Антена
даже не знаю че щас на рынке имеется..я ставил какую то нашу,на водосток цепляется,40гр стоила..
У меня вот такая антена , ловит очень отвратительно . Что с ней можно зделать кроме как выкинуть ?
использовать ее усилок для выносной антенны
У меня вот такая ещё есть . Но однажды оставил маму одну в машине и она подумала что у меня на стекле скотч прилип , ну и отодрала усики от антены.
Интересно можно ли востановить из какой нибудь проволоки усики и какой длинны они должны быть?
я выкинул, так как когда вытаскивал штекер с магниторы все провода от антены оторвалисьь а не место уже не поставишь)
см по 25-30..луженый провод кинь и все.
Нашол уже ,, на них усики отдельно продаются 18гр два уса по 50см.
18 грн за метр проволоки?!?!?!? Петрович, у тебя что лишние деньги?
Не деньги не лишние , там размер нужный написан.
Ну гляди,100мГц примерно равно 3м длине волны (по средней частоте)
значит,берем четверть длины волны,те 75см и делим их пополам=37см должен быть один ус.
Мишань да ты радиолюбитель , такие цифры знаеш!!!
В связи с установкой видеорегистратора при его работе идут помехи на FM волны.В интернете прочитал масу информацыи,о возможных методах устранения неисправности,менял БП,мотал на вход и выход БП доп.феритовые кольца,доп масу на видеорегистратор,все без толку.Также заметил что при отключении штекера питания то есть когда апарат работает на собственном АКБ ничего не меняется,помехи идут.Но если отключить + от антены помехи исчезают но с ними исчезает и качество приема волн.
Последним выходом вижу замену антены,сейчас стоит вот такая
Гумно все эти антенны, сам перебрал кучу дешевых (орион и т.д),т.к жаба душила отдавать 500р за бош, один фиг прием плохой. В итоге купил оригинальный бош, все как рукой сняло.
Скупой платит дважды(
dagovich
23.5.2014, 19:14
А никто не ставил антенну на крышу как на логане? Антенну можно купить задешево, кабель только придется мутить и дыру в крыше. Вот и интересно, есть там место (в крыше на лобовиком) где можно антенну надежно закрепить. Я ни разу под обивку потолка не заглядывал.
Дырявить крышу ради антены,не стоит оно того, лучше уж на водосток прицепить
видел на семерке на багажнике такую антенну, но думаю тоже нет смысла дырявить
dagovich
24.5.2014, 17:43
Да у меня сейчас и есть на водостоке, но страшная она. Не эстетично выглядит.
Ну тогда активную внутрисалонную установи
стоит, да и ловит так же как и обычная наружная
dagovich
26.5.2014, 17:23
На хорошую пассивную внешнюю прием лучше. А лишняя дырка в крыше это не проблема.
Владимир Соболев
19.4.2015, 16:20
Здравствуйте, почему в акустике появляется хрип, когда работает радио? Хрип появляется через не которое время ,когда включаю радио.
