serega4100
1.12.2009, 9:59
Цитата(fatin @ 1.12.2009, 9:50)
Цитата(VaSer @ 24.11.2009, 16:46)
Цитата(fatin @ 24.11.2009, 16:21)
чтобы не создавать новой темы спрошу здесь.
А откуда вода может появиться в багажнике?
Снимаю пластмассовый кожух, а под ним воды полны...
Откуда?
Может конденсат???
А много???
Много-литров 5 воды вычерпываю.
Так что это?
у моего друга была вода в салоне. Он нашел откуда: где то с правой стороны под капотом, где табличка с номерами приклепана было какое то технологическое отверстие, он его клепкой заглушил и все стало ок. Точно сказать не могу где именно отверстие, но где то в той области, как он объяснял. У себя на машине не нашел его.
alexx_2204
6.1.2010, 20:30
У меня прогнило днище прямо под поддомкратником. Когда смотришь днище, дырки не видно. Она находится под самим поддомкратником.
В этом еще может быть проблема, но только когда на дороге лужи.
У меня летом начало в салоне пахнуть гнилью после осмотра заметил что под ковролином пасажирского сиденья сыро Тода я вскрыл и обнаружил что в днище снизу пробиты какие-то технологические треугольнички и как раз в этом месте на заводе под проклейку попал какоуто крупный кусок ветоши а треугольник с улицы пробило какойто палкой и ветошь стала вмитывать воду из луж в итоге ветошь удалил пол прокрасил, проклеил этот участок и всё застелил обратно стало свежо и сухо... Ищем протечки парни
У меня бло сыро под ковриком со стороны пассажирского сиденья.Выяснил что вода поподала через дренажное отверстие которое расположено в районе таблички с номером кузова, в дальнем углу замаза чем пришлось
А пришлось на даче садовым воском для обмазки деревьев
у меня вода попадала через дырочку там где табличка с номером кузова приклёпана и рядом ещё две дыки замазкой были замазаны и замазка отвалилась в итоге вода в бардачке
Никто не сказал про дверные уплотнители. Вода часто через них проходит. У меня так было. Лечится просто. Новые уплотнители + водостойкий клей. Проклеить старые уплотнители-не вариант. Кстати, с водой в багажнике можно так же справиться.
Цитата(STALKER @ 27.2.2008, 17:28)
Течь начинаеться на стыке передних крыльев, ее можно заклеить герметиком прозрачным и все окей будет
надо и себе так сделать а то вечно с права под ковриком мокро
Офф:
neon7101 ,не успеваешь,везде отписаться,давай,давай,давай!!!!
pirozjok
23.10.2011, 16:21
Мужики, а подскажите пожалуйста начинающему где находятся в полу эти технологические отверстия? - которые я так понял сквозные из салона на улицу ... или я не правильно понял?
P.S> классный у Вас тут форум, я тут уже давненько самоликбезом занимаюсь, а это мое первое сообщение, так как ранее требовалось просто внимательнее читать - то что интересовало уже по любому ранее "облизывалось"
у меня через водостоки края крыши и передних стоек течет в зазор меж дверью и крылом (хотя мне кажется должна по крылу переднему теч) там стекает и упирается в ограничитель двери и по нему соответственно проникает в салон в место где крепится реле дворников ну и соответственно под коврик... чо придумать? у кого было подобное?
Пластилином в зазоре бортик сделай.
Вазик 2106ухаха
24.10.2011, 23:32
Скажите плиззз, а если бумагой сушить, а потом зимой как быть? не згниёт она к весне?
Эффективней сушить обогревателем, если таковой имеется. Просто бумагой, замучаешься это делать.
Вазик 2106ухаха
24.10.2011, 23:43
спасиб...
Lyucefer
25.10.2011, 9:20
посмотрите лобовое стекло, резинку лобового стекла
Proxogii73
4.11.2011, 7:56
Мужики! у меня под водительским воды уууу.......она точно идет из рулевого... потому как шлейф ржавчины..... я не понял как там заклеить или что сделать?
ruslan31
29.8.2012, 10:40
всем привет, у меня вода в салоне появляется из под оконых бархоток(ресничек), как с этим бороться???
ps поменял 3и комплекта бархоток(были заводские(хром), потом обычные черные, щяс стоят 07 стекла и новый комплект бархоток)
Павел Третьяков
29.8.2012, 12:48
Я как то заезжал на мойку и парниша удивился, что у меня под ковриками сухо. Я спросил почему - он сказал, что приезжали до меня две шестерки - у них через молдинги и ручки вода затекала. Так что может не через бархотки все таки вода затекает?
ruslan31
29.8.2012, 23:09
я присматривался, видно было типа как бархотки впитывали воду)
думаю попробывать поставить от 09-99 бархотки, если кто ставил скажите какие будут тродности при установки???
Павел Третьяков
29.8.2012, 23:12
Еще кстати проверь дренажные отверстия в двери, вода все равно туда может поступать. Не зря они внизу двери сделаны.
Vladimir86
3.9.2012, 15:39
Привет всем, я тут новичок, вот зарегался так как тоже приобрёл Шестёрочку) Так вот такая же проблема вода внутри салона со стороны водителя. У меня как оказалось всё гораздо хуже, прогнило днище, и дырка, поэтому в дождь стараюсь не ездить, а вот с дверью проблема, всё поменял уплотнители новые поставил всё поставил, а воды в двери не убавляется, а такое ощущение что наоборот только туда и стекает всё. Как быть? Почему она туда попадает?
