Мой ваз 2106.
а сколько на данный момент она пробежала??
Dr.F@SkeR
11.3.2009, 10:01
Гдето около 85 т.км
Dr.F@SkeR
11.3.2009, 11:19
кстати ищу хромированное зеркало правое и дворник тоже хромированный, один уже есть)
Dr.F@SkeR
13.5.2009, 16:50
Вот наконец пришла весна!!!! и трамблер полетел=) больне 2000 оборотов машинка не делала, ездил как дряхлый мопед, но уже я все поменял и вроде норм. настроил ЦО по трубке которая вместо свечи вставляется, и отрегулировал клапана. Свечи поставил японские какие-то. И машинка снова ожила! по GPS разгон до сотни 14 секунд стал, раньше было около 19, а с кривым трамблером все 43 выдавало=). Щас идут работы по перекраске кузова, с устранением зимних дефектов(вот стояла она 10 лет в гараже и все отлично было) В планах купить новую летнюю резину, литьё ставить не буду кризис)
Dr.F@SkeR
14.5.2009, 19:45
Народ подскажите, а решетка от трёшки встаёт на шаробанчик?
Встает.... но со скрипом..... там посадочные места(крепёж) отличаються.... , кто то из наших недавно ставил.... поищи в темах про машины....
Dr.F@SkeR
3.6.2009, 13:39
Народ поскажите кто знает, можно ли установить колеса 165/65/13? нужно срочно знать, по дешевке знакомый продает и как это отразиться на машине кроме уменьшения клиренса?
Да никак не отразиться..... тока тяжести возить на машинке забудь...... могут не выдержать...
Ну еще машину будет гораздо проще в юз пустить...Катался зимой на 185 резине летом переобулся на 165 сразу разницу чуствуешь при торможении =)
Ясен пень...зимой и летом.... И размер тут ни при чем. Кстати, зимой нада бы поуже резину...а летом поширее...
vadim-bagger
4.6.2009, 20:29
+1000
Dr.F@SkeR
6.6.2009, 11:21
Мда, в итоге резина оказалась 155/80/13. первые впечатления: не гоняй, резко не тормози, проходи повороты плавно, но зато проходимость с такой резиной очень возросла!!! по лесу катился как по маслу, на широкой резине никогда так не перла! ещебы самоблокирующийся задний мост........ мммммммм вот это былбы везде ход=)
Dr.F@SkeR
15.6.2009, 13:50
продается резина yokohama 155/80/13 зимняя без шипов 400ре, причина продажи приобрез себе новую резину. по всем вопросам в личку. Москва метро бауманская
Цитата(Dr.F@SkeR @ 7.9.2008, 6:01)
вчера наконнец поменял коробку! Урра товарищи! Барыги деньги вернуть не смогли но дали настоящую коробку передач родную вазовскую! Передачи в ней переключаются просто песня, ничего не гремит не стучит. Вообщем у машины новая жизнь началась! Замеряли расход по трассе при скорости 80км/ч,вышло примерно 6.7литров на сотню. Это ночью на мкаде,думаю еслибы не было одной пробочки длинной метров 200 то расход былбы и 6 литров
Ты коробку поменял на 5-ти ступку, а мост старый остался?
Dr.F@SkeR
16.6.2009, 7:37
Мост остался старый смысла менять нет, тк есть у меня прицеп, который часто тянем
Конечно не чего критичного вэтом нету, но с этой коробкой долго он у тебя не протянет. Передаточные числа то изменились, да еще и пятая скорость добавилась. Сильно ревет на 5?
4-х и 5-ти ступки одинаковые в передаточных числах с 1-й по 4-ю и ЗХ передичи)) так что как на 4-х так и на 5-ти будет ездить
Dr.F@SkeR
18.6.2009, 21:36
Кто ревет? машина едет норм, хороший подхват от 95 когда обороты к 3т подходят(но если гоняю до на 4й до 130 потом пятую макс выжимал 165 примерно, дальше страшно). В совдепе на всех шестерках первых, был один лишь мост, лично у меня четверошный стоит, видимо что было на заводе то и поставили=)
Dr.F@SkeR
30.9.2009, 10:14
Чет долго я не писал о своей ласточке. Вообщем попорядку:
1. поменял трамблер на новый, ибо на старом кулачки расплавились, я даже не знаю из-за чего)
2.Был вымыт весь карб,заменены жеклеры по номерам, замена прочих фильтров.
3. Спалил блок стабилизатор в магнитоле, теперь она перезагружаеться когда я нажимаю резко на тормоз на низких оборотах. И радио работает только на левые колонки.
; также было разбито камнем или чемто стреляющим мое лобовое стекло, эх оно было от дедовской копейки......... ну не важно зато щас триплекс стоит со светозащитой.
Было страшно, но друзья вовремя подтянулись, ну впринципе и все скоро ТО буду делать пробег уже 90ткм
Нда...осколки еще дооолго будут по салону находится. Триплекс рулит!
Dr.F@SkeR
30.9.2009, 19:31
это точно=) уже 2 месяца достаю их=)
хреново что разбили?? а че нибудь дернули?!
Dr.F@SkeR
30.9.2009, 23:31
хех, его разбили когда я ехал по пустынной дороге, скорее всего с поля из пневмача стреляли, или травмата. я чуть не обделалсяю БУМ!!! и стекло поползло все. пасажиру чуть глаза не расцарапало.
Dr.F@SkeR
26.3.2010, 11:02
началась подготовка машины к лету, необходимо:
1 .поменять успокоитель и натяжитель цепи, сорвало их.
2. разобрать картер прочистить его, замена масла и фильтров.
3.поменять сальники на коробке, и сальник коленвала.
4.проварить глушитель.
5. проварить и прочистить радиатор.
6. поменять колодки по кругу.
7. прокачать тормоза.
8. поменять маслосьемные колпачки.
9. настроить клапана.
10 поменять свечи.
11 убраться в салоне=)
Все чаще думаю нафига этим заниматься, если есть деньги на новую машину. Но не могу бросить свою шестерку=)
открыто по просьбе автора
