Полная версия этой страницы: Ремонт полуоси
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Цитата(Kirill_D @ 26.9.2012, 22:20) *
...а то там какая то полость и она пустая...
Там ни чего не должно быть, это для отвода масла от колодок, на случай износа сальника.
3d3e
У меня такая проблема: сильно изнашивались внутренние стороны задних колес, колеса стояли домиком, как на старых запорах.При разборке увидел, что развалился подшипник полуоси. Думал в этом проблема. Заменил его и редуктор, так как старый гудел. Проехал около 100 км, колеса опять домиком встали. Мост не гнутый, замерял. Что это может быть?
Ты чем замерял изогнутость чулка? Его на сто только померять можно когда развал делаеш . Хана твоему чулку однозначно.
Саня Курган
Скорее чулок под замену!
Как умудрился загнуть? По бездорожью чтоль...
Можно смело чулок менять, раз резину жрёт.
3d3e
Резину начало жрать после того, как поставил нивовский редуктор с битой машины. Думал в этом причина, тем более после установки родного редуктора после ремонта около сотни было нормально. Неужели чулок, так то я любитель рыбалки. Да и по просторам россии приходится мотаться
Не замениш чулок , будеш регулярно менять резину и редуктор.
3d3e
Обрадовали вы меня, господа sorry.gif придется покупать значит.
Саня Курган
На разборках посмотри,я полуось там купил за 100р и езъжу,а так 1100р отдал бы!
3d3e
А где гарантия, что чулок тоже не гнутый попадется? По моему же не видно. На удачу только надеяться если..... umnik2.gif
Саня Курган
Это да!
Бывают машины в сборе и тебе,прям с неё снимают!Тогда смотреть на состояние.
3d3e
Да, это тоже вариант, на новый денег нет лишних сейчас...
Кто знает, как отлечить полуось оригинал от кооперативной?
Как отличить хз..ВИС бери,норм.
Миша, у нас такой фирмы нет. Есть Тальяттинские 1300р. Что норм?
mik58
ВИС это ВазИнтерСервис
а Тальятенские это значит что ООО производителя зарегистрированно в г. Тальяти
Спасиб понял.
taxi281
Всем сдрасти. Вышла полуось на повороте. Купил на разборке другую, вытащил подшипник, сальник, стоп кольцо (т.к. они остались на месте), хотел вставить полуось, не идет. Глянул, а там в дырке что то лежит, похожее на стоп кольцо, но уже ближе к редуктору. В силу своих больших размеров кольцо бы туда не смогло провалиться. Думал регулировочная гайка от редуктора, но это тоже не она. что это может быть?
Кольцо точно не провалится , в чулке перегородка есть .
П@ш@
скинь редуктор и пошарь там... чтото даже масли не лезут что это может быть
taxi281
Этим сегодня и хотел заняться. Хотел редуктор разобрать вчера, но в силу своей неопытности не знал, что вторую полуось тож скидывать надо. Разберу, посмотрю, отпишусь.
Sima4
Ребят, привет!
При покупки новой полуоси в сборе, надо ли покупать еще что-нить для нее? Типа как покупаешь кран отопителя надокупить прокладочки. А то я продавцам не очень доверяю.
Ничего.
ту выкинул новую поставил.
stac13
Цитата(Sima4 @ 27.11.2012, 11:23) *
Ребят, привет!
Надо купить резиновое колечко. В книге оно называется маслоотражательное. Стоит у нас 10 руб. Без него масло будет подтекать.
YaJAROFF
Сальники надо менять, тогда не будет.
А кольцо лучше выбросить за ненадобностью (архаичное решение 40-а летней давности).
Перед сборкой очистить все сопрягаемые поверхности, обезжирить и нанести тонкий слой силиконового герметика (сливное отверстие должно быть!). Герметик закроет доступ влаге и соотв. коррозии...
stac13
Сальник это сальник, а кольцо- это кольцо. Это разные вещи и функции они выполняют разные. Кольцо это там необходимо и его нужно заменить на новое.
Саня Курган
Кольцо про которое говорит Scat13,впервые слышу... в своей шохе сбора Ижевс 2002г уже не было! Так,что...Не путать с запорным кольцом,которое запресовывается!
http://stocentre.ru/novosti/13-provodim-za...z-2106-vaz.html
stac13
Кольцо это выглядит один в один как пасик от магнитофона. Оно препятствует попаданию масла в тормозной механизм.
