайб нету совсем а колёса верхушкой завалены за крыло.
Меняю балку, старая снялась хорошо, новая "Начало" поставил. Почти все стало но вот зазор между балкой и лонжероном 5-7 мм очень напрягает, если затягивать то гнет боковину балки. Болт вкрутить не мог - не было соосности, пришлось сорвать гайку. Что делать? Извините что на чужом фото, показано красным.
YaJAROFF
4.11.2017, 20:47
ЭСКАЛАТОР
4.11.2017, 22:26
ну что ты сделаешь то теперь с этими зазорами, если они не правильные? балку под них подбирать чтоле?
я бы тупо по шайбе загнал бы между балкой и лонжеронами с каждой стороны и не парился бы
Тут походу брак ..... если по вертикальным болтам встало , а по горизонтальным не встает, то значит "уши" не туда приварены..... Хотя странно все.... по идее эти вещи в стапеле варятся и там все четко должно быть..... с другой стороны от новодела теперь всего можно ожидать.....
Когда была старая балка то "мастера" вваривали проставки в лонжероны, видать не ровно приварили. Старая балка как раз на 5 мм шире но там вырвало гайку и они вваривали шайбу с гайкой.
С правой стороны шайба не встанет, там все вплотную. Тоже думаю поставить шайбу или пластину. Снизу все стает хорошо без зазоров.
Лучше пластину...чтоб контакт был по всей плоскости. ...чтоб не возникало изгибающих моментов на зазорах (которые будут при шайбах)
Скорее всего пойдут пластины со старой балки.
давно здесь не ково не было если интересно
продолжу
Цитата(1300SL @ 11.6.2020, 20:31)
oledg ага, ремня нет.
Ну и ????... Машинка на яме.....
ремень на месте
вырвата балка
oledg это полуавтоматов варено?
да полуавтоматом и зачищено болгаркой
oledg полувтамат на газу чи просто флюсовой проволокой?
Ну сам то не видишь чи шо.. Это с газом...
так темка про замену балки...... а нам тюхают ремонт лонжерона...
ИванычЪ а я не разбираюсь...учусь и вопрашаю
Вредный ты становишься.... Хотя должно быть как про почтальона печкина... :
-"почему я раньше злой был-?"
-"потому что у меня пенсии не было!!!"
