СУОС
Soundwind
1.8.2009, 18:21
Цитата(fantomlds @ 26.4.2009, 8:45)
Ну вот и пришло время выложить результаты моих изысканий
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа фото цыфрами обозначены следующие узлы
1 Дисплей на катором указывается режим работы устройства и текущая температура
2 Кнопки регулирования температуры (больше, меньше)
3 Выключатель самого устройства
4 регулятор скорости вращения вентилятора печки ( имеет 5 скоростей)
Оставшийся переключатель пока стаит так промежду прочим
Тоесть я незнаю что нанего подцепить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа данной фотке виден собственно датчик температуры каторый будет выводиться на потолочную накладку возле зеркала заднего вида
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСобственно блок управления вентилятором печки
Все схемы взяты с одно сайтика там все расписано и разжовано поэтому считаю проще выложить ссылку на сайт
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html Это ссылка где описан сам терморегулятор
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html Ну а это собственно сылка на регулятор скорости для печки
Схемы были незначительно доработаны поеэто если что буду рад ответить.
Ну вот вкрадце и все .
В машину еще не ставил так как мошина сейчас на ремонте кузова.
Подгнила немного.
Зачотно). У меня вот такой вариант получился:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСделан на 16-й меге, тк на сегодняшний день выполняет целую кучу функций, но температуру крутит исправно)
Привод печки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
fantomlds
2.8.2009, 23:59
Подгнила немного.
Привод печки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаБлин с чего маторчик с редуктором содрал
Soundwind
3.8.2009, 11:16
Известно где - в маге).Полное название : Микромоторедуктор привода заслонки отопителя 2110 (45.3780)
fantomlds
7.8.2009, 13:20
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПрикольно надо сибе такое поискать
хочу немного разочаровать
краник отстой потечет верняк а моторчик вощет расчитан не на краник а на заслонку пласмаски внутри слабые
я себе пытался поставить краник шаровый водопроводный ток дошол до маторчика дворников чтоб им управлять
так этож какие габариты а ничего поменьше и такой же мощности не нашол
Андрей77
27.10.2009, 22:20
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаSoundwind использовал краник штатный. А если подумать хорошо, то возможно это и есть почти самый лучший вариант (при шаровом керамическом). Почему кран течет? Наверное, потому, что им редко пользуются (2 раза, летом-зимой). Другое дело - движок с редуктором, какой он использовал от десятки. Отпишись, этот механизм у тебя реально нормально тянет краник? Хочется повторить себе, только вначале убедиться, что движок с редуктором подойдет.
Регулировать температуру в салоне можно вот таким устройствами
Тоесть использовать эти устройства в качестве терморегулятора, а исполнительный механизм уже использовать какой вы посчитаете нужным. Я лично товарищу деал управление кондиционером при помощи тагого устройства в старенькой ВОЛЬВО.
С помощью этого устройства можно включить или выключить кондиционер, включить или выключить вентилятор печки, включить или выключить электромагнитный клапан(если установить его вместо краника, ну или последовательно с краном печки) и все это будет происходить при достижении определенной температуры.
Терморегуляторы эти расчитаны на питание 220в, но переделать на питание от 12в не проблема, размер как у обычной розетки, если разобрать еще меньше. Единственный минус это цена... ну а тюнинг никогда дешевым не был
Ну вот ссылочка
http://www.teplolux-mini.ru/2_iwarm_710.htm
dim-mon
15.11.2009, 18:21
Вот клапан от Волги,
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018использовал кто нибуть?
Цитата(roma_kr1981 @ 3.6.2009, 13:08)
А если например использовать термостатические головки от радиаторов отопления, например вот
эту, она идет вместе с
угловым клапаном R401TG.
я ж уже говорил что поставил такую весч знакомому отстой точность +-5 градусов
и работает рывками тепло теплее жарко холднее холоднее холдно и так всю дорогу
fantomlds
11.1.2010, 20:57
Уменя такое стоит
Первый сезон поэтому о поведение пока нечего сказать немогу
Цитата(andryuha.str @ 19.1.2009, 12:24)
Цитата(AVL @ 19.1.2009, 7:58)
Цитата(Игорек1984 @ 19.1.2009, 2:08)
С помощью штатных регулировок можно настроить нужный температурный режим. Меня всегда устраивало штатное. Холодно - открыл кран печки и воздухозаборник, включил вентилятор. Становится жарко - выключил печку, воздух поступает через воздухозаборник и поддерживает тепло. Мое ИМХО - данная штуковина дешевый суррогат "микроклимата" и очередное сдиралово денег.
