Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 8:57)
Мне не втыкает как правильно выбрать зону и сколько их там.
Их там две.
Попробую по инструкции своими словами.
Нужно снять сигналку с охраны, потом включить зажигание и в течении пяти секунд (т.е.сразу после вкл зажигания) нужно нажать кнопку валет:
4 раза для регулировки первой зоны (зоны предупреждения)
или 5 раз, для регулировки 2-й зоны (основной зоны).
После выбора зоны сигналка должна пикнуть два или три раза, смотря какую зону выбрал.
Сразу после этого, нужно выключить зажигание и включить его снова. Сигналка много раз побибикает. Все, мы находимся в режиме программирования датчика удара.
Регулируется он кнорками брелка - снятие с охраны и доп канал СН2. Кнопка снятие - увеличение чувствительности, СН2 - уменьшение. При регулировке сигнализация будет много раз пикать, показывая уровень чувствительности.
Рекомендую нажатием любой из двух кнопок дойти до того как сига издаст длинный сигнал. Это означает, что чувствительность 0, т.е. уровень отключен. И потом потихоньку, увеличивать чувствительность. Увеличил - пошел стукнул по колесу или осторожно по углу крыши. Да забыл. Сига бутет показывать что сработала не сиреной, а светодиодом. Когда решиш что гуд, просто выключи зажигание.
Не забудь после регулировки одной зоны, отрегулировать другую.