Приветствую, создавай тему про нее.
в дверях есть дренажные отверстия, прочисть их и все., вода в двери у всех попадает.
Вода в дверях.
...а воды в двери не убавляется
я на преведущей машине искал искал эти дренажные отверстия-все прощупал-не нашел. просверлил шуриком новые и перестало копиться там
Vladimir86
4.9.2012, 7:52
Ок, ребят спасибо!!!! )
ВСІМ ПРИВІТ.ПОМОЖІТЬ ПОЖАЛУСТА.ЯК ПРОЙДЕ ДОЩ УМЕНЕ В МАШИНІ ПОВНО ВОДИ ЩО ЗІ СТОРОНИ ВОДІЯ ЩО ЗІ СТОРОНИ ПАСАЖИРА.РИЗИНУ НА ДВЕРКА ЗАМІНИВ НА НОВУ.НО ПРОБЛЕМА ЯК БУЛА ТАК І ЗАЛИШИЛАСЬ.НЕЗНАЮ ЩО ВЖЕ РОБИТИ.ВРОДІ ЗАТІКАЄ ТАМ ДЕ ПЕЧКА НО ПЕЧКА ТОЧНО НЕ ТЕЧЕ А ЗВІДКИ ТАМ МОЖЕ ЗАТІКАТИ НЕЗНАЮ .ПРОШУ ПІДКАЖІТЬ ЗВІДКИ ВОНО МОЖЕ ЗАТІКАТИ БО САМ ТОЧНО НЕ ЗНАЮДУ СКОРШЕ КУЗОВ ЗГНИЄ НІШ Я ЗНАЙДУ ПРИЧИНУ.
Скло лобове міняв? Мабуть так... якшо так - воно й винне (ущільнювач) І ще, переконайся що в тебе цілий и не забитий дренаж повітрозабірника салону (знаходиться біля мотору склоочисника). Щасти у пошуках!
мужики для таких случаев предусмотрены отверстия на днище так что почистите их
а у меня бывало как раз через эти отверстия жидкость и попадала
у меня сроду воды не было
Саня Курган
25.10.2012, 19:44
Извените...А можно по-русский писать!Даже в глубинке на западе русский знают,хоть там Украинский в обиходе... СССР вроде застали судя по годам!
А так в личку на родном! Я тоже по немецкий и Энглишь могу...
DJONI BIGUD
31.12.2012, 18:34
с наступающим новым 2013 годом
под задним правым ковриком собирается влага ( резиновый коврик вытаскиваю и ставлю на солнышко так и сушу ) подскажите направление где искать проблему попадания влаги
31.12.2012, 18:42
Привет. Тебя тож с наступающим.
По поводу воды- днище без дырок? Как вариант- попадает через уплотнители дверей...
Или конденсат.
31.12.2012, 18:48
Ищи на уровне нижнего навеса , такая же фигня . Всё некогда уплотнитель сменить.
вода под передним пассажирским,даже в сухую погоду,днище снаружи сухое,и в багажнике тоже,иногда такой шмон стоит,что вонючку надо покупать
чё делать?дырки сверлить как то не то,дренажи в дверях и порогах чищены
Печка течет. Сам краник или на стыках гусаков.
тосол то не уходит,да и лужица нормальная такая,за лето не один раз сужил
ниче непонятно
ну,тосол не уходит из системы
это типа как "мы не видим лес,лес ТО на горе растёт(т.е. мы под горой),т.е. НЕ тосол то уходит,то не уходит,а просто не уходит
значит не из-за печки
пепси колу знач разлил кто то.
Направь струю воды из шланга на пассажирскую дверь и увидиш откуда вода проникает .
Если тосол не уходит остаётся один вариант , пасажир ссытся от страха.
ага,из краника между ножек
а ещё откуда может течь?с форточки-но там по капельке бывает,но что б лужу наделать,нее,да и с лобового такого нет,норм резинки
Здесь смотрел?
здесь дырки есть для провода,но в бардачке сухо
DJONI BIGUD
2.1.2013, 1:11
привет усем решил как потеплеет поменяю уплотнители дверей (правда не знаю какие брать)
да забыл сказать, что мокреет даже на стоячей во время дождя
подниму ковролин и все высушу
залезу в машину а друган будет снаружи ее поливать а как по другому искать
Может еще у тебя просто сгнили или оторвались клапана на воздуховодах на задних стойках крыши!!! Как яне подумал раньше! Вернее на одной! У меня на девятке затекает так. Просмотри их...
DJONI BIGUD
2.1.2013, 1:53
логично посмотрю но вроде на месте были
BOLOSYAN
30.1.2013, 20:36
в багажнике воняет скорей всего что, под бензобаком скопилась вода. там есть ризиновая пробка. посмотри её.
Hacker_STV
6.2.2013, 9:40
Обнаружил у себя аналогичную проблему. Под водительским ковриком вода после дождя и после мойки машинки. Причем после мойки даже лобовое изнутри забрызгано. Грешил на уплотнители, но проведя эксперимент с поливанием двери снаружи из шланга, течи не обнаружил. Вода собирается между резиновым ковриком и ковролином, само днище сухое. Шумки пока нет (не успел положить после того как днище заантикорил) так, что впитывать воду не кому и само днище целое.
Вопрос в том откуда вода может попадать в салон, да еще так чтобы ветровое изнутри забрызгать?
Ответ простейший-на время мойки находиться в авто.
я вот выяснил что у меня правая форточка подтекает.
