Faust3000
29.1.2017, 22:49
Подскажите схемку, как подключить кнопку принудительного включения вентилятора с возможностью работы вентилятора от датчика. Хотелось бы подключить кнопку не параллельно контактам у датчика, а как-нибудь через реле вентилятора, чтобы не напрягать кнопку излишним током.
Вячеслав , если знаешь . что не врубаешь , то хотя бы не умничай..
Каким в " жопе " излишним током ???
Та хоть ты сотню кнопок паралельно датчику повесь.. Из лишний ток ни от куда не появится..
Кстати васильковый самый симпотичный цвет..
П.С. Штирлиц знал... Запоминается последняя фраза..
Тока не пиши , что у тебя датчик без реле..
Faust3000
29.1.2017, 23:07
Я имею ввиду устойчивость кнопки к амперажу, чтобы не было ситуаций типа: подключил тупо параллельно датчику кнопку и она грелась при нагрузке. В общем, я думаю ещё в первом сообщении всё описал понятно.
Я тихо молчу..
Ка бы я понял . что не прав..
Я лучше о возвышенном..
По мне принудительная кнопка.. Это как палочка.. Выковыривыть какашки .. В туалете..
а реле есть или нет
если нет,надо поставить-не так часто будешь менять датчики
если есть,самую миниатюрную кнопочку можно поставить паралельно контактам датчика.Большая дизайн портит.
ну я всё понимаю...... как работает датчик???? замыкает
слаботочные контакты реле,
силовые включают вентилятор..... сажай кнопку на клеммы датчика и не парь мозг ни себе ни людям.....
Кстати можно в эту же цепь врубить лампу (СД) индикации включения вентилятора.
на поздних вроде не было уже реле,почему я и спросил.
Миш, на каких поздних???? наскока знаю, везде стоит где идет силовая комутация.....
Это на БиБи перестали реле ставить, у меня его нет, а вот на вентиль есть.....
П.С Ща уже поздно , а завтра я спецом у себя на компе найду схему и приклею, щоб вопросы про кнопки про индикаторы снять.
Faust3000
29.1.2017, 23:56
Индикацию включения уже сделал, только использовал светодиод, и вставил его прямо в шкалу.
Много где слышал, что без реле кнопки то греются, то плавятся, если их ставить без реле,т.е. напрямую к датчику. Реле вентилятора у меня стоит, к каким клеммам только подцепить кнопку, чтобы не нагружать её. Ещё есть вариант поставить доп. реле для самой кнопки, если подключать её напрямую к контактам датчика, но раз есть реле вентилятора, то я думаю, на нём должны быть разгруженные контакты, неспособные убить кнопку.
У датчика всего две клеммы..... работают они на замыкание..... Если не вериш, включи зажигание, и сними клеммы с датчика, потом перемкни их между собой, включится вентилятор. К этим концам приделываеш 2 провода и тянеш в салон к кнопке с 2ия контактами..... кнопку нажал, вентилятор заработал..... Так доступно объясняю????
У меня в теме кажись всё расписано што как и куда......
ага есть реле,по схеме глянул.А на твой вопрос я ж уже ответил [см.выше]
Faust3000
30.1.2017, 0:20
МЫХЪ да я знаю, что если перемкнуть эти клеммы с датчика, он заработает, уже приходилось этим пользоваться из-за "высокого" качества нового датчика. Весь мой вопрос по сути сводится к тому, не оплавится ли кнопка от прямого подключения к контактам датчика, какой должен быть ампераж у кнопки и если нагрузка для кнопки слишком большая, как разгрузить контакты для неё.
0.2А кнопки-с головой.
На реле приходит постоянный плюс с 10 предохр. Если подать массу на провод, идущий от датчика (серый с черным), реле сработает, включит вент. От реле тянем 1 провод и через выключатель (любой, слаботочный) на массу.
БЛя.. Да как может оплавиться кнопка ???????.. Если она будет включать обмотку реле ??????.. Я уж просто куею.. Там милиамперы..