С помощью штатных регулировок нужный температурный режим можно настроить только для конкретного статического режима. Например в движении с постоянной скоростью. Останавливаемся на светофоре, поток воздуха уменьшается, температура его повышается. Краником уменьшаем температуру. Тронулись, разогнались, поток воздуха увеличился, температура упала. Опять работаем краником.
Если ехать с постоянной скоростью или стоять на месте, то отрегулировал раз и надолго. А если ездить по городу с постоянными остановками-разгонами, то приходится постоянно дергать кран или смириться с колебаниями температуры. Вот чтобы обеспечить постоянную температуру и при этом не регулировать кран руками каждые несколько минут и придумали СУОС, этакую половину климат-контроля.
Ага, особенно круто если краник печки рычажком можно только закрыть, а чтобы открыть нужно лезть под панель и рукой сначало нащупать его, а затем открыть. Так и ездим с наполовину открытым краном! Особенно круто делать это в движении
У меня была таже проблема-был не закреплен тросик под торпедой. Решилось все за пол часа- из них я 20 минут пытался отодрать щиток приборов от торпеды, пока не поял какой там принцип защелки
. Тросик закрепил-работает все норм. Но про стоковый кран скажу одно- у меня он стоит еще с 1990 года (с раждения моей ласточки) и ни разу не тек, но работает туго ппц:(
Берёшь клапан от волги Блок управления температурой салона от ЗИЛа всё соединяешь получается суос-1 если добавишь помпу от газели желательноН.О. она меньше будет Африка
А в ЗИЛе разве не 24В? Я чего то не в курсе...
подкиньте ссыль или расскажите, как скрестить блок отопителя от 2110 с клапаном отопителя 3110???
Не разу не видел такой темы, что бы их скрестили, зато есть темы скрещивания сауос 2110 с семеркой:
Климат контроль на семёру!!!ниву:
Климат контроль! на Нивуи джаз(фит):
Климат-контроль своими руками, Изготовление/установка климата
немножко не понял, но думаю при желании разобраться можно....
Зиловский 12В номер 443761камаз 24В Брал вПланета железяка 400р сейчас не знаю но есть ставится дополнительно 5контактное реле в б.у датчик тепературы и крутилка от0-30 градусов электрокран газель ствится на выходе из печки помпа после крана желательно БОШ 0392020025-1300р она меньше и надёжней
24В только на стартер а потребители12В
знаки препинания не учили ставить? что хотел сказать - почти не понятно))
Честно скажу не пробовал да и зачем это ж проще
чего не понятно?
Andrei476
16.10.2010, 7:01
Всем привет. Скажите пожалуйста, кто-нибудь ставил себе СУОС описанный выше по установке в ниву или семерку? Еслида то отпишитесь как работает, как впечатления? А то мне рассказали в магазине, что моторедуктор не потянет краник и что СУОС ваз 2110 работает плохо с разницей +-10 градусов???? Так вот теперь я задумался стоит ли приобретать сей девайс и ставить на авто или нет?
почитай отзывы, по ссылкам, которые я выложил, к тому же на десятки есть альтернативные "климат-контроли" и более точные, эско вроде бы по отзывам хороший, поищи статью, как его на калину ставили+поддержку кондиционера.
Djony23
23.10.2010, 11:41
А если попробовать поместить датчик температуры на радиатор отопителя и отсюда уже регулировать температуру вручную краником печки?
StreetRider
23.10.2010, 16:49
У меня стоит САУО 2170 (3 крутилки). Моторчик справляется на ура. Правда я еще не подключал датчик температуры (нужен жесткий потолок).
Andrei476
25.10.2010, 12:43
StreetRider а моторчик у тебя стоит какой от 10 или 2170?
dim-mon
25.10.2010, 16:30
Моры 2170 и 2110 обсалютно разные и не только внешни. 2110 это обычный мотор с редуктором, а 2170 это шаговый двигатель.