Саня Курган
Неа. Я такого не видел у себя,когда полуось менял.Без него ничего не будет! Сейчас сальники идут дороботанные и отпадает надобность в этом пасике!
stac13
Доработка может какая-нибудь и есть, раз в последних моделях не протекает без колечка, но это точно не доработка сальника. Потому что у меня с новым сальником и порваным колечком( из-за того, что криво поставил) масло подтекало.
87год-нема колечка никакого у меня
когда новую ставили,тоже никакого
старую выкинул наф,новую поставил.
stac13
Может вы просто это кольцо не замечали? Оно не на самой полуоси находится. Оно вставляется между щетком, на котором крепится тормозной механизм, и мостом.
Саня Курган
Всё понял где стоит это кольцо...
где оно на фоте може я чето забыл.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-manzhety.html
Саня Курган
Нашел Мишань?
Да там его видно.
Но у меня его небыло. Зачем оно там...
Sima4
Огромное Спасибо, други friends.gif :)
taxi281
Итак отвечаю сам же на свой вопрос. Дело было с выездом полуоси в движении. Снял вторую полуось, скинул редуктор и оказалось что не все так страшно. В чашке редуктора (куда он вставляется, не знаю как называется) по бокам есть 2 пластины с направляющими отверстиями под полуоси, я так понял это что то типа маслоотражателей, что бы оно шибко не плескалось. Так вот одна сверху отпаялась и загнулась и не давала зайти полуоси, хотя снаружи было ощущение как будто какая то шайба или втулка. Выправили за 2 мин и собрали все. Вроде ниче так, бегает.
По поводу резинки (как пасик от магнитафона). Зачем она нужна если есть сальник. у меня вот нет резинки и масло не попадает в тормоза.
alexander-best
как снять подшипник, который остался в чулке???
Маленьким универсальным сьемником
П@ш@
Сильно не пинайте. просто как версия,сказанная мне одним человеком: это колечко резиновое, чтобы снятьлегче полуось. я конечно сильносомневаюсьв этом, просто говорю мнение человека)
У меня это колечко стояло и стоит) снялполуось-заменил)
Пусть будет так..
но каким образом оно облегчит?
Nikolas70
При отсутствии резинки вода попадает в посадочное место чулка, и подшипник может сильно приржаветь к посадочному месту, что в дальнейшем создаст трудности при снятии полуоси.
Впринципе да,логично..но думаю если там 20 лет никто не лазил,уже поф было там кольцо или не было))
и с кольцом прихватит..тут более полезны (иногда)неисправности т/цилиндров,чтоб тормозуху время от времени выпускали для смазки grin.gif
taxi281
Я выбивал небольшой такой металлической крепкой трубочкой на концы которой наварены еще 2 трубочки.
№ 1) (она короче чем вторая, такая что бы влезла в дырку подшипника) вставляем в дырку подшипника, а по №2) бьем молотком, периодически крутя трубочку что бы выдавливало не с одного края. Ну это так, сельскохозяйственный вариант, когда нет возможности добраться до магазина или некогда. Не знаю поняли или нет, хотел нарисовать в paint что бы наглядно показать, но почему то картинку не смог загрузить.
alexander-best
taxi281 спасибо, уже снял методом "крючка и молотка", думаю понятно будет.
taxi281
alexander-best, вот вот, это и есть тот метод
zaton027
С наступающим всех !!! Произошла со мной такая нездоровая история, при торможение стало слегка бить педаль тормоза (дрожала), ну думаю приеду домой гляну, а ездил в город за покупками к новому году, на светофоре встал, а при трогании типа удара звук был, обороты ползут а стою на месте, "мусора" проехали в матюгальник "убери машину", и свалили, ну короче оттолкал её метров на 10, и снова такой же звук и встала, я ничего не пойму подходит парень и говорит , что у тебя с колесом ???, а заднее левое боком стоит, в итоге срезало полуось, подшипник цел, есть небольшой люфт, масло в редукторе было, позвонил другу привёз другую, поставил и нормално доехал, но просто стрёмно как то а еслиб на скорости ?? то писец !!???? В чём причина помогите разобраться!!
А, вот её вид спереди, на втором колесе и на новой полуоси, чашка в центре выглядит подругому, не так как на этой.
- вот тут "юбка" тоньше, чем на поломанной.....
Чё тут разбиратся, радуйся что не на трассе на скорости. Отслужила она своё. , метал говняный , или когдато боковой удар в бордюр был .
Нифига себе..я болгарой полчаса пилял,заглубился на 3-5 мм всего,и бросил..сталь good.gif
в твоем случае или брак или левак,третьего не дано.