Цитата(ИванычЪ @ 30.1.2017, 0:37)
Там милиамперы..
Именно.
Бля.... обычная 3х контактная кнопка 10 лет работает..... достаточно?????
НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ОПЛАВИЛОСЬ!!!!!
YaJAROFF
30.1.2017, 17:30
МЫХЪ, зачем такую огромную, она же чуть меньше руля будет
я ваще акуеваю иногда-если кнопка на 15А оплавиться,то млять-поставь реле на 40А и силовой провод с акб возьми,чо там за центрифуга стоит,если 10А даже мало. Вентиль не так много хавает
так кнопка вентиль не включает,она включает обмотку реле,тоись по сути ваще понты.
Ну хоть Фауст понял теперь.
дак тем более-там десятая часть ампера нужна,что бы реле сработало
я не виноват..... яндекс выдал картинку, я скопировал адрес..... сам не ожидал што такая огромная выйдет..... может под спойлер её??? ни разу не пробовал
так попробуй..
Цитата(МЫХЪ @ 30.1.2017, 1:00)
Бля.... обычная 3х контактная кнопка 10 лет работает..... достаточно????? НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ОПЛАВИЛОСЬ!!!!!
Теперь ты можешь..
У меня жигули с принудительным охлаждением, вентилятор перестал работать, попробовали его подключить на прямую к аккуму работает. Потом отец нашел от реле идет провод,но он не подключен. Пожалуйста подскажите куда этот провод необходимо подключить???
KiberZera
12.5.2017, 16:39
По поводу принудительного вентилятор могу сказать, что я тупо на кнопку два провода вывел и всё. Никаких реле нифига. Кнопка от противотуманок.
Цитата(KiberZera @ 12.5.2017, 15:39)
... я тупо на кнопку два провода вывел и всё. Никаких реле нифига. Кнопка от противотуманок.
тут ведь как -кажНый сам кузнец своего счастИя..
Так то и я скажу... Хвалиться колхозом.... Не по феншую.. Нет у меня кнопки ... А и вентиль по жаре постоянно - периодически включается...
Не рассчитана ваша кнопка на такой ток (~15А), ИМХО. И в любой момент может расплавиться и развалиться. Так что без реле не есть гуд. Если же завести с кнопки через реле, то хоть и колхоз, но жить будет.
Да там унего скорее всего 2 сопли к датчику брошены как у меня))))) Вентиль то один хер через реле работает..... 9лет полет нормальный)))) сопли вживлены в проводку + контролька включения вентиля.
сопли если што по 0.75квадрата
Если сопли на обмотку релюхи, то их сечение глубоко фиолетово: ток там 0,25 А в кошмарном сне. Важнее хорошая изоляция (чтобы не коротнуло на массу) и механическая прочность (чтобы случайно не оборвалось). В этом смысле совсем уж тонюсеньким проводом лучше не делать. А 0,75 - это можно спать спокойно ))
Да, и по поводу релюхи: читал, что на пазних машинах (как раз именно с 2000 г., ЕМНИП) релюху таки
успешно выпилили, тупо вкрутив в радиатор датчик с "усиленными" контактами. Так что на самом деле возможны варианты. ИМХО, реле все же лучше поставить, если его не было.
Цитата(Route_66 @ 23.6.2017, 2:30)
релюху таки
не та схема)
Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.
1 – датчик включения электродвигателя;
2 – электродвигатель вентилятора;
3 – реле включения электродвигателя;
4 – основной блок предохранителей;
5 – выключатель зажигания;
6 – дополнительный блок предохранителей;
7 – генератор;
8 – аккумуляторная батарея.
16.14.1. Электровентилятор системы охлаждения двигателя.
Route_66
23.6.2017, 13:03
Цитата(Ролакс @ 23.6.2017, 11:00)
не та схема)
Схема как раз та. Там внизу в примечаниях мелким шрифтом написано, после "**". А сделать я рекомендую так,
как нарисовано. Если реле изначально не было.