я уже второй год собираюсь собрать вот такое простенькое устройство, точнее оно собрано но не установлено. Кран от волги поставлен, а вот сам терморегулятор все никак не соберусь установить
В двух словах. Как показала практика температура на СУОС выставляется один раз и в дальнейшем ее не регулируешь. Поэтому можно собрать очень простое устройство в качестве датчика используется DS1821, програмируется на любую желаемую температуру и порядок
более подробно тут смотрим
http://www.vovka.sv19.com/index.php?vs=11&idp=72
Павлуха
25.10.2010, 18:48
Нужно,что бы схемой можно было задавать разные пороги,а тут один и как ты себе это представляешь?)
ЗЫ:На логике или компараторе собери и не мучайся).
dim-mon
25.10.2010, 19:22
у друг на десятке как выставил одну температуру, так ее и не трогает уже хрен знает сколько, по градуснику в салоне получается около 20гр. Так что считаю что бы не вешать разные кнопочки и индикаторы для регулировки, одно из удачных решений
Andrei476
27.10.2010, 7:33
У меня есть блок управления 2170 как мне объяснили на авторынке он подходит к десяткам типа ''ЕВРО'' и я хотел узнать моторедуктор десяточный поймет этот блок или нет, или нужно брать привод заслонки от 2170?
dim-mon
27.10.2010, 18:28
Возможно на
, стоят моторедукторы от 2170.
Andrei476
28.10.2010, 5:47
Вот это я и хочу узнать чтобы с двумя не экспериментировать, а то с лишними 450р не очень хочется расставаться!
Andrei476
28.10.2010, 5:47
dim-mon
28.10.2010, 15:27
наверное стоит на форуме по десяткам прогуляться и схему свежую поискать
StreetRider
31.10.2010, 18:09
Моторедуктор 2110. 2170 не подойдет! На нем нет резистора, и принцип у него другой. Тебе нужен моторедуктор 2110 нового образца, а именно 45.3780. И сразу же их проверяй, попадаются паленые.
Правильно тебе объяснили.
Andrei476
18.11.2010, 8:04
В общем разобрался я совсем только не могу понять одного ку да подсоеденять провод от 19 контакта обозначенного как "ДИАГНОСТИКА". Куда его в шестерке-то подсоеденять? Если кто в курсе напишите буду примного благодарен,а то дело у установкой зашло в тупик!
по ссылкам посмотри, там все расписано:
еее
Andrei476
19.11.2010, 22:09
Расписано то все а про этот провод я ничего не нашел, если кто в курсе куда тыкать, этот провод с 19 контакта блока управления ткните меня носом или напишите куда его девать и моему счастью не будет предела. С заранее большое спасибо!
Andrei476
19.11.2010, 22:09
Что ты докопался до этого провода? Если нигде не написано куда подключать, значит некуда не подключай, все и без него будет работать, он используется для диагностики работы приводов заслонки отопителя, хотя, я раньше думал, что именно по этому проводу клима получает информацию о температуре двигателя.
Диагностика системы отопления ВАЗ-2110. Под надзором ДСТ
StreetRider
24.11.2010, 22:23
он тебе не нужен, т.к. судя по году авто, у тебя не инжектор.
А некто не пробовал поставить всю систему отопления от другой машины? А то мне допустим очень нравиться тихость и функциональность работы печки матиза ну или чего нить ещё.
Народ поделитесь опытом кто и куда лепил датчик температуры если можно то с фото буду очень признателен.
Я вот так закрепил. По моему это самое оптимальное для СУОС.
StreetRider
7.1.2011, 16:49
На потолок, как и положено.
Andrei476
7.1.2011, 17:01
Я имел в виду датчик температуры с ВАЗ 2110, то он громоздкий выгля дет так
А как крепить то? У меня потолок стандартный!
StreetRider
7.1.2011, 17:11
можно как в Приоре к травмобезопастному козырьку. А там крепить уже по месту.
В отзывах, люди пишут что его лучше ставить как и в оригинале, на потолок. т.к. тепло поднимается вверх.
А меня бесило что из печки сам по себе дует то холодный, то горячий воздух. Решил обуздать воздух из печки.
Andrei476
12.1.2011, 22:43
И каким макаром решил его обуздать?
